John Blaze
30.11.2006 20:29:18
| Metsjeesus kirjutas: |
Öelge parem miskit nagu kui palju voolu võiks e6400 3ghz ja enama juures vajada umb? Ei tahaks üle ka panna, hetkel 2.88ghz ja 1.300V |
iga prose tahab erinevalt, üldiselt on soovitatav anda nii vähe juurde kui võimalik (st kuni on veel stabiilne)
stabiilsuse testimiseks on ka erinevaid programme mida siin teemas juba korduvalt mainitud
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
One
30.11.2006 20:52:55
| 3ghz juures ta küll midagi juurde saada ei taha, see ju lapsemäng
728 |
Metsjeesus
30.11.2006 20:54:26
| Winterwind kirjutas: |
| 3ghz juures ta küll midagi juurde saada ei taha, see ju lapsemäng |
Seda ma arvan ise ka, et 24/7 jaoks pole 3.2ghz vast eriline ruunaja? (Korraliku õhuvooluga kast ja zalman9500)
Siiski, milline umbes võiks see volt olla ja kas praegune 2.9ghz 1.3V on normaalne või peaks alandama?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
heikis
30.11.2006 20:59:50
Siiski, milline umbes võiks see volt olla ja kas praegune 2.9ghz 1.3V on normaalne või peaks alandama? |
alla def voldi ära lase. võib kahjustada proset
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
JediMihkel
30.11.2006 21:00:17
kaugele see 6400 siis läheb ? Nagu gigades ? Ja see gigade värk(3ghz), see on ju 2 proset kokku? mitte et mõlemad on 3 GHz ?
Ning teoreetiliselt on ju võimalik 3k kroonine 6300 ajada 15 k kroonise jupi võimsuse peale ?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
heikis
30.11.2006 21:03:50
JediMihkel, mina sain oma proset lasta 3,9GHz kerge benchiga (ebastabiilne), ning ikka mõlemad cored olid 3,9GHz. kui on ebastabiilne, siis reeglina nõrgem core teeb vea esimesena.
e6300 3,2GHz peal on täitsa reaalne
291 |
Metsjeesus
30.11.2006 21:26:14
| heikis kirjutas: |
alla def voldi ära lase. võib kahjustada proset |
1.34V on def? Netis vaatasin, et seal mitmed lasevad 1.3V ja 1.32V jm, peaksin ikkagi tõstma volti?
94 |
libe
kvaliteetne mees
30.11.2006 21:36:17
velsa, ma tean, et see on seal, ma kondasin BIOS'i läbi. Ma tahtsin teada, MILLELE ta voolu annab nagu ma ennistki küsisin.
vool ja pinge, ajasin kiiruga segamini.
selline olukord juhtub siis, kui koolis õpikutest loetakse, elektrikud kontrollisid liinis voolupinget
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Elof
30.11.2006 21:37:17
Kui on stabiilne, ei ole mingit mõtet pinget tõsta.
Kuigi heikis räägib, et madala voldiga võimalik prose vigastada siis pole veel ühestki juhtumist kuulnud, kus tõestatud et madal volt prose tapnud
175 |
Evil
Hull
30.11.2006 21:45:58
| TanElofJ kirjutas: |
Kuigi heikis räägib, et madala voldiga võimalik prose vigastada siis pole veel ühestki juhtumist kuulnud, kus tõestatud et madal volt prose tapnud  |
Sama siin, pole veel ühtegi juhtumit kuulnud et liiga madala pinge pärast oleks prose surnud. Samuti tean et C2D on juba LN2-ga näiteks 2,1v ära saanud ja ikka ei surnud ehk siis krdi head prosed on. Andke julgelt pinget, karta pole vaja.
202 |
Metsjeesus
30.11.2006 21:53:32
Speedfaniga näitab "AUX" nimelist asja ~70C, on see üks neist sildadest, millel heatpipega vask peal passiivis? Muret tunda?
