Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
hääli kokku : 68 |
dzombe
31.12.2006 17:26:08
Jah, ja siis on väljanägemine nagu kloonide rünnakul Eks peab oma Dragonscalega hetkel üle elama. Kõige lõpuks, HWL ma ikka selga ei saaks... äärmisel juhul GM'i.
_________________ -- |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
neros
31.12.2006 22:59:32
Ahem...
GM = Grand Marshal, ehk Rank 14 (Alliance)
HWL = High Warlord, ehk Rank 14 (Horde)
Just mentioning
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
hyperdog
01.01.2007 13:16:54
HeAd UuT AaStAt
Mul on üks selline kiirevõitu küsimus: kust ma saan omale TBC tellida. Soovitavalt mõni välissait, kuna ei tea, et eestis keegi tegeleks. Amazon.com.uk pani poe hetk tagasi mu nina esst kinni väites, et PC-mängude jaoks pole Eesti küllalt hea.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
attrs
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
pots4t4j4
01.01.2007 13:27:27
can u guys spell :
grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind grind
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
mairox
01.01.2007 17:13:05
Tere. Murestsesin kah endale purjus päi wowi, et nüüd peaks mängima. Tegin 3 lvl 5 tegelast ja kuidagi ei istunud. pean mainima, et mäng on igati lahe ja soov oleks kohe tõsiselt pelada, aga kuidagi ei taha endale realmi leida.
Ise alustasin nagu realmsi kus on low population, aga kurat siuek tunne et mättaks üksi ringi, iseg iundecitys oli nagu 3 vennikest
Kas se on suht igas serveris nii, või kui ma fulli ronin on seal ikka meeletum mass rahvast.
Igatahes, kui see nõnda on siis sooviks uut pvp serverit .
Et nagu läheks siis sinna kus juab mingi eestlaste kamp ees on.
_________________ Just buy my shitt !!! |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
attrs
01.01.2007 17:31:13
Nagu korduvalt räägitud siis eestlasi on al'akiris. Vähemalt 2 guildi "Kalevlased" ja "Malev"
365 |
mairox
01.01.2007 17:39:49
Ok olin laisk et lugeda. nimi mairox hord
pots4t4j4
398 |
Rasvane
02.01.2007 02:18:53
mairox kirjutas: |
Ok olin laisk et lugeda. nimi mairox hord  |
hüppa Outland Hordesse
alati abivägesi juurde vaja.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ravenclaw
02.01.2007 10:28:32
et mis asi see on seal videos? GM-idel hakkas igav ja proovisid kas saavad bossid maha võtta one hitiga?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
neros
02.01.2007 11:17:17
Seal videos on kasutatud Rampage (warriori fury 41 punkti talent) lõpmatult stackivat attackpoweri buffi, mis võimaldab teha 6milliseid lakse ühesõnaga :-p
Tõenäoliselt seda hotfixitigi selle serveri restardiga keset nädalat.
40 |
Ravenclaw
02.01.2007 14:43:44
heh need kavalpead kes seda taipasid said päris norm koguse looti üsna kergelt kätte
viimati muutis Ravenclaw 02.01.2007 15:35:28, muudetud 1 kord |
28 |
Pihv
02.01.2007 15:18:08
madedog kirjutas: |
Tõenäoliselt seda hotfixitigi selle serveri restardiga keset nädalat. |
Siin kohal sa natuke eksid, see AP stackib 5x max. seega sellega sa mingied mega lööke sa välja ei võlu.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
eShelobik
02.01.2007 15:23:15
Pihv kirjutas: |
madedog kirjutas: |
Siin kohal sa natuke eksid, see AP stackib 5x max. seega sellega sa mingied mega lööke sa välja ei võlu. |
doh, see oli mängu bugi, et ta stackis lõpmatult
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
XPsass
03.01.2007 17:37:08
hetkel olen 58 , käin guildi m8 stratholmes .. loodan 60 ära saad avarakult
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
pots4t4j4
04.01.2007 00:42:13
stratholm on suht slow leveldamiseks
398 |
aanz
04.01.2007 01:53:44
küsimus siis varsti ilmuvas BC-s.. kuidas see värk käima hakkab.. Et, kui tahan BC-d siis pean iga kuu selle eest veel raha juurde käima või siis BC-l on oma uus hind.. Ja mis see kuu makse on ka BC-l...
