mks
22.11.2006 00:31:28
| eeldusel, et sul on kõik laulud ühes kaustas, siis preferences, advanced all määra see kaust iTunes Music Folderiks, kui soovid, et see kaust oleks sorditud alamkaustadeks esitaja ja seejärel albumi järgi, linnuke "Keep iTunes music foler organised" ette... linnuke ka "Copy files to iTunes music folder while adding to library"... ja seejärel piisab ühekordsest laulu avamisest selleks, et laul lisatakse librarysse ja kopeeritakse nimetet kausta... seejärel võid laulu sealt ära kustutada, kust sa ta avasid (eeldusel, et see pole ofcourse iTunes music folderis)... eelneva tegemiseks mitme laulu puhul, mis on ühes kaustas, lihtsalt märgista kõik laulud ja vajuta enterit (eeldusel, et sa windowsi kasutad)...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
cityboy
22.11.2006 08:45:50
| BTF kirjutas: |
| BTF kirjutas: |
| Huvitab selline asi , et kas itunesis pole võimalik kuidagi automaatselt lasta uued lood enda muusika kaustast librarysse tõsta , et teen itunesi lahti ja siis ta ise paneb , jube tüütu on koguaeg otsida neid uusi lugusid mis tekkinud , nii jäävad osad veel kahesilma vahele. |
Endiselt huvtab selline asi.
Või siis kuidas on lihtne saada kõik laulud librarysse mida ma tahan lisada , et ma ei pea kuskilt otsima neid. |
File->Add folder to library..., valid "enda muusika kausta" ja vajutad OK. Kas nii ei sobi?
muhvike
01.12.2006 16:49:54
Sai kah iPod nano soetatud nädalapäevad tagasi. Eriti vaimustuses sellest riisatapuust just ei ole, pagana keeruline ikka (või siis mina täielik juhm ). Probleem kah kohe, algul töötas korralikult ja siis proovi mõttes mängisin seda lugude arvamise mängu ja asi jooksis kokku- ühelegi nupule ei reageerinud enam. Tegin restardi ja nüüd peale seda kogu aeg kui on arvuti taha ühendatud siis ees keelumärk ja kiri Do no disconnect ees. Varem sedasi ei olnud.
Teadjamad oskate ehk öelda midagi???
Nike
01.12.2006 19:50:37
nii peabgi olema. kui oled oma lood ja asjad ära pannud ipodile, siis otsi selline nupp nagu eject itunes-st (kahest kohast saab, üks on paremal all nurgas ja teine on sinu ipodi listis või noh seal vasakul ääres kus saad valida shopi jms vahel) keeruline seletus
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
VilX
01.12.2006 22:12:15
Võid ka system trays Safely Remove Hardware teha.
Aga jah, see "Don't Disconnect" peabki seal ees olema.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
kaas3
02.12.2006 19:55:08
ipod shuffeli parandus |
tere, kas keegi oskab öelda kus tartus parandatakse ipod shuffelit, viga selles et laule ei saa kuulata, kuid mälupulgana töötab.
kui keegi teab võiks öelda ka ligikaudse hinna
aitähh.
tanel98
06.12.2006 20:59:51
Raske on nii öelda, mis viga. Kirjelda mis juhtus vb siis keegi oskab aidata. Kui lihtsalt ei mängi siis proovi iPod updaterit äkki aitab.
fbrz
07.12.2006 00:04:27
kaas3, seda oled proovinud?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kaas3
07.12.2006 16:48:25
| fbrz kirjutas: |
kaas3, seda oled proovinud? |
kahjuks ei aidanud, kuid tänud abi eest
BTF
11.12.2006 21:28:31
| cityboy kirjutas: |
| BTF kirjutas: |
| BTF kirjutas: |
File->Add folder to library..., valid "enda muusika kausta" ja vajutad OK. Kas nii ei sobi? |
Peaks mainima , et asi toimis , tänud.
1 aasta kasutajaks olemist sai täna täis
Mac86
13.12.2006 13:38:02
Kuna ise otsisin ja otsisin ja otsisin infot,et kui suure mahtuvusega need Ipod'i akud on siis,et kohutavalt vähe vastu peavad ,siis märgin ka siia selle ära,sest kedagi kindlasti see teadmine veel huvitab
| " The iPod uses a lithium ion battery. The first and second generation ("non-dockable") iPods use a Sony UP325385 A4H 3.7V 1230mAh lithium ion polymer battery. The third generation ("dockable") iPods use a 3.7V 630mAh lithium ion battery. The first generation iPod mini uses a Sanyo EC003 3.7V 400mAh lithium ion battery." |
Muidu on Ipod Nano asjalikum kui algul arvasin,aga see nõrk sisse ehitatud aku on küll suur miinus mis tahab omal käel parema vastu vahetamist saada
kuul
13.12.2006 23:35:06
Nii olen omand Septembri kuust 4gb Nanot
Sellest ajast peale kuuland igapäev ca 6 tundi, pooltel päevadel isegi rohkem töötand.. klappe saanud vahetatud 3 korda:)
välimus on siiani kenaks jäänud kuna oskasin hoida eraldi teistest asjadest seda.
kuid küsimus aku kohta. tundub et algse 12 tunni asemel on nüüd jäänud häbiväärsed 8 tundi... ja vist väheneb veel vms...
