uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Jama viirusega, ei lähe maha märgi kõik teemad loetuks
RPG16
RPG16
sõnum 03.12.2006 02:52:58 Jama viirusega, ei lähe maha vasta tsitaadiga
On siis troojalase tüüpi viirus ja lisaks sellele vel paar pisikest ja hunnik reklaame
asi peidab ennast wininstall.exe all
kõik siis profiilikastis 2
olen teinud nii:
*netijuhe tagant ära
*spybotiga üle
*ad-awere'ga üle
*hijackthis
*AVG Free
ja ikka tuleb tagasi umbes 5 minuti jooksul, huvitav on see et igakord käivitab ka ise msni kuigi automaatkäivitus on maha võetud
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
angel
angel
sõnum 03.12.2006 02:56:20 vasta tsitaadiga
lase korralik tulemüür (windows sp2 enda oma peaks kah mingil määral kõlbama) ja viiruskaitse peale.
uuenda need ära ning mine safe modis sisse ning puhasta kõik see saast ära.
Uuenda ka Windows ära kui seda ammu teinud ei ole.
Format on viimane lahendus. Ennegi teinud masina puhtaks mis oli paksult viirusi jms täis aga vat tööle hakkas peale "suur puhastust". Ma liiga laisk et formatit igakord teha icon_rolleyes.gif
RPG16
RPG16
sõnum 03.12.2006 03:25:45 vasta tsitaadiga
Windowsi uuendada ei saa
tulemüür on peal
viiruse tõrje on up-to-date
puhastasin safe modes ära, ikka tuli tagasi
angel
angel
sõnum 03.12.2006 03:42:06 vasta tsitaadiga
mis selle pahalase nimi on mis end tagasi tekitab?
hijackthis progrega safemodis tapmine ei aita (iseasi kas see proge end siis mällu laeb kui win on safemodis)?
See ei aita kui programm koos kõigi juurtega ülesse otsida ja lihtsalt ära deletida?
ja tulemüüri kohta sa midagi ei maininud... see peaks teoreetiliselt igasuguse saasta ära plokkima millel ei ole netti õigust minna
RPG16
RPG16
sõnum 03.12.2006 16:42:03 vasta tsitaadiga
tulemüür seda ei bloki, saasta nime hetkel ei tule meelde, kui järgmine kord viiruseteate ette viskab siis vaatan, igatahes mingi troojane oli ja saabus läbi msni
ja tapmine ei aidanud, tuli kogu täiega tagasi niipea kui netti nägi
angel
angel
sõnum 03.12.2006 16:56:16 vasta tsitaadiga
Siis neti kaabel tagant ära ja ürita ära puhastada. Viiruskaitse peaks ju ta ülesse leidma kui full system scan teha.
Kui AVG ei aita siis võid ka proovida mis NOD32 teeb (mingi trial versioon peaks minuteada olemas olema). Vähemalt viiruse vms nime peaks ju ta andma kui asja leiab (või ei leia AVG seda ülesse ? )
See suht veider et tulemüür seda siis ei plokki. Mis tulemüüri kasutad? Mul igatahes seni kõik saasta tulemüür kinni pidanud mis netti ei ole tohtinud minna
Mart352
Mart352
sõnum 03.12.2006 17:00:11 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
olen teinud nii:
*spybotiga üle
*ad-awere'ga üle
*hijackthis
*AVG Free
Safe mode-is?
Võid proovida neid online skannereid, jääb erinevate asjade installimine ära.
Online virusscanni lingid
RPG16
RPG16
sõnum 03.12.2006 17:51:03 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
leiab viiruse ja kustutab, paned netikabla taha, tuleb kõik 5min jooksul tagasi
online skänne proovisin, need ei leidnud mittemidagi
kasutan windõusi tulemüüri mis siiamaani agaralt kõik pahalased blokkinud
leidsin ühe huvitava viiruse veel mis oli, nimelt: antiviiruseantiviirus
reints
reints
sõnum 03.12.2006 17:53:49 vasta tsitaadiga
Vaheta viiruse tõrjet näiteks NOD 32 vastu 2.7 on päris hea (koos fixiga)
486
sõnum 03.12.2006 17:54:48 vasta tsitaadiga
Kas taskmangeriga on üldse võimalik viiruse protsesse näha?
zero
angel
angel
sõnum 03.12.2006 17:57:47 vasta tsitaadiga
üldiselt on kui ta end mällu on lugenud... ainult mõni viirus on kaval ja nimetab end mingi tuntud winni proge nimega.
Siiski SAFEmodis igatpidi üle käia kaitsetega ning system restore tühjaks teha (kui selline asi on) peaks teoreetiliselt eitama. Iseasi kui tõhus see AVG on (ise ei ole kasutanud).
Kui viiruskaitse leiab selle pahalase mis vaevab ülesse siis võiksid kirja ikkagist panna millega tegemist.
kevvu
sõnum 03.12.2006 18:01:27 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam on format siis teha.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
angel
angel
sõnum 03.12.2006 18:07:25 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
miks? Pärast tuleb see asi ju tagasi kui kasutaja ei kaitse masinat ja igast jura alla tirib vms. Üldiselt sellised viirused ise end arvutisse ei pane. Klaveri ja tooli vahel olev isik aitab sageli suuresti kaasa.
kevvu
sõnum 03.12.2006 18:09:06 vasta tsitaadiga
Vigadest õpitakse.
RPG16
RPG16
sõnum 03.12.2006 18:11:38 vasta tsitaadiga
kaabakas
kaabakas
sõnum 04.12.2006 08:08:47 vasta tsitaadiga
-Võrk tagant
-Safe modes tööle
-System Restore välja
-Full scan
Normaalmodes töötaval arvutil spyware välja ajada on tühi töö, mälus istuv saast kontrollib pidevalt, et ta kõvakettal ja startupis olemas oleks. Safe modes võid loota, et jama ei ole mällu laetud.
Kui see ei aita, siis tuleb teha formatiga reinstall.
Kui jamamine üle viskab, käi netis näiteks ubuntuga.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
RPG16
RPG16
sõnum 04.12.2006 08:14:55 vasta tsitaadiga
mTim
mTim
sõnum 06.12.2006 18:33:16 vasta tsitaadiga
mina sain kaspersky 6.0 ja kaspersky anti-hackeriga sellele progele piirangu panna, samas täiesti lahti ma tast ei saanudki, kuna nagunii oli uus ketas just kätte saadud sis tegin formati..
mul oli sama asi ilmselt, msnist sain (kes elu ikka huvitavaks teeb kui mitte ise icon_razz.gif)
"I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
angel
angel
sõnum 06.12.2006 18:36:36 vasta tsitaadiga
ei ole 100% kindel kuna ei vaadanud aga ühel kodanikul kellel arvutit puhastamas käisin oli kah mingi msn vms viirusi täis.. ja ikka hulgi (aka kümneid igasugu erinevaid loomi) ja peale nod32, sbybot jne asjadega üle laskmist oli arvuti puhas ja töötas nagu oleks värske win peal.
Aga kui jännata ei viitsi ja nagunii vana win peal siis võib ju ka formati teha. Ongi põhjus miks kõik drivud jms värgid uued panna icon_lol.gif
tsihh
sõnum 06.12.2006 19:03:22 vasta tsitaadiga
nagu ma juba ühes teiseski teemas mainisin, siis selle vastu aitab smithfraudfix. kui tekib raskusi selle leidmisega, siis võin ka üles visata kuhugi
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
