10.12.2006 21:54:24
Öeldi, et softi viga, aga tootjal ainult beta väljas mida nad peale ei taha lasta, sest soome pidavat maadlema selle versiooniga veel.
irw siis sama viga mis elioni dtv'ga, ilmselt neil mõlemil kasutusel Nokia D500 Adsl2+ sõlmed ning selle tarkvara on bugine ja nokia töötab lahendust välja.. lisaks praakidele adsl kaartidele. Elion vahetas juba jaamade tarnija alcateli vastu, neil vaata, et paremad kogemused sellel alal.
228 |
Mihkel.
10.12.2006 22:02:37
| indrekp, alcateli vastu vahetatud jah, aga kas neid hakkavad ainult uued kliendid saama või olemasolevatel vahetatakse ka ära?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
10.12.2006 22:05:33
| MiXeR kirjutas: |
| indrekp, alcateli vastu vahetatud jah, aga kas neid hakkavad ainult uued kliendid saama või olemasolevatel vahetatakse ka ära? |
olemasolevate nokiate probleemid peab tootja lahendama ühel või teisel moel, lihtsalt hetkel ei ole ju enam mõtet vigaseid sõlmi kalli raha eest juurde osta ning Alcatel sai laboris toodetega testitud 5+.
228 |
landu
11.12.2006 12:20:41
| Kas kellelgi veel Kodu internetiga www.viewtrip.com või www.galileo.com ei avane ? Proovitud eri browserite, settingute ja OD-dega. Mõne muu ühenduse taga probleeme pole.
11.12.2006 23:28:29
| indrekp kirjutas: |
irw siis sama viga mis elioni dtv'ga, ilmselt neil mõlemil kasutusel Nokia D500 Adsl2+ sõlmed ning selle tarkvara on bugine ja nokia töötab lahendust välja.. lisaks praakidele adsl kaartidele. Elion vahetas juba jaamade tarnija alcateli vastu, neil vaata, et paremad kogemused sellel alal. |
eksisin..Elisal on teise tootja jaamad tea kas siis tuleb viga speedtouchist hoopis otsida
228 |
Westswamp
12.12.2006 07:05:40
| landu kirjutas: |
| Kas kellelgi veel Kodu internetiga www.viewtrip.com või www.galileo.com ei avane ? Proovitud eri browserite, settingute ja OD-dega. Mõne muu ühenduse taga probleeme pole. |
ei ole probleemi, avanevad mõlemad
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
landu
12.12.2006 10:02:03
| Westswamp kirjutas: |
| landu kirjutas: |
ei ole probleemi, avanevad mõlemad |
Pordid ka kinni ja dynaamiline IP nagu mul ? Proovisin ka FC6-ga, ei avane. Proovitud siis Win98, Win2000,WinXP, Vista,FC6-e, erinevate browseritega, ei midagi. Kui loon XP-masinaga yhenduse labi GPRS-i avaneb.Speedtouch-is midagi nappinud ei ole. Elisa-sse sai eile hommikul helistatud, lubati tagasi helistatada, veel ei ole ja ilmselt seda konet ei tule ka, peab uuesti otsast alustama. ping aadressi leiab, see on ka koik,reply-t ei tule.
limp
12.12.2006 10:12:54
vb blacklistitud vms? endal ka kodust ei avane need asjad...
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
landu
12.12.2006 10:16:55
| limp kirjutas: |
| vb blacklistitud vms? endal ka kodust ei avane need asjad... |
Poleks nagu pohjust. Tegu yhega levinumatest lennupiletite broneerimissysteemidest. Probleem tekkiski, kui tahtsin lennupileteid valja trykkida.
