der hammer
03.12.2006 21:00:41
| flameas kirjutas: |
Kuidas sa kilbi said? Mina ei osanud üht väravat lahti teha(seda, kus kivid olid enne seda. Liikusid maast 'sisse-välja kui peale läksid), tegin koodiga tolle. Milles seal nipp oli? ma proovisin mitu tundi tulutult  |
Ise nuputasin ka tund aega sellega
Seal peaks olema 3 või 4 kolmest rida neid plaate. Iga rea kõrval on küünlad. Esimese rea juures on üks küünal ,ehk esimene plaat küünla poolt. Teise rea juures kaks küünalt ja siis teine plaat küünla poolt jne.
Eyelids see whitestrake oli see kes tappis Umarili esimene kord. Oled sa kindel ,et käisid kõikide shrinede juures ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
mustsaba
03.12.2006 21:07:36
Selgitage mulle... Kas Knights of the Nine on quest või expansion?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Buratino
03.12.2006 21:23:58
| mis asja, oblivionil on mingi lisapakett väljas või midag?, ma ei viitsi 300 uut postitust peale viimast käimist ka läbi lugeda. mis teema on, millest te nii palju rääkind olete?
eyelids
03.12.2006 22:14:35
on jah... Knights Of The Nine
http://obliviondownloads.com/Coming_Soon_DLC8.aspx
..täiesti piixus. võtsin vanema save, rääkisin prohvetiga, otsisin uuesti kõik need kuradi kaevud üles ja IKKA sama piix
spell on käes aga mitte mingit nõmedat visioni ei tule
-e- wiiiiiii, võtsin rida mode maha ja nüüd mõikas. panen ükshaaval uuesti modid peale ja eks vaatab kes see must lammas oli
-e2- arena looti mod oli patuoinas. nüüd töötab kõik korralikult
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
capricorn
03.12.2006 23:13:22
| tere selline imelik küsimus. nimelt sain kingiks vene k. oblivioni kas keegi teab kas ma saan kuidagi ta ka inglis k. muuta
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Subu
03.12.2006 23:39:46
| capricorn kirjutas: |
| tere selline imelik küsimus. nimelt sain kingiks vene k. oblivioni kas keegi teab kas ma saan kuidagi ta ka inglis k. muuta |
ei tohiks saada
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
eyelids
04.12.2006 15:59:11
ega vist saa jah...
müü sibula vers. maha ja osta inglise keelne
-e- võtsin jah vale tsitaadi
sry
muudetud
viimati muutis eyelids 04.12.2006 20:53:31, muudetud 1 kord |
42 |
flameas
04.12.2006 21:13:01
Lisa omab - tegin uue charateri ja hakkasin kohe Pilgrimage questi tegema. Kedagi ei kottind, et ma polnud midagi enne teinud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Lotharius
rallisibul
05.12.2006 17:26:46
Ok mõtlesin, et prooviks selle Oblivioni ka lõpuks, ära. Asi läks ilusti tööle ja tegin selle esimese tutorial teema ka ära, seega sain kanalisatsioonist välja. Nii siis oli esimene crash, aga selle põhjusele leidsin paranduse. Nüüd on olmnenud teine probleem, nimelt kui tahan load game teha, siis sageli jookseb peale Yes vajutamist terve arvuti kokku ja peab manuaalse restardi tegema. On äkki kellelgi ideed, et mis teha, et see parandatud saaks?
117 |
flameas
05.12.2006 18:13:18
Lotharius, video driverid/mängule patch/reinstall. Muud ei oska öelda
81 |
Smoking
05.12.2006 19:11:27
Kellelgi võimalikult ilusaks tweakitud confi pole pakkuda? Ei viitis ise enam kallale minna ja vana confi kustutasin kunagi kogemata ära.
298 |
Lotharius
rallisibul
05.12.2006 19:16:27
No sain vist ise ka värgiga hakkama, kuskilt foorumist leidsin, et asi on seotud Realteki AC97 driveritega ja uuendamine pidavat aitama. Tegin ära ja nüüd nagu pole enam kalanud ja ei crashi välja ka. Ainult see alt+tab jama on veel
117 |
scarface
05.12.2006 19:18:08
| eyelids kirjutas: |
ega vist saa jah...
sry
muudetud |
no kui on lahtiselt mingi keele fail siis peaks ju nagu...,et lased inglis keelsega üle... endal mängu pole ei oska kommenteerida kah..
