alliance
The Transporter
23.12.2006 00:12:08
paraku-saad sa ju siis yhe screeni
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
heretic666
23.12.2006 00:16:55
| Vahet pole, hoia sis paint lahti ja alt tabi, salvestad ära ju vahepeal. Ei viitsiks küll mingeid progresid tirida ekstra screenide jaoks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
der hammer
23.12.2006 00:22:02
Imo oblivionis print screeni sõtkudes salvestas mäng kohe oblivioni kausta screenid
Polnud ei painti ega frapsi vaja.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
alliance
The Transporter
23.12.2006 00:25:14
| heretic666 kirjutas: |
| Vahet pole, hoia sis paint lahti ja alt tabi, salvestad ära ju vahepeal. Ei viitsiks küll mingeid progresid tirida ekstra screenide jaoks. |
no v6ibolla ma olen labidas aga mina seda pela kuidagi alla tabi küll ei saanud.(loe :ei allunud tavapärasele esc alt vms)
sellest ka kysimus..
seda kausta asja pean uurima..oleks parim variant-samas videot tollega ikka ei saa
431 |
23.12.2006 00:56:15
Nojah minuarust fraps parim ikka ,kui on vaja väljuda ilma mängu lõpetamata siis kasutan Control+Alt+Del,pealegi frapsiga saab panna sinna kausta salvestama pildid kuhu ise tahad...ja ega videoid ikka suurt millegi muuga ei salvesta(isegi 2000x1500 ja up on toetatud alates v.2.81 )
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
23.12.2006 01:13:44
prtscr või f12 tekitasid oblivioni savegame kausta järjest pilt iirc.
_________________ - londiste
217 |
time123
23.12.2006 11:42:21
| alliance kirjutas: |
seda kausta asja pean uurima..oleks parim variant-samas videot tollega ikka ei saa |
Kui sul on peale oblivioni veel mõni proge start ribal lahti (brauser näiteks), siis alt+tab vajutades lähebki selle juurde. Kui ei ole, siis ctrl+alt+del võtab task manageri lahti ja aitab ka. Mina isiklikult soovitan selleks ajaks mängu pausi peale panna, muidu võib kokku joosta.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
heretic666
23.12.2006 13:42:22
| time123 kirjutas: |
Kui sul on peale oblivioni veel mõni proge start ribal lahti (brauser näiteks), siis alt+tab vajutades lähebki selle juurde. Kui ei ole, siis ctrl+alt+del võtab task manageri lahti ja aitab ka. Mina isiklikult soovitan selleks ajaks mängu pausi peale panna, muidu võib kokku joosta. |
Õige jutt, siis, kui pausile ei pane ja mingi muusikapala saab läbi, siis koos selle loo lõpuga lõpeb ka mäng ( paneb pange )
der hammer
23.12.2006 14:25:05
Nojah. Kui mina olen ctrl-alt-delete taktikat kasutanud Oblivionis siis tagasi mängu minnes on mäng panges ja aitab ainult End Task..
130 |
renegades
24.12.2006 14:23:04
üks probleem . mängu alguses on vaja Kvatchi linnas sulgeda oblivion gate. kuidas seda teha?
ette tänades
time123
24.12.2006 15:01:35
Uuri, pead jõudma oblivion gates õige torni tippu ning sealt eemaldama ühe stone.
Mul on selline probleem, et mäng on väga igavaks muutunud. Main quest tehtud, fighters, magic, thieves guildid tehtud, dark brotherhood tehtud, arena tehtud. Paljud väiksemad questid ka lõpetatud. Olen lvl 17, põhiliselt vibulaskja. Ei oskagi eriti midagi enam teha..
179 |
24.12.2006 15:06:58
| renegades kirjutas: |
ette tänades |
Pead Gate sisenema...siis peaksid nägema suurt kõrget torni suht kaugel...selle torni tipus in selline asi nagu Sigil Stone...kui selle eemaldad siis värav sulgub ja sa teleporteerud automaatselt sinna tagasi kust sa gate sisenesid .Muidugi seal tornis on suht palju vaenlasi ja uksi on ka palju...ma mäletan,et ma esimene kord ekslesin seal suht kaua enne kui tippu jõudsin(vihjeks: jälgi mis suunda väike tumepunane kolmnurk näitab)
EDIT:Ette jõuti .Time123 eks pane siis mingi mod quest vms peale kui igavaks on läinud(näiteks knights of the nine)
EDIT:tee kindlasti ka daedric questid ära...soovitan väga (viimase daedric questi jaoks pead olema lvl 22) ja kokku on neid kümmekond + iga lõpetatud daedric questi eest saad mingi võimsa item-i
heretic666
24.12.2006 21:55:03
| tomorrow kirjutas: |
ette tänades |
EDIT:tee kindlasti ka daedric questid ära...soovitan väga (viimase daedric questi jaoks pead olema lvl 22) ja kokku on neid kümmekond + iga lõpetatud daedric questi eest saad mingi võimsa item-i  |
Daedric shrine queste on 15 tükki kokku ( miskipärast kuueteistkümnendat prince of destruction seda Dagonit ei olegi, kes siis Cyrodiili neid Oblivion väravaid külvab ) Ning minium level viieteistkümnenda daedric questi jaoks pead olema lvl 20, mitte 22, ning samuti eelnevad 14 daedric questi peavad olema tehtud. Kalleim reward rahaliselt oli vist see namira's ring, mis plekkis 15 kilo ( suht mõttetu, too oli tibake neid spell ja damage reflecte täis, aga mäng hindab neid reflecte kõrgelt )
time123
24.12.2006 22:47:52
Ei, kalleim on see spell breaker shield vist, mille ma esimese daedric questiga sain, ning mis plekkis 16 kilo.