limp
12.12.2006 10:20:08
| landu kirjutas: |
| limp kirjutas: |
Poleks nagu pohjust. Tegu yhega levinumatest lennupiletite broneerimissysteemidest. Probleem tekkiski, kui tahtsin lennupileteid valja trykkida. |
ei tea endal ka elisa kodu 15 ning samamoodi kinni. kunagi juhtus sarnane asi hanza.net-iga kui tööjuures vahetasime ip-sid. x põhjusel ei saanud enam otse hanza.net-i lehele, ainult läbi cache. hiljem selgus, et IP-de eelmine omanik oli hanza.net-is blacklisti pandud
52 |
wiinanina
landu
12.12.2006 10:28:31
| limp kirjutas: |
| landu kirjutas: |
| limp kirjutas: |
ei tea endal ka elisa kodu 15 ning samamoodi kinni. kunagi juhtus sarnane asi hanza.net-iga kui tööjuures vahetasime ip-sid. x põhjusel ei saanud enam otse hanza.net-i lehele, ainult läbi cache. hiljem selgus, et IP-de eelmine omanik oli hanza.net-is blacklisti pandud |
hanza.net ja muud https-d avanevad. Minu praegune IP peaks algama 87.119.182. Enne Kodu paketti pole neil lehtedel kainud.
limp
12.12.2006 10:31:15
no ega see ei tähenda et kui üks koht ära blacklistib mingisuguse vahemiku, et mingine teine sait ei peaks avanema... võib ka teistpidi et elisa väljaspoole miskisuguse ip vahemiku ära plokkinud.
divx.com ei avane minulgi mitte kodus...
52 |
landu
12.12.2006 10:31:26
Kusjuures ei avane
wiinanina
12.12.2006 10:50:09
| landu kirjutas: |
Kusjuures ei avane |
Siis pakuks välja, et ruutingutabel peetis
näiteks 0.0.0.0/4 on mingisse imelikku kohta suunatud.
proovi tracert www.galileo.com
ja vaata kust paketid tagasi ei tule.
Kui speedtouch vastab siis arvutis probleemi pole. Ja küsi julgelt elisalt.
Kui speedtouch on viimane, mis vastab siis võiks proovida sinna telnetiga sisse vaadata.
Logid sisse ja edasi oli vist IP -> rtlist. (mälu järgi)
landu
12.12.2006 13:57:46
C:\Documents and Settings\QQ>tracert www.galileo.com
Tracing route to www.galileo.com [12.17.227.66]
over a maximum of 30 hops:
1 110 ms 197 ms 99 ms dsldevice.adsl2.elisa.ee [192.168.1.254]
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
jne.
Elisale saadetud mail 07.12, tel. teel suheldud 11.12. Vaikus
Sama ka viewtrip ja divx lehega
telnet (M$) ei connecti ara.
KillerXP
12.12.2006 15:05:26
| Neil on üldsegi lepingujärgselt luba blokeerida lehekülgi? endal ei avane ka eelmainitud leheküljed nagu galileo.com, divx.com või viewtrip.com
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
remi
12.12.2006 15:24:17
| Kodu15 ja kõik eelmainitud lehed avanevad probleemideta..
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Amdfan
12.12.2006 16:26:14
| remi kirjutas: |
| Kodu15 ja kõik eelmainitud lehed avanevad probleemideta.. |
Sama siin.
| Vaata kasutaja äripakkumisi |
| M: 128GB DDR4, 64GB ja 2x32GB DDR5 SODIMM, i7 11700k CPU, 3x 4TB WD RED NAS SSD, H610 emaplaat |
10 | 4235 |
| O: SFX toidet |
5 | 659 |
| M: Erinevad MiniPC´d, garantiidega ja ilma, Intel i5, i7, i9 CPU´d |
27 | 6354 |
| M: Velotrenazöör KETTLER Racer 3 |
2 | 650 |
| M: Intel i5, z790, 32GB DDR5, 2TB NVME, RX 9060 XT, 850W PSU kast ja 2x Raspberry Pi 4B |
14 | 5684 |
| Kommentaarid: 375 loe/lisa |
340 |
KillerXP
12.12.2006 17:33:58
| Amdfan kirjutas: |
| remi kirjutas: |
Sama siin. |
Ei saa aru miks siis mul ei avane, mul ka Kodu15 pakett voip ruuteriga. Proovisin huvipärast, et äkki XP viga ja panin vista RC2 tööle (eile installitud). Sama asi - ei leia lehte ülesse
EDIT:sai ruuteri konfist pandud restart ja ikka muudatusteta
Kus on käbi? modemil piiratud mingid lehed?