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
prigo
06.12.2006 20:45:05
Mis on selle questi nimi millega lisapakett algab?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
flameas
06.12.2006 20:59:32
| Pilgrimage, kui ma ei eksi
81 |
prigo
06.12.2006 21:41:14
Oblivion installitud, lasin lisa peale koos nende teiste lisadega vms.
Mängu minnes viskad kolm neli lisaquesti märki vms.
Pilgrimage vms küll ei olnud.
Et kus kohast ma siis seda lisa alustan?
15 |
flameas
06.12.2006 21:45:41
prigo, räägi kõigepealt valvuriga chapeli peaukse juures(see mis jääb sadama värava juurdE), ta peaks rääkima mis juhtus ja viitama vanale mehele(prohvet),kes kohe kiriku vastas mingite kivist ehitiste vahel midagi vatrab. Räägi temaga, sealt quest algabki
-e- Anvilis kogu tegevus
81 |
eyelids
06.12.2006 22:24:00
| patchi panid ka peale?
42 |
prigo
06.12.2006 22:34:01
Ei, patchi pole peale pannud, kas see võib viga olla?
15 |
der hammer
06.12.2006 22:42:07
Patch on kohustuslik.
130 |
medicopter
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Smoking
07.12.2006 00:12:49
Kui ma ei eksi, siis vampiiriks muutuvad kõik korra mängu jooksul ja see juhtub magamise ajal. Ühesõnaga magades vampiir tuleb ja imeb "sinust" hea sõõmu mahlast verd.
298 |
medicopter
07.12.2006 01:58:27
Kas mõttekas on hakata varaste guildiga liituma ja on see probleem ka et panin ühe missiooniga seonduva raamatu kasti maagide guildi (asukohta tean) aga pärast oli kadunud sealt, mis teha ? kusagilt saab tagasi seda.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
20 |
Paganarh
07.12.2006 08:37:38
| Smoking kirjutas: |
Kui ma ei eksi, siis vampiiriks muutuvad kõik korra mängu jooksul ja see juhtub magamise ajal. Ühesõnaga magades vampiir tuleb ja imeb "sinust" hea sõõmu mahlast verd.  |
nope. ikka pead vampidega kaklema. mõõgaga vehkides annavad nad oma haiguse ilusti edasi, lihtsalt passi peale et sul see nakatumise teade tuleks. ja siis pärast kolme päeva muutudki vambiks kui cure disease vahepeal ei tee
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
heretic666
07.12.2006 11:05:53
| Õige jutt, lampi magamisega ikka ei saa. Smoking, sa said ilmselt kusagilt vampiirilt selle ise mitte märgates. Ta aint puudutab sind ja võidki nakkuse saada. Cure disease ei pea ka just tegema, altaris palvetades saab ka temast lahti ( 3 päeva jooksul pärast nakatumist muidugi)
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
prigo
07.12.2006 12:24:50
Sain tööle jah.
Tänud kes ütleisd, et patch oli kohustuslik.
15 |
Paganarh
07.12.2006 14:38:50
| heretic666 kirjutas: |
| Õige jutt, lampi magamisega ikka ei saa. Smoking, sa said ilmselt kusagilt vampiirilt selle ise mitte märgates. Ta aint puudutab sind ja võidki nakkuse saada. Cure disease ei pea ka just tegema, altaris palvetades saab ka temast lahti ( 3 päeva jooksul pärast nakatumist muidugi) |
nohjah, altaril palvetamisega saab kõigist hädadest lahti aga ainult siis kui sa hea laps oled
heretic666
07.12.2006 16:29:06
Fame peab olema suurem kui Infame
TõnuTõukemõnu
07.12.2006 17:30:46
Selle dark brotherhoodiga on vist nii et kui midagi valesti teed, piisab sellest ja sa ei saa enam kunagi nendega koostööd teha vms? Muide, nad vist liiguvad ainult öösiti ringi ja kasutavad (alati?) mingeid invisibility potioneid/spelle? Igatahes on see rühmitus huvi pakkuma hakanud, niisamuti nagu thieves guild...
_________________ Tõukan mõnuga |
eyelids
07.12.2006 17:37:30
| hmm, kui ma kellegi tapan, tuleb kiri et" omik, ole ettevaatlik, sind võidakse Knights of the Ninest välja visata" vms. aga siis ei saagi Dark Brotherhoodi ülesandeid teha?
