Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
bush
29.11.2006 14:33:34
Kas teil on ka kiirus langenud või olen mina midagi tuksi keeranud et saan 10-nest megast reaalselst ainult pool kätte? Digibox väljas jne. aga kiirus kuskil 500kb/s paiku. Tehnilise toe telefonil ma küll helistama ei hakka, parematki teha.
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
unnamed
29.11.2006 19:34:53
bush kirjutas: |
Kas teil on ka kiirus langenud või olen mina midagi tuksi keeranud et saan 10-nest megast reaalselst ainult pool kätte? Digibox väljas jne. aga kiirus kuskil 500kb/s paiku. Tehnilise toe telefonil ma küll helistama ei hakka, parematki teha. |
Speedtouch > Configuration > Configure ja sealt alt Web Browsing Interception tuleb panna Diabled no ja siis Apply...
Kui tahad testides kiiruseid 2 - 3mbit suuremaid tulemusi näha
endal on mul muidu kiirused täiesti
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
darkside
30.11.2006 11:39:00
bush, ja kust heast kohast sa seda kiirusetesti teed
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
jonx
30.11.2006 11:48:00
unnamed kirjutas: |
lauripoiss kirjutas: |
Mul on asi ikka mäda... kui keegi helistab mulle laua telefonile siis kaob nett ära. Samuti vahepeal jookseb VLC player kokku ja siis ei aita muud kui Digiboxil korra vool tagant ja tagasi panna  |
Tundub ja filtri viga...  |
mul sama jama, aga ainult siis kui toru tõstad...helistamise ajal ja helisemise ajal probleemi veel ei ole aga niikui toru tõstad siis on ants...
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
darkside
30.11.2006 12:05:53
jonx, jalutuskäik lähimasse elioni esindusse uue filtri järgi
unnamed
30.11.2006 13:10:03
darkside kirjutas: |
jonx, jalutuskäik lähimasse elioni esindusse uue filtri järgi  |
mul käisisd poisid kodus...
mingi 450.- ja oli korras
darkside
30.11.2006 13:36:57
unnamed, poest ise ostes on 125 eek 8) kuid spets kodus käib on vast kindlam
ärihai
30.11.2006 13:42:12
vaata HV-s ringi selle filtri võid odavamalt ka saada. mõned jagasid üldse neid siin vahepeal tasuta
selle raha eest saab juba head
_________________ Ütle siis mõtle  |
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
133 |
darkside
30.11.2006 14:00:20
ärihai, ega endal vedeleb ka neid paar tk kodus kuskil karbis...ise kasutan kõige esimest varianti, hiljem on neid veel juurde tekkinud
lauripoiss
30.11.2006 19:25:53
Kas see võib ka olla filtri viga, et VLC jookseb kokku vahest kui kanalit vahetan.
Ja siis on ainuke lahendus DigiTV boxil korra vool tagant ära võtta ja tagasi topida. Vastasel juhul lihtsalt VLC player läheb küll käima aga ühtegi kanalit ei näe sest seda akent lihtsalt ei tule lahti. Mõnikord on juhtunud ka selline asi et hirmsalt hakkab hakkima ja loobib ruudukesi.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
unnamed
30.11.2006 19:59:30
Vastasel juhul lihtsalt VLC player läheb küll käima aga ühtegi kanalit ei näe sest seda akent lihtsalt ei tule lahti. |
Mul samaasi.
Ma pean siis korraks digi tv telekas käima panema ja kinni siis funkab...
cthen
30.11.2006 22:25:55
varsti juba pool aastat lubatud. Neid tähtaega on antud.... ei jõua kahekäe näppudel ka kokku lugeda!!
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
kedambarai
01.12.2006 10:53:34
see vlc tundub ise bugine olevat... mul jookseb kah kokku, täitsa suvalisel hetkel ja lambist. boxiga küll sel mingit seost ei ole, ruudukesi viskab küll vahel kui kahte erinevat kanalit vaadata aga siis on üldine net kah kuidagi ebastabiilne (ping on näiteks 12, 13,11, 164, 208, 11)
_________________ k. |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
darkside
01.12.2006 18:55:11
ml hakkab hääl värisema ca 2 tunni möödudes, katkemist ja muid asju ei ole tähele pannud, kuna tavaliselt ei vaata nii kaua. Hääle korralikuks minekule aitab kaasa, Stop ja uuesti Play vajutamine
Rix
01.12.2006 19:53:14
Olen seadistanud ruuteri järgmiselt:
1. Internet arvutisse
2. DigiTV arvutisse
3. Tühi
4. DigiTV telerisse
Küsimus: kas Elioni keskjaam ei saa/suuda kahte erinevat signaali ühele aadressile lihtsalt saata või on tegu veaga, mille ma konfimisel tõenäoliselt sooritanud olen. Sest arvutist mängib DigiTV'd vaid juhul, kui teleris sama programm jookseb.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
01.12.2006 20:53:11
Rix kirjutas: |
Küsimus: kas Elioni keskjaam ei saa/suuda kahte erinevat signaali ühele aadressile lihtsalt saata või on tegu veaga, mille ma konfimisel tõenäoliselt sooritanud olen. Sest arvutist mängib DigiTV'd vaid juhul, kui teleris sama programm jookseb. |
Küsi selle kohta elionist ja saad õiglase vastuse,reklaami loed? foorumit loed? saan aru, et neid sa ei viitsi lugeda aga loe siis vähemalt tooteleping läbi
sinuni peab jõudma ainult üks telepilt korraga nind seda ainult digiboxini, kõik muu on "meie" ehk foorumlaste katsetatud ning käivitatud võimalus, et vaadata ning salvestada pilti otse arvutis /sse.