viimati muutis KillerXP 12.12.2006 17:41:20, muudetud 1 kord |
93 |
Amdfan
12.12.2006 17:36:07
| KillerXP kirjutas: |
| Amdfan kirjutas: |
| remi kirjutas: |
Sama siin. |
Ei saa aru miks siis mul ei avane, mul ka Kodu15 pakett voip ruuteriga. Proovisin huvipärast, et äkki XP viga ja panin vista RC2 tööle (eile installitud). Sama asi - ei leia lehte ülesse |
Minul on tavaline modem
10 | 4235 |
| O: SFX toidet |
5 | 659 |
27 | 6354 |
2 | 650 |
14 | 5684 |
340 |
limp
12.12.2006 18:20:16
vb ka miskine speedtouchi proble?
52 |
landu
12.12.2006 20:20:50
Ei avane ka linux boot-cd-lt. Asendades Kodu 5 GPRS-ga, pole probleemi. Speedtouch-i kasutaja ise sisuliselt seadistada ei saa ja koiki seadistusi ilmselt ka ei nae.
Mul on Elisa Kodu 5, Speedtouch 716 V5, pordid kinni ja dyn. IP. Kas sellise konfiga ka kellelgi avanevad ? Mille poolest neil, kel avanevad, riist/tarkvara erineb ? Mitteavanevate lehtede nimekiri pole minu poolt loplik, 'suurte inimeste' lehte ei hakka naiteks tooma. Elisa pole ikka tagasi helistanud, lubati tagasi helistada 11.12 kl.10.31 toimunud konele.
sarafan
12.12.2006 21:30:11
On tellitud Elisa kodu internet 5. Kiirus peaks olema 5Mbit. Seda ta oli kuni tänaseni. Kiirus (vaatasin ruuter.ee) oli täna vahemikus 128KB/S - isegi 70KB/S. Helistasin Elisasse siis tuima häälega kästi email saata neile.. Vastust ma muidugi ei ole saanud.. Arvutile on format ka tehtud, ei midagi..
Kas selline asi on normaalne või on viga arvutis? Ei tea enam mida teha..
limp
12.12.2006 22:22:24
niih, 4 kuu jooksul esimene anomaalia... dsl2+ võrk kalab aga tundub et väljamaa lingiga ka miskine kala...
edit: ei mõtle seda ise välja vaid elisast üks tüüp teatas
52 |
47th ronin
13.12.2006 00:28:34
mingi üldine kala oli, ping nimeserveri pihta keskeltläbi 300 ms ja downlink ca nelja mega peal. praegu näikse jälle ok olevat. kestis vist ligi kolm tundi.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
KillerXP
13.12.2006 02:33:59
| sarafan kirjutas: |
Kas selline asi on normaalne või on viga arvutis? Ei tea enam mida teha.. |
et sa teaks siis iga ruuteri restardi tagant valib ruuter endale mingisuguse maksimaalse kiirusega millega end ühendab ja enne järgmist restarti ta seda ei muuda
Sellega seoses võib mainida, et vahest läheb päris mitu restarti enne kui head kiirust saab ja olen ka elisa tegelasi sellepärast juba sõimanud
93 |
limp
13.12.2006 07:04:48
| 47th ronin kirjutas: |
| mingi üldine kala oli, ping nimeserveri pihta keskeltläbi 300 ms ja downlink ca nelja mega peal. praegu näikse jälle ok olevat. kestis vist ligi kolm tundi. |
kui sa pingisid elisa nimeserverit (194.204.0.1) siis seda küll nüüd ära tõsiselt võta. mul tööjuures monitooringu süsteem üritab iga 5 minuti tagant lahendada teatud nimesid älbi elisa nimeserveri ning võin ausalt öelda, et enamuse ajast on see maas
52 |
sarafan
13.12.2006 07:33:08
| Nii, et see mis mul nüüd juhtus on täiesti normaalne? Kiirustestid näitavad juba 5 Mbitist küll, kuid downloadid püsivad 20KB/s peal.. Restarte on ka mitu tükki tehtud..
limp
13.12.2006 08:16:30
no eile oli dsl2+ võrgus miskine kala seda elisa tunnistaski (mul endalgi oli täpselt nii, et speed test oli okoo (elioni, ruuter.ee oma) aga kuskilt ftp-st sikutades tuli healjuhul 100kb/s), praegu on igatahes mul kõik korras.
