Revage
08.12.2006 16:25:48
commando tundub olema tore plaat , aga loodame et see üle 3k ei maksa
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Robska
08.12.2006 16:44:36
| Ma usun,et seal läheb nende lisa pesadesse topitud asjadega kitsaks. =P
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Evil
Hull
08.12.2006 20:05:09
| Revage kirjutas: |
| commando tundub olema tore plaat , aga loodame et see üle 3k ei maksa |
Nagunii maksab ja nagunii on suht saast mobo. bullshit Ei julge enam asust mitte kellelegi soovitada, vähemalt conroe mobosid.
Asuse Conroe mobodel on 3 kuud peale launchi ikka veel rohkem bug-e kui 2 viimase põlvkonna dfi-del kokku. Viimase 680i kohta pole ka erilisi tulemusi, nii palju kuulsin et tapab mälusid.
DFI RD600 on osadel käes, järgmine nädal saab tulemusi. Seda plaati julgen juba praegu soovitada. Kahjuks on aga nii et saada oleks seda arvatavasti alles järgmine aasta.
202 |
soodent
08.12.2006 20:19:43
Mis lahendus siis - osta Gigabyte emaplaate ds4?
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Sponge
08.12.2006 20:25:03
kõik need conroe plaadid on saastad! :d usun et rd600 tuleb midagi asjalikumat. asus sucks
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Alari A.
08.12.2006 20:31:10
smas mida bugiks nimetada?mina saaksin ainukeseks "bugiks" enda mammil pidada seda,et fsb üle 440 ei taha minna
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Jaan
08.12.2006 20:32:09
| Evil kirjutas: |
...Nagunii maksab ja nagunii on suht saast mobo. bullshit Ei julge enam asust mitte kellelegi soovitada, vähemalt conroe mobosid.
DFI RD600 on osadel käes, järgmine nädal saab tulemusi. Seda plaati julgen juba praegu soovitada. Kahjuks on aga nii et saada oleks seda arvatavasti alles järgmine aasta.  |
Tony (OCZ test-mees sai selle koos DFi-ga kätte Taiwanis, ja ta pole vist veel DFI-si testinud küll, kuid selle asuse kohta ütles, "et see kellab mälusid, nagu ei miski muu mobo", 1300+ MHz-st oli jutt. Samas oli juttu DFI poolepealt, et see lubab väga head OC-i 1T-ga, eks näib.
Hinnaks tuleb asusel ilmselt jah suht kõrge number- pakun miski 3+KEEKk ikka
muud kah.
Täna tekkis mul ca 1,5tunnine auk üle pika aja, (ehk vaba aeg)- kasutasin selle ruttu ära.
Pistsin oma E6700-le ln2 toru otsa ja uurisin kus tal cold bug on. muud ma teha suurt ei saanud, kuna:
mobo (Bad Axe2) veel täiesti modimatta, siis selge see, et lõpp GHz-e hakkas pidurdama FSB.
Selle piir jäi kuskile 465-470MHz kanti, seda siis default jahutiga@1,7V biosis.
Vcore max on mobol 1,6V- see LN2 puhul on üsna vähe- c2d tuumad suudavad sellise jahutusega kuni 1,95-2V kannatada.
Klokkida sai ainult biosest, kuna mobo kellakivi ei tunne ükski clockgen-i tüüpi proge veel.
mobo ei oska muuta kordajat biosis, see võimalus ainult xtreme prosedel olemas.
tulemus- prose idle cold bug jäi umbes -150*C kanti, kuid koormusega see töötas isegi @-175*C
sisuliselt võis toru täisvalada ja rahulikult benchida, KUI koormus säilis.
Kohe kui prose koormus kadus ja temp alla -150-ne oli hetkega freez.
