uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 74, 75, 76  järgmine
react
react
sõnum 08.12.2006 23:15:06 vasta tsitaadiga
Ma ei saa teisele kõvakettale ligi. Algul oli see FAT, kuid siis ei saanud ka. Permissionsied ei saanud muuta kui nüüd täpsem olla. See tähendas siis seda et ainult rootil oli õigus kirjutada. Ma sain ainult sirvida. chmod ei aitanud. sudoga ka ei aitanud. Lihtsalt ei muuda permissionseid ära. Tegin siis formati kõvakale ja linuxi partitsiooni peale. Ikka sama jama. owner on root ja ainult tema saab kirjutada kettale. paluks abi veits.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
mahfiaz
sõnum 09.12.2006 14:37:25 vasta tsitaadiga
man mount vastas nii (eriti hoolega loe viimast lõiku):
Mount options for ntfs
iocharset=name
Character set to use when returning file names.
Unlike VFAT, NTFS suppresses names that contain
unconvertible characters. Deprecated.
nls=name
New name for the option earlier called iocharset.
utf8 Use UTF-8 for converting file names.
uni_xlate=[0|1|2]
For 0 (or `no' or `false'), do not use escape sequences for unknown Unicode characters. For 1
(or `yes' or `true') or 2, use vfat-style 4-byte
escape sequences starting with ":". Here 2 give a
little-endian encoding and 1 a byteswapped bigen­
dian encoding.
posix=[0|1]
If enabled (posix=1), the file system distinguishes
between upper and lower case. The 8.3 alias names
are presented as hard links instead of being sup­
pressed.
uid=value, gid=value and umask=value
Set the file permission on the filesystem. The
umask value is given in octal. By default, the
files are owned by root and not readable by some­
body else.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Steff.
Steff.
sõnum 09.12.2006 15:07:51 vasta tsitaadiga
Niisiis seline jama,
Mõtlesin et prooviks Ubuntu Üles bootida
Virtual PC-ga aga mina sellega hakkama ei saanud.
Teeb nagu kõik ära aga resulutsoon on väga imelik 1600x600
värvid paigast ära.
Kas Virtual PC-ga on üldse võimalik linuxit kasutata?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 09.12.2006 15:23:41 vasta tsitaadiga
igasugu virtualiseeringuprogedega annab linuxit katsetada. Endal kogemus qemu+kqemu patchiga ja vmware serveriga, mõlemad on tasuta. Resolutsiooniviga võib olla nii X-i valedes sätetes kui ka su emuleerimissoftis
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
indrekk
sõnum 14.12.2006 18:54:37 Erinevad probleemid seoses Ubuntuga vasta tsitaadiga
Probleem on nimelt järgmine: Ostsin omale läpaka ning kuna mul Wini kuskil võtta polnud otsustasin, et laseks siis Ubuntu peale. Probleem seisenb aga siis selles, et ma ei oska seda asja netiga ära ühendada (selle sama kablaga, mille otsas mul praegune masin on). Ütleb lihtsalt, et pole connectionit. Näppisin mõne õpetuse järgi neid võrgusätteid, aga endiselt midagi ei muutunud. Et kas ma teen midagi katekooriliselt valesti või mis?
viimati muutis indrekk 16.12.2006 01:12:02, muudetud 1 kord
Valdars
Valdars
sõnum 14.12.2006 20:23:39 vasta tsitaadiga
Mis ühendus sul on?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
indrekk
sõnum 14.12.2006 22:30:53 vasta tsitaadiga
Starmani ühendus kaabelTVga.
