nah
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Crasy
27.12.2006 12:54:04
See on täiesti normaalne.
Kui Core 2 Duo parasjagu koormatud pole, siis läheb kordaja 6x peale e. 1600MHz ja kui koormatud, siis E6400 puhul töötab 8x e. 2133Mhz.
30 |
nah
27.12.2006 13:01:21
| Jah bioosis oli kordaja 6x peal, panin nüüd 8x peale...
141 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Roiam
06.01.2007 10:56:50
mul ka selline jama core 2 duoga (e6300) ,et everest ja cpu-z näitab et mõlemad prosed jooksevad 1400 mhz peal ja multiplier on 7.. mul aint selline asi et erinevalt nah-ist näitab mul my computer- properties seda et arvuti jooksebki 1400 mhz peal org peask olema 1.86 GHz. hakkasin asja uurima ja leidisin et asi pole mitte multiplieris vaid CPU FSB nimelt on see 200 mhz kuid original on 266 mhz .. kuidas seda võimalik muuta on et ikka arvutist soovitud jõudluse kätte saaks?
tomusser
06.01.2007 11:08:06
| aga biosist t6stad fsb d ja ongi valmis 8)
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
rotation
06.01.2007 14:26:23
mind hakkas kh huvitama see teema, aga kuna minu praktilised kogemused on nullilähedased, siis kardan oma proset maha põletada
keegi võiks anda mõned soovitused, mida kui kõrgele tõsta ja kui palju, et jõudlus paremaks läheks, aga, et ta ikka stabiilselt töötaks (maha ei põleks )
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
der hammer
06.01.2007 14:36:30
Mul jooksis E6300 ka alguses 1400mhz peal. Aitas lihtsalt manuaalne OC BIOSis. Mhz-e sai natukene rohkemki juurde pandud
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
miga
06.01.2007 14:40:39
Tehke mulle oinale selgeks, et kui C2D on nii võimas, kui kiirus on kõigest 1,6Ghz...samas kui minu vana P4 jookseb 2,4Ghz peal Kuidas ma peaksin nende jõudluse vahekorrast aru saama, et aimata, kui palju on C2D yle tavalisest protsessorist ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
acidburn
06.01.2007 16:45:07
| 1,86 GHz on tegelikult rohkem võimsust kui 4 Gz P4. Kuna käsu töötlemiseks läheb vaja ligi 3 korda vähem tikse (GHz näitabki, mitu korda sekundis protsessor tiksub).. See lause on copytud E6300-ja kommentaaride alt. See veel, et kuna on 2 protsessorit ühes, siis omandab suurte tööde tegemine teise mõõtme, näiteks saate telekasse panna filmi jooksma ja samal ajal mängida mängu, kumbki üksteist ei sega.
nah
08.01.2007 17:44:09
| rotation kirjutas: |
keegi võiks anda mõned soovitused, mida kui kõrgele tõsta ja kui palju, et jõudlus paremaks läheks, aga, et ta ikka stabiilselt töötaks (maha ei põleks ) |
Kõigepealt pane oma prose vendi jahutus bioosist õigeks, mul oli alguses AUTO ehk siis reguleeris ise kiirust, kui piisavalt kylm oli jäi seisma, vahetasin selle mingi intelQ või midagi taolist vastu seal ja bang kohe mingi 10-15 fps'i fearis juures
141 |
rotation
08.01.2007 20:16:23
aga kui palju FSBd ja taktsagedust tõsta võib? selline harju keskmine oleks tore
(endal pole õrna aimugi, aga lugenud, et klokkimata C2D prose on mõttetu )
10 |
nah
08.01.2007 20:22:25
(endal pole õrna aimugi, aga lugenud, et klokkimata C2D prose on mõttetu ) |
See kui palju sa tõsta saad sõltub su emaplaadist, ram'ist, toiteplokist ja cpu jahutusest ...
141 |
Precision
08.01.2007 20:28:03
| cpu jahutusest küll midagi ei soltu ju...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
rotation
08.01.2007 20:55:11
| nah kirjutas: |
See kui palju sa tõsta saad sõltub su emaplaadist, ram'ist, toiteplokist ja cpu jahutusest ... |
2xDDR2 1GB, PSU 450W, C2D E6300 (jahutus oli prosega kohe kaasas), emme on Gigabyte 965P-DS3
10 |
nah
08.01.2007 21:56:03
No vaata seda core 2 duo overclocki teemat, ma soovitaks alguses tasapisi nii umbes 5-10mhz fsb'i tõsta ja siis kontrollida programmidega (Super pi) ja 3d rakendustega kas protsessor on stabiilne arvesta sellega et tõstes protsessori fsb'd tõusevad ka rammide clockid (samas saab bioosist ram ratio'd muuta jne) kui prose ebastabiilseks muutub siis saab volti juurde anda ... Niisama fsb'd tõstest protsessor sul läbi ei põle , volti liiga palju tõstes on oht kõrbenud prose saada ...
| klokkimata C2D prose on mõttetu |
Sellele vaidleks küll vastu, muidugi clockitud annab suuremat performanci aga c2d teeb stock kelladel p4 ja athlon 64 ära ...
141 |