Igasugune info on teretulnud
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
koromon
04.01.2007 03:10:13
aanz kirjutas: |
Igasugune info on teretulnud  |
Ostad BC ära ja saad mängida uut contenti, kuu tasu jääb samaks.
_________________ Pilvik/Pivvack |
painkillah
04.01.2007 06:34:14
huvitav kas BC ga tuleb kaasa ka 30 päeva mänguaega? nagu seda originaalmänguga oli?
ja lugesin sellist asja kah veel
tsitaat: |
On January 16th, 2007, the first expansion of the most popular video game in history will hit store shelves. Over 8 million people currently play World of Warcraft and have been eagerly awaiting the first expansion in the game's two year history. The good news is that it will be finally released after several months of delays and beta testing.
Every Warcraft player and ex-Warcraft player has this day circled on there calender as a day not to miss. Many stores will be opened at 12:01 that day to have Warcraft Expansion release parties, but their is one problem that is not being mentioned by anybody.
With the new released expansion, there will be an increase in land mass of approximately 25%. This means that with the 8 million, and the reactivating of a few more million accounts that Blizzard will be expecting players to all purchase the expansion and be expected to zone into a small area only a quarter the size of the original game. It has been shown in many different games that this is unfeasible.
What is going to happen?
Blizzard won't say this publicly, but this is exactly what is going to happen. Blizzard is going to ship a limited number of expansion packs to the general public per week. I am making a guess that they will be distributing only a small amount ranging between 400,000 and 600,000. This, through the power of numbers, will be able to limit the people that can play the expansion upon release and not give an incredibly horrible gaming experience to gamers via bottle-necking the game and the servers.
We all know very well that a lot of stores do not guarantee results with pre-orders if there is too much demand for supply. So come that fateful Tuesday morning, there will be many disappointed gamers, what I would suggest is to start lining up now so that you will ensure that you get your copy and are able to experience the burning crusade as soon as it comes out.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
aanz
04.01.2007 12:50:58
keegi juba BC hinda teab kah?
20 |
attrs
365 |
coolmode
04.01.2007 12:58:28
Irw eile olin WSG-s ja mingi warrior tuli mulle peale.Mõlemad olime lvl 44.(Olen hunter)Tüüp siis tuleb peale mulle ja hakkame melee fighti tegema(mõlemal olid hpd täis) Ja mai tea kas to warrior oli noob vms aga ta sai melees kotti mult.Siis see tüüp terve WSG aja ajas mind taga elu eest et saaks mind ära gankida .Mai suuda uskuda et hunter teeb melees warriorile ära
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
aanz
04.01.2007 13:19:34
sorry, matõesti ei tulnud selle peale, et ma pole ainuke küsija siin foorumis
20 |
neros
04.01.2007 14:23:11
coolmode kirjutas: |
Irw eile olin WSG-s ja mingi warrior tuli mulle peale.Mõlemad olime lvl 44.(Olen hunter)Tüüp siis tuleb peale mulle ja hakkame melee fighti tegema(mõlemal olid hpd täis) Ja mai tea kas to warrior oli noob vms aga ta sai melees kotti mult.Siis see tüüp terve WSG aja ajas mind taga elu eest et saaks mind ära gankida .Mai suuda uskuda et hunter teeb melees warriorile ära |
Sa oled beastmaster, eks? Siis pole ka eriti midagi imestada. BM hunterid on suht kõvad tegijad. Tegelikult üldsegi hunterid on tugev klass. Kui mul hunter oli 19 siis wsg's said twink roogid näkku päris häste . (ise pole twink)
Ja samas võis see warr ka naab olla, ei osanud abiliteid hästi kasutada vbla...
40 |