94 |
heikis
30.11.2006 22:12:04
| ma päris taevast seda ei võta. siinseal olen märganud, et ei soovitata
291 |
libe
kvaliteetne mees
30.11.2006 22:15:07
loogika - kui piisavalt pinget ei saa, siis on 0
ja kui piisav pinge peal, siis 1
erinevus tuleb mängu siis kui pinge liiga suur, siis võibb põletada maha, samas kui pinge liiga madal, siis ei põle ega jahtu
AJ
30.11.2006 23:25:49
| Speedfaniga näitab "AUX" nimelist asja ~70C, on see üks neist sildadest, millel heatpipega vask peal passiivis? Muret tunda? |
Ära võta seda südamesse mul on"AUX" temp 125C ja kõik töötab.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Anti
30.11.2006 23:30:23
| Usu jah seda P5W aux tempi. Minu plaadil oli see koguaeg 10C, winterwindil oli vist ka midagi sajaga.
240 |
Alari A.
30.11.2006 23:40:47
| libe kirjutas: |
erinevus tuleb mängu siis kui pinge liiga suur, siis võibb põletada maha, samas kui pinge liiga madal, siis ei põle ega jahtu |
kui pinge liiga madal lased jäässe õhuga
isegi lasin 1.2v peal ja juppe lendas
viimati muutis Alari A. 30.11.2006 23:41:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Metsjeesus
30.11.2006 23:40:55
| AJ kirjutas: |
Ära võta seda südamesse mul on"AUX" temp 125C ja kõik töötab. |
Normaalne siis Ma vaatasin ka, et stabiilselt 125C ja tundus küll kahtlane Sõrmega vastu oli küll üsna kuum, aga üle 60-70 ikka ei hindaks.
94 |
vambola
30.11.2006 23:51:25
Sõrmega vastu oli küll üsna kuum, aga üle 60-70 ikka ei hindaks.  |
70 kraadi kõrvetab sõrme nagu niuhti ära, mitte ei ole "üsna kuum".
120 |
libe
kvaliteetne mees
30.11.2006 23:56:10
| digweed kirjutas: |
| libe kirjutas: |
isegi lasin 1.2v peal ja juppe lendas  |
mis juppe
Metsjeesus
30.11.2006 23:56:58
No eks ma mõtlesingi, et üle 60-70 taikka ei olnud, pigemkuskil 40-50 kandis.
Ära kõrvetab ta tõesti sellisel temperatuuril.
94 |
rallitaja
01.12.2006 00:51:18
| JediMihkel kirjutas: |
Ning teoreetiliselt on ju võimalik 3k kroonine 6300 ajada 15 k kroonise jupi võimsuse peale ? |
Prosed (tuumad) ei ole kahepeale kokku 3GHz, vaid mõlemad tuumed on 3GHz. 2 tükki neid seal ju. Ja kahe tuuma GHz ei arvutata kokku. Et kui sa paned 2 3 gigast proset kokku siis sul ei ole mitte 6 giga, vaid 3 giga dualcore.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
skazisesto
01.12.2006 15:31:29
täpselt...
Task Manageri avades ikka 2 eraldi CPU akent, oleks 6gh kokku siis üksainuke aken.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
schummi098
Aeg maha 10
02.12.2006 19:55:08
Tervist, proovisin ka oma masinat klokkida kuid ei tule see välja. Lugesin terve selle teema läbi kuid ei oska midagi tarka välja mõtelda. arvuti: e6300, zalmani 9700 jahutamas ja 1gb corsair CM2x1024-5400C4 ddr667 ja7900GTO. Emaplaat Asus P5B Deluxe.
tõstsin fsb 401 peale, volti prosele 1,3 ;1,5 kuid ei miskit, paneb arvuti kinni, uuesti tööle ja must pilt monitoril ees, kõvaketas ragistab mingi aeg ja siis jääb vait. milles asi ? kas peale fsb tõstmise on vaja ka midagi muud muuta ? Biosi pole uuendanud. mälu kiiruseks paneb seal arvuti ise 1003, seda vist palju ?