Kui nüüd seda mõeldi. Ma tõesti ei ole väga pädev enamustele küsimustele vastama, aga ma üritan.
indrek
indrek
sõnum 14.12.2006 23:26:01 vasta tsitaadiga
kirjuta konsooli:
sudo ifup eth0
sudo dhcpclient3 eth0 [EDIT: õige käsk oleks muidugi olnud sudo dhclient3 eth0]
vaata, mis juhtub.
viimati muutis indrek 16.12.2006 00:51:23, muudetud 1 kord
Spott
Spott
sõnum 15.12.2006 11:51:22 vasta tsitaadiga
Arvuti, Administreerimine, Võrk. Seal seadista oma ühendus ära ja aktiveeri.
indrekk
sõnum 15.12.2006 14:44:20 vasta tsitaadiga
indrek kirjutas:
kirjuta konsooli:
sudo ifup eth0
vaata, mis juhtub.
Esimese peale ütleb: "interface eth0 already configured"
Teise peale aga: "command not found"
Spott kirjutas:
Tegin nii, ei aita
Killzone88
Killzone88
sõnum 15.12.2006 14:55:59 vasta tsitaadiga
indrekk kirjutas:
Huvitav mul on sama starmani kaabelTV ühendus ja sain kohe netti minna ei pidanud midagi tegema icon_rolleyes.gif Mis ubuntu versioon?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Death
Death
sõnum 15.12.2006 14:56:32 vasta tsitaadiga
indrekk, Kaabelmodemid peavad vahel meeles kes neil modemi otsas enne oli macki järgi. Lülita modem ~30 min vooluvõrgust välja ja vaata kas sai parem.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
indrekk
sõnum 15.12.2006 15:02:11 vasta tsitaadiga
Killzone88 kirjutas:
indrekk kirjutas:
Kõige uuem, ehk siis 6.10?
Death kirjutas:
Okei, teen proovi. Samal ajal sooviks aga teada, kuidas directory'sid kustutada, kuna "rm" directory'eid kustutada ei lase. Ja niisama parema klõpsuga minnes ütleb, et mul pole õiguse selle kustutamiseks.
Valdars
Valdars
sõnum 15.12.2006 15:03:43 vasta tsitaadiga
Proovi sudo rm
Lypsik
Lypsik
sõnum 15.12.2006 15:06:29 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Piisab tegelikult täiesti ainult korraks vooljuhtme lahti ühendamisest modemi küljest.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.12.2006 15:12:06 vasta tsitaadiga
kataloogide kustutamiseks rm -rf kuid sellega tuleb ettevaatlik olla, kusutatakse ilma küsimata ka kõik alamkataloogid ja failid. Eriti nukker on kui käivitada käsk stiilis rm -rf /, sisuliselt on see võrdeline format c: \q'ga, kuid ei küsita ühtegi kinnitust.
indrekk
sõnum 15.12.2006 15:34:46 vasta tsitaadiga
Aitäh Death, juhtmest lahti võtmine aitas!
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 15.12.2006 16:53:29 vasta tsitaadiga
lihtsalt vaheleküsimus et mis vahe on rm -R ja rm -rf vahel
-portfolio-
Lypsik
Lypsik
sõnum 15.12.2006 17:10:59 vasta tsitaadiga
-r ja -R ei ole minumeelest mingit vahet, aga -f on "force" (manpage: "Ignore nonexistent files and never prompt the user."). Üldjuhul peaks rm -r asd/ piisama, et kataloomasid eemaldada.
indrekk
sõnum 16.12.2006 01:13:39 vasta tsitaadiga
Esitaks ühe küsimuse veel: Nimelt, kuidas saan ma muuta reso widescreeni omaks, mitte 1024x768, kuna hetkel on kõik pildid lihtsalt kokku vajutatud.
Ja järjekordne probleem. Tõmbasin algul Bluefishi Ubuntu Add/Remove Application värgiga ning pärast ka Bluefishi kodukalt, aga mõlemal korral oli see, et kui save'ima hakkan, siis lööb ette järgmise veateate:
Memory status: size: 56791040 vsize: 0 resident: 56791040 share: 0 rss: 17121280 rss_rlim: 0
CPU usage: start_time: 1166224252 rtime: 0 utime: 110 stime: 0 cutime:106 cstime: 0 timeout: 4 it_real_value: 0 frequency: 0
Backtrace was generated from '/usr/bin/bluefish'
(no debugging symbols found)
Milles on probleem?