52 |
landu
13.12.2006 09:30:39
| Teatud lehtede mitteavanemine pole seotud eilsete probleemidega. See oli varem ja ka praeguseks pole midagi muutunud. Arvete kordategemine vottis Elisal ca 3kuud ja hunnik konesid, paremat tulemust oleks nyydki ilmselt liig oodata.
KillerXP
13.12.2006 15:44:46
Tegelikult tahaks küsida kuidas on teiepoolt saadud maksimaalkiirustega? üldiselt minu arvutuste järgi peaks olema 15*1024/8=1920 ehk siis tirimiskiirus 1920kb/sec maksimaalselt. Samas proovisin kiirusetesti aadressil speed.hot.ee ja du meteri andmetel sain kätte 1,64MB/Sec mis teeb ligikaudu 13,1Mbit/sec
Samas kiirusetest ise ütleb kiiruseks "Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 14.5 kuni 17.5 Mbps. "
Kus on lutikas?
*Kiirus virtuaal.com serverist oli täpselt samalaadne kus proovisin ~80mb faili sikutada
93 |
limp
13.12.2006 15:58:38
ise ka saanud 1600+ kopikatega kilobaiti sekundis kätte. mitte rohkem. pealegi sinu arvutus näitab maksimumi, mida never ever ei usu et saadakse kätte, alati jääb kuhugi taha kinni (liini parameetrid etc) + kontroll paketid jne võtavad ka oma jao.
52 |
lamp
13.12.2006 15:59:37
KillerXP, need ajad olid kunagi ammu kui uninet oma kiirused sinu valemi järgi sättis
praegu on pigem nii, et kui kiiruseks pandud 15 mbit/s, siis kätte saad 1.5MB/s
mingi järjekordse kiirusekasvuajal nad sellise muudatuse tegin, mul oli siis vist 2M uninet, küsisin neilt, et miks max on kuskil 200, mitte 250, siis vastati,
et aga 200*10 ju ongi 2000, ehk 2M ehk kõik on korras
täpseks mõõtmiseks igast kiirusetestid ja muu soga unusta ära, ftp.uninet.ee on endiselt abiks.
169 |
landu
13.12.2006 16:30:01
| Toepoolest, Oneline puhul 512 ja 640 toimisid Killer XP valemi jargi, ehk /8 ; hilisem 1M aga lamp valimi jargi ehk /10. Keegi bitilugeja voeti toole ?
47th ronin
13.12.2006 20:50:50
täitsa lahe oleks teada saada, miks uninetil/elisal ikka veel andmesidekliente on, sellekohast topicut ei leidnud, niiet, palun vabandada mu kohatut uudishimu..
50 |
m6mm
14.12.2006 01:15:07
| sest kvaliteet on parem kui elionil? tegelt on mõlemad suht kahtlased
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Reaper
14.12.2006 11:20:05
Sest muud sul valida ei ole?
Tegelikult on mul hetkel kodus nii Elioni kui Elisa ADSL2+ ühendused ja mõlemad töötavad laitmatult... peale seda, kui postini uus õhukaabel sai veetud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
trt
14.12.2006 22:33:00
| trt kirjutas: |
Kogemused Elisa internetiühendusega liitumisel:
1. novembri alguses leppisin kokku liitumistingimused- tehnik lubati saata novembri lõpus.
paar päeva pärast lepingu allkirjastamist võtsin ise ühendust klienditeenindusega, et täpsustada tehniku visiidi kellaaega- lubatud aeg muutus 5.dets. 17.00
Elisaga kokkulepitud tähtajad ei kehti!
2. 1. dets., märgates, et õhuliini pole veel ehitama hakatud, võtsin elisaga ühendust ja väljendasin kahtlust, kas nad ikka jõuavad 5. dets. õhtul ehitada nii õhuliini kui ka paigaldada ja seadistada ruuterit.
Vastati, et kõik edeneb plaanipäraselt ning nii liiniehitus, kui ka seadme ühendus internetiga toimub kokkulepitud ajal.
Kokkulepitud ajal kedagi kohale ei ilmunud, kontakti ei võetud.
