iFlop
26.12.2006 14:32:29
Kas ketas läbi? |
Ostsin hiljuti WD 320GB sata ketta, mis alguses, usb karbi sees, paistis kenasti töötavat, kuigi juba siis oli vist ühe pardiga mingi jama. Edasi läks ketas kasti, kus ajutiselt on 5 aasta vana 300w codegen toide (E6300 prose + int graafikaga mobo + ata ketas + dvd, mis paistis vägagi stabiilselt töötavat) Aga sata ketas hakkas seal väga imelikult käituma. Format ei tahtnud talle vahepeal üldse meeldida ja kui lõpuks sai üks part mountitud, siis kettale kopeerimine oli kahtlaselt aeglane. Lisaks ei tulnud sellest kopeerimisest suurt midagi välja, sest XP ütles, et see ebaõnnestus ja enam seda ketast enne restarti ei näidanud. Pealegi läks ketas vahepeal väga kuumaks aga karbi sees oli ta vägagi jahe!
XP sp2 install plaat, mis paistis nagu ketta ära tundvat, väitis, et ketas on vigane vms ja sinna peale installida ei saa. Kas XP sp2 plaat üldse toetab sata kettaid?
Ise kahtlustasin, et äkki võis ka nõrk toide probleeme põhjustada aga kui ma nüüd ei eksi, kuulsin ma korra ketta seest ühte kolksu! Samas Computer Management väidab, et ketas on Healthy.. See näitab ju SMARTi? Enne garantiise viimist tahaks ikka päris kindel olla, et viga kettas on
PS: usb karp oli laenatud, seega sellega enam katsetada ei saa
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Stereo2121
26.12.2006 15:11:11
Igasuguseid HDD teste on olemas. Proovi mõnda (soovitatavalt masinas, kus on korralik toide)
_________________ Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
26.12.2006 15:18:45
emaplaadi tootjalt t6mba sata/raid draiverid. seagate lehelt selline asi nagu seatools. ja kui ikka abi ei ole siis kasulike näpunäidete alt otsi kõvaketaste tehasegarantii kasutamise foorumit, kus ysna mitmel korral kirjeldatakse p6hjalikult kuidas seagate kettaid vahetab.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
8
27.12.2006 04:41:41
| laurx kirjutas: |
| emaplaadi tootjalt t6mba sata/raid draiverid. seagate lehelt selline asi nagu seatools. ja kui ikka abi ei ole siis kasulike näpunäidete alt otsi kõvaketaste tehasegarantii kasutamise foorumit, kus ysna mitmel korral kirjeldatakse p6hjalikult kuidas seagate kettaid vahetab. |
Ikka WD enda utiliidiga võiks ka üle testida, jutt ikka WD kettast praegusel juhul...
Ketta seest kostev kolks ei pruugi midagi halba tähendada. See on normaalne ketta parkimise (voolu väljalülitamise) puhul.
Seni 2 aasta jooksul on Eestis mulle teada vaid 3 probleemset juhtumit WD 320GB ketastega. Probleemid on neil juhtudel tekkinud kohe alguses esimesel kasutamisel (ei suuda enam kogu ketast formaatida või ei tunne üldse ketast ära), mis ilmselt viitab transpordikahjustusele või tootmispraagile. Seega pole ka välistatud, et antud juhul võib asi sarnane olla, kuid enne tuleks ikkagi veenduda, et muu arvutiriistvara või draiverid ilmingu põhjustajaks pole.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
724 |
iFlop
29.12.2006 18:33:07
Nii uskumatu nagu see pole, oli sata kaabli ühendusega mingi jama. Eelnevalt olin mitu korda seda ketast kokku ja lahti ühendanud aga siis polnud sellest tolku. Nüüd vaatasin veelkorra ühenduse üle ning ketas toimib! Loodetavasti ei mõjunud see kettale väga halvasti?
66 |
SurfData
29.12.2006 20:50:07
| iFlop kirjutas: |
Nii uskumatu nagu see pole, oli sata kaabli ühendusega mingi jama. Eelnevalt olin mitu korda seda ketast kokku ja lahti ühendanud aga siis polnud sellest tolku. Nüüd vaatasin veelkorra ühenduse üle ning ketas toimib! Loodetavasti ei mõjunud see kettale väga halvasti?  |
igaks juhuks kontrolli üle ega kaabel vigane pole. Teinekord on jama olnud et ka tutikad ide/sata kaablit võivad olla vigased ja põhjustada palju peavalu.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
iFlop
30.12.2006 00:19:20
Hetkel töötab ketas teist päeva täiesti probleemivabalt.. Aga eks ma peaks teise sata kaabli igaks juhuks tagavaraks ostma
66 |
724 |
