raimo21
05.12.2006 13:38:54
| dstar kirjutas: |
| prose Pentium 3.00 MHz |
on see 3MHz või 300MHz?
ja üldse tundub see ülimalt võimas prose olevat kui gothic3 sugust hiiglast jookutada suudab.. et kui saladus pole siis kust selline isend pärit on.. sooviks endale ka
dstar
05.12.2006 14:15:08
| raimo21 kirjutas: |
| dstar kirjutas: |
ja üldse tundub see ülimalt võimas prose olevat kui gothic3 sugust hiiglast jookutada suudab.. et kui saladus pole siis kust selline isend pärit on.. sooviks endale ka  |
3.00 GHz e. siis 3000 Mhz, sai kiiruga kirjutatud - sry.
Ega jah, 300 Mhz pole vast mõtet proovida...
Aga jah, krdi hästi jookseb ikka, nüüd võib edasi vaadata. 8)
Scart
05.12.2006 17:12:48
| ei tea nüüd kas see on vana või uus uudis aga näikse, et kuna JoWoodi ähvardas reaalne pankrot - lastigi Gothic 3 poolikuna välja. seletab nii mõndagi.
101 |
One
05.12.2006 17:19:45
| jowood juba ~5a nn pankrotis..
728 |
Aista
05.12.2006 17:26:39
Graafikakaart jäi endal nõrgaks aga laupäeval ostan parema, siis vaatab uuesti. Muidu vigu ikka leidsin mitmeid
| Kommentaarid: 450 loe/lisa |
388 |
raimo21
06.12.2006 09:44:48
no vaevalt see lombaka Gothic 3 väljalaskmine ka JoWood'i mainele eriti hästi mõjus ja selline asi pankrotti ka ära ei hoia. kuid selle üritusega pani ta ka hea põntsu PB poiste mainele
Viilutaja
06.12.2006 10:20:26
| Proovisin siis oma arvutiga ja LOW seadetel, reso oli küll 1280x1024@72 Hz , kuid pilt tonkustas ikka päris sitasti, umbes 35-17 FPS vahel . Muutsin seaded High peale ja proovisin siis, selgus et väga palju hullemaks ei läinud, umbes 5-7 fps võrra langes. Järelikult on asi proses.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
06.12.2006 10:37:17
giga mälu pole selle mängu jaoks ka just hea näitaja...
_________________ - londiste
215 |
One
06.12.2006 11:13:57
| asi jookseb mu arvutil ja giga mäluga väga hästi 1280x1024 kõik max, ei swapi pea üldse
728 |
Elof
06.12.2006 14:58:37
Aga krt 2 ja enama GB mäluga selline tunne, et võiks tiba vähem 'kokutada' küll. Pole 1GB'ga proovinudki, aga ei usu et asi paraneb
175 |
rasmer
06.12.2006 15:18:07
Sain ka lõpuks piisavalt hea arvuti kätte, et oma vana lemmiku uut osa jälle mängida. Jookseb kõik väga hästi max settingutega ja mäng tundub väga hea jällegi.
dstar
06.12.2006 15:29:49
Kas keegi teab, mis lvl peaks olema, et all kõrbes oleks võimalik midagi teha? Ma ei suutnud enam oodata ja lihtsalt jooksin kollidest mööda, et midagi uut näha. Enne seda oli päris karm hetk kusagil koopas, väikesed lihaputukad roomasid vereloikudes ringi. Sügavamale minnes läks kottpimedaks ja tõrvikut kätte võttes hüppas mingi rõve monstrum näkku kinni. Lisaks sellele hakkab koobastes päris haige muusika taustaks mängima, meenutab pisut film "The Thing" soundtracki (mis on üks parimaid õudukaid üldse). Selle peale keerasin kohe otsa ringi ja jooksin tagasi vaatamata sealt välja. Tundub, et selliste elukatega pole alguses midagi teha...
Mäng on kohati oma sünge atmosfääriga ikka päris korraliku õudusfilmi tasemel. Ringi liikudes on veidralt kõhe tunne, mitte nagu Oblivionis, kus hunti või mingit muud looma nähes lihtsalt tuimalt mõõgaga pähe virutad. Combatile annab pinget juurde see, et ei saa ennast ravida ja lisaks 30 sekundit loading screeni vahtida pole just eriti lõbus.
Vaevalt, et hakkan seda läbi tegema, sest viimasel ajal pole ükski mäng suutnud mind lõpuni tirida ja tundub, et Gothic 3 pole siin mingi erand. Eriti kui on teada, et questid on bugised jne. Käin esmalt kaardi läbi, eks siis paistab. Kõrbesse jõudes tekkis igatahes juba väike tüdimus. Üldmulje on mängust siiski kuidagi liiga...kohmakas. Aga ikkagi on see mitu korda parem kui mingi kõle ja unine Oblivion.
06.12.2006 16:28:45
| dstar kirjutas: |
| ... ja lisaks 30 sekundit loading screeni vahtida pole just eriti lõbus... |
die, immersion, die!
