uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 1121, 1122, 1123  järgmine
eShelobik
eShelobik
sõnum 11.12.2006 16:11:02 vasta tsitaadiga
ma ei saa ka enam aru, kas sul on telekal DVI või VGA sisend, kui sul on VGA - siis sul pole vaja üleminekut, kui sul on DVI - siis on vaja üleminek VGAlt DVIle sest xboxi kaablil on VGA ots
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 11.12.2006 16:29:00 vasta tsitaadiga
Nojah. Kui sa enda 360't monitori taha ühendada ei taha (mis annaks sulle HD pildi), siis ei ole sul mingit mõtet seda kaablit hankida, sest korralikud VGA->DVI üleminekud on kallid.
Teine variant on hankida endale Microsoft'i S-Video output'iga SCART kaabel, mis ei ole päris HD, kuid on kindlasti parem kui see sopp mida sa praegu oma ekraanil näed (ning ma ei püüa ülbitseda, HD teleril näeb tavalise kollase videokaabli pilt okse välja).
Et asja selgitada, siin on pildikvaliteedi paremusjärjestus:
1. DVI/HDMI (digitaalsed signaalid)
2. VGA või Component (6 otsaga kaabel) annavad parima analoogpildi
3. RGB läbi SCART'i pn peaaegu sama hea, sõltuvalt telekast.
4. S-Video (mitte nii terav kui ülemised, kuid peajagu üle alumisest)
5. Tavaline video elik kollane kaabel.
Edit: Õigus, Shelob, ma ei märganudki. Olaf, hangi see kaabel.
It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles
viimati muutis DODONPACHI 11.12.2006 16:33:48, muudetud 2 korda
eShelobik
eShelobik
sõnum 11.12.2006 16:33:20 vasta tsitaadiga
oot, misasja, microsoftil see advanced cable mis tuleb premium konsooliga koos on RGB pistikutega, nii et kui telekas toetab RGBd, siis on ju asi lahendatud
BARTO
sõnum 11.12.2006 16:51:30 vasta tsitaadiga
Ma tunnen juba muret, endiselt ootan konsooli jõuludeks ja tahtsin küsida kas siis pilt tavalisel kineskoop 21 tollisel telekal on pilt väga kehv?
eShelobik
eShelobik
sõnum 11.12.2006 16:56:30 vasta tsitaadiga
BARTO kirjutas:
saab mängida, aga tõelise elamuse saad alles LCD taga. st. pilt ei ole kole, aga x360 ei kasuta ära seda võimsust mis tal tegelikult on. kui sul olemas arvuti monitor, kasvõi crt, siis seal saad igaljuhul ilusama pildi.
Olaf
Olaf
sõnum 11.12.2006 17:07:34 vasta tsitaadiga
DODONPACHI kirjutas:
Ja RGB läbi scarti, see on siis kuidas?
Praegu on mul igatahes kolm otsikut teleka taga (punane, valge, kollane). Need kolm otsikut võin panna ja scart'i pessa ja scarti omakorda teleka taha, kuid siis ei tohiks ju pilt paremaks minna?
eShelobik
eShelobik
sõnum 11.12.2006 17:12:02 vasta tsitaadiga
võid ju poest osta spets RGB scart pistiku, sest jah tavalise scart pistikuga see ei tööta
vabarna
vabarna
sõnum 11.12.2006 17:21:22 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Selleks peab sul olema:
1) SCART otsikuga RGB juhe;
2) RGB signaali vastuvõtmiseks valmis teler.
Punase, valge ja kollase otsikuga juhe on RCA- ehk komposiitvideo+audiojuhe. Ehkki selle juhtme saab torgata SCART pistikuga sobivasse adapterisse (nagu sul ilmselt praegu ongi), siis RGB signaali see juhe ei edasta, tee või tina.
Edit: Kordan teiste sõnadega veel üle, et puna-kolla-valge juhe ei edasta RGB signaali. Selleks on olemas spetsiaalsed RGB-juhtmed, XB360-l nt selline.
