elgordo
06.01.2007 02:22:55
Probleem DVD mängijaga |
Üldiselt mängib mu DVD mängija (Philips DVP630) enam vähem kõike mida ma tahan aga mõnede .avi'dega on tulnud ette probleeme. Esimene (ning õnneks mitte nii tihti ette tulev) probleem on see, et pildiga on kõik korras aga häält ei ole.
Teine probleem on veidi omapärasem. Mõnede .avi'dega on kõik nagu korras ainult, et pilt on kuidagi veidralt pikseldatud. Mitte sedamoodi pikseldatud nagu on suureks tehtud pilt vaid kuidagi teistmoodi, eriti hästi seletada ei oskagi. On kellelgi nõu anda? Kas on asi codec'ites ja ehk aitaks selle vastu firmware'i upgrade?
posthuman
06.01.2007 02:58:39
| kindlasti proovi FW ära teha ja siis tule räägi, kuda on!
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Riivo
06.01.2007 11:22:27
| ilma hääleta avi'd võivad olla ac3 codeciga. proofi firmware update kindlasti ära
221 |
elgordo
06.01.2007 12:49:04
| Kuidas see firmware upgrade täpsemalt käib sest ma pole kunagi sellist asja ette võtnud? Ega siin pole mingit ohtu, et ma võin oma mängija tuksi keerata?
06.01.2007 12:58:27
| link
313 |
elgordo
06.01.2007 14:36:30
| Thanks. Üks veidi veider küsimus aga instruktsioonidest räägiti, et ma kirjutaksin need upgrade failid CD-R'ile aga kas ma võiksin seda teha ka CD-RW'ga? Ei tahaks nagu üht CD'd raisata või on see vältimatu?
Riivo
06.01.2007 14:38:44
| elgordo kirjutas: |
| Thanks. Üks veidi veider küsimus aga instruktsioonidest räägiti, et ma kirjutaksin need upgrade failid CD-R'ile aga kas ma võiksin seda teha ka CD-RW'ga? Ei tahaks nagu üht CD'd raisata või on see vältimatu? |
võid küll
221 |
elgordo
06.01.2007 15:49:41
Tegin ära aga mingit muutust pole. Osadel pole ikka audiot ning teistel on pilt veidralt pikseldatud. Kas see on ikka kõige uuem firmware sellele DVD mängijale?
Leidsin ka mingi sellise upgrade'i: link
Kas tasuks äkki see läbi proovida?
Küsiks ka siin samas ära, et kuidas subtiitreid tööle saada, kui nad tulevad filmiga kaasa .sub või .srt failina?
06.01.2007 23:06:05
mu antud oli kõige uuem. /02 mudelinime lõpus tähendab just Eesti regiooni. vaata oma pleieri taha ja seal peaks samuti DVP630/02 kirjas olema. ma ei soovita mingi muu regiooni FW peale lasta, kuna see on orienteeritud siiski tiba teistele keeltele jne...
/05 versiooni müüakse Hong Kongis, UK-s ja Iirimaal
DVP630 peaks sööma nii SRT kui ka SUB faile mu andmete järgi
filminimi ja subtiitrinimi peab olema sama vist
313 |
elgordo
06.01.2007 23:22:20
| Mul on tõepoolest 630/02 sinna taha kirjutatud. Mis siis on, kui ma lasen mingi muu regiooni FW peale? Keelt saan ma menüüst valida ning ausalt öeldes ei tee see peaaegu, et mingit vahet, mis keeles mu DVD mängija on sest filmid on ikka samad.
06.01.2007 23:26:44
miks arvad, et see /05 parem on üldse... samas seal on jah kirjas, et peaks sobima ka DVP630/02-le... nii et ei tea.
jääb alati võimalus, et lased asja telliskiviks
minu antud versioon oli 0603, sinu oma 0112
313 |
elgordo
07.01.2007 02:10:34
| Või on äkki asi selles, et minu probleemidele polegi Philipsi firma lahendust leidnud? Äkki ükski nende mängija ega firmware'i versioon ei toeta neid codec'eid millega need filmid mida ma tahan vaadata on kodeeritud?
07.01.2007 12:15:27
| elgordo kirjutas: |
| Või on äkki asi selles, et minu probleemidele polegi Philipsi firma lahendust leidnud? Äkki ükski nende mängija ega firmware'i versioon ei toeta neid codec'eid millega need filmid mida ma tahan vaadata on kodeeritud? |
ka võimalik...
