praegune kellaaeg 03.07.2026 17:00:09
react
07.12.2006 21:43:36
HDD kukub vahepeal ära |
Mure selline, et üks kõvaketas kukub vahepeal ära. St et jääb seisma ja sis läheb koha käima jälle. Viimasel ajal hakanud seda tihedamini tegema. Tavaliselt startupi ajal, vahest ka nii, et kui käima panen siis hakkab järjest klõpsutama, käima kinni käima kinni jne. Siis kuidagi jääb käima. Ja ta ei püsi ka. Serveri ketas nagu ja maru jama kui ta lampi vahepeal ennast korra välja viskab, siis on masin koos jälle.
Aga enne kui ma välja vahetan, tahaks kindel olla, et asi ikka kettas. Mingi suht vana ketas on muidugi. Tootjat ei mäleta kahjuks. Algul mõtlesin et toitega või moboga mingi jama. Mõni aeg tagasi käis suhteliselt kõvadel clockidel, ja kondekad olid tal ka läbi ( aasta tagasi vahetasin ära ). Proovisin ni, et võtsin kaks ülejäänud kõvakat ära, aga ikka ta klõpsuta edasi. Seega mingi voolupuudus nagu olla ei saa. Võibolla lihtsalt ketta mootor väsinud? Undab ka juba parajalt, kuigi ned vanad kettad tegidki päris head häält juba alguses.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Ardo
07.12.2006 22:34:09
| react, pistik annab korralikult ühendust? Toitest tuleb piisavalt voolu?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
react
07.12.2006 22:39:42
| Pistikut katsusin ja liigutasin. Kõik ok. Vahetasin erinevate ketaste toitejuhtmeid ka. Ikka üks se sama ainult plõksib. Võin muidugi testriga vel mõõta palju sealt voolu tuleb, kuid peaks stabiilne olema, ülejäänud kettad töötavad normaalselt ju.
66 |
Chameleon
19.12.2006 13:14:42
viga kettas endas kindlalt...ükspäev kui käima paned jääbki lõputult plõksuma..siis ei saa enam andmeid ka kätte, nii et soovitan varem andmed sealt ära kopeerida.
_________________ taskus: viis üks neli üks üks üheksa üks |
| Kommentaarid: 157 loe/lisa |
146 |
react
19.12.2006 13:24:20
| Yep, sai jba välja võetud ja teise kettaga pole mingeid probleeme. Peab varsti andmed ka ümber kopima sis
66 |