Palju aku vahetus maksab?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Mac86
13.12.2006 23:48:06
Uurisin akuvahetuse kohta esindusest ja mulle öeldi,et 2Gb Nano aku vahetus läheb maksma 690krooni.Kuid mis kõige toredam,mulle väideti,et aku vahetus näeb välja sellisena,et ulatad oma 2Gb Nano ja ulatad 690krooni ja sulle ulatatakse vastu uus 2Gb nano.Ehk siis akut otseselt ei vahetatagi, vaid selle 690krooni eest vahetatakse terve Ipod välja...küsisin veel üle ka igaks juhuks,et kas ikka kuulsin ja sain õigesti aru,aga tundub nii
Kuigi oma Ipodi kohe välja vahetama ei tõtta,tundub siiski see idee päris tore.Ise plaanin,aga hetkel hoopis muretseda uus ja suurema mahtuvusega aku sisse
Brom
14.12.2006 00:39:48
| Aga teise generatsiooni nanod peavad päris edukalt vastu juba, u 18h, kui mööda ei pane.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Elric
14.12.2006 00:51:34
| 24 tundi, lubab Apple.
-N!gHtY-
16.12.2006 14:54:48
Soovitage palun, kuidas tellida välismaalt ipod ...
ma tahaks 80gb
eestis hinnaks 6300
ameerikas 4200 umbes (sama raha eest saaks eestist 30gb variandi)
niiet 2000 on väärt seda säästu, kuid ma pole elusees midagi tellinud netipoe kaudu, oskab keegi juhendada?
fbrz
16.12.2006 17:06:20
sääst oleks kokkuvõttes sul minimaalne või 0 kuna:
1) ameerika hindadele lisandub üldjuhul kohalik käibekas
2) lisanduvad ka tollitasud
3) saatmiskulud on päris suured
kui arvad, et mõnesajakroonine sääst on seda aega ja vaeva (ja riski) väärt, siis lase käia. ise ostaks eestist vist ikkagi.
usast on imo mõttekas tellida ainult selliseid asju, mida eestis üldse ei ole. teine variant on see kui mõni tuttav sealkandis liigub ja tagasi hakkab tulema, siis lased tal tuua.
-N!gHtY-
16.12.2006 20:54:42
hmm aga kui ma lasen tuttaval osta, kes elab ameerikas ja siis temal postiga saata?
on see mõeldav?
8
16.12.2006 21:35:59
| -N!gHtY- kirjutas: |
on see mõeldav? |
Käibemaks ja tollimaks tuleb siis ikkagi juurde maksta kauba vastuvõtmisel. Juhul kui ka postikulud tuttav omast taskust ära maksab.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Defmic
16.12.2006 22:51:15
| Mehed rääkige, kaua iPod videol aku vastu peab, kui sellega videosid vaadata?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
-N!gHtY-
16.12.2006 23:09:44
| 8 kirjutas: |
on see mõeldav? |
Käibemaks ja tollimaks tuleb siis ikkagi juurde maksta kauba vastuvõtmisel. Juhul kui ka postikulud tuttav omast taskust ära maksab. |
ee mismõttes?
Kui ta läheb füüsiliselt poodi võinoh ta võib lasta selle koju saata endale enivei, sest see on tasuta ja maksab selle
eest 349$ siis pakib selle sisse ja jalutab postkontorisse ja laseb selle saata eestisse.
cityboy
16.12.2006 23:44:50
| Kui ta läheb füüsiliselt poodi võinoh ta võib lasta selle koju saata endale enivei, sest see on tasuta ja maksab selle eest 349$ |
Ta maksab selle eest $349 + vastava osariigi käibemaks. USA veebipoodides märgitakse hinnad käibemaksuta, sest käibemaksu suurus on osariigiti erinev.
| siis pakib selle sisse ja jalutab postkontorisse ja laseb selle saata eestisse. |
Saatmisel peab deklareerima, palju saadetis väärt on. Vastavalt sellele maksad siin seda vastu võttes tollimaksu.
8
17.12.2006 04:34:33
| cityboy kirjutas: |
| Saatmisel peab deklareerima, palju saadetis väärt on. Vastavalt sellele maksad siin seda vastu võttes tollimaksu. |
Ning lisaks veel ka Eesti kohaliku käibemaksu. See ei huvita siin kedagi, et USAs juba nende käibemaks korra tasutud on.
37 |
kaas3
17.12.2006 12:22:24
| tegelikult saaks seda saata ka kui kingitusena, sellisel juhul ei tule maksta käibemaksu eestis ja ka tollimaksu
-N!gHtY-
17.12.2006 14:27:39
| kaas3 kirjutas: |
| tegelikult saaks seda saata ka kui kingitusena, sellisel juhul ei tule maksta käibemaksu eestis ja ka tollimaksu |
Kingitus see põhimõtteliselt ongi, aga see kõlab liiga hästi... kus see konks on?
Kui saata mõne kullerifirmaga?
Või ameerikas polegi riikliku posti? (ikka on ju)
