Jorsik
21.12.2006 21:55:43
DFI emaplaat õhtul? |
| Teema siis selline. Emaplaat on DFI Lanparty Ultra-D, mälud 4x512 AM1, amd 64 3200+ prose, 2x250 gb hdd. Kõik töötas ilusti kui mingist hetkest hakkasid sürr probleemid tekkima arvutis. Kõigepealt hakkas arvuti hanguma suvalistes kohtades, pidi mitu resetti tegema et lõpuks üles tuleks, esialgsetel resettidel hangus suvalistes kohtades, alates emaplaadi logo juures kuni welcome message juures. Peale sellist hangumist oli mõnel partitsioonil volume bitmap errorid, iga kord erinevatel partitsioonidel, need suutis xp siiski ära parandada, samuti oli näiteks utorrentist kõik downloadid kadunud, mirci skript kadunud jne, kuigi chkdsk näitas erroreid mitte süsteemikettal vaid teistel partitsioonidel. Samuti on ketaste ja partisioonidevaheline kopeerimise kiirus üliaeglane, üle 12 mb/s ei lähe kiirus, enne probleemide tekkimist oli kiirus kuni 60 mb/s. Lõpuks jõudsin teatud vihjete peale järelduseni et viga peab olema mäludes. Okei võtsin siis 3 mälu välja ja jätsin ühe sisse. Ei buutinud, teise mäluga ka mitte. Võtsin siis sealt mälu välja ja panin teise pessa. Buutis ja windowsis tegin 8M superpi, tegi ära. Panin siis teise kanali ühte pessa ka ühe mälu juurde. Ei buutinud. Kombineerisin siis igatepidi nii, et ainult see algne pesa jäi tühjaks. Ei buutinud ühegi kombinatsiooniga üles. Kõigi kombodega andsid diagnostic LEDid mälude errorit, panin siis kõik pesad täis jällegi mälusid ja asi buutis üles...Ma ei saa aru, kuidas on nii võimalik et üksinda sees olles ei buudi üles asi, aga kui on veel seltsiks mälusid, siis buudib. Keegi võiks mingeid ideid anda, milles võib viga olla. Võibolla sai segane ja pikk jutt aga küsida võib kõike. Kondekad ei paista punnis ega plahvatanud.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
Tbit
21.12.2006 22:13:02
raske aru saada jutust aga üldiselt kui ma õieti mäletan, 1 mälu töötab üldiselt esimeses pesas, 3 mälu ei peaks üldse töötama. loe mobo manuaalist täpsemalt kuidas on soovitatav mälusi panna ja kontrolli memtestiga üle, superpi võib vabalt õhtal mäluga ka töötada.
üks võimaluson proovida mälud välja ja tee cmos. siis hakka üks haaval proovima esimeses pesas.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Jaan
21.12.2006 22:25:34
Re: DFI emaplaat õhtul? |
Tuletan meelde, et emaplaat annab mälule toidet, ja sellega põhimõtteliselt selle roll lõppeb- kõik teed mäluklemmidest viivad prose mälukontrasse.
Võimalik et mingil põhjusel sai sai bios pihta, võid proovida selle update.st, (veel parem programmaatoris tõhjaks ja uus sisse), proovi teiste mäludega/prosedega.
Ise arvan küll et viga pole emaplaadis.
123 |
Jorsik
21.12.2006 22:30:22
| Niipalju kui ma aru sain emme manualist, peaks mälud töötama igas kombinatsioonis, aga eks ma proovin igasugu soovitusi. Panen memtesti ka tegema jah aga see võib väga kaua aega võtta, mõtlesin et panen enne jutu kirja siia. Selline asi veel et esipaneelil olev poweri tuli vilkus buutimisel kui ainult ühes pesas oli mälu, ei ole seda nagu varem tähele pannud. Mittetöötavate mälukombinatsioonide puhul ei hakanud poweri tuli esipaneelil üldse põlema. Kust ma selle programmaatori peaks võtma?