42 |
heretic666
07.12.2006 19:34:04
| Dendroid kirjutas: |
| Selle dark brotherhoodiga on vist nii et kui midagi valesti teed, piisab sellest ja sa ei saa enam kunagi nendega koostööd teha vms? Muide, nad vist liiguvad ainult öösiti ringi ja kasutavad (alati?) mingeid invisibility potioneid/spelle? Igatahes on see rühmitus huvi pakkuma hakanud, niisamuti nagu thieves guild... |
Kui ühte reeglit nendest "Fine Tenets" rikud, siis visatakse välja, mingi kord pidid vist korjama / tegema miskit, et tagasi saada, kuid peale teatud arv enam ei saa kahju hüvitada ja visatakse sind jäädavalt. See Speaker, kes sind kutsub dark brotherhoodi, on ise jah invisible, kui ta minema kõnnib peale sinuga rääkimist. Muidu nad küll nähtamatud just pole.
Eyelids, selgita oma mure lahti, ma ei jaga ära, kas sa oled juba brotherhoodis või mitte
mustsaba
07.12.2006 20:17:17
Lucien Lachance on kameeleoni efektiga st. et teda on võimalik ülejäänud ümrusest eristada. Täiesti nähtamatut pole üldse näha.
Teiseks saab Dark Brotherhoodi tagasi lõpmatu arv kordi. Selleks, et tagasi saada, pead tapma ühe tugevamapoolse vaimu, The Wrath of Sithise, kes tuleb sulle peale magamist kallale.
Kui ta ära tapad, saad vennaskonda tagasi.
Potioneid/spelle nad üldjuhul ei kasuta, on lihtsalt "nagu varjud."
eyelids
07.12.2006 21:33:47
| heretic666, enam-vähem olen. ma olen täiesti alguses selle brotherhoodiga. pean alles esimese venna ära tapma. 1 korra olen näinud seda lucieni (andis blade of woe)
42 |
mustsaba
07.12.2006 21:38:41
Soovitan Dark Brotherhoodi queste. Suhtkoht põnevad ja VÄGA tasuvad. Infame kahjuks saab veidi aga see on tühiasi.
Mis see Knights of the Nine'sse kuulumine üldse annab?
heretic666
07.12.2006 21:38:57
| Saad küll ikka missioone teha. Arvesta sellega, et dark brotherhood annab rajult infame pointe.
eyelids
07.12.2006 22:07:42
tean-tean mis seal on . ml see varem läbi mängitud. aga saved läksid vahepeal kaduma. tahtsin lihtsalt teada, kuidas Knights of The Nine ja Dark Brotherhood omavahel läbi saavad
42 |
heretic666
07.12.2006 22:47:10
| Knights of the nine on ju aint ühe questiga seotud ( patchidest ja modidest ei tea ma midagi )
prigo
08.12.2006 11:26:27
Sain selle Knights of Nine tööle, kuid esimene quest pilgrimage vms.Ei saa jagu.Käin selle ise joonistatud kaardi alusel kõik kohad läbi ja palvetan.
7kohast oli quest update saadud.Imperial city poolt minnes enne Bravilit on üks koht, kus ütleb et sinu patud on andestatud vms.Aga quest udatet ei saanud.Käisin siis seal Leyawiini ja Bravili vahel ära, kust sain quest update.Pmst siis 8kohta 9-st käidud.Ja too viimane ei anna quest updatet ehk siis klõpsin seda tühikut seal niisama.kellelgi sama jama olnud?
15 |
eyelids
08.12.2006 15:21:26
prigo, em ei tule seda "visioni"?
mul oli see jama. võtsin hulga Mod'e maha ja siis töötas. panin siis ükshaaval jälle peale ja arena loot mod oli KoTN'iga vastuolus.
võtsin selle maha ja quest läks edasi
42 |
prigo
08.12.2006 17:34:42
Mnjaa, mul just pandud puhas Oblivion peale.Ei ole ühetgi modi peal.Ainult need nn. ametlikud.Ehk siis horse armor pack, wizard tower jne.Aga ehk peaks panema uuesti ainult puhta Oblivioni+ainult KoTN-i?
15 |
der hammer
08.12.2006 17:40:42
Kahtlen ,et see aitaks. Imelik bug..