Killzone88
Killzone88
sõnum 16.12.2006 16:21:21 vasta tsitaadiga
Ei tea kas see on õige koht küsida aga mis mänge te mängite linuxi peal, minul on ubuntu 6.10 (edgy) distro ja hetkel pelan true combat elite nimelist mängu http://www.truecombatelite.net
mihkel90
sõnum 16.12.2006 17:25:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab mind aidata sellise probleemiga: üritan mängida mängu football manager 2007 võrgus, mängu pordid on lahti ja wini all olen enne mänginud, fm annab kaks ip-d, ühe sisevõrgu oma mis tavaliselt on 192.168.0.36 aga nüüd 127.0.1.1, teine on õige aga mängija connectida ei saa. On sellist asja võimalik kuidagi parandada?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 58
Valdars
Valdars
sõnum 16.12.2006 18:37:52 vasta tsitaadiga
127.0.1.1? Ega sa juhuslikult 127.0.0.1 ei mõtle? Sisevõrgu aadress peaks muidu see esimene olema.
react
react
sõnum 16.12.2006 19:41:48 vasta tsitaadiga
Ma ei saa enam sisse logida. Authentication failed. Rikkusin midagi vsit ära, sest mul proftpd ei töötanud ja sis kuskilt lugesin et pam_development pack peaks üle installima. Aga ma seda täpselt ei leidnud, mingi pam pack oli igatahes. Siis juba jamas, viskas sama veateate kui proftpd käima panin. Nüüd peale restarti ei saa sisse logida enam. Ideid on kellelgi kuidas parandada asja saab? Ilmselt reinstall vist, sisse ju logida enam ei saa, vaevalt et terminalis asi teistmoodi on. Proovisin teiste kasutajatega ka, ükskõik mida toksin viskab sama vea.
mahfiaz
sõnum 16.12.2006 21:19:32 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et proovi siiski terminalis ja õigete kasutajanimede ja paroolidega.
Kui konsoolis ütleb, et vale parool siis, kui masin buudib, pea grub kinni ja lisa kerneli reale ajutiselt singleuser ning kui üles tuleb, muuda parool käsuga "passwd kasutajanimi". (Tegevust olen siinsamas teemas varem kirjeldanud.)
Ning teinekord anna täpne veateade, mille sa vastuseks saad. Reeglina ei ole linuxi programmid kirjutatud ühe imelikul kombel populaarse operatsioonisüsteemi stiilis - "Teie arvuti töös esines viga"
react
react
sõnum 16.12.2006 21:54:41 vasta tsitaadiga
Authentication failed ütlesgi. muud midagi. Eks ma üritan sis käsurealt logida. Parool ja kasutaja olid kindlasti õiged. Proovisin lisaks veel teisi kasutajaid ka.
EDIT: ei õnnestunud single lisamine bootides, ma ei tea ka asi selles, ilmselt mitte kuna see on ajutine ju. Igatahes nüd viskab mul Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! . Varem ka Kernel panic olnud, aga siis oli mingi muu veateade.
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.12.2006 23:08:22 vasta tsitaadiga
Lahendus oleks bootida livecd pealt, mountida kuhugi kausta oma ubuntu partitsioonid. Siis chrootida oma ubuntusse ja see pam pakk uninstallida. Ja tekita endale harjumus kõigepealt käsilolevast aru saada ja siis teha.
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.12.2006 23:13:37 vasta tsitaadiga
Reso värk - kui sul on inteli graafika siis selle jaoks on programm nimega 915resolution vms, synapticu nimekirjas suht alguses. xorg.confi vastav osa oleks ka kena näha.
react
react
sõnum 17.12.2006 00:12:40 vasta tsitaadiga
5. midagi ubuntu mul live cd pealt ei bootind. eitea miks. Võib proovida ka seda.