29 |
Elof
21.12.2006 22:36:18
| Jorsik kirjutas: |
| Kust ma selle programmaatori peaks võtma? |
Tevalos vist olemas. Endale sahtlisse ostmiseks võiks olla mõttetult kallis, asjapulk.
175 |
remi
22.12.2006 03:44:53
Toitekas on mis?
Mälu volt on mis?
Mida tootja nõuab mälu voldiks?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
riaak
22.12.2006 16:53:47
AM1 peaks nõudma vist 2.6 või 2.7V
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
purexpure
22.12.2006 17:02:32
| AM1 tahab 2.7V
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Jorsik
22.12.2006 18:16:13
| 2.7V ongi, mälud pole klokitud, toitekas on Chieftec 450W, prose on 2->2,4 GHz
29 |
112233
22.12.2006 23:03:32
| Jorsik kirjutas: |
| ......... prose on 2->2,4 GHz |
Õuverklokk keera 0-i, kuniks jamad kestavad.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
Jorsik
29.01.2007 02:28:59
| Jätkaks teemat, vahetasin tuttavaga toitekad ära, ta andis oma codegen 400w mulle ja mina enda oma talle. Mõlematel töötasid masinad üle kuu aja ilma mingite probleemideta, tema masinal on võimsam prose ja rohkem vinte küljes, niiet load peaks suurem olema. Kuu aja jooksul koormasin oma masinat kõikvõimalikul viisil, tegin mäluteste, klokkisin, mängisin jne, ei mingeid probleeme, selle aja jooksul ei toimunud kordagi hangumisi. Vahetasime siis toitekad tagasi ja umbes nädala pärast hakkas mul uuesti seesama jama pihta millest teema alguse sai. Siinkohal tahakski kellegagi Tartust veelkorra toitekaid vahetada umbes samaväärse vastu, veendumaks et asi on ikkagi toitekas.
29 |
m8markus
29.01.2007 10:34:36
DFI-Ultra D-sli isegi peaks ütlema sulle kui mälu vales pesas on ja kooslus ei sobi...tuleb soovitav kiri ette.
Kas toitekas ei kasuta mingeid üleminekuid? DFI ei armasta neid
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Marie
29.01.2007 12:24:29
Vaevalt, et see Chieftec 450W otseses mõttes läbi on, pigem siiski mingi emaplaadi detail järgi andnud, see Chieftec 450W peaks olema active PFC tüüpi ja teatud elektroonika ei saa just sellise pidevalt voolu korrigeerivat tüüpi toiteplokkidega just kõige paremini läbi, arvan kui uue toiteplokki sama tüüpi (active PFC ) ostad jäävad kõik probleemid kestma, Codegen ja teised odava otsa toiteploki tootjad sellist luksust lubada ei saa ja on seetõttu passive PFC tüüpi, ehk kui koormus suureneb teatud vooluahelas siis ka ühtlaselt pinge langeb ja seda ei püüta mingite elektroonika imevigurite abil paigas hoida, samasugused voolu stabiliseeruvad vidinad on ka kallitel emaplaatidel ja eks nad niimoodi üksteisele impulsse andes segi lähevad
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
xtro
07.02.2007 19:09:05
Esiteks tõmba uus BIOS ja lase winflashiga üle. Peale BIOSe ülelaskmist tee igaks juhuks ka pikk BIOS reset.
Ver2. Sul mälu pandud manuaalselt 200mhz või 166? Kui prose siini tõstad näitab BIOS ikka, et mälu on 200MHZ aga tegelikult tõuseb prose siiniga kaasa. Vaata mis näiteks everest mälukiiruseks pakub
+ need plaadid on osade mäludega eriti tundlikud CL-i suhtes (st näiteks võivad nad 1T timingut vihata 4mäluga, proovi 2T) , st võid korra veitsa timinguid kehvemaks lükata Prose kellamisel tuleks ka sillale 0,1 - 0,2v juurde väänata. samuti võivad nad teinekord midagi veits alavoltida
PS! soovitan mälude testimisel kasutada memtesti UBCD-peal igast asju olemas testimiseks
Edit: Võid ka Hypertranspordi kiiruseks 4 asemel 3 panna prooviks
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
