ärihai
28.12.2006 17:05:15
probleem uue helikaardiga |
Kudas biosis lubada PCI helikaart?
Nimelt jama selline, et draverid saavad kõik installitud aga mida pole on heli. helikaart on täiesti terve.
Arvuti tunneb samuti helikaardi ära.
teine helikaart on välja lülitatud.
NB see kes lahendab minu probleemi saab minult positiivse.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
e-Thug
28.12.2006 17:10:59
Kust sa selle teise helikaardi(ilmselt onboard) välja lülitasid? ikka biosis integrated peripherals alt või windowsis?
Või siis vaata,kas audio settingutes on ikka õige helikaart valitud.
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
ärihai
28.12.2006 17:18:12
jah biosist lülitasin välja.
audio settingutes on kõik korras.
aga arvuti poes ööeldi, et biosis on arvatavasti keelatud ära PCI helikaardil muusikat mängida.
135 |
okas5
28.12.2006 19:57:15
ärihai, biosist vaata kuskilt mingi onboard pci devices vms, sealt peaks olema kaartide kohta
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ärihai
135 |
pupsik46
28.12.2006 22:56:19
Mis helikaart? Mis OS?
Device manageris kõik on OK? Mingeid konflikte ei esine? Kasutad ikka õiget pistikupesa (line out, roheline vist)? Vol. controlist muted maas, volid põhjas?
Uuemaid draivereid oled proovinud?
Bioses plug&play enabletud?
PS Mul 4 helikaarti praegu arvutis (integr. Realtek, SB128, SB5.1, kodukootud USB kaart) ja töötavad ilusti, midagi pole diseiblitud ega enablitud, opsüs w2k.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ärihai
28.12.2006 23:50:37
| pupsik46 kirjutas: |
PS Mul 4 helikaarti praegu arvutis (integr. Realtek, SB128, SB5.1, kodukootud USB kaart) ja töötavad ilusti, midagi pole diseiblitud ega enablitud, opsüs w2k. |
mul mingi geniuse helikaart. kõik on tiptop. aga jah see mida pole on heli.
Bioses plug&play enabletud, mille all see peaks olema?
135 |
RPG16
29.12.2006 00:05:38
jumperitega oled ikka emaplaadil oleva helika ära keelanud?
selleks konsulteeri plate manuaaliga
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
ärihai
29.12.2006 00:15:45
irw ma ei sa enam midagi aru üks ütleb, et saab mitut kasutada ja nüüd sa räägid, et ära tuleb keelata
ok ma tegin biosi update. vaatab, mis edasi saab.
135 |
RPG16
29.12.2006 00:19:42
einoh füüsiliselt plate peal on soovitatav onboard audio jumper panna disabled asendisse, endal on see probleemiks olnud
kas on vaja/eiole sõltub igast platest enesest
vaata plate manuaali seal kõik jumperid näidatud kus asuvad ja mis asendis peavad olema
166 |
okas5
29.12.2006 00:33:24
5.1 helile on üks programm ka kuskil mis kõik augud kaardil muudab väljunditeks, sõbral oli ka mingi jama sellega. Enne ei saanudki heli kaardist, kui selle programmi peale lükkas
furyy
29.12.2006 02:24:30
Eks sul juba vaadatud, aga kui windoze Plug&Play leiab juba kaardi üles, siis mis on pandud Control Panelis "default device'ks" (XP all "Sounds And Audio devices")? Või siis kaardi oma nn "Control Panel" on kuskile mute'd peale pannud?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ärihai
29.12.2006 02:40:44
ok asi korras.
biosi update ja muud väiksemad kaotused aga arvuti terve ise ka terve ja uus win ka  kokkuvõtteks kõik hästi
135 |
