JediMihkel
28.12.2006 00:23:33
Jube millised hinnavahed ikka on olemas.....
Ordi e-poes on 1000.-
Ox e-poes on 1175.-
K-arvutisalongis on 1190.-
Awerk-Data e-poes on 1200.-
Kust te kõik 900.- saite ??
Pärnupiires
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
rixk
28.12.2006 00:33:28
| Ma Pärnust ostsin Enterist.. 995 eeku oli seal.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
JediMihkel
38 |
Tolka15
01.01.2007 16:05:13
G15 suurim miinus minule on ikka need USB pordid, kui ühendan näiteks Creative Zen Nano Plus-i, siis arvuti käitub kahte moodi:
1. Ma saan mõnda aega laule peale panna, ära kustutada, ja siis järsku tuleb iseenesest restart
2. Restart tuleb kohe
(sama juhtub ka optilise hiirega)
Seega ei saa mina neid USB porte kasutada.
Muidu on klaviatuur väga hea
Parim Winamp Plugin G15-le mis ma olen ise leidnud on see: http://www.g15forums.com/forum/showthread.php?t=1157
_________________ M: Philips õuevalgustid 4tk |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
vanake
01.01.2007 20:40:14
Tartus plusmiinuses oli midagi 900 kanti (kui mitte täpselt 900.-) vast on siis Tallinnas ka
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Snaxez
02.01.2007 20:58:25
| Tolka15 kirjutas: |
Parim Winamp Plugin G15-le mis ma olen ise leidnud on see: http://www.g15forums.com/forum/showthread.php?t=1157 |
ei tea mis sul probleemiks on, endal on razer copperhead seal g15 usb pordis koguaeg ja vahest ka creative zen nano plus, pole kunagi mingit restarti või mingit muud jama nende usb portidega olnud
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Tolka15
03.01.2007 08:31:18
| Snaxez kirjutas: |
ei tea mis sul probleemiks on, endal on razer copperhead seal g15 usb pordis koguaeg ja vahest ka creative zen nano plus, pole kunagi mingit restarti või mingit muud jama nende usb portidega olnud |
Hm, proovisin uuesti hiirt ühendada, imelik küll aga nüüd kõik korras.
21 |
realgamer
03.01.2007 20:11:51
Logitech ruulib täiega!!!,ise oman kalogitech G15, mouse G5,Joityck freedom 2.4 ,logiteck handsfreed JNE
kõik vidinad on hästi tehtud ja väga läbimõeldud just mängijatele
KAS KEEGI OSKAB ÖELDA KUIDAS KUVADA INFI BATTLEFIELD 2 KUI MÄNGIN VÕI KUIDAS SELLELE LCD-LE ÜLDSE ASJU KUVADA MÄNGUDEST JA MUUDEST PROGEDEST???
_________________ .............................................................................................................................................................. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mteachx
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
Ris7o
22.02.2007 21:27:31
Ma siis kah selle klaveri omanik ja tekkia juba esimene probleem et siis nagu eelpool õpetatud tegin sinna winampi linnukese kus vaja, aga nupud tööle ikka ei hakanud. Kui uuesti laulu nimi displailt ära kaob ja kella märk ette tuleb ja mõnda nuppu vajutan näiteks playd siis tuleb jälle laulu nimi tagasi. Äkki keegi aitaks kuidas need nupud siis kh õigesti tööle saaks?
Ette tänades
mcaff
22.02.2007 21:35:27
| Kas sa draiverid panid peale ja kui sa linnukes ära oled teinud siis pead close panema muidu ei salvesta ära
104 |
Ris7o
22.02.2007 21:45:13
| no plaadipealt lasin selle tarkvara peale ja panin kah kohe close aga ikka ei midagi, Ja siis oleks üks küsimus veel et kuidas ma saaksin cod2 endale need kuulid ja värgid sinna displaile?
mcaff
24.02.2007 15:44:16
| Ris7o kirjutas: |
| no plaadipealt lasin selle tarkvara peale ja panin kah kohe close aga ikka ei midagi, Ja siis oleks üks küsimus veel et kuidas ma saaksin cod2 endale need kuulid ja värgid sinna displaile? |
Pane siis uuem soft peale ja kontrolli kas ikka korralikult usb augus on
104 |
Ris7o
24.02.2007 17:57:42
softis ei saa asi olla kuna tädi juures oli sama soft ja kõik töötas, endal kodus proovisin kõik usb augud läbi ja ikka sama jant :S ma arvant et viga võib olla mõnrd windousi enda sätetes kus ma või mu vend midagi näpinud oleme
mures laps
12.03.2007 21:29:12
PALUN AIDAKE.
ostsin ka selle klaveri
lükkan sisse, tuleb see logitechi pilt LCD'le ette
installin siis ka cd'lt softi ära, panen close ja tuleb see profile asi ette ja lihtsalt hangub. nii iga kord. ja LCD näitab ainult logitechi pilti
mida kuradit ma siis nüüd tegema pean?
