rs14
10.12.2006 21:12:38
kas tõesti nii wähe?? |
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
leidsin selle lingi kui hakkasin uurima klokkimise kohta
ostsin uue arvuti:
prose: E6400
ema: asus p5b deluxe
mälu: 2*1gb adata 800 mhz
video: msi 7950gt
toide: fortron 500w
nii hakkasin siis seda cpu frequency muutma kümne kaupa ja nii edasi
olin jõudnud 2,6ghz peale hakkas arvuti kinni jooksma ,kas tõesti rohkem ei lähe??
wõi peaxin neid teisi numbreid ka sealt muutma??
kuidas ma saan prose ventika kiiremini tööle??
praegu töötab 2000 pöörde peal ja temp on 43
_________________ sleep_dogy@hotmail.com |
past
10.12.2006 21:21:07
| volti!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rs14
10.12.2006 21:27:54
praegu on max 1,325v
klokkides läks 1,4v
see tähendab ise muudab??
pean rohkem panema ja kui palju??
ja kust kohast
rallitaja
10.12.2006 21:30:04
| Kui asi hakkab kinni jooksma siis ikka volti natuke juurde anda jah. C2D klokkub väga hästi üldjuhul.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
rs14
10.12.2006 21:31:32
kui palju wõix tõsta??
1,4-lt 1,5 peale?+
rallitaja
10.12.2006 21:34:21
| milliste vahemikega BIOS võimalddab? kõige väiksema vahemikuga pane algul.
15 |
rs14
10.12.2006 21:36:43
proovin warsti ära
wentika kiirust ei saa siis muuta??
RPG16
10.12.2006 21:38:55
| väiksemaks aint mitte suuremaks, nii suureks kui vendi specides on märgitud
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
rallitaja
10.12.2006 21:38:59
| see peaks ise muutma ennast... surfa biosis... või küsi kellegilt sama plate omanikult
15 |
rs14
10.12.2006 21:42:54
pole kellelgi sellist
2000 pööret on maximum??
muidu wendid ikka mingi 3000
rallitaja
10.12.2006 21:47:09
ei noh, kui tal ikka 12 volti sees ja 200 rpm, siis jah 2000 miinimum. c2d inbox?
ja muide ma ei usu et ei leidu AHV i kel sama plate
15 |
rs14
10.12.2006 21:49:05
originaal jahutus jah
ple naq HV-s njukest tuttavat kellel njuke
RPG16
10.12.2006 21:49:58
noo kusagilt mujalt ikka on kellelgi sjukene?
166 |
rallitaja
10.12.2006 21:51:08
nooo pole tuttavat... Otsid tuttava
et siin leidub, otsid kellegi, saadad sõbraliku privaatsõnumi. ise nii teind küll ja veel
15 |
rs14
10.12.2006 21:56:38
teab keegi mõnda sama plate omanikku??
rallitaja
10.12.2006 23:45:16
| vihje: Intel Core 2 Duo Overclocking
15 |
Illu
11.12.2006 12:49:32
| Eenne clockimist panid mälu 533 Mhz peale?
rs14
11.12.2006 13:47:24
need wict praegugi töötavad 533mhz peal
ei oska maximumiga tööle panna:P
wazaa
11.12.2006 13:51:41
on üldse mõtet klokkida kui sul pole eriti aimu sellest?
Ning on sellist kasti üleüldse mõtet klokkida??
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
rs14
11.12.2006 13:58:18
no kui niisugune hea prose on juba olemas kas tõesti ei tasu klokata???
Dijital
11.12.2006 14:07:21
| wazaa kirjutas: |
| //..Ning on sellist kasti üleüldse mõtet klokkida??..// |
ega see pole restoranilõuna, kus taldrikus vaid mustikas ja murulaugu vars, vaid ikka tõsine maamehe sink, millest võtta ikka seda, mida ta ka annab
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
rs14
11.12.2006 14:11:03
okei
siis saan aint klokata kui rammid 533mhz peal wõi wõib need ikka 800mhz peal tööle panna??:
Dijital
rs14
11.12.2006 14:23:57
okei
niiet waikselt klokki ja volti juurde??
kordaja samaks??
rallitaja
11.12.2006 14:27:13
| kordaja on ju lukus
15 |
rs14
11.12.2006 14:30:34
ei ole
praegu 8 ja saab langetada kuueni
panex kordaja 7 ja kloki mingi 440??
rallitaja
11.12.2006 14:31:04
| kordaja väikseks siin suureks annab jõudlust
15 |
Fisher
11.12.2006 14:46:35
hm. mul sama mobo ja samad mälud, aint prose on e6300. volti annan 1,2 ja siini panin 401. pole rohkem proovinudki.
et sul võiks ikka vähe vihasemalt asi minna küll.
65 |
Illu
12.12.2006 23:46:56
| Lükkad enne clockimist mälu 533 Mhz(kuna siis ta on FSB tõstmisel 1:1 Asuse mobol) edasi siis tõstad mälude pinge 2.1V ning tõstad FSB tasakesi, 400FSB peaks probleemideta tulema. Prose sul ei ploki, pigem mälud, sest nad ei suuda clockuda nii kõrgele enne kui sa ta 533 Mhz peale ei pane.
