RPG16
18.12.2006 17:51:13
Prose õhtal? |
Proseks siis celeron 1,2ghz tualatin socket370
emaplate leiate profiilist
ja asi siis selline et tööle läheb alles 3ndal käivitusel ning emaplate peal olevad targad diagnostikatulukesed annavad ka 'prose õhtal' kombinatsiooni, veel kaob vahepeal ära prose temperatuurisensor, mis enamasti näitab 27C kuid teinekord vaatan on näit 0C (ja mul on tavaline õhkjahuti)
Algul kahtlustasin toidet kuid pärast uue (ja võimsama) lisamist langes too variant ära
sooviks siis teie kinnitust et ikka on prose õhtal mitte nt emaplate ja millega annaks seda veel kontrollida ja vbla ka parandada
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
JOKKER666
18.12.2006 17:52:28
kui prose pekkis, siis arvut ei lähe tööle ka mitte kolmandal käivitamisel
pigem viga mobol
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
RPG16
18.12.2006 17:59:35
kuid ta ei pruugi ju täiesti surnd olla
plate pardal on 4LED tulukest
Esimesel käivitusel on kõik punased, manuaal ütleb:
The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly.
Teisel käivitusel on esimene roheline ja ülejäänd 3 punased, mis ütleb:
Early Chipset Initialization
Kolmandal käivitusel buudib
EDIT: Praegu tuli mõttesse memtest, lasen sellega joosta nac
166 |
Eser
18.12.2006 18:03:23
ja nojahh vaata kõik kontaktid üle...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
RPG16
18.12.2006 18:31:28
paar päeva tagasi alles panin prosele uue jahuti ja võtsin ka prose socketist välja niiet vale paigaldus jääb välja,
kuna olen seda ka varem teinud (probla oli juba siis kui kasti kätte sain)
btw. memtest ei leidnud midagi
see ka et probla oli juba siis kui kätte sain kasti (umbes kuu tagasi), ostsin siitsamast HV'st
ei hakanud rabelema kuna mõtlesin et lihtne toiteka viga, seega ei hakanud seda 100jaaku taga ajama
166 |
Tbit
18.12.2006 18:46:30
well, prosel on üldiselt 2 tööasendit kolmest, töötab ja ei tööta. raskematel juhtudel töötab "mitte stabiilselt".
emaplaadi kondekad, ega punnis ole või mahla välja aja, mõnda kõrbenud või vigastatud jubinat rada pole ?
üldiselt selline mitmendal käivitamisel viitab mõndade asjade omavahelisele konfliktile või mõne asja pool vigasele süsteemile.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
RPG16
18.12.2006 19:41:46
arvut on muidu stabiilne, mingi asi mahla välja ei aja ja rase ka pole
rajad korras, üldse väliseid defekte ei paista, ja ainuke asi mida pole testinud on võrgukaart aganoh see testib ennast ise netis olles
niiet ikka mingi müstiline plate viga?
EDIT:
Ei viimase reboodiga sai nüüd küll julmemat kino , panen kirja punktidena
*power up
*3lühikest piiksu, drive error kiri
*kõik peale toite lülitus välja (ka emaplaadil küljes olev prosevent)
10sec möödub
*tegi ise reboodi
*hdd not found
*jälle kõik peale toite kinni
10sec möödas
*reboot, win'i loadimise juures jälle kõik peale toite kinni, 10sec pärast rebooti õnneks ei tulnud vaid hdd sai tuurid üles ja laadis korralikult välja
Esimest korda elus kohtasin sellist asja, eiolnud eriti rõõmus
166 |
emty
18.12.2006 19:50:24
no aga soc370 prose on nii odav asi ju - osta m6ni saiam neist ja tee sellega proovi...kui vead j2tkuvad, on selge, et mure on mujal kui proses...samuti tasub proovida ka ccmos'i ja biose uuendamist...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
RPG16
18.12.2006 19:56:36
elab üle kuniks normima pilli saan, praeguseks jagub küll, netti saab ja mp3mängib kah, kui mänguisu tuleb siis kiirelt NFSU's üks drift
aga siis kaldute rohkem prose/plate poole?
166 |
Eser
18.12.2006 20:36:28
kle tead võibolla lihtsalt see kombo ei toimi 100% @ mõni transistor 1kõik millisel kivil on ehk ppidune ja bla-bla
selliseid masinaid mis 2-10 stardil tööle lähevad on küll ja küll , nendega ei juhtu tihtipeale aga aastate jooksul hullemat muffigi
22 |
RPG16
18.12.2006 22:51:48
häirib aint
166 |
112233
20.12.2006 02:19:25
| Minu Celcu 900 s.370 ei seedinud moodsat DVD/RW rom-i ,panin vana comboseadme tagasi ja kõik OK.Müstika minujaoks ,peksis täiega segast igast asendist,kuna sain lahendatud asja ,siis põhjus jäi välja selgitamata miks nii oli?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
RPG16
20.12.2006 03:33:14
nüüd hiljuti olen saand arvuti ka esimese korraga tööle, kuid vahepeal kaob mul lihtsalt nett ära (ütleb et ühendust pole või on vigane ühendus) samas teisel arvutil on nett olemas
ja peale restarti on ka minul niiet kas tõesti võib kala olla võrkaris?
166 |
okas5
26.12.2006 20:23:08
Proovi mingit muud kaarti
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