Tänud kui kellelgi aega ehk miskit tarka kosta.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
17 |
Alari A.
02.12.2006 20:00:55
| antud mälule on see 1003 vähe palju.vaata,et 700 kanti jääks
554 |
zack
02.12.2006 20:26:28
Mina olen saanud nende samade mäludega 900 mhz kätte, kuid jah 1003 ei võtta ta iial pilti ette
Btw, sa muidu mälule ka volti juurde andsid?
schummi098
Aeg maha 10
02.12.2006 20:32:53
nüüd sain vist tööle kuidagi
mälule volti 2,1 prosele 1,45. mälud 4 4 4 12, mida see ka ei tähenda
17 |
rallitaja
03.12.2006 11:47:47
| see 4-4-4-12 tähendaab timinguid.
15 |
Robska
03.12.2006 12:06:38
| Tahtsin küsida,et kas originaal kelladel E6300 on juba sama kiire, kui amd athlon am 3800+ ?
19 |
Le Inc
03.12.2006 12:41:24
link :: uuri siit
| Robska kirjutas: |
| Tahtsin küsida,et kas originaal kelladel E6300 on juba sama kiire, kui amd athlon am 3800+ ? |
Inteli üllitis on kiirem, kuigi viidatud testis E6300 pole.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
vambola
03.12.2006 12:41:56
| Robska kirjutas: |
Vastused on hiirekliki kaugusel ju. Üks on siin.
120 |
Robska
03.12.2006 12:53:08
Aga, seal testides töötas ta ju 2.94ghz?
Algul on ta ju 1,86ghz?
Igatahes, intel on siiski igati pidi vist kiirem.
19 |
Anti
03.12.2006 12:58:52
| Core 2 Duo on tõesti
240 |
libe
kvaliteetne mees
03.12.2006 13:06:46
| Robska kirjutas: |
Igatahes, intel on siiski igati pidi vist kiirem. |
seal on default kelladel ka võrdlused ju
Alari A.
05.12.2006 19:27:43
palju võiks micronitele 24/7 pinget anda?
6a.ei plaani neid endale hoida 2.4v kannataksid ära?
hetkel küll radikaid ei ole kuid mingi aeg plaanis muretseda
554 |
heikis
05.12.2006 19:45:54
| 2,4-2,5 peaks ok olema aga vent võiks peale puhuda ka
291 |
soodent
05.12.2006 20:57:16
Ära Digweed veel lase 2,4v
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Alari A.
05.12.2006 21:19:26
ei lase veel ootan korraliku jahutuse memile ära
554 |
One
06.12.2006 00:02:03
micron + elpida? ei peagi koos töötama? mul kaks micronit ja kaks elpidat, paneb sinist või erroreid koguaeg
see normaalne nähe?
728 |
soodent
06.12.2006 00:13:29
Digweedil minu 2gb micron samad kivid mis Patriot pc8500.
19 :: |
6 :: |
564 |
Alari A.
06.12.2006 00:23:52
| soodent kirjutas: |
| Digweedil minu 2gb micron samad kivid mis Patriot pc8500. |
ja defauldist on rated pc4300
1000mhz peal sain pildi ette kuid pinget jäi väheseks.ootan jahutuse ära siis väha julgem lasta
554 |
soodent
06.12.2006 00:28:07
Üritasin oma e6600 kiirendada ent conroexfire-esata2 ei lase bios all isegi 1mhz kiirendada ja clkgen kuigi tunnistab emaplaadi clock generit. ei salvesta muutusi.Arvatavasti teen miskit valesti end help alt ka targemaks ei saanud.Või see i945 ongi selline chip?
19 :: |
6 :: |
564 |
Alari A.
