26.12.2006 22:31:20
| Auron kirjutas: |
| JediMihkel kirjutas: |
| Kas 8800 GTS-kaardiga on võimalik oblivioni Ulta High kvaliteedil jooksutada mingi 25-30 FPS ? |
Enamjaolt vast ikka va. siis mingid sellised hetked kus mitu tegelast loobib rämedalt spelle ja nende kõikide valgust, varje vaja illumineerida erinevatel pindadel. |
Sõltub ka sellest mis resost me räägime antud juhul(eeldan,et 1024x1280) ja framerate sõltub ka sellest kui hea prose on...8800-st endast pole mingit kasu kui see miski athlonXP-ga masinas jookseb .Nii,et C2D soovitatavalt .
Minuarust oblivionis pole selliseid sätteid nagu high-ultra high jne(aka Quake).Aga C2D + 8800GTS peaks lõdvalt üle 30fps olema ja seda isegi Great Forest-s ...muidugi kui liiga palju actionit hakkab mingil hetkel ekraanil toimuma ,siis võib sinna 20 kanti kukkuda(aga see sõltub rohkem resost )
| flameas kirjutas: |
| Mul on ka mingi jama tekkinud, aga hoopis mages quildiga. Nimelt selles questis kus Bruma maagide maja rünnatakse, ei ilmu kuskilt nurgast üks sisaliku moodi tüüp välja(peale kõikide vaimude tapmist). Ta peaks oma nähtamatuse maha võtma ja tulema rääkima mis juhtus aga ei. |
Keegi ei oska aidata? Plz  |
Ma mäletan,et ma tapsin vaimud ära aga mis pärast edasi sai on ähmane ..vist leidsin selle tüübi üles kes siis seletas mis juhtus...vaatasid sa kogu maja ikka läbi kui ei leidnud teda ,siis...võibolla on miski bug ja ,siis pead mingi varasema savegame võtma
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
JediMihkel
26.12.2006 23:02:52
Proseks E6300 + 1ghz klokki umbes.
? aga kõrgemal resol ei jookse 30 ära ?
tegelikuses saab mõned hetked 20 ka mängida....seegi ok,
aga OT: keegi teab kas need 2 kooslust suudavad seda Colin Dirti ka maxil ringi ajada ? :OT
Või noh, tegelikuses on oblivionil isegi Ultra Min kvaliteedil Hea kvaliteet.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
heretic666
26.12.2006 23:06:09
| Ma ütlen, et oblivionis ei pea see grass distance ilmtingimata põhjas olema, paneks kasvõi 3/4, asi ikka kergitab sel juhul FPS mõnel määral.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
der hammer
26.12.2006 23:12:54
Või noh, tegelikuses on oblivionil isegi Ultra Min kvaliteedil Hea kvaliteet. |
Ah saa enda uus conf kätte eks siis näed..
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
flameas
27.12.2006 11:43:39
| tomorrow, saved ei aidanud Enam ei saa seda uuesti proovida ka, kuna mängitud juba 10h edasi sealt kohast. Mingi BUG jah, vaimud tekivad iga kord uuesti kui majja lähen, aga edasi ei midagi. Mingit koodi ei ole millega tuleb automaatselt "mission complete"?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
27.12.2006 11:54:04
Ma klõpsin suht tihti neid save ...selline rodu on juba ,peaks vist mõned ära kustutama..ei leia enam vajalikke ülesse kui kunagi vaja läheb ...õnneks endal veel ühtegi bug-i esinenud ei ole (mõned korrad on karjunud,et paar viimast savegame on corrupt aga see selleks...)
eyelids
27.12.2006 19:33:46
| flameas kirjutas: |
| tomorrow, saved ei aidanud Enam ei saa seda uuesti proovida ka, kuna mängitud juba 10h edasi sealt kohast. Mingi BUG jah, vaimud tekivad iga kord uuesti kui majja lähen, aga edasi ei midagi. Mingit koodi ei ole millega tuleb automaatselt "mission complete"? |
ava console ja kirjuta
Complete All Quest Stages
Code: caqs
Set All Quest Stages
Code: completeallqueststages
ehk aitab..
-e- leidsin
Code for the LAME ASS Haunted House is MS02 . Ok so heres how to complete the ****er .
Type the following:
CompleteQuest ms02 (doesn't need to be capitalised or anything just type it in) I find that some games need it to be typed like this though:
CompleteQuest "ms02" (try both)
Note: when u leave the console you wont get any "update" quest notice just check your completed quest log and all is happy happy joy joy.
Now I havent checked the house to see if that lame thing is off my God Forsaken wall yet or not but I will leave an updated post on it.
Also the steps how to find other mission codes do the following:
Type:
ShowQuestTargets
This is your CURRENT UNCOMPLETED quest
You'll see a line where u get "active quest" its a wonderfull 4 letter/numeric code thats the mission code. MUAHAHAHAHA.
Now thats the code u need to ownage with when THERES A FRIGIN bug. Now if you type the following:
ShowQuestLog 1 or "1"
Well thats your completed quest log and it is poinless cause you owned them already, so type it with a "0" to see your current uncompleted quest. MAKE SURE YOU HAVE YOUR QUEST AS AN ACTIVE QUEST.
Sorry for the vulgerness I'm just so damn happy cause I owned the mission and didn't pay for the game and I'm so happy.
