Ardo
25.11.2006 00:18:15
AHVid, kogun siin hoogu, et üle poole aasta uuesti ET käivitada, kuid probleemiks on see, et ei tea mis pätse-asju tarvis, et enamustes servudes mängida saaks. Keegi aitaks?
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
M8T0
25.11.2006 00:23:22
Patch 2.60b
ETPRO 3.2.6
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Ardo
225 |
Xenomorph
25.11.2006 05:39:27
1.lase ET ja ka ET kaust maha
2.installi ET
3.installi 2.60 patch
4.installi 2.60b patch
5.tiri etpro 3.2.6
Muidu kui kohe lased 2.60b peale siis ta ütlebgi seda teksti ja soovitaks mängida ikka seal kus ka uus patch peal on , näiteks saarlases hetkel veel vana patch
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Raits753
25.11.2006 17:21:24
Oma lollusega installisin mingi duke nukem skinni ET-le?! Üritasin ühte servusse sisse minna ja laaditu mulle sisse see.. Kuidas sellest jubedusest lahti saaks?
Xenomorph
25.11.2006 20:22:38
otsi et kaustast kahtlase nimega pk3 fail üles ja kustuta see ! tihtipeale peaks ta asuma just etmaini kaustas
29 |
heretic666
26.11.2006 19:49:56
ma ei viitsi eestpoolt sirvida, keegi ehk teab öelda, et millega connectida serverisse, et neid tohmaneid jõuluvanamütsi modde ei peaks alla laadima või siis näiteks neid totraid muusikaklippe.
Ükskord läks närv mustaks, kui terve mängu tegi hispaaniakeelseks ( või mingi taoline keel ta oli )
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
project
26.11.2006 21:45:09
/cl_allowdownload 0
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
kristoka
01.12.2006 23:04:25
Et sain server.ee`st serveri aga tahaks ennast seala dminniks teha,kuidas ma seda saan teha,kui mul on need confid ja aasjad olemas.
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
siLc
02.12.2006 00:53:25
kristoka kirjutas: |
Kristo |
Vaata siis konfist mis serveri "rconpassword" ja/või "refereepassword" on ning lükka see serveris olles konsooli kujul "/rconpassword ******" ja/või "ref *****", olenevalt kas tahad täisjumalat mängida või "kohtunikku". Rconi ehk remote console`i saab kasutada ka mängust väljas olles, vastavate programmide nagu HLSW, All-Seeing-Eye jms. abil, rconpasswordi kasutades.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
kristoka
02.12.2006 11:01:53
Ütleb see peale et invalid command...Mis teha?
KRisto
41 |
siLc
02.12.2006 12:23:13
KRisto |
Mida sa siis konsooli sisestasid ? Kirjuta "/rcon" ning siis vajuta TAB-i, peaks autocomplete`ma selle "\rconPassword"-ks, tühik vahele ning parool takka. Vsjoo. Serverile annad siis käske nagu ET-le endalegi aga iga käsu ees on "rcon" (nt. "/rcon g_knifeonly 1").
185 |
teadmamees
02.12.2006 13:54:59
hlswga on suht mõnus servu kallal jebida, hea graafika ja lihtne ülesehitus.
dl hlsw
_________________ pensionil |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
kristoka
02.12.2006 14:17:40
Ka see variant ei tööta,akki veel abi ja kuidas ma saan ära muuta ei tuleksid ainult def mapid?
Kristo
41 |
alecoqprem
02.12.2006 17:16:22
keegi mõnda head jaymodi'l jooksvat servut ei tea soovitada?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Ardo
05.12.2006 00:20:52
Keegi pakuks hea lahenduse, kuidas saada official mäpid ilma muu saastata (igasugu modid jms.)?
225 |
lighT
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
kurnäuskas
05.12.2006 19:15:53
Aga jah, ikkagi ei saanud ma selle serveri tegemisega valmis, et ta killing spreesid näitaks jne.
Et äkki on siin keegi kes on seda ise teinud või teab täpselt kuidas seda teha?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
darkside
05.12.2006 22:05:01
kurnäuskas, kes su hostingu pakkuja on? ise tunneks ka huvi kuidas saaks selle tööle
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
kurnäuskas
12.12.2006 11:11:29
darkside kirjutas: |
kurnäuskas, kes su hostingu pakkuja on? ise tunneks ka huvi kuidas saaks selle tööle  |
Ma ei taha avalikku serverit püsti panna(kuigi see pole ka välistatud kunagi tulevikus ). Lihtsalt tahaks oma tuttavatega kas läbi VPN'i või siis "LAN'ide" aeg seda asja tööle saada
Üks pilt ka
Transistor
EDIT:
Nii, lugu sikue. Tõmbasin endale Jaymod 2.0.3'e. Mängu ajal kui jaymodi menüüd näppida, siis seal selline asi, et "Killing spree sounds" on. Aga ta ei lase neid hääli ikka. Soundi failid on jaymodiga kaasas..
anonymic
14.12.2006 17:54:56
ma tahan teist konfi valida.panen /exec ET_nimi.cfg aga ta ütleb et ei saa.varem töötas.midagi muutnud ka ei ole
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
project
14.12.2006 18:11:29
kas ei peaks mitte olema? exec etmain\profiles\ET_nimi\etconfig.cfg
84 |
Viilutaja
14.12.2006 18:19:30
minuarust käib asi lihtsalt nii, konsool lahti ja /exec mingikonfinimi.cfg ja kogu moos, ning peale seda kirjuta veel /vid_restart
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
anonymic
14.12.2006 18:57:43
eks siis proovin järgi.
17 |
EvilMick007
14.12.2006 19:07:58
kurnäuskas kirjutas: |
Et äkki on siin keegi kes on seda ise teinud või teab täpselt kuidas seda teha? |
Mis tüüpi ligipääs sul serverile on ja, mis operatsiooni süsteem seal jookseb?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