Tegi nii 8M testi- kui test sai otsa, kohe pang
Üldiselt kui vaadata kui vaevatult tuli see 4,66GHz ette, võib loota, et näeb ka 5GHz sellega
pilte:
cpu+ isolatsioon- töötas ülihästi
sellistel tempeartuuridel töötas veel ilusti, ilma tööta aga pangestus
123 |
Sponge
08.12.2006 20:37:36
5 GHz peaks suht lebolt tulema, arvestades et ma dicega sain väga lebolt 4600 mhz 3d lasta ning 4700 mhz spid
323 |
heikis
08.12.2006 20:54:10
Jaan, oskad äkki kommenteerida Badaxe2:
1) kuidas see badaxe2 microni D9 mälusid sööb
2) kuidas VDIMM dropib
3) kuidas mälu klokkub. tean et P5W peal ei klokkunud mul D9 teps mitte, samas P5B-DELUXE peal läks lepase reega (pc2-1000 CL4 kenasti)
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Jaan
08.12.2006 20:58:31
| heikis kirjutas: |
3) kuidas mälu klokkub. tean et P5W peal ei klokkunud mul D9 teps mitte, samas P5B-DELUXE peal läks lepase reega (pc2-1000 CL4 kenasti) |
hea meelega, aga anna mulle need D9 mälud
123 |
der hammer
08.12.2006 21:15:21
Mis oleks parim mobo 2k eest kellamiseks ? Midagi gigabytelt ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
heikis
08.12.2006 21:29:06
| Jaan kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
hea meelega, aga anna mulle need D9 mälud  |
lähiajal saan selle baxe2 kätte, eks uurib ise siis
aga ütle, kas oled mõõtnud kuidas biosis sätitud VDIMM ka reaalsuses on? näiteks biosis 2,5V multimeetriga?
on üldse kuskil jooniseid badaxe2 measure punktidest (MCH, VDIMM, VCORE)?
291 |
Jaan
08.12.2006 21:55:47
| heikis kirjutas: |
on üldse kuskil jooniseid badaxe2 measure punktidest (MCH, VDIMM, VCORE)? |
Ma saan seda kõike mõõta-rääkida järgmisel nädalal.
Samas on need pragused mälud mul laenatud ja neile ma küll 2,5V ei taha anda
Usu mind, uus kirves on parem kui eelmine oc-s, eriti mälu oc-s.
Üldine mulje on mobost hea, bios on paranemas aga on veel ruumi
Sain küll selle väga varajases beta staadiumis kätte- siis oli see bios ikka täielik jama ja asi tundus lootusettu.
Kirjutasin pika kirja mobo insenerile, siis märkasin, et uus bios on olemas, mis enamus muresid lahendas
Samas inseneri vastusest oli üht-teist kasu ja huvitavat kah.
Elektriliselt on asi tglt kõvasti erinev vanast kirvest- ma just ehitasin oma vanat bad axe mobot üles- oli hea võrrelda.
Õigemini polnud, sest avastasin järjest uusi kohti, kus on asjad teisiti ja 1:1-le võrrelda ei saa.
Vanal bad axel lendas üks Vcore mosfet (lühisesse), õnneks töötas kaitsemehanism ilusti ja prose ei saanud kahjustada.
123 |
JediMihkel
09.12.2006 23:20:17
| Kui mängu miinimumiks on 3 GHz siis üks 1.8 GHz-ine dualcore ajab asja lõtva ära ju ?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Ho Ho
09.12.2006 23:22:11
Üsna vabalt ajab valdava enamuse mängude puhul
87 |
JediMihkel
10.12.2006 00:18:02
Noo näiteks need tüüpilised: Fear, oblivion ja nendest paremad (loe: nõudlikumad)
Need jooksutab e6300 siis vabalt defoult kelladel max kvaliteetidel ära ?
38 |
vambola
10.12.2006 00:21:59
| JediMihkel kirjutas: |
Need jooksutab e6300 siis vabalt defoult kelladel max kvaliteetidel ära ? |
Nonde puhul on raskus video peal. Aga kas sa kavatsed tõesti E6300 def kelladel kasutama hakata
120 |
JediMihkel
10.12.2006 01:39:41
| Noo Klokkimiseks läheb siis kui tunnen et vajadus tekib, kui see jooksutab kõik toredasti ära siis ei näe mõtet. Minumeelest prose võtab ju rohkem voolu ja saab samuti ka rohkem vatti kõrgematel kelladel, seega kestab ka ju kuigipalju vähem.