Medic
14.03.2007 21:35:00
| mures laps kirjutas: |
PALUN AIDAKE.
mida kuradit ma siis nüüd tegema pean? |
Üldiselt on Logitehi soft suht edukalt toimiv kuid juhtub kõigil. Et otsi siis üles kõige uuem soft üles & proovi tarkvara ära upida/reinstallida. Kui ei aita tee mõned screenid, nii on lihtsam aru saada millest räägid.
Edu sellega,
Medic
_________________ Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun! |
mures laps
27.03.2007 16:29:55
reinstalle ja uninstalle olen vist teinud juba 20x
ikka nagu alati
installin ära ja siis on 2 võimalust: 1. kui G15 on ühendatud, siis jookseb see profiler kohe kokku, kui ta peale installi käivitub, niiet midagi ei saa seal teha
2. kui G15 pole installi ajal ühendatud, siis läheb profiler ilusti käima, kõik kena ja ilus, saan seal asju näppida jne. aga nii kui lükkan klaveri taha, jookseb too proge kokku ja ei saa ikkagi mitte midagi teha
ainuke asi, mis ma saan teha, on see, et selle LCD manageriga või mis ta on. seal saan vajutada "identify" nuppu ja siis G15'l lcd vilgub korraks. see on ka ainuke asi. muidu on G15'l alati Logitchi suur logo lcd'l ja mitte midagi muud ei näita. + macro nupud ka ei tööta
ehk kokkuvõttes. kõik, mis peaks selle klaviatuuri erinevaks ja paremaks tegema, ei tööta (välja arvatud media nupud - need muusika kontrollimiseks ning see valguse ja mute nupp).
aaa. ja soft on ka kõige uuem logitechi kodukalt
mcaff
27.03.2007 16:34:11
Proovi kellegi teise arvutis, ja kui seal sama jama siis ma ei tea mine vii garantiise
104 |
mures laps
27.03.2007 18:08:56
Njah.
ma usun, et ma teen formatti kah, äkki hakkab tööle siis.
Cromaclear
29.06.2007 03:41:25
Keegi on proovinud oma klaviatuuri puhastada? Kuna mul on mingit sitta nuppude alla läinud ( puru ) , kruvisin lahti aga mingi kaabel on lcd ja base vahele, ei julge eriti tõmmata ka ja jätsin katki, kruvisin kinni tagasi.
_________________ BF3 platoon : http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2832655240976803519/
BF3 nick : KrisRhazta |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
elloruut
29.06.2007 06:51:28
| Cromaclear kirjutas: |
| Keegi on proovinud oma klaviatuuri puhastada? Kuna mul on mingit sitta nuppude alla läinud ( puru ) , kruvisin lahti aga mingi kaabel on lcd ja base vahele, ei julge eriti tõmmata ka ja jätsin katki, kruvisin kinni tagasi. |
Üldiselt, ma olen lihtsalt nupud ära kangutanud
mightythor
29.06.2007 07:13:33
B55 peaks olema selle rohu all oleva gaasi nimi, mis sobib suurepareaselt klaviatuuri puhastamiseks
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
mcaff
29.06.2007 10:59:15
| Ise pöörasin klaveri tesipidi hoidsin õhus ja siis käega patsutasin ta peale ja siis praht tuli küll välja aga jah kuidagi kiiresti määrdub see klaver
104 |
Cromaclear
29.06.2007 13:11:38
| mcaff kirjutas: |
| Ise pöörasin klaveri tesipidi hoidsin õhus ja siis käega patsutasin ta peale ja siis praht tuli küll välja aga jah kuidagi kiiresti määrdub see klaver |
Nuppude peale jääb mustus väga kiiresti.
elloruut , need on juu klambritega ( vedrudega vms ) kinni, katki ei lähe?
23 |
JediMihkel
29.06.2007 13:41:27
Kerge õpetus mismoodi nuppe küljest ära saada kergelt:
http://www.youtube.com/watch?v=TTwgNhX4BSo
Ei ole küll G15 kohta, seal on tavalise klaviatuuri peal näidatud, kuid palju erinevad nad siiski olla ei saa
Video on pikk 4 min, lõpupoole õpetab päris hästi kuidas nuppe ära saab
N´joy
viimati muutis JediMihkel 29.06.2007 14:32:08, muudetud 2 korda |
38 |