6. dets. hommikul elistasin ise Elisasse, pahandasin, vastati, et õhuliini ei saanud ehitada, sest õues oli pime!!!
Kas firmas siis ei teata, et talveõhtud meil pimedad (päike loojub Tallinnas juba 15.24)???
Miks planeeritakse töid õhtuseks ajaks, kui neid pimedas teha ei suudeta?
Kui selgus, et üllatuslikult vara on pimedaks läinud, miks ei võetud kliendiga ühendust?
Palusin saata selgitus maili teel ning teatada uus tähtaeg tööde tegemiseks:
kell 12:51 vastust ei ole veel tulnud
kell 16:15 helistasin uuesti klienditeenindusele: maili teel selgituse andmine ja uue aja leidmine pidi aega võtma- ootan
kell 20:30 helistati tagasi, vabandati, lubati järgmisel päeval uus aeg kokku leppida
7.12
kell 14.30 helistati, vabandati, tahtsid juba hommikul helistada, kuid telefoninumber läks kellegi teise omaga segamini, lubati töö õhtul ära teha
kell 16.40 helistati, et 20 min pärast kohal
kell 17.00 olidki täpselt kohal, kuid piisavalt pikka kaablit polnud kaasas, pime ka juba, lubati järgmisel päeval valges ära teha |
8.12 L
kell 17.00 pime, tipptund, tihe liiklus, kaabel kaasas, õnnestus autode vahelt kaabel diagonaalselt üle tee tõmmata. Majja ei saa kaablit vedada, sest sisend kõrgel (olin näidanud juba varem) ja pikka redelit pole kaasas. Lubasid järgmisel päeval lõpetada
9.12 P
kell 17.00 pime, redel kaasas, kaaliots majja. Ühenda kaabel ruuteriga ja internet olemas!
kell 00.30 installeerin ise majasisese kaabli, nagu soovisin, sest raskesti ligipääsevasse kohta oli vaja ka teisi kaableid kinnitada. Ühendasin ruuteriga, ühendust ATMiga ei saa, helistan klienditeenindusse, arvan, et kaabli teine ots lahti. Lubati järgmisel päeval ühendust võtta.
11.12 E
kell 14.00 keegi ühendust ei ole võtnud- helistan, kurdan , võetakse ühendust allhanketööna kaablit vedanud firmaga, kes kinnitab, et ühendasid kaabli teise otsa sinna, kuhu kästud (ca 100 m kaugusele), kas see ATMi jõuab, neid ei huvita. Lubasid Elioni tehnikutele teatada.
13.12 K
kell 14.30 helistan, pahandan, lubatakse Elisa tehnik saata
kell 18.00 Elisa tehnik kohal, leiame vea ca 500 m kauguselt, Elion ühendanud nii, nagu algselt planeeritud, mitte nii, nagu tegelikult oleks vaja olnud. Ühendas sinna, kuhu vaja. Ruuter taha- internet olemas, kuid liiga aeglane 6-8M, tehnik lubas asja järgmisel päeval koos teiste spetsialistidega korda teha ja helistada.
14.12 N
kell 13.35 keegi helistas Elisa üldnumbrilt, kuid ei saanud sel hetkel vastata. Tagasihelistades õiget inimest ei leita.
kell 18.00 helistan, pahandan, ütlen, et tellitud teenus 15M internet (väga aeglane) ja VOIP (ei tööta üldse) ei tööta, mitte ei ole tegemist rikkega. Selleks et keegi tegelema hakkaks, läheb kirja rikkena. Lubati ühendust võtta
darkside
15.12.2006 00:25:13
trt, päris seiklusrikas, mle meeldib memuaare lugeda
soovin edu stabiilse yhenduse leidmisel
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
landu
15.12.2006 13:59:38
| Sai siis tana tehtud uus kone, et teatud lehed ei avane. Oeldi , et probleem on edastatud ja asjata tegeldakse. Kui kysisin, kas selle assta jooksul ka mingit vastust tuleb, siis arvati et voib tulla küll. Ilmselt tuleb ka hakata memuaare kirjutama.
eents
21.12.2006 19:58:26
Viskan kah siis omad kogemused Elisaga...