130 |
alliance
The Transporter
09.12.2006 06:50:25
Eyelids, selgita oma mure lahti, ma ei jaga ära, kas sa oled juba brotherhoodis või mitte |
millised reeglid need olid+?
ma paar korda olen missi teinud aga ...ei saanud ingliskeelest päris hästi aru ja ei teinud õieti..viimane kord vampiir mainis et kui veel eksin,lendan välja
esimene kord kui mind vastu võeti
tahtsin yhe vennaga rääkida aga kogemata lõin mõõgaga
kohe oli kari kallal ja keegi ei tahtnud kuuldagi et kogemata juhtus:P
isenesest oleks sellest ahvikarjast jagu ka saanud aga visati tänavale enne
peale esimest und hõljus näo ees mingi kuri vaim olend,keda oli lihtne maha lüüa,suhteliselt.
mis on imelik,et-need laibad kelle ma seal all darki peakorteris kasti lõin-vedelevad ikka veel seal-koguaeg
esimene kord proovisin humaniga,teine kord valisin orci
orcil on ikka julm löögijõud,teinekord vastas mees lendab oma 20m eemale kui mõõgaga matsu anda
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
heretic666
09.12.2006 10:12:19
Proovi siis blunt relvadega, nondel veel rajum damage kui mõõgal (Warhammer ) .Üks missioon ongi purification, kus pead kõik peakorteri tegelased maha koksama. Reeglid olid ikka nagu on, et ära tapa kaasliikmeid ja ära varasta enda dark brotherhoodidelt midagi.
EDIT : On keegi siin mängus üritanud olla ka vÕlur ? Ma proovisin tutorialist alates wizard olla, aga ei suuda, no nii jura on olla wizard siin mängus :S
der hammer
09.12.2006 12:54:33
EDIT : On keegi siin mängus üritanud olla ka vÕlur ? Ma proovisin tutorialist alates wizard olla, aga ei suuda, no nii jura on olla wizard siin mängus :S |
Ära aja jura
Wizard on just väga äge olla oblivionis. Endal mäng pea läbi (ainult fighters guild järgi) ja hakkan alles nüüd destruction magicut arendama
Sõber hakkas mul kohe magena mängima samal ajal kui ma valisin Rogue mängu stilli. Sõbra char lvl25 ja mingi lvl30 warrior küll ta vastu ei saaks...
Kui sa võid vabalt saata 100pt damagega fireball igasse nurka ja 100pt healida ennast siis oled suht võitmatu ja seda polegi nii raske saavutada.
Magena alustada on lihtsalt raskem kui mõõga mehena.
130 |
MarekSäde
09.12.2006 13:18:56
aga raiuda ja kehaga töötada on 10x ägedam kui lihtsalt mõttejõul laksust teisi tappa ja ennast kohe healida ka veel . Mina otsin mängust reaalsust.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
heretic666
09.12.2006 14:14:19
| Linnapea kirjutas: |
aga raiuda ja kehaga töötada on 10x ägedam kui lihtsalt mõttejõul laksust teisi tappa ja ennast kohe healida ka veel . Mina otsin mängust reaalsust. |
Jap. Ise meeldib mulle sneaker ikka olla, selja tagant nuga selga ja nii
TõnuTõukemõnu
09.12.2006 14:18:24
Oblivionist reaalsust...
cut the crap.
Ei taha kedagi solvata, aga Obis on väga vähe reaalset, mitte ainult seda maagia poolt vaadates, vaid ka füüsikas ja üldises liikumises jne. + kõik need tegelased, Oblivioni väravad, mis viivad paralleelmaailma jne.
Evil14
09.12.2006 14:29:40
see jah maru reaalne pela
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
201 |
Buratino
09.12.2006 15:24:01
nii, mul ei lase patchi peale panna
Patch Error
Old File not found. However, a file of the same name was
found. No update done since file contents do not match.
OK
kuigi esimene kord mängu tööle pannes peale lisade installimist, lisas mulle quest juurde, see hobuserüü ja mingi torni juures käisin ka juba, mis oli ka uus, a seal annivili juures ei toimu küll midagi, et nii ongi, et osad asjad on ja osad mitte
eyelids
09.12.2006 15:29:53
no kui patch peal, siis toimib kõik
proovi reinstalli?
42 |