313 |
posthuman
07.01.2007 12:48:42
Sai siis ka ette võetu FW uuendamine enda philips mängijaga. Sai tiritud alla FW rar pack, mille sees oli 2 image faili ja siis üks arvatavasti FW fail isiklikult. Image failid pidavat olema loaderile. Sai siis mägijast välja uuritud, mis on tema prageune FW ja tuli välja, et tõesti veidi vanake. 5.1 on peal ja saada on 6.5..
Millegipärast ei õnnestunud mul update. Ajasin pdf manualis/õpetuses näpuga 10x järje ja tegin kõik nagu pidi. Kõik see kuda plaati kirjutada ja kõik muu. Proovisin siis mitut moodi, kõigepealt panin ainult selle FW faili plaadile, plaat masinasse ja vastus tuli disk error või unknown disk vms. Järgme katse oli see, et panin kõik failid plaadile ja uuesti plaat masinasse, siis tuli küll kiri ette, et update blabla ja valikud, et kas OK või Cancel. Valides OK, viskab hoobilt ette errori ja kogu lugu.
Mudel on DVDR 3355 (divx toega tavaline dvd salvestaja)... Netis on 3355 mudeli all kahte sorti FW updated saadavalt, tegelikult neid alla tirides on tegu ühe ja sama asjaga. Vähemalt suurused klapivad baitideni...
Ideid?
67 |
elgordo
07.01.2007 13:57:40
| Kas oleks võimalik selline lähenemine, et ma kuidagi kodeerin oma .avi'd ümber teise codec'i alla?
posthuman
07.01.2007 16:04:25
| elgordo, sellest peaks ikka abi olema jah. Võta oma kõige paremini mängiv avi film, pista oma arvutisse. Tiri ja võta lahti shiuke programm nagu AVIcodec. Sellega saab kenasti näha täpselt, mis heli codecit on kasutatud, millist video codecit on kasutatud, kui palju on film kokku pakitud ja mis bitrate asjal on. Kirjuta kõik kenasti üles ja edasi proovi võtta mingi film, mis üldse ei taha mängida või mis on kõige vigasem. Tiri film arvtisse plaadi pealt, netist tiri selline programm nagu VirtualDub ja selle programmiga saad ümber convertida selle "vigase" filmi õige filmi seadetega.
67 |
elgordo
07.01.2007 18:14:24
Otsisin selle AVIcodeci üles ning siin on mõned näited videotest:
Töötavad DVD mängijas:
Video : 596 MB, 786 Kbps, 23.976 fps, 720*576 (4:3), XVID = XVID Mpeg-4,
Video : 703 MB, 689 Kbps, 25.0 fps, 524*212 (2.47:1), DX50 = DivXNetworks Divx v5
Ei tööta DVD mängijas (põhimõtteliselt töötavad aga pilt on kuidagi veidralt pikseldatud)
Video : 1.34 GB, 1768 Kbps, 25.0 fps, 576*432 (4:3), XVID = XVID Mpeg-4
Video : 610 MB, 853 Kbps, 23.976 fps, 608*256 (2.21:1), XVID = XVID Mpeg-4
Ma ei tea, kas sellest infost piisab. Mis ajab mind segadusse on see, et codecid on samad.
Mida nüüd teha? VirtualDub on mul olemas, aga kus kohas ma neid asju sätin?
rai2
07.01.2007 22:57:03
Vajuta puldil SYSTEM(MENU) kaks korda.
Nimetatud mängijas olev kivi ei tunnista QPEL'i, ei aita sellisel juhul mingi uuendus.
Suuremad subtiitrid saad moditud FM-ga lehelt
http://www.link.si/~ezadnik/Alec999/index.htm
versioonil 1.0 on vist täpitähed paremad.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
elgordo
08.01.2007 07:12:00
| Aga, kui ma teeksin oma .avi'dest .vob'id või midagi sellist? Kas see teeks filmid mängitavaks?
rai2
elgordo
09.01.2007 07:59:09
| See paistab aitavat aga, millise menüü alt ma sellised aknad endale VirtualDub'is avan?
rai2
09.01.2007 15:24:04
Video-Fast recompress
Video-Compression...-Xvid MPEG-4 Codec-Configure
File-save as AVI