6. detsembri õhtul käisin tegin lepingu(15 megase) ja täna 21. detsembril, kell 13.45 sain neti sisse.
Kiirused täpselt sinna kanti nagu yleval mainiti ja eks hiljem näha ole kuidas selle stabiilsusega kah on
limp
22.12.2006 07:55:26
elisas ei saagi ajutiselt peatada interneti ühendust... ise lähen nädalaks ära ning oleks hea natukenegi kokku hoida. küsisin helpdeskist, öeldi et peab maksma 1k seda misgianes maksu, siis saab. Ütlesin tänan ei ja panin toru ära. Elionis tuldi küll kenasti vastu ja säästsin suvel nii poole kuu ühenduse raha... jama igatahes
52 |
miga
28.12.2006 16:24:17
Ei tea millal see Elisa 15 megane ühendus ka siia Keila kanti venib. Ainuke ühendus, mis on normaalse hinnaga. Praegu istun Stamani 2MB otsas...
33 |
m6mm
29.12.2006 13:27:12
| miga, ma arvan, et kuigi keila on tallinnale lähemale, siis pigem on elisat ennem tartus võimalik tellida kui keilas
34 |
KillerXP
30.12.2006 00:09:43
| m6mm kirjutas: |
| miga, ma arvan, et kuigi keila on tallinnale lähemale, siis pigem on elisat enne tartus võimalik tellida kui keilas |
teoreetiliselt on asi lihtsalt selles, kas Elion suudab oma DSL2 kaabelduse kohale vedada ja kuda elisal nendega rendileping sõlmitud on. Soovitan küsi järgi elionist kuda sellega lood on alustuseks, saad väheke targemaks.
93 |
30.12.2006 01:48:24
| m6mm kirjutas: |
teoreetiliselt on asi lihtsalt selles, kas Elion suudab oma DSL2 kaabelduse kohale vedada ja kuda elisal nendega rendileping sõlmitud on. Soovitan küsi järgi elionist kuda sellega lood on alustuseks, saad väheke targemaks. |
Elioni DSL2+ kaabeldus ja jaamad on kõikides suuremates kohtades olemas juba ju...asi pole mitte selles, aga mis on kasu elisa netist kui rikke korral pole Elisal kedagi kliendi juurde saata..neil tiim ainult tallinnas ju.
228 |
lamp
30.12.2006 11:58:16
elionil võib igalpool olla, aga jutt käib elisast.
dsl2+ kaabeldus? misloom see on?
vaja on muidugi siiski elisa dsl2+ jaama elukoha läheduses, et säärast teenust endale kylge toppida.
169 |
minake
05.01.2007 14:57:19
elisa klienditeenindus on neil küll v2ga kehva, vahest harva helistataxe tagasi ka kui lubataxe a yldiselt olen pea kuu aega kasutanud ja netiga rahul pole, algusest peale on juba kiirus ebastabiilne olnud, kord on t2iskiirus ja siis j2lle ei ole, klienditeenindus pole muud midagi teinud kui soovitanud modemit restartida.
nüüd viimastel p2evadel on yhendus sootux 2ra kadunud ja ennem tagasi ei tulegi kui modemi m6nex ajax v2lja lykata... nüüd siis lubati tehnik koju saata, a millal seda ei tea keegi, kysisin, et palju teil neid tehnikuid seal on siis, et asjad nii venivad? sellepeale ei osatud midagi tarka 6elda. tegemist siis 5mb yhenduse ja lahtiste portidega, ning asukohax mustam2e.
mis mind 2rritab on see, et kui lubataxe tagasi helistada siis oleks ka viisakas seda teha a mitte teha n2gu nagu pole midagi olnud yldiselt ma selle yhendusega eriti rahul ei ole, katsun aasta vastu pidada ja siis midagi muud v6tta. esialgu minu arvamus sellest yritusest on n2is kas nüüd mingi aeg ka paremax l2heb v6i mitte.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
limp
05.01.2007 15:53:46
no see et ühendus ebastabiilne, see on jaama softi viga, ootavad parandust vms. endal seda häda polnud aga öösiti tegid nad jaamale restarte ja sellepeale helsitasingi et mis toimub. niipalju siis informatsiooniks.
52 |
