Jaan
24.03.2003 11:08:23
Magic kirjutas: |
Beanladen kirjutas: |
Kunagi lubasid venelased ka sellist imeprotsessorit, millest pole kipu ega kõppu. |
jah midagi vist 2GHz oli tol ajal... |
Sagedus polnud performance-i näitaja sellel, vaid see, et see tegi ühe takti jooksul 24 !!! tehet. Intel teeb vist 2
Ja AMD 4 tehet.
Eks siis arvutage ise, kumb kiirem on 400Mhz w2k või 2Ghz Intel.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
tobler
25.03.2003 21:49:59
Hiina jummala tegija maa ju elektroonikas ( odav tööjõud ). Kvaliteetigi ei saa kurta... kust see kõik elektroonika siis tuleb kui mitte aasiast.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
bad2003
02.04.2003 17:47:57
No ma eriti inteli asemel ei põex sest seda made in china wärki tiab igyx ju
_________________ ----BADBOY---- |
gemini
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
KillerXP
02.04.2003 17:58:09
hm...uudis on karm....aga ma ei tea miks ma seda hästi ei usu, kas lihtsalt liiga hea et uskuda? Igastahes eks aeg näitab (nagu ta enamus juhtudel ka teeb). Eks siis jääme ootama, kuid millegipärast oletan et see plaan ei tule välja neil. Mida aga öeldi jahutusest siis see veelgi üllatavam ja ebausutavam. Saan aru et vedel lämmastik, siis see jahutab hästi.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
DoS
02.04.2003 19:54:17
bad2003 kirjutas: |
No ma eriti inteli asemel ei põex sest seda made in china wärki tiab igyx ju |
jah.. ma pakun et sul kodus enamus asja on made in china või taiwan või malaysia või kusiganes sealt kandist
enamus asju (tehnika, riided jne..) tehakse kõik ikka ju seal aasias odava tööjõuga (ka kvaliteetsed asjad)
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
stepzter
02.04.2003 20:01:53
Jaan kirjutas: |
Sagedus polnud performance-i näitaja sellel, vaid see, et see tegi ühe takti jooksul 24 !!! tehet. Intel teeb vist 2 :oops:
Ja AMD 4 tehet.
Eks siis arvutage ise, kumb kiirem on 400Mhz w2k või 2Ghz Intel. |
Üks asi on see, palju teoreetiliselt võimalik teha on, teine on see palju üleval hoida on võimalik. Ilma multithreadinguta ei kasutata 24 paralleeset tehet peaaegu kunagi ära, kuna tehete üksteisest sõltuvus ei lase korraga niipalju käske täita. Ja vähegi normaalse pipeline puhul tähendaks see seda, et korraga oleks lennus vähemalt 200 ringis käske, mis seab rämedad nõuded igasugustele OOO execution akna suurustele, lennus olevate käskude jälgimisele, ümbernimetatavate registrite arvule jne. Ühesõnaga, kui tegu on muuga, kui hardcore signaaliprotsessimine ei ole nii laiast protsessorist mingit kasu. Lisada P4'le 3x rohkem arvutuselemente paraneks kiirus üsna minimaalselt. Peale selle P4 suudab korraga märksa rohkem, kui 2 käsku täita. Mingi 5 jaoks oli vist arvutuselemendid olemas. Tracecache seab seal omad piirangud, mitte see palju korraga arvutada oleks võimalik.
Igaljuhul kokkuvõttes see arv, mitu tehet korraga on võimalik teha ei näita eriti midagi. Palju rohkem määrab ära, mis tingimustel, ja milliseid käske täita saab, mis on käsu täitmise latentsused (pipeline pikkus), kui palju suudab riistvara optimiseerida käskude järjekorda, kui täpselt osatakse hargnemisi ennustada, kui efektiivne on mälu-vahemälu süsteem jpm.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Muhe vend
04.04.2003 11:46:49
mõhhaaa |
No jah kui se sama revolutsioneeriv on nagu Ericsoni tootmine hiinas läks siis on jura, lõhnab ka varase Aprilli nälja järele Kuid andmed rabavad kui nii siis ma ei kujuta ette, mis arvuti turul toimuma hakkab. Seda prose ei tohiks ennem kodukasutajatele anda kui serverid sellele üle pole läinud. Mis ka sellise jõudlus olla võiks muidu?