38 |
Anti
10.12.2006 01:53:55
| Noo Klokkimiseks läheb siis kui tunnen et vajadus tekib, kui see jooksutab kõik toredasti ära siis ei näe mõtet. Minumeelest prose võtab ju rohkem voolu ja saab samuti ka rohkem vatti kõrgematel kelladel, seega kestab ka ju kuigipalju vähem. |
Kui sa pinget ei tõsta, siis ei võta rohkem voolu ja reeglina käivad E6300 2800-2900MHz stock pingel. Ok, jookustab ära stock kiirusel, aga see on pehmel öeldes prose raiskamine. Miks jookustada proset 1,8GHz peal, kui võib ilma pinget tõstmata joosta 1GHz kiiremini? See lisa klokk annab ju mängudes kõvasti lisa FPS. Ja prose eluea kohapealt - ennem tulevad uued ja veel kiiremad protsessorid peale ja sa jõuad oma E6300-st kümme korda lahti saada, enne kui see otsad annab.
240 |
JediMihkel
10.12.2006 02:36:00
See 10 x lahti saamine on ilmselt liialdamine......Sest et pole ju kuskile enam areneda, Fearis just imetlesin ühte toa nurka kus üks lamp põles, kvaliteet polnud ligilähedaseltki max, Kuid asi paistis 80 % reaalsena, ehk nagu pilt päriselust, Kuskiltmaalt lihstalt tuleb piir ette, et Mäng on sama graafikaga mis Päriselu. Siis jääb edasi arendea ainult rohkuse poolest, alguses on 10 meest kellega kakled, hiljem 100 meest, kuid siiski, kuskilt tuleb piir ette, ja veel mul on elu jooksul olnud mingi......5 proset, esimene oli mingi juku prose, 2 samuti mingi juku prose, 3 oli ming P3 vms siis tuli celeron 2.4 ja praegu P4 1.8 see siis 15 aasta jooksul.
Ma ei tea millest see off alguse sai, kuid millestki ta sai ja text on valmis, las ta siis olla.
Anyway, vaatab frapisiga, kui on norm siis las olla, pigem väldin OC-d naljapärast ei viitsi. Aga kui jääb mingi 20-30 piiri siis võib ju juurde visata.
viimati muutis JediMihkel 10.12.2006 02:39:26, muudetud 1 kord |
38 |
Elof
10.12.2006 02:37:41
| Voolutarbimise kasvust - vaheta toas üks 100W pirn 60W vastu ning vähendad üldist elektritarvet.
175 |
Anti
10.12.2006 02:47:27
| Sest et pole ju kuskile enam areneda |
Ahah
Sinnani, kuna mäng hakkab välja nägema nagu päriselu, on veel tükk maad areneda.
240 |
JediMihkel
10.12.2006 02:54:42
| Aga utoopia mõttes, aretati ju selliseid prosesid , kus voolu pole sees, on valgus ja need kiirused pidid juba ulatuma 40 GHz piirini.....? on sellest midagi räägitud ?
38 |
MarekSäde
10.12.2006 04:01:46
| Aga utoopia mõttes, aretati ju selliseid prosesid , kus voolu pole sees, on valgus ja need kiirused pidid juba ulatuma 40 GHz piirini.....? on sellest midagi räägitud ? |
Aretada ju võib aga müügistrateegia ei luba niikuinii müüa vanadest oluliselt paremaid isendeid. Müüakse 10-100% paremat kaupa. Selline on elu. Või põrgu...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
rallitaja
10.12.2006 13:55:20
| TanElofJ kirjutas: |
| Voolutarbimise kasvust - vaheta toas üks 100W pirn 60W vastu ning vähendad üldist elektritarvet. |
Minul on oma toas 2x75W, suures toas on 3x75W, koridoris on 100W jne... Ostaks need säästupirnid võimisiganesneedkaeiolnud, siis saaks vast kõvasti alla. Korteris ikkagi 5 tuba ja 3 neis pmst pidevalt elu sees õhtul (tuli põleb noh). Nüüd läheb ju nii vara pimedaks ka. Aga hea võimalus on küll nii elektriarvelt säästa.