Tootles! |
enivei sa pead kirjutama konsooli: CompleteQuest [questi number]
42 |
troglodyte
28.12.2006 20:40:48
| Grass distance-st veel niipalju, et alguses oli küll väga tore aga hiljem hakkas see muru härima, kui enam stuffi sealt üles ei leidnud ja panin hoopis nulli. Kõik taimed ja värgid kohe hästi näha. Ning kui mingid tekstuuri modid ka peal siis pilt oluliselt igavamaks ei muutnud (küll aga kiiremaks).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
heretic666
01.01.2007 09:47:00
| tomorrow kirjutas: |
Ma klõpsin suht tihti neid save ...selline rodu on juba ,peaks vist mõned ära kustutama..ei leia enam vajalikke ülesse kui kunagi vaja läheb ...õnneks endal veel ühtegi bug-i esinenud ei ole (mõned korrad on karjunud,et paar viimast savegame on corrupt aga see selleks...) |
Mul oli neid savegame saanud kokku üheksakümnega miskit
mustsaba
01.01.2007 12:40:25
Kunagi pole liiga palju seivgeime.
Tegelikult mul neid niipalju järjest reas pole, nad on end üle kirjutanud ja koguaeg +1 sinna arvule juurde pannud. Seigeimi faile on kokku 7.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
flameas
01.01.2007 12:54:51
eyelids, tänud aga see eriti ei aita. Nimelt ei saa ma ühest aru, panen selle complete ära, siis kaob active quest ära nagu. Mõtlesin, et ju on tehtud. Aga kui lähen Archmage`i juurde siis küsib ta ikka kas Brumas oli ellujäänuid ja saadab mind sinna tagasi.
81 |
time123
01.01.2007 13:18:49
| Kõigepealt klõpsid konsooli "showquesttargets", seal näitab questi koodi ja staget. Staged on 10, 20, 30, 40 jne, mõnikord ka 15, 20, 25, 30 jne. Oletame, et sul on see hetkel 40, siis kirjutad "player.setstage <questi kood (ID)> <stage>" ehk näiteks player.setstage 12345 45. Kui mingit teadet ei anna, paned 50 jne. Ehk said aru.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
eyelids
01.01.2007 16:39:31
flameas, kas sa mode kasutad?
modi pärast võib ka quest vigaseks saada...
mul oli nii... Arena loot modi pärast ei saanud Kotn questi teha
42 |
karauul
07.01.2007 15:11:52
| palun andke keegi mulle algusepoolne savegame. kustutasin omal kogemata ära.
Elof
07.01.2007 15:28:27
| mustsaba kirjutas: |
Endal 475. save viimane. Vahepeal sai küll esimesed 300 ära kustutatud.
175 |
karauul
07.01.2007 15:37:35
| TanElofJ kirjutas: |
Endal 475. save viimane. Vahepeal sai küll esimesed 300 ära kustutatud. |
palju neid leveleid kokku on??:O ma netist sain 7. leveli save ja mõtsin et see lõpupoole juba
Elof
07.01.2007 15:39:29
50. enda tegelane hetkel 49.
175 |
karauul
07.01.2007 15:45:58
50. enda tegelane hetkel 49.  |
mingit eesti keelset lühiõpetust v midagi ple w? mul see inglise keel suht poolik. tahaks nende magic, nippide jne asjade kohta teada. foorumid küll jah aga neid ei jõua lugeda kõiki.
der hammer
07.01.2007 15:48:22
| karauul kirjutas: |
mingit eesti keelset lühiõpetust v midagi pole w? |
Ei.
130 |
heretic666
07.01.2007 15:48:41
| karauul kirjutas: |
mingit eesti keelset lühiõpetust v midagi pole w? mul see inglise keel suht poolik. tahaks nende magic, nippide jne asjade kohta teada. foorumid küll jah aga neid ei jõua lugeda kõiki. |
Magic jura siin mängus nii või naa. Mängi lihtsalt kauem aega, ning kõik saab kohe selgusele. ise olen main questi ka vist 3x läbi teind ja üleüldse on see mäng läbi j lõhki pelatud, nii et enam üldse ei viitsi mängida, kuna midagi uut lihtsalt pole enam.
flameas
07.01.2007 17:01:15
time123, tänud! Sinu õpetusest oli kasu, see quest sai lõpuks tehtud.
Ega kellelgi ei ole mõnda modi, mis muudad veidike elu huvitavamaks, nimelt tooks tagasi keisri koha. Natuke igav kui ei ole kedagi "pukkis".
81 |
karauul
08.01.2007 11:09:19
| sain 7leveli savegame ja olen seal ja ei saa mõnest asjast aru, kollid loobivad tulekerais-kuda ma nende vastu kaitsta saan, ja kui sõduritega kätsiks läheb siis neil nagu mingi kaitse peal (kollane kera ümber vms)
mustsaba
08.01.2007 15:56:13
Tulekerade eest kaitsmiseks oleks ilmselt parim variant põiklemine, Oblivionis seda suhteliselt lihtne teha.
Teine variant on 100% Fire(Shock, Ice) Resistanciga esemed - siis võid neid tulekerasi saada lagipähe nii palju kui tahad, viga saamata.
Guardide ümber tekkiva jõuvälja kohta ei oska kommenteerida, äkki suudad sellest mõne pildi teha?
daman
08.01.2007 16:49:54
See "kollane kera" kellegi ümber on fire shield. Eksisteerib veel ka shock shield ja frost shield. Kuigi mul on jäänud nende shieldide mõte arusaamatuks siiani, sama ka vana Morrowindi korral.
EDIT: Vaatasin huvi pärast järgi - Fire shield
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
mustsaba
08.01.2007 17:47:14
| daman kirjutas: |
EDIT: Vaatasin huvi pärast järgi - Fire shield |
| ... it provides M% Resist Fire, thus reducing Fire Damage by M% ... |
Ehk siis, vähendab vastavat tüüpi spellide efektiivsust, samal ajal lisab mingi summa Armor Ratingule, aga ei vähenda sinu enda manatud spellide efektiivsust. Kui saate aru sellest mulle endalegi kummalisena tunduvast lausest.