Olaf
Olaf
sõnum 11.12.2006 17:24:32 vasta tsitaadiga
vabarna kirjutas:
Olaf kirjutas:
Punase, valge ja kollase otsikuga juhe on RCA- ehk komposiitvideo+audiojuhe ning ehkki selle saab torgata SCART pistikuga sobivasse adapterisse (nagu sul ilmselt praegu ongi), siis RGB signaali see juhe ei edasta, tee või tina.
Edit: Kordan teiste sõnadega veel üle, et puna-kolla-valge juhe ei edasta RGB signaali. Selleks on olemas spetsaalsed RGB-juhtmed, XB360-l nt selline.
No mul on kuuene juhe tegelikult. Punane-Valge-Kollane ja teine on Punane-Roheline-Sinine..
Kui ostan nüüd mingi spets otsa nagu keegi ennist ütles.. Et see Punane-Roheline-Sinine Scarti läheks.. ja siis see scart ots teleka taha visata, siis saaks ka normaalsema pildi?
Aga muidugi, kas mu telekas üldse võtab vastu RGB signaali.. :/
--(e)--
Okei, telekas võtab RGB signaali vastu.
Sain ma nüüd õieti aru, et kui ma oma Punase-Rohelise-Sinise juhtmele otsan õige scart pesa ja selle ära ühendan.. Siis scart pesa telekasse viskan, siis saan ka kõvasti parema pildi?
viimati muutis Olaf 11.12.2006 17:28:39, muudetud 1 kord
sushimees
sõnum 11.12.2006 17:28:29 vasta tsitaadiga
Muideks, kas selline kaabel ei ole parem, kui SCART-SCART?
http://www.plussmiinus.ee/ee/panipaik/juhtmed_pistikud?vaata=00043187
Endal DVD mängija lubab ainult SCART'i, aga Mul HDTV, millel HDMI, SCART ja component. Mõtlesin panna SCART'i DVD mängijasse ja ülejäänud 6 juhet telekasse. Kas see ei peaks muutma pilti paremaks?
BARTO
sõnum 11.12.2006 17:32:04 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab vastata:
Televiisoriks on Philips, eespaneelil on S-Video Audio Video augud, taga kandiline ruut millel teravikud sees vms icon_lol.gif . xBox 360 läheks sellisele leitusele taha?
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 11.12.2006 17:45:09 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Ei. Et asja sinu jaoks mitte keerulisemaks teha, ütlen ma lihtsalt, et sinu telekaga pole sul selle kaabliga mitte vittugi võimalik peale hakata. Korista ta oma silmade eest minema või müü ta maha, või tee oma laelambile temast kaunistus näiteks.
Selleks et saada *peaaegu* HD pilti oma teleriga tuleb sul hankida see sama kaabel millest mina ja Shelob varem rääkisime: Xbox 360 advanced AV Cable. Saadaval ka hästivarustatud Eesti-sisestes poodides.
Ning kui soovid, võid õnne proovida ka selle kaabliga mida vabarna linkis.
BARTO, sina käitu samamoodi. Hangi see kaabel.
BARTO
sõnum 11.12.2006 18:41:32 vasta tsitaadiga
BARTO kirjutas:
Muideks, see postitus oli siin teemas 1337.
Palju õnne.
xheix1712
xheix1712
sõnum 11.12.2006 18:49:34 vasta tsitaadiga
Loomulikult läheb, kaasas tavaliselt scart ots ka, see ongi see taga kandiline auk teravikega icon_razz.gif Ja olemas ka otsad, millega saad panna komposiitaukudesse ehk kollane/punane/valge väike auk, kuhu annab ka see taha panna .
Sellepärast pakun, et pole vaja põdeda, endal ka tavalise tv taga, kohe peaks juhtme saama, proovin LCD taga ära ja jagan kogemusi siis thumbs_up.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
Olaf
Olaf
sõnum 11.12.2006 22:43:29 vasta tsitaadiga
Igaks juhuk küsiks üle..