Aga ma küsin siis ühe asja veel. miks proftpd ütleb iga kasutaja peale mul, et login incorrect. Kasutaja tunneb ära, aga pass oleks vale nagu. Kuigi ta tegelikult ei ole. Wiki järgi tegin. Proovisin mitut moodi, et kasutaja tegin terminalis ja passi panin GUI's kui ka nii, et tegin mõlemad terminalis jne. Sellepärast ma seda pami packi näppima hakkasingi, et mõnes foorumis öelda, et tuleks see uuesti installida.
airm
sõnum 17.12.2006 00:15:38 vasta tsitaadiga
Logide lugemine on ka hea omadus inimestel.
Asuvad /var/log kataloogis.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
react
react
sõnum 17.12.2006 02:11:13 vasta tsitaadiga
Hmm. Tundub, et mul mingi probleem riistvaraga. Ubuntu 6.10 peale lastes, plaadilt bootides viskas jälle kernel panicu. Lasin memtesti käima ja pildus kohe algusest peale erroreid. Võtsin ühe mälu välja, nüd siianie i ole midagi tulnud. Testin mõlemad eraldi ja siis koos jälle. Kas on võimalik, et asi võib olla mälu pesas ka? Igatahes mingi riistvara probla on, vahel hangus bootides ära.
mahfiaz
sõnum 17.12.2006 09:32:07 vasta tsitaadiga
PC-dega on kõik võimalik.
icon_lol.gif icon_lol.gif Aknakeste opsys-is tihtipeale sellised asjad aitavad icon_lol.gif kuigi tundub sama arukas kui poissi tahtes jalg ämbris hoida.
mihkel90
sõnum 17.12.2006 10:54:57 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
Korda sain arvatavasti, muutsin Network Settings-Hostsi alt 127.0.1.1 192.168.0.33-ks.
marqs
marqs
sõnum 17.12.2006 11:35:00 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
127.0.1.1?
lihtalt infoks: ei ole vahet, kas 127.0.0.1, 127.133.337, 127.6.6.6 - üks lo kõik. aga kui mingi asi loopbackiks ainult 127.0.0.1'e tunnistab, siis on ta lihtsalt katki.
0xDEAD
0xBEEF
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 17.12.2006 15:35:28 vasta tsitaadiga
Lahendatud. icon_smile.gifEi õnnestu kuidagi resolutsiooni vahetada.. 60Hz pilti on väga jube vahetada..
Kui proovida 1024x768 peale panna, siis monitor lülitub välja ja midagi ei toimu.. Num-lock'i tuli jääb põlema.. Peale restarti on tagasi 1280x.. peal.. icon_rolleyes.gif
Versiooniks 6.10
Väga tore asi.. Ma sain helikaardi tööle Ubuntu's.. Seekord ei pidanud midagi tegema ainult. icon_lol.gif
E: + natukene tõsisem mure on see et vahest hangub jumala suvaliselt ja midagi teha ei oska peale restardi.. Pilt freezeb
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
viimati muutis Marduuhin 17.12.2006 16:14:54, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
piraat262
piraat262
sõnum 17.12.2006 15:35:37 vasta tsitaadiga
`nimelt... KUbuntu, 6.06 Dapper Drake, miks ei tunne konsool ära gksudo käsku? tahtsin upgradeda Edgy peale aga ei tundnud gksudot ära... mis vörk on?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 17.12.2006 18:44:31 vasta tsitaadiga
Marduuhin, vaata et ta sul valet refresh ratet peale ei viska.
-portfolio-
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 17.12.2006 19:06:39 vasta tsitaadiga
Polnud selles probleem.. Ei saanud vahetadagi.. Peale driverite peale saamist hakkas tööle.
