tonis12
05.11.2006 09:56:52
avi-st DVD |
| Arvutis avina video.Kuna aga 1 tund videot avina on tugevalt üle 10 GB,siis oleks vaja DVD formaati.Aga konvertimise programmid,vaatasin,on kõik tasulised.Väljaarvatud mingi DIKO aga selles mõttes imelik,et tööle see küll ei läinud.Üks,mis oli freware-sellega oli jälle selline naljalugu,et konvertis küll DVD'ks aga videole oli siis suurelt peale kirjutatud,et see on prooviversioon,ostmiseks tee seda ja toda. Kas konvertimisprogrammid on siis (ka kõige lihtsamad neist) nii keerulised,et on vaid tasulise tarkvarana saadaval?Või mis teema on?Või äkki peaks arvutisse ostma mingi riistvaralise kaardi,mis paraleelselt videoga,reaalajas,selle kohe teeb DVD formaati...
lauri
05.11.2006 10:15:15
kas mitte nero midagi sellist teha ei osanud?
puudub küll kogemus, sest kasutan muid asju selliste ülesannete puhul.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
tom1245
05.11.2006 11:02:20
| lauri kirjutas: |
puudub küll kogemus, sest kasutan muid asju selliste ülesannete puhul. |
nero vision peaks ka sellega hakkama saama küll. Kuid avi video saad ju ka kokku pakkida, märksõnaks virtualdub Ise olen 10 GB ilusti 700 MB peale surunud ja ilma oluliste kvaliteedikadudeta.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
vallo
05.11.2006 15:13:36
Nero pole ju ka tasuta
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
lauri
05.11.2006 15:43:51
iMovie ja iDVD sel juhul. need on süsteemiga kaasas.
80 |
tonis12
05.11.2006 22:24:44
Jah,nero on mul olemas ja dvd teeb nerovision ja asi sai korda.
liisu
26.12.2006 08:48:20
| Kas see mingeid suuri kvaliteedikadusid ei tähenda? Ise tegin avi.st divx ja pilt tuli selline hall ja udune. Igatahes kordades halvem, kui omal ajal kaamerast otse VHSle salvestatu.
okas5
26.12.2006 12:28:50
liisu, täpselt sama tulemust sa ei saagi saada, kui sa faili suurust vähendad siis millegi arvelt tuleb ju kokku hoida
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
liisu
26.12.2006 13:30:24
| Hm, aga niipalju kehvem, siiani olen aru saanud, et DVst VHS teha pole eriti arukas tegu, et kaotab kõvasti kvaliteedis, aga mis faili ma peaks siis avi.st tegema, et vähemalt VHS kvaliteeti saada kui DVD playeriga vaatan?
okas5
26.12.2006 14:18:37
VHS kvaliteedi peaks saama enamuste formaatidega
liisu
26.12.2006 14:30:28
| divx oli küll oluliselt kehvem, proovin siis mpeg2, see peaks mul ka olemas olema. Mis formaadi nero kirjutab, mida saaks DVDplayeriga vaadata?
okas5
26.12.2006 14:39:51
liisu, divx formaati convertides peaks saama ka kuskilt kvaliteeti sättida, fail küll läheb suuremaks
26.12.2006 16:53:15
Super on kh üks tasuta proge millega saad kokku pressida!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
liisu
26.12.2006 21:26:12
| Ma ei tahagi nii väga neid kokku pressida, võin vabalt dvd toorikuid osta mitte cd peale panna, lihtsalt tahaks mingit formaati mida dvd mängijaga vaadata, võiks veel mpeg 2 proovida.divx koverter mul ka prooviversioon 15 päeva.
okas5
26.12.2006 22:03:14
liisu, aga proovisid divx convertimisel kvaliteeti muuta?
wiki432
27.12.2006 01:32:32
Kui dvd-ks, siis:
1. Vaata kodus olevaid installiplaate, näiteks dvd kirjutaja oma, firewire adapteri oma, videokaamera oma. Alatihti on neil peal ka mingi mpeg2 konverter. Näiteks PowerDVD. Täiest legaalselt omandatud.
2. On ka vabavaralisi, näit. AVI2DVD
jne.
_________________ Kahjuks ei ole mul veel allkirja, lihtsalt pole veel... |
2mblik
27.12.2006 13:17:42
on 2 korda tulnud ette miniDV-lt DVD peale tegemist.. peaks mainima, et parim videot88tlusprogramm on kaasas Samsungi kaameratega - Ulead VideoStudio10..
tootja kodulehel on see kahjuks tasuline... ja on saadaval 6nneks 30 days trial-versioon.
seal on lihtne asju majandada...
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
wiki432
27.12.2006 17:32:19
Minul oli Ulead 7 kaasas Firewire kaardiga ja digifotoaparaadiga. Neil mõlemil aga versioonis Basic (Ulead Videostudio 7 Basic). Ainus vahe, mis ma leidsin võrreldes täisversiooniga, on see, et Dvd-ks ei saa teha. Tõenäoline põhjus on kokkuhoid tasulise mpeg2 kodeerija litsentsitasu pealt.
liisu
27.12.2006 19:46:00
Minul kahjuks sony kaameraga mingi jama kaasas, proovisin kunagi ka siit saadud nõuannetej ärgi avidit tõmmata, aga seda kahjuks tööle ei saanud. firewirega oli kaasas nero vist, aga see teeb faili umbes sama väikeseks kui minu kohe lõppeva prooviajaga divx ja ma ei ole täpselt aru saanud, kas nero kirjutatavad formaadid ka dvd playerile sobivad.
Vaatasin järgi, minu divx konverter ei oma mingeid funktsioone peale konvertimise, ei mingit failisuurust ega midagi. Võibolla oskate midagi asjalikumat soovitada.
