typical
26.03.2003 14:56:49
tsitaat: |
Ära aja segi vanu 1,5V nominaalpingega Tbred A-sid ja uusi 1,5V nominaalpingega Tbred B-sid.
ei ajagi aga sa uuri vahepeal usakate ja muude kogemusi, mitte ära loe ainutl hv'd
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
-Tuhak-
26.03.2003 15:03:57
Paned ehk mõne lingi?
Siin oleks kindlasti veelgi huvilisi....
typical
26.03.2003 15:15:16
1700+@2,6
otsi DLT3C koodiga prosesid ja vaata, mis nende voldid on
uuri seda
uuri ka seda
rohkem kiirelt ei leidnud
viimati muutis typical 26.03.2003 15:24:27, muudetud 1 kord |
55 |
Nu
26.03.2003 15:22:32
ma olen nüüd oma HB'd (9. nädal) igat pidi katsetanud. veega ja õhuga.
GB'ga võrdluseks võib öelda:
GB käis 1,675V kuni 2GHz
1,8V kuni 2,2GHz'i
HB käib 1,7V kuni 2,1GHz'i
ja 1,75V kuni 2,2GHz'i
üle selle ei läinud kumbki toatemperatuuril jahutusega.
pane volte palju tahad.
HB 2,3 peal näitas korra biose pilti ja pani pannge.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
matt
26.03.2003 15:27:22
GB |
Nu kle, su eelmine GB üesõnga, sain 2.3Ghz aga win ei buutind enam ja mingi 1.875v oli. palju talle anda võib üldiselt? pärast annab mingi suva hetke peal otsad, suure(ma) pingega?!!
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
79 |
-Tuhak-
typical
26.03.2003 16:32:18
oli siis abi???
ja need värvuse asjad on suht kahtlased kuigi võib ka selle abil midagi määrata
55 |
Nu
26.03.2003 17:49:09
Re: GB |
matt kirjutas: |
... su eelmine GB üesõnga, sain 2.3Ghz aga win ei buutind enam |
ei peagi buutima. 2GHz on selle piir (kui tahad sabiilsust)
ma sain ta küll 2,4GHz peal ta ka tööle aga see oli miinus kraadide juures.
Volte võib panna (ajutiselt) niipalju kui tahad, jookseb lihtsalt kokku kui ei kannata.
Pikemaajaliselt ma ei soovita üle 1,8V hoida.
ss |
157 |
-Tuhak-
26.03.2003 18:37:23
typical kirjutas: |
oli siis abi??? |
No on sul ka küsimus...
Sa pistad siia paar linki foorumitesse (a'la siin on labidas, kaeva)
Need venekeelsed on korralikud koondartiklid koos viidetega ja (eelmise lehekülje viimane link) statistikaga.
Sa ikka ise need ka läbi oled lugenud?
Ma ei saanud ikkagi aru, mida sa väidad? Et 1,5 voldine AXP ei lase tõsta pinget kõrgustesse?
Milleks seda >1,8V tõsta, kui niigi töötab nagu link väidab ja ka sinu antud lingid kinnitavad?
stepzter
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Kodanik
Bännitud
26.03.2003 20:55:34
MUl siin 1700+ JIUCB ja hetkel töötab 2125MHz@1.85V(170x12.5) Täna panin alles nii tööle, ei tea kas ka stabiilne on. Nfs porsche jooxis küll korralikult ja sandra2k3 burnin testi tegi ka ilusti 10korda ära. aga temp on full loadis kuskil 55C ja idle kuskil 50C.
_________________ Well F.U.C.K, who needs that anyway? |
matt
26.03.2003 20:57:53
Re: GB |
nojah.. praegu 2200MHz ja 39-45C ning näitab mingi 1.81-1.83v [loodetavasti pole surma oodata 8) ]
Nu kirjutas: |
matt kirjutas: |
Pikemaajaliselt ma ei soovita üle 1,8V hoida. |
79 |
siilur
30.03.2003 17:50:52
Panin oma prose 2400+ peal tööle,temp 32. Tõstsin ainult kordajat 15*133 ja volte 1.625V. 15 oli ka max millega tööle sain. Küsimus selline, kuidas saan CPU FSB 166 peale tõsta, proovisin seda teha, kuid arvuti ei boodi üles . Kas mäludes peab ka midagi muutma?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
madest
02.04.2003 09:23:04
Kas siis tegelikult normaalne oleks 2000+ peal tööle panna pikaajaliselt ma mõtlen ja sellel kiirusel võib vist olla ka kindel et midagi maha ei põle ega mõju ka mälude ja muule kraamile masinas kuna siini pole selleks vaja tõsta ?
Mina ostsin selle prose 2000+ asemel ja praegu käib ta mul 2000+ kiirusel seega olen suht rahul.
Palju on soovitatav igapäevaseks kasutamiseks ??
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
02.04.2003 09:42:55
omal käib igapäevaselt 1.6-1.625V @2400+
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
segusilm
02.04.2003 13:59:15
1700+ @ 2400+, temp 38 kraadi, normaalne ( 1,6 volti kah )
1 G Athlon T-bird oli norm 47-48 kraadi
-> uus asi on ikka uus asi
Kommentaarid: 245 loe/lisa |
221 |
madest
02.04.2003 14:17:33
segusilm kirjutas: |
-> uus asi on ikka uus asi |
Kui 1,6 volti on, mis kordaja ja mis siinikiirust kasutad ??
segusilm
02.04.2003 15:22:13
vist oli 7,75 * 266 ( ehk 15 *133 ) või sinnakanti
aga win2000 hakkab kuskilt maalt pange panema, ikka liiga palju
221 |
madest
02.04.2003 15:55:00
aga win2000 hakkab kuskilt maalt pange panema, ikka liiga palju |
Siis peaks minu 2000+ olema kõige optimaalsem ? Või kuidas ....
Rastafari
02.04.2003 20:31:21
Minul käib juba mõnda aega väga stabiilselt 2200+ (12x150, 1,6V), temp idle 36-38, full 42-43.
Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
02.04.2003 20:47:57
päris kobe isend on sattunud
200 |
Nu
02.04.2003 21:49:03
need HB'sid vist mittekobedaid polegi
ss |
157 |
hullmees
02.04.2003 23:04:24
No mul käib ka asi 12x150 (2200+-> 1800Mhz) 1,55V ja temp on idle 34, full 40, vent töötab 3000 pöördega
hullmees
03.04.2003 17:08:42
Käisin ka siis prose kallal ära tegin tast nüüd AXP 2400+ lõigates läbi 2 viimast silda (15x133) temp tõusis ainult 2 kraadi sest lisasin veidi pinget (1,6V siis). Selle kohta pole lihtsalt sõnu
monk
04.04.2003 06:52:15
klokkisin enda xp 1700+ xp 2600+'ks ,vcore on 1,775 ja temp on 48idle ja 51full ,cooleriks on Coolermaster HAC-V81 pöörded on maha keeratud .
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
18 |