Suht imelikud asjad pead offerdama osadel questidel..
179 |
24.12.2006 23:28:35
| time123 kirjutas: |
Suht imelikud asjad pead offerdama osadel questidel.. |
Ma kondasin tundide kaupa mägedes,et üks lõvi ära koksata siis sain alles questi hakata tegema...kui mingit asja või itemit vaja on pole neid kuskil...kui niisama jalutad siis komistad iga nurga peal otsa .Endale meeldis kõige rohkem see quest kus pidi mingi 9 värava taga oleva erineva rassi esindajaga võitlema...auhind ise oli lame aga itemid mis tapetutelt ära võtsin olid küll väga ...ma isegi spetsiaalselt poetasin oma armorid ja rasked asjad maha ja panin gray cowl-i ette,et saaks võimalikult palju träni kaasa tuua sealt
heretic666
24.12.2006 23:56:37
| Üks vist tahtis black soul gemi, ei viitsind kohe üldse jurada ja panin /additem sinna konsooli
25.12.2006 01:07:23
| Üks vist tahtis black soul gemi, ei viitsind kohe üldse jurada ja panin /additem sinna konsooli |
Ma olin juba tegelikult lootuse maha matnud,et loomulikul viisil kuskilt selle saan..aga näe..mul vedas...ühe teise daedric questi raames tuli ühes koopas necromancereid koksata ja ühel neist juhtus olema üks black soul gem
heretic666
25.12.2006 01:09:43
| Vap see joppas siis, neid blac geme sai vist isegi teatud nädalapäeval mingi necromanceri kirstus teha. Ning parandus eksitava infoga eespool, nimelt namira sõrmus ei maksnud mitte 15 tuhhi, vaid 10400 miskit.
25.12.2006 01:12:36
| Vap see joppas siis, neid blac geme sai vist isegi teatud nädalapäeval mingi necromanceri kirstus teha. Ning parandus eksitava infoga eespool, nimelt namira sõrmus ei maksnud mitte 15 tuhhi, vaid 10400 miskit. |
Sa mõtled seda kirstu mis ühe koopa ees seisab ja kus punane riie vms peal on?,nüüd seal vist enam black soul gemme omale teha ei saa,sest mages guildi questid läbi ...või saab äkki
heretic666
25.12.2006 01:17:01
| Saab küll, isegi siis, kui archmage seal guildis oled. Neid on rohkem kah kui ainult ühe koopa eest, kusagil varemete ukse ees oli seesama kirst punase riidega.
25.12.2006 01:23:37
| Saab küll, isegi siis, kui archmage seal guildis oled. Neid on rohkem kah kui ainult ühe koopa eest, kusagil varemete ukse ees oli seesama kirst punase riidega. |
Uurin järgi millal saab(mingi kindel ajavahemik vms).Siis saab relvi laadida black soul gemmidega
heretic666
25.12.2006 02:22:15
| Mingi kala oli nende black soul gemidega, nagu kindlate tegelaste soule võttis endale sisse. Aga kui üks azura shrine tehtud, siis saad toda kui black soul gemi lõpmata kasutada.
time123
25.12.2006 12:45:41
Ma olin juba tegelikult lootuse maha matnud,et loomulikul viisil kuskilt selle saan..aga näe..mul vedas...ühe teise daedric questi raames tuli ühes koopas necromancereid koksata ja ühel neist juhtus olema üks black soul gem  |
Neid necromancereid või kedagi oli seal koopas päris palju ja peaaegu igaühega jäi maha ka black soul gem. Sain sealt vist 3 või 4 tükki neid.
edit: Ma olen Sheogorath questi juures (daedric quest), seal tuleb juust panna keevasse potti, aga kuidas seda teha? Space ei reageeri..
179 |
heretic666
25.12.2006 15:13:44
| Sa pead sinna kõrtsi minema, seal on display cased very hard lukuga, muugi too lahti, kus ainult üks juustuke sees, pätsa too ja siis kui too on sul inventoris, mine sinna potikese juurde ja vajuta use key.
25.12.2006 15:16:19
| Sa pead sinna kõrtsi minema, seal on display cased very hard lukuga, muugi too lahti, kus ainult üks juustuke sees, pätsa too ja siis kui too on sul inventoris, mine sinna potikese juurde ja vajuta use key. |
...siis hakkab suitsu tõusma sealt potist ja rotte hakkab kohale jooksma ...pärast sajab veel taevast koeri kah