215 |
angel
06.12.2006 17:19:04
| londiste kirjutas: |
| dstar kirjutas: |
die, immersion, die! |
mul igatahes kõik loadingud v.a see kui mängu alustad (ehk siis mäng kinni ja pärast loadid) suht kiired paar seci. 30 sec i pole seni pidanud passima
157 |
06.12.2006 17:41:57
tahad äkki mulle jõuluks teise gigase mälu kinkida?
korra prooviks sisse pandud 512 aitas asjale kõvasti kaasa igal juhul...
ok, 30 sek ei lae tegelikult, 15-20 sek seevastu küll. ja mõte jääb samaks.
alguse loadimisest parem ei räägi, see läheb küll hooga üle 30sek.
215 |
angel
06.12.2006 17:45:36
Nu alguse loadimine on mängu sisse elamis hetk koos muusikaga... see mind eriti ei häiri.
save/load värki teen suht tihti ja needki ei sega kuna kiiresti ajab asjad korda.
Samas 1 Giga aeg on juba läbi. Juba ennegi tulnud mängud mis tahavad üle 1giga. Suht 1.5 on praegast soovituslik (Vistaga 3giga vast ).
Aga jah... mälu hinnad vist jälle metsa läinud. Vahepeal igatahes oli väga odavalt mälu müügis (mudugist oleneb mis firma oma). Hää seegi et ma õigel ajal jaole sain
Londiste kirjuta jõuluvanale kiri ja ehk toob sulle 1 giga rammu juurde.
157 |
dstar
07.12.2006 14:39:51
Save game kestab mõne sekundi, aga võib-olla jah 30 sek. loadimisel on natuke liialdatud, natuke vähem ikka. Olen vist Oblivioni olematute laadimisaegadega ära harjunud ja ajataju on segamini.
Ei ole nagu suurt mõtet ühe mängu pärast veel uut arvutit osta, eriti veel enne Vista tulekut. Pigem ostab natuke mälu juurde ja käib küll.
Kohtasin siis ka lõpuks esimest gameplay bugi. Gotha lähedal kindluse varemetes sai demon boss niimoodi maha võetud, et tõin ta treppide juurde väravani, kust ta millegipärast enam edasi ei tulnud ja siis lihtsalt vibuga lasin surnuks. Võib-olla nii pidigi tegema, sest lähedale minnes oleks paari sekundiga juba quick load.
Ja pole see combat kehv midagi. Näiteks sealsamas varemetes ei jõua left clickiga just eriti kaugele, zombid tahavad kiiret tegutsemist ja paremat hiireklahvi. Loomulikult võiks vibuga maha võtta, aga nooli pole raisata.
Ausalt öeldes ei mäletagi enam mängu, mida oleks nii mitu tundi järjest vaadanud. Questid on päris huvitavad, Monteras sai tükk aega ringi töllerdatud. Meeldib, et on ainult üks peategelane, kellel on kindlad skillid ja suund ette antud. Pole sellist lõputut klasside/skillide rohkust, mis tegelikult sarnaste mängude puhul mõjub pigem negatiivselt.
hunter
07.12.2006 21:18:30
Hakkasin teist korda mängu läbi tegema,eelmine kord jäid osad fire chalice´d leidmata.Nüüd leidsin 11 neist üles,läksin siis nendega monastery.Miltoni käes pidi viimane olema ja oh üllatust seal dungeonis polnud temast haisugi..kuhu kadus??
täiesti võimatu värk...nädal aega mängimist tuulde läinud.
aise
07.12.2006 21:25:08
nende chalice´dega on üldse väga imelik, neid võib leida suvaliste tontide käest keset tühjust
kas need peab kõik üles leidma mängu lõpetamiseks?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Elof
07.12.2006 21:34:43
| hunter kirjutas: |
täiesti võimatu värk...nädal aega mängimist tuulde läinud. |
Mul polnud ka Miltenit alguses õiges kohas. Lõpuks sai marvin-mode's kasutatud käsku "goto Milten" vmt. Transportis mind selle magic barrier'i juurde, kus Milten oli otsustanud Gargoyle'de jmt. elukatega vahepeal madistada.
175 |
limp
08.12.2006 08:24:53
mina tagusin ühe orja ära, sain tema käest ühe chalice ning hiljem panin amnesia peale, tegin tema questi ära ja ta andis teise ka veel
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Syncmahv
09.12.2006 18:43:07
Uue komplektiga ning Giga mäluga pole mingit probleemi... kõik põhjas @ 1200x1000 jummala vabalt jookseb swappimist väga vähe märgata
Natukene tweakida tahaks küll... kaugustesse vaade on naq seina vaade
102 |
Elof
12.12.2006 16:37:09
Niisiis naised saunas räägivad, et 07 peaks tulema G3'le siis üks korralik add-on ja sellega peaks kaasnema ka raskekaalu patchimine. Tasuta
Kust võtan seda? JoWood'i G3 foorumist. Sealsed moderaatorid väidavad, et Piranha Bytes nõnna lubanud nii JoWood'ile kui foorumi staff'ile.
175 |
angel
12.12.2006 16:52:21
mingit täpset infi ei ole millal 2007 ? pärast oota seda paar kuud enne kui asi täielikult siis patchitud saab....
JoWood'ile vast jõudis kohale kui täis see mängu maine shittus et nõnda bugiselt välja lasti ja nüüd vast siis leevendavad olukorda väikse tasuta add-on iga aka < suur patch koos lisa questidega vms
157 |
Syncmahv
12.12.2006 17:05:49
Täiesti positiivne mõte, kuid see peaks gothic 3 maine parandamiseks juba ammu väljas olema
Maine selles mõttes, et mis mõndadele ei meeldi.
102 |