GHz koha pealt: Kas see ei olnud mitte kuskil 2003/04 aastal, kui Intel lubas 10 GHz protsessoreid? Intel pentium 5/6? Või ma eksin? Igaljuhul, sellest 10 GHz oleks vaid siis nii palju kasu olnud, kui see oleks mingi northwood põhjal tehtud. C2D igaljuhul annab NW'ga võrreldes selle 10GHz ära, aga seda madalamal taktil.
15 |
Alari A.
10.12.2006 21:08:38
nüüd siis olen 24/7 sätted kätte saanud
prose 8x414 +0.05v
mem 1:1 4,4,3,4 +2.15v
ja no krt.vahet ei ole palju süsteemile pingeid panen mem dualis olles 830(415) peal ei boodi
üksikult lähevad kolinal üle 1000mhz
leiaks ühe p5b.sihiks 24/7 8x450
554 |
lamp
10.12.2006 21:15:44
| digweed kirjutas: |
1000mhz? ma näriks nüüd tähti. ddr2-1000 on 1000mhz samapalju kui dualcore 3ghz prose hoopis 6ghz
selle "1000" peal tegelikult mälud töötavad 250mhz peal ja IO 500mhz
aga see selleks. oli närimistuju.
oot, aga nagu ma aru saan, siis 1 pulgaga teeb 500 fsb ilusti ära, 2 pulgaga ei tee isegi mitte 415?
või proovisid seda mälu 500 hoopis mingi teise divideriga?
muide.. vmch modi ei kavatse teha? võib kõvasti fsb juurde saada ja ka mälu stabiilsust parandab, eriti just 1:1 ja 4:5 peal.
169 |
Ho Ho
10.12.2006 21:31:44
| rallitaja kirjutas: |
| GHz koha pealt: Kas see ei olnud mitte kuskil 2003/04 aastal, kui Intel lubas 10 GHz protsessoreid? Intel pentium 5/6? Või ma eksin |
2005 lõpuks pidi Netburstil põhinevad prosed saavutama 10GHz. Northwood oleks teoreetiliselt võimeline minema kusagile 4-5GHz kanti, Prescott võib isegi 10GHz ära teha, ainus jama on see et pinid pole piisava voolu läbilaskega ning LN2 ei suuda seda kivi piisavalt madala temperatuuri juures hoida. Kui soojuslikke probleeme poleks siis arhitektuur iseenesest peaks sobima 10GHz+ prosede jaoks
2005 alguses kadus Inteli roadplanilt enamus Netburstil põhinevaid asju koos plaanitud 4GHz mudeliga.
| lamp kirjutas: |
| selle "1000" peal tegelikult mälud töötavad 250mhz peal ja IO 500mhz |
... ning efektiivne andmeedastus takt on dualchanneli puhul 1000MHz
Kui juba närida siis põhjalikult
87 |
Alari A.
10.12.2006 21:38:31
üksikult jah teeb 500mhz ja dualis 414 415 ei ole vahet palju pinget annan.pilti ette ei võta
ps.plaanis ei olnud mammile teha erinevaid (garantii oluline ja ei viitsi jahutst/i vahetada)
mõne lingi koos õpetusega võiksin siiki läbi lugeda
554 |
Kristo05
10.12.2006 22:09:11
| Küsiks sellist asja, et kuidas ma tean kas arvutil jooksevad mälud paralleelselt või mitte? Arvutil on mälupesad siis vastavalt: kollane ja must kõrvuti, ning peale nende on veel samamoodi kollane ja must pesa kõrvuti. Mina panin mälud kollastesse (e. siis 1. ning 3. pesa vist?). Vanal Soc.A platel oli 3 pesa, tollel tuli panna 1. ja 3. mälud et dualis jookseksid. Hetkel on emaplaadiks Asus P5B-E.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
JediMihkel
10.12.2006 22:12:20
| Aaa et värvid määravadki kas asjad jooksevad dualis või mitte ?
38 |
Kristo05
10.12.2006 22:16:49
| See oli postitus oli mõeldud küsimusena, kas ma panin mälud õieti või mitte.