Kellelgi freezemise vastu ei ole rohtu?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 17.12.2006 19:21:26 vasta tsitaadiga
freezimine on arvatavasti vigasest rauast tingitud, linux on näiteks hapnenud mälude koha pealt pirtsakam
-portfolio-
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 17.12.2006 20:06:22 vasta tsitaadiga
indrekk
sõnum 17.12.2006 20:14:47 vasta tsitaadiga
Olen juba päris mitu päeva asjaga maadelnud, aga tulemuseni ei jõua. Nimelt on mul mõned küsimused seoses WiFiga. Olen erinevaid foorumeid ja saite lugenud, aga ammendavat vastust pole oma küsimusele saanud - Kas mul on vaja WiFi ruuterit, et kodus netti minna? Nii palju, kui ma nendest tekstidest olen välja lugenud, ei ole mul ruuterit vaja, kui asun kuskil levialas. Siit aga teine küsimus - Kuidas ma neid levialasid otsin? Või veel parem - Kuidas ma üldse WiFi värgi aktiveerin? Sellest olen teadlik, et on erinevaid progesid, millega neid levialasid leiab, aga nii palju, kui ma neid puutunud olen, ütlevad nad kõik mulle, et WiFi card not available vms.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 17.12.2006 22:26:55 vasta tsitaadiga
prose temp, ülekellatud raud jms. /var/log/ all on kah logisid mida vaadata
-portfolio-
mahfiaz
sõnum 17.12.2006 22:55:41 vasta tsitaadiga
piraat262, gksudo tahab graafilisega ühendust saada, et siis ilusat parooliküsimise aknakest näidata, kasuta sudo, see on terminali jaoks.
gandalf
gandalf
sõnum 18.12.2006 00:09:30 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
gksu on GNOME'i rakendus, ehk kasutab GTK+ ja muid päkapikule omaseid teeke. Kubuntu on aga KDE põhine süsteem ja by default neid seal ei leidu, ning pole ka põhjust gksu olemasoluks.
KDE ekvivalent peaks olema kdesu
piraat262
piraat262
sõnum 18.12.2006 00:26:23 vasta tsitaadiga
anyway oli käsk gksudo gedit, mille ma oma tudiseva mälu järgi muutsin sudo nanoks... sain tööle asja. a nimelt automatixiga probleem; iga asi mida installida tahan annab apt based errorit.
Ark annab igasuguse tegevuse peale crashi, sigabrt signal. hoho kahtlustas vigaseid mälusid, praegu memtest erroreid ei anna.
indrek
indrek
sõnum 18.12.2006 08:42:46 vasta tsitaadiga
on üsna vähetõenäoline, et su koju mõni avalik leviala levib - see eeldaks, et 30 meetri raadiuses keegi kogu maailmale oma netti jagab.
aga sellest teisest probleemist (wifi card not available) tuleb ilmselt välja, et too pole sul ära konfitud). Mis wifikaart sul arvutis on? (sudo lspci konsooli trükituna võib vastuse anda)
wwiktor
sõnum 18.12.2006 10:14:52 vasta tsitaadiga
Kuidas ubuntul (6.06 LTS) teha korrusmaja neti puhul võrguühendust? Elioni klienditeenindus mulle igatahes vastata ei osanud.
Death
Death
sõnum 18.12.2006 10:46:09 vasta tsitaadiga
wwiktor, sama moodi nagu adsli puhul.selle jaoks leiad kindlasti võrgust juhendid... PPPoE vaja ära confida.
indrekk
sõnum 18.12.2006 18:07:40 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Suured tänud, selle 915resolutioniga sain reso paika ning update'ide tõmbamisega ka heli, mis ennem häirivalt plärises.
Indrek, "03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4310 UART (rev 01)" peaks olema see.
indrek
indrek
sõnum 18.12.2006 18:15:01 vasta tsitaadiga
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=185174
peaks aitama, aga sul on tõenäoliselt selleks vaja töötavat internetiühendust (üle kaabli siis).
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 74, 75, 76  järgmine
