vabarna
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
BARTO
08.12.2006 23:59:05
Lugedes neid kommentaare tõesti ei tasuks . Siiski jääpakid jäävad.
Mihkel.
09.12.2006 00:11:45
Jääpakid??? Kuhu sa need paned? XBOX'i peale? Need ju tekitavad sulades kondentsi ja kui see sisemusse läheb.
Mingid ventikad tuleks ümber panna konsoolile, mis siis puhuks õhku läbi kui võimalik. Ise ma pole küll täpselt näinud konsooli, aga teoreetiliselt peaks ju võimalik olema.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
728 |
BARTO
09.12.2006 01:05:35
| Kui ma ostan xBoxi siis ma saan selle AV värgi kaasa? Mul suhteliselt vana telekas. Mingi 21 tolline Philips enda toas.
ppg
09.12.2006 01:29:33
| BARTO, kui mõtled seda juhet, et ühendada arvuti monitoriga siis mitte, HV-s müüakse u. 200eek
138 |
BARTO
09.12.2006 01:32:08
| Ei, siiski mitte. Lihtsalt, et saaks xBoxi ühendatud tavaliselt vana televiisoriga.
eShelobik
09.12.2006 02:11:13
| BARTO kirjutas: |
| Ei, siiski mitte. Lihtsalt, et saaks xBoxi ühendatud tavaliselt vana televiisoriga. |
on kaasas jah, rca pistikuga teleka külge, kui telekal rca'sid pole, siis pead rca--scart pistiku ostma juurde 40-50kr eest
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
xheix1712
09.12.2006 10:12:03
| Minul premium-i ostes oli igatahes ka rca--scart kaasas. Selline hall ja microsofti kirjadega 8)
175 |
gj
09.12.2006 18:03:05
mul on kolmas 360 ja kõik on saanud soojas toas terve päev mängimist jutti, pole ühegagi ei hangumis ega ülekuumenemisprobleemi olnud. jääb vaid kaasa tunda kellel on kaks praaki järjest sattunud
212 |
09.12.2006 18:03:54
| ja miks kolmas juba ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
gj
09.12.2006 18:14:16
esimese müüsin kuna oli rullipuudus, teise müüsin kuna ei raatsinud mänge osta, kolmanda ostsin kuna enam pole kulukas pidada
212 |
Tähtis@mi
09.12.2006 21:26:42
Kas kellelgi On muidu XBOX kokku jooksnud, Peale renegadesi?
_________________ kõige rtardim lause in the history of man: "Viru on kodu ja rate on elu" |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Jalutaja
09.12.2006 22:35:02
| Tähtis@mi kirjutas: |
| Kas kellelgi On muidu XBOX kokku jooksnud, Peale renegadesi? |
On
Peale Aate grupiga suhtlemist (pühäpäeval muide) saatsin gnt garantiisse.
Aate Grupi poolt oli väga kiire ja viisakas teenindamine.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tähtis@mi
09.12.2006 22:39:43
| Jalutaja kirjutas: |
On
Aate Grupi poolt oli väga kiire ja viisakas teenindamine. |
Mis, kas sul jooksis kokku ja siis enam tööle ei läinud või jooksis niisama kokku ja peale restarti töötas uuesti?
Jalutaja
10.12.2006 00:52:23
Hakkas lihtsalt kinni jooksma. Kuum ei olnud. Ringe ei näinud.
Saadeti uus asemele.
BARTO
10.12.2006 01:18:31
| Kust teie näiteks ostsite oma xBoxi? Siis ma tean kui peaks probleeme tekkima saaks ma kindlalt tagasi.
Alvaaro
10.12.2006 01:21:47
| BARTO kirjutas: |
| Kust teie näiteks ostsite oma xBoxi? Siis ma tean kui peaks probleeme tekkima saaks ma kindlalt tagasi. |
mina ostsin näiteks anneturult ühe vene vanamuti käest ja kõik on fine 8)
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
JaanMatti
10.12.2006 17:01:27
| Aga mul on selline küsimus,et kuidas see modimine käib sellel Xboxil? Osad räägivad,et pannakse mingi kivi sisse,teised räägivad,et ainult DVD'ga on BIOS'i vahetus. Ja kas garantii kaob selle modimisega ära?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
voltc
10.12.2006 17:22:32
| Kiviga modimiseks hetkel vajadust ei ole, piisab firmware flashist, garantii kaob enamikel juhtudel, kuna korpus on vaja avada ning seal olev hõbedane garantiikleepekas saab rikutud. Osadel juhtudel nagu näiteks mul endal tuli klepekas ilusti ilma ühtegi ruudukest kaotamata maha, seega garantii peaks veel mõnda aega toimima 8)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
JaanMatti
10.12.2006 17:31:21
| voltc kirjutas: |
| Kiviga modimiseks hetkel vajadust ei ole, piisab firmware flashist, garantii kaob enamikel juhtudel, kuna korpus on vaja avada ning seal olev hõbedane garantiikleepekas saab rikutud. Osadel juhtudel nagu näiteks mul endal tuli klepekas ilusti ilma ühtegi ruudukest kaotamata maha, seega garantii peaks veel mõnda aega toimima 8) |
Tänud vastuse eest - üks asi veel - ennem oli plussmiinuse kodukal konsoolide all mõlemad xboxi versioonid,core ja premium,siis varsti oli ainult premium,ja nüüd pole enam üldse. Eile polnud ka enam tallinna kaubamajas digimaailmas xboxi selle väljapaneku koha peal olemas. Kas tõesti on nüüd kõik xboxid ka otsa saanud eestist?
18 |
xheix1712
175 |
BARTO
10.12.2006 18:17:59
| Mis asjandus on nimelt xBox 360 HD-DVD drive?
zpeedy
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