Taiko
05.04.2003 13:38:35
heh, mis te mölisete hiina ja hiina, kas teile ikka veel pole kohale jõudnud et hiina on maailma suurima potentsiaaliga riik ja kui nad ennast kord tööle saavad siis ei pidurda neid ei usa ega euroopa koos ka mitte, seda aega mil hiina maailma juhiks hakkab kardan et näeb veel ka minu silm elu lõpuperrioodil ning kui see uudis on liba, siis järgmine ei pruugi enam olla ja ameeriklased teavad ka suurepäraselt millist ohtu hiina endast kujutab neile, kui konkurent.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
M4rtin
06.04.2003 12:50:38
Teema on küll vana aga kui ta siin juba on... Jutt on minu jaoks üsna uskumatu, sest tehes pisikesed elementaarsed arvutused, saame, et 5GHz protsessori ühenduste suurim pikkus saab olla kõigest 6cm, 100GHz korral on see kõigest 0,3 cm. Nii et signaali levimise kiirus seab mõõtmetele omad piirid. pole küll öeldud kui suur on selle prose mõõtmed aga ma kaldun arvama et nii pisikesi prosesid nad teha ikka ei suuda küll.
Aeron
06.04.2003 12:57:03
kui sellel uudisel tõepõhi all on ,siis läheb AMD ja Inteli meestel kiireks- > vaja kärmelt leiutada midagi konkurentsivõimelist...
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
stepzter
06.04.2003 23:47:24
M4rtin kirjutas: |
Teema on küll vana aga kui ta siin juba on... Jutt on minu jaoks üsna uskumatu, sest tehes pisikesed elementaarsed arvutused, saame, et 5GHz protsessori ühenduste suurim pikkus saab olla kõigest 6cm, 100GHz korral on see kõigest 0,3 cm. Nii et signaali levimise kiirus seab mõõtmetele omad piirid. pole küll öeldud kui suur on selle prose mõõtmed aga ma kaldun arvama et nii pisikesi prosesid nad teha ikka ei suuda küll. |
Kella takt ei sea prosa enda suurusele piire, vaid ajale, mis kulub prosa sees ühe pipeline tüki läbimiseks, sinna sisse arvestades transistoride lülitumise aja, võimalikud kellatakti kõikumised, signaali väärtuse kontrollimise aeg jne.. P4 prosas näiteks kulub käsu täitmisel üks samm sellele, et signaale ühest prosa otsast teise liigutada. Praegu seda veel väga vaja ei ole, aga mida väiksemaks läheb protsessori valmistamise tehnoloogia ja kiiremaks transistorid, seda rohkem hakkab kellatakti piirama signaali leviku kiirus.
26 |
metalgod
13.04.2003 10:07:49
hiina asjad on low-end ikkagi :]
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
@cer
13.04.2003 10:36:36
Ei ole see Hiinas valmistatud toodete kvaliteet midagi nii halb (loomulikult on ka sealt pärit selliseid asju mis isegi koondnime "saast" välja ei teeni), nagu tobler juba ütles on hiinas raffast palju, tööjõud odav ja valmistamine maksab vähem kui näiteks Saksamaal sama asja teha.
Mis puutub sellesse Hiina imeprotsessorisse, siis 5GHZ 18 kuu pärast (kui asi üldse tootmisse jõuab, siis ma arvan, et asi võib vabalt isegi natuke hiljem tootmisse jõuda) ei olegi väga uskumatu, kui tehnika arvutimaailmas sama kiiresti areneb. Uskumatuna tundub aga 1GB teise taseme Cache ja see, et asi spetsiaalset jahutust ei kasuta.
_________________ Muudab see maailma... ilmselt mitte. |
