Raider007
08.01.2007 18:54:34
emaplaadi BIOSE patarei tühjeneb liiga kiiresti |
| Probleem siis järgmine.Sai omale eelmise aasta augustis soetatud emaplaat Asus M2N-E.Kuid juba peale natuke üle kuu kasutamist viskas BIOSE patari vedru välja.Mõtlesin siis et vb oli mingi odava firma oma ja laos tühjaks läinud.Kui aga samas viga jälle kordus sain aru et emaplaadiga on midagi lahti.Oleks hea kui keegi oskaks nõu anda mis põhjusel pataeri nii kiirelt tühjneb ja kuidas seda vältida saaks.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kännuämmelg
08.01.2007 19:26:39
| Sul on viimane aeg garantiisse joosta
205 |
Raider007
08.01.2007 19:38:35
aravad et plaat läeb õhtale varsti? :S Ise elan Tartus aga garantii Tallinnas.Samas kui kindel et asi pekkis tuleb see reisu vist ära teha.
Äkki oskad ka öelda millest viga tuleneb..>mingi lühis?
14 |
kännuämmelg
08.01.2007 20:15:30
No miski selle lekke põhjuseks on ning naljalt seda üles ei leia..
Oodata pole Sul mõtet- kuna patareid ei kesta, on Su plaat juba praegu pekkis..
Mis imepoos see päälinnas on, mis postiga saatmist ei aksepteeri?
205 |
Raider007
08.01.2007 20:26:20
aktsepteerib ikka plaat sai tellitud arvutikeskusest..aga kas viga võib olla toiteplokis?Poe vastukaja soovitas toiteploki pingeid kontrollida...
viimati muutis Raider007 08.01.2007 21:08:25, muudetud 1 kord |
14 |
kännuämmelg
08.01.2007 20:35:55
patakas tiodab biost sel juhul, kui võrgutoide puudub. et aga toiteplokist tulev pinge veel emaplaadil eraldi söödavaks tehakse, ei saa plokist tulev "kehv " pinge seda mõjutada. lisaks sellele suudab korralik patarei korraliku plaadi puhul hoida vajalikku pinget kuid, kui mitte aastaid, kuna bios lihtsalt tarbib vähe
205 |
Raider007
08.01.2007 20:40:04
ok..järelt mobo pekkis ..aga ma lugesin kuskilt et võib olla selline asi,et kui emaplaat on kuidagi kuskilt korpusega kokku puutub, siis võib patarei end korpusesse maandada..on see reaalne?
14 |
kännuämmelg
08.01.2007 20:47:57
siis peab ta sellise koha pealt vastu korpust puutuma no ütleme siis teisiti:
1. lühise puhul teeksid nii mõnedki asjad pauku, kindlasti midagi suitseks ning midagi söestuks peale pisukest punetust
2. biose patarei suhteliselt pika ajaga "lühistamine korpusega tähendaks võimaluste suhet vähemalt 1/10000
3. kui plaat kuidagi korpusega lühisesse läheb peab olema viga kas korpuses, plaadis või nende ühendamises .. ühel juhul neist on ikkagi plaaditootja selles süüdi.. normaalsel juhul seda toimuda ei saa.
205 |
Raider007
08.01.2007 20:53:19
Äitähh ammendava vastuse eest Peab positiivse kommi ära panema tegid asja selgeks
14 |
kännuämmelg
08.01.2007 21:06:17
| ära nüüd sellepärast küll enda komme ära raiska- äkki mujal kuluvad enam ära.. lisaks sellele ei või Sa mitte kindel olla, et üks arvutikeskuse kuldsuudest pisukese pohmaka ajal Sulle populaarselt selgeks teeb, et tegelikult pole probleem mitte emaplaadis vaid Sinu kurjas saatuses 8)
205 |
Raider007
08.01.2007 21:10:17
kõik võib juhtuda a noh komm sai juba pandud..elan üle selle Oligi hea kui nata asjalikku juttu ka sai
14 |
rallitaja
11.01.2007 16:58:45
mul isal seisis arvuti 3 aastat, ilma et oleks voolu sappa saanud ja kell oli õige ja settingud meeles
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