26 |
Alari A.
10.12.2006 22:19:02
| Kristo05,kõik on õige
554 |
lamp
10.12.2006 22:56:19
| Ho Ho kirjutas: |
Kui juba närida siis põhjalikult  |
kui sa ütled, et 1000MHz siis sa pead suutma kuskilt välja mõõta ka selle
aga digweed, siis ju suht hea mobo kui 500 fsb modimata teeb.
169 |
10.12.2006 22:58:05
| Kristo05 kirjutas: |
| See oli postitus oli mõeldud küsimusena, kas ma panin mälud õieti või mitte. |
Võibolla on õieti aga vaata emaplaadi manuaalist igaks juhuks üle
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
soodent
10.12.2006 23:05:15
| digweed kirjutas: |
mõne lingi koos õpetusega võiksin siiki läbi lugeda  |
Kui mõlemad 1g pulgad single panna- teeb ka 500mhz ära?
19 :: |
6 :: |
564 |
Alari A.
10.12.2006 23:23:32
krt.ma mõlemat korraga ei olegi non dualis proovinud
üksikult teevad üle 500
554 |
AJ
11.12.2006 01:04:23
Kristo05, vaat cpu-z`iga kas töötavad dualis. Usun, et töötavad.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Kristo05
11.12.2006 11:05:27
| Jah töötavad, ennem ei märganud seda kohta CPU-Z. Tänud vastamast.
26 |
AJ
11.12.2006 15:47:49
Võta heaks
36 |
heikis
291 |
One
11.12.2006 17:48:03
jõudu ja jaksu kasutajale suur raul
algul vaatasin, et nelja kiviga fatbody aga siis nägin, et neli kivi radika küljes ka
728 |
Anti
11.12.2006 17:48:43
| platoon II
240 |
Sponge
11.12.2006 18:07:57
| velsa kirjutas: |
| platoon II |
indeed
323 |
rallitaja
11.12.2006 18:09:49
| heeh... vaat kus vägivalda kasutatud
15 |
der hammer
11.12.2006 18:20:31
Mida arvata sellest mobost E6300 kellamiseks ?
Olen kuulnud ,et gigabyte mobod on nõrgemate Core2Duo prosede jaoks paremad kellamis asjad kui Asuse omad ?
130 |
lamp
11.12.2006 19:11:04
Totu user, gigabyte omad reeglina klokkimiseks ainult paremad kui asuse matx mobod. ja seda seetõttu kuna asuse matx mobodel puuduvad reeglina pinged ja mõnedel ei saa isegi fsbd määrata
aga kui ei kloki siis on gigabyte päris hea.
169 |
raul.
11.12.2006 19:37:57
heiki suu kinni njah pisike õnnetus tõesti juhtus aga pohh elab üle v2hemalt ma pole selliseid v2gitegusid teinud n2gu heiki huvitav mitu asuse mobo sa viimasel ajal oled perse keeranud?? kas mitte 3 tk w?? ma olen sinu k6rval weel pisike platuun
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
11.12.2006 19:39:23
ot: Suur_Raul, kas soovisid kivide infot teada saada?
Pole küll õige teema selle arutamiseks, aga äkki keegi targem jagaks paar õpetussõna heatspreaderi turvaliseks eemaldamiseks(võib endal vaja minna)
322 |
raul.
11.12.2006 19:46:20
| ceemic kirjutas: |
Pole küll õige teema selle arutamiseks, aga äkki keegi targem jagaks paar õpetussõna heatspreaderi turvaliseks eemaldamiseks(võib endal vaja minna)  |
pms ma olen neid ennemgi eemaldand corsairidel ja radikaid. pole mingit probla olnud nüüd j2rsku, neil tulid need kiibid kaasa. perast siis proovisin neid kiipe selle tati küljest lahti saada siis seal nad olid ikka v2ga kõvasti kinni :S pms v2ga kõva liimiga oli tegu.
To ceemic radikaid hakkasin maha võtma, kuna heiki seda tahtis, et ma vaatax mis kiipidele peale kirjutatud un aga nuh l2x nagu l2x.