jaam saadaks/suudaks kõike sulle saata kui kolmiklahenduse kiirusepiirang oleks suurem kui 12Mbit/s NING liin jaamast sinuni ideaalne oleks. lootust on, et need kelle liin võimaldab saavad tulevikus tellida "lisapildi" ning osta juurde teise digiboxi.
nb!
korralik playlist vlc playerile mis automaatselt deinterlace blend igal kanalil käivitab (sisaldab kõiki kanaleid, varsti lisan ka raadiod)
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/iptv01.12.06.vlc
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
unnamed
02.12.2006 00:44:57
Rix kirjutas: |
Seda saad muuta et saaks arvutis ja telekas erinevat pilti vaadata...
Control Panel
Administrative tools
Services
SSPD Discovery service otsi ülesse ja see disable ära ja pane STOP ka ... OK ja peaks korras olema
Reaper
02.12.2006 02:48:23
pilt üle wifi telekasse |
Minu kogemus IP-TV-ga selline: Kui süsteemi üles panin, siis esimese asjana konfisin selle IP-TV ruuteri ümber modemiks, et saaksin kasutada oma Linuxi ruuterit. Siit leitud õpetuste järgi konfisin modemi 4 pordi ümber IP-TV jaoks vajalike PVC-de peale. Wifi keerasin üldse kinni. Kõik töötab - nii nett (1-3 port) kui IP-TV (4. port).
Paraku on nüüd telekapilt vaja saada teisele korrusele... Kuna kaablite vedamine väga problemaatiline ja teleka juurde ei lähe midagi peale antennikoaksi ja voolujuhtmete, siis tuli mõte ühendus sinna wifi kaudu viia. Ühendus sai tehtud selline:
speedtouch (port4) ------------ Linksys WRT54G (AP modes) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Level1 WAP-0006 (client modes) -------- Amino box
Paraku ei tööta see asi mitte... saan telekas kirja Network error ja kõik... Konfisin sellesse wifi bridge'i sisse ka Amino purgi MAC-i, aga see ei muutnud midagi. Samas see wifi ühendus on täiesti töötav, kohtvõrku ühendades on läbilaskevõime on 10-15 Mbit/s...
Kas on mingeid ideid, kuidas asi tööle saada? Või vean kaabli ühest aknast välja ja teisest sisse...
zimm
Hosta
02.12.2006 18:58:55
On ka plaanis see DigiTV sisse panna, kuna nüüd on lõpuks see võimalik siin kolkas ka Kui tõmmata samal ajal kui vaatad tv-d, segab see tv vaatamist kuidagi?
Mihkel.
02.12.2006 19:00:32
Hosta kirjutas: |
On ka plaanis see DigiTV sisse panna, kuna nüüd on lõpuks see võimalik siin kolkas ka Kui tõmmata samal ajal kui vaatad tv-d, segab see tv vaatamist kuidagi? |
Ei sega. Kui telekas käib, on kiirus enamasti 4-6mbit. Mõne kanaliga isegi 7.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
rat_013
02.12.2006 19:02:46
Hosta kirjutas: |
oleneb kui hingega sa tõmbamise kallal oled ja ilmselt ka sellest et keda sa tõmbad
mina küll reeglina tõmbamise ajal telekat ei vaata 8) 8)
okok, ot
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Hosta
02.12.2006 19:06:11
Kui ma sellise asja juba sisse saan, pean oma tõmbamis vajadused ära rahuldama kohe aga siis hea et ei sega, muidu ei jõua vingumist ära kuulata kes tv-d vaatavad
sulapekk
02.12.2006 20:01:38
huvitav kas seda amino purki saab ka resettida kuidagi? kui pin ära unustada või vanemat softiversiooni tahta vmt?
02.12.2006 20:12:23
ma arvan, et see pin rohkem kasutaja toote ja elioniga seotud, ehk kui unustad, helistad helpi ja annavad sulle uue pini... purk nagu ikka näitab sulle ainult pilti..tegevused on ja tulevad ainult serverist. softiversiooni sa ilmselt tagasi ei saa, uuendused tulevad elionist ja kirjutatakse aminosse sisse..vana jama kaob.
226 |
