05.12.2006 12:46:18
AMD Athlon 64 X2 65nm protsessorid |
link :: TG Daily - AMD introduces 65 nm processors
AMD teatas oma esimeste 65nm kahetuumaliste protsessorite turuletoomisest. Uued protsessorid on ühtesobivad vaid AM2 platvormiga, mudelid on 4000+ (hulgihind 169 dollarit), 4400+ (214 dollarit), 4800+ (271 dollarit) ja 5000+ (301 dollarit), tootja väitel tarbivad kõik uued mudelid max 65W võimsust.
Esialgu on saadaval piiratud kogused, täies mahus loodetakse 65nm tootmistehnoloogia peale üle minna 2007 aasta jooksul. Siiski jäävad vähemalt 2008-nda aastani suurte OEM tootjate nõudluse rahuldamiseks paralleelselt tööle ka 90nm tootmisliinid.
Pole veel teada, millal esimesed 65nm partiid ka Maarjamaale jõuavad.
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
Nathrath
05.12.2006 21:24:02
65nm on ju väga tore aga need ju ikkagi veel kahetuumalised. Tahaks juba neljatuumalisi näha..
nipi
05.12.2006 22:33:44
Mida sa neljasega teha oskaks - suudaks kaheselgi tuumadevahelist tegevust kuidagi ise sättida - kui seda üldse vaja on?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Noname
06.12.2006 00:48:18
Nathrath kirjutas: |
65nm on ju väga tore aga need ju ikkagi veel kahetuumalised. Tahaks juba neljatuumalisi näha..  |
jah, neljased veel mõttetud tegelt. võiks fulpoweri peal kõigepealt 65nm tööle saada
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Mario.
06.12.2006 00:49:10
minu 90nm on ka 65W 4200 x2 siis
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
indu
06.12.2006 01:07:28
crashsmash kirjutas: |
minu 90nm on ka 65W 4200 x2 siis  |
tootja väitel tarbivad kõik uued mudelid max 65W võimsust. |
typical pakun mingi 40-50 W vast
sinu prose aga max 89W
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Mario.
06.12.2006 01:18:06
Lower Power Consumption:
Energy Efficient processors available in Socket AM2 flavors for the desktop and have maximum wattage specifications of 65 watts and 35 watts. These CPUs will retail for a slight premium. AMD's "Energy Efficient Processors" deliver the same performance with the same core frequency and cache sizes but with lower heat dissipation and power consumption. AMD's specified maximum power represents consumption under full load at the most extreme conditions.
Energy Efficient models available at 65 Watts max power:
AMD Athlon 64 X2 processors: 4600+, 4200+, and 3800+
Energy Efficient models available at 35 Watts max power:
AMD Athlon 64 X2 processor: 3800+
AMD Athlon 64 processor: 3500+
AMD Sempron processors: 3400+, 3200+, and 3000+
NOTE: The third digit of a desktop processor's part number details the maximum power consumption of that model.
"A" denotes "normal" power
"O" denotes a 65 watt energy efficient processor
"D" denotes a 35 watt energy efficient, small form factor processor
palun
6 :: |
217 |
alec
06.12.2006 17:30:48
Hõigake kui keegi näeb reaalset testi energiatarbimisest 90 vs 65nm X2
Mäletan, et vahe Newcastle -> Winchester ja Venice oli väga märgatav ja . Seda eriti Prescott õuduse taustal.
Ning kui eeldada, et 5000+ ei tarbi üle 65W oma 2.6GHz peal, siis 3800 2GHz peal võib vabalt olla alla 35W. Seda def voldiga.
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
06.12.2006 17:34:56
kuskil miskeid teste ka juba tehtud on, et kuidas neil voolutarbega lood on?
idle voolutarve on numbrite järgi neil küll väga meeldivalt väike.
3800+ ee on juba praegu alla 35w. 65nm asja kohta spekuleeritakse vist, et peaks olema võimalik alla 25w saada.