Kas mu Philips 26PF3320 telekas ikka suudab seda RGB signaali vastu võtta? Ja kas see on ikka sama kaabel, see Kaabel S-Video Scart, EN - http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=4&iItemID=39979
Plaanin siit ta kohe ära osta, kuid ennem kontrollin veel igaksjuhuks üle.
Sest noh, parem karta, kui kahetseda, jõulud ja vana-aasta õhtu tulemas, ei tahaks rahasid sel kuul mitte kohe niisama tuulde visata. ^^
xheix1712
xheix1712
sõnum 11.12.2006 22:53:32 vasta tsitaadiga
Noh, kui sul telekal olemas scart taga, siis ikka saad panna. Ja nagu peaks ikka olemas olema, ainult väga vaandel ehk pole, enamusel ikka on.
BARTO
sõnum 11.12.2006 23:06:06 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan siis SCART on olemas Deluxe pakis? Aga äkki on olemas võrdlusi ja pildi erinevusi HD telekal ja tavaliselt kineskoop televiisoril.
sushimees
sõnum 11.12.2006 23:58:49 vasta tsitaadiga
Võta seda niimoodi, et sa saad vist isegi rohkem kui 2x parema resolutsiooni HD teleril. Kui HDTV peal mängid X-box 360, siis tagasiteed tavalisele telekale pole. Kuid sa võid alati mängida monitori peal, sest monitorid on põhimõtteliselt juba HD.
eShelobik
eShelobik
sõnum 12.12.2006 11:30:31 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Plaanin siit ta kohe ära osta, kuid enne kontrollin veel igaksjuhuks üle.
ma ei saa aru, miks sa ei osta RGB'lt scardile üleminekut, see maksab sul alla 100krooni.
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 12.12.2006 11:53:48 vasta tsitaadiga
RGB = signaal
SCART = otsikutüüp
etc_Shelob, sa muudad asja ainult segasemaks tema jaoks.
erick
erick
sõnum 12.12.2006 12:50:37 vasta tsitaadiga
ot:
Tegelikult ei sobi tavaline PC monitor XBOX 360 taha pistmiseks väga hästi. Osadel (mitte kõigil!) mängudel tekivad tõsised probleemid aspect ratioga (pilt venib välja). Ideaalis võiks olla 16:9 laiekraanmonitor, aga... selliseid tehakse ainult LCD-dena ja kui LCD monitori native resolution pole 1280x720 vaid on midagi muud (1400x1050, 1920x1080 jne), siis läheb pilt karvaseks ja koledaks.
Ühesõnaga, potentsiaalselt väga problemaatiline lahendus.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 12.12.2006 14:06:24 vasta tsitaadiga
Miks see OT on? Puutub ju otseselt Xbox 360'sse.
Lisaks eelpool mainitud hädadele olen ma kuulnud üksjagu kaebusi värvigamma kohta, mida isegi monitori reguleerimine ei päästa. Aparaat on eelkõige siiski HD telerite jaoks mõeldud, Monitoritugi sai lihtsalt mugavusest lisatud.
Olaf
Olaf
sõnum 12.12.2006 14:10:58 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
On keegi muidu seda kaablit zebrast tellinud? On tegu ikka selle Advance SCART AV Cabel kaabliga? Sest seal on tal mingi teine nimi..
Zebra enda support ka ei vasta.
eShelobik
eShelobik
sõnum 12.12.2006 15:20:12 vasta tsitaadiga
kui mul talvel oli vaja rgb signaal scarti kaudu telekasse saada, siis marsissin tevalosse ja ütlesin, et nad tinutaksid tavalisel scart üleminekul seest pin'id ümber:D 100kr maksin teenuse eest, kuna oli tegemist väljaspool tööaega tegemisega.
Olaf
Olaf
sõnum 12.12.2006 17:04:43 vasta tsitaadiga
Tellisin selle ära siis. http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=4&iItemID=39979
Nüüd tuleb loota, et see ikka suudab seda RGB signaali saata.
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 1121, 1122, 1123  järgmine