ülevaadetega vist see jama ka, et midagi liig uut ei ole, 90nm ja ee vahele peaks need nii hinna kui voolutarbe/soojuseralduse poolest jääma.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 06.12.2006 17:37:54, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
olc
06.12.2006 17:36:24
Ma ei taipa mix veel yhtki ylevaadet ei leidu
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Le Inc
06.12.2006 23:58:05
olc kirjutas: |
Ma ei taipa mix veel yhtki ylevaadet ei leidu  |
AMD pole revjuu saitidele ühtegi näidist veel saatnud .. mis iseenesest on imelik sest nood on ju saavad üsna esmajärjekorras isendid kätte.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
AJ
07.12.2006 00:02:47
Kui nad ei ole neid veel ülevaadte jaoks laiali saatnud, juu need prosedega on veel mingeid jamasid.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Ho Ho
07.12.2006 00:26:46
Kas seal oleks siis peale voolutarbe midagi vaadata?
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
AJ
07.12.2006 00:32:27
Arvad, et ei paku endiselt C2D-le konkurentsi kuigi nüüd ka 65nm?
36 |
07.12.2006 00:33:31
Ho Ho, voolutarve peaks c2d-st parem olema nüüd vähemalt.
215 |
07.12.2006 00:33:45
AJ kirjutas: |
Kui nad ei ole neid veel ülevaadte jaoks laiali saatnud, juu need prosedega on veel mingeid jamasid. |
jamasid vaevalt et on, aga AMD viimastel aastatel kuidagi üldse käratult tooteid välja lasknud
12 :: |
7 :: |
358 |
Ho Ho
07.12.2006 01:44:06
AJ kirjutas: |
Arvad, et ei paku endiselt C2D-le konkurentsi kuigi nüüd ka 65nm? |
Kui ainus uuendus on 90->65nm siis sealt mingit perfi kasvu oodata pole. Kui tuuma muudeti siis oleks. Voolutarve on muidugi hoopis teine asi.
Vahepeal räägiti et midagi tehti FPU'dega kuid sellest räägiti ainult kõlakate tasandil ning viimasel ajal pole enam midagi kuulda. Mina järeldan sellest et tegu on lihtsalt kõige tavalisema K8'ga mis suruti 65nm peale. Või keegi ehk teab täpsemalt rääkida milliseid muudatusi sisse viidi?
86 |
olc
07.12.2006 02:11:05
Ho Ho kirjutas: |
et tegu on lihtsalt kõige tavalisema K8'ga mis suruti 65nm peale. |
Minuarust on kah lihtsalt iva peenemas tehnoloogais ja väiksem energia kulu. cache suurus jäi ka samax?
125 |
Ho Ho
07.12.2006 02:44:53
Jup, cache sama 0.5M. Ainult taktid pole päris 1:1 vastavuses 90nm prosedega:
4000+: 2100 MHz
4400+: 2300 MHz
4800+: 2500 MHz
5000+: 2600 MHz |
86 |
Le Inc
07.12.2006 11:00:10
Loodetakse lisaks väiksemale voolutarbele ka paremat ülekellatavust ...
54 |
Ho Ho
07.12.2006 13:11:33
Kui kellatavus oleks parem siis miks nad piiravad takti 2.6GHz peale ning kõik highest-end K8 prosed on vähemalt järgmise aasta suveni 90nm peal?
Sama moodi loodeti paremat kellatavust ka EE prosede pealt, miskipärast jäi see olemata.
86 |
07.12.2006 18:19:27
kellatavus ei ole otseses sõltuvuses kasutatavast tehnoloogiast...
muide, väiksema tehnoloogia peale on tõstet enammüüdavad prosed, majanduslikult kõige õigem lüke.
viimati muutis londiste 07.12.2006 18:43:19, muudetud 1 kord |
215 |
Le Inc
15.12.2006 11:17:02
link :: Anandtech.com
londiste kirjutas: |
kellatavus ei ole otseses sõltuvuses kasutatavast tehnoloogiast... |
Otseselt ei peagi olema ... aitab kui kaudselt, või isegi ümber nurga, aga peaasi et Hz rohkem saaks.
Eks varsti saab näha ...
LISA:
Värsked testid 65nm X2 on kohal. Nende eksemplar kellus üsna kenasti ~3 GHz kanti (1,47 V). Nagu arvata oli võtab uus ilmakodanik ka vähem energiat, siiski mitte nii palju kui loodetud. Samas nagu juhtus 90nm EE (öko-prosed) liiniga, on loota et rev2 tuleb juba märksa jahedam.
54 |
AJ
36 |
Xenomorph
20.12.2008 20:45:30
Miks neid HV-s ei ole üleval ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