07.12.2006 00:04:18
teab keegi suunata kus kohast saaksin nexuse vasest radikaid memile
kunagi tegeles nendega grant (ma nüüd ei tea kas neil kauplus on alles) ,mingil määral ka k-saluun kuid neil rohkem ilu pärast see nexus hinnakirjas
554 |
vambola
07.12.2006 00:06:42
| digweed, käivad alumiiniumist küll, õigupoolest pole neist üldse tolku. Ei maksa nahast välja pugeda selle tühja asja pärast.
120 |
Alari A.
07.12.2006 00:08:47
julgem tunne väheke ikka kui 2.4v anda photopoint müüs alust radikaid
mingi kasu ehk ikka on.pingeid küttes on mul erinevate memide radikad soojaks/kuumaks läinud
| vambola kirjutas: |
| Kahtlustan, et antud olukorras pole alumiiniumil ja vasel olulist vahet. Alum. radikaid olen k-ski näinud korduvalt. |
võimalik.ostan alumiinium radikaid
viimati muutis Alari A. 07.12.2006 00:12:36, muudetud 1 kord |
554 |
vambola
07.12.2006 00:09:49
120 |
Smoking
07.12.2006 00:11:36
| Gennetis tundub vask radikaid ka olevat. 120.-. Ise ka oman neid, kuna UCCC-d lähevad täitsa kuumaks...
298 |
vutt
08.12.2006 11:42:05
| lamp kirjutas: |
Asus P5B-E PLUS peaks ~2500 hinnaga tulema detsembris siiakanti.
ehk siis nagu p5bdeluxe pcb, aga 1 pcie 16x sloti, nats lahjema toiteahela ja mõningate puuduvate lisavidinatega.
aga pädevam kui need odavamad p5b'd ja märksa pädevam kui gigabyted. |
Ostsin su soovitusel asja ära. Väga kuul must PCB. Mul pole nii ilusat emmet veel elus olnudki Tõsi foorumeid lugedes selgub, et rahval läheb nägu veidi hapumaks, kui juttu tuleb vdrop (või oli see vdroop) terminist. St. päris 100% Delux-i ekvivalent se P5B-E Plus ikka overclockimise seisukohalt ei ole.
See selleks, mind too asi eriti ei loksuta, sest plaanin asja suhteliselt mõõdukalt ülekiirendada.
Küsimus on mul aga hoopis mälude kohalt. Asus on kenasti värvinud mälupesad kinky-lt üle ühe kolla-mustaks.
Kas ma saan õigesti aru, et 2 füüsilist mälukivi eraldi kanalites (P5BPlus-il on neid kaks A ja B) on parem, kuna mälukontroller saab siis neid pea paraleelselt kasutada? Samas jälle latency koha pealt räägib minu vana kooli Inteli BX chipseti kellamise kogemus seda, et mida vähem mooduleid seda paremini klokkub?
Kumb tee oleks siis performance koha pealt õigem?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Jaan
08.12.2006 13:35:12
Asusel on tulemas veel üks P5B edasiarendus- Asus Commando.
Asjal on 4 PCI 2.2 pesa peal- seda ei kohta just igapäev, lisaks on 2x PCI-Ex16, üks neist x4 tegeliku kiirusega (i965 chipset ikkagi), 6xSATA 300, 4xUSB, 2xGigaLAN.
Kuna see on mõeldud hardcore gamer-le ja OC meestele, siis pakub mobo ka ohtralt pinget riistvarale- näiteks mälule saab bios-st anda 3,45V
Selle kõrval max Vcore- 1,85V paisab kuidagi kahvatu
http://www.overclocking-masters.com/Carte-mere-extreme-Asus-Commando,ns188.htm (pr. keeles)
123 |
08.12.2006 14:35:16
| Jaan kirjutas: |
http://www.overclocking-masters.com/Carte-mere-extreme-Asus-Commando,ns188.htm (pr. keeles) |
Mul ei lae seda lehekülge korralikult (IE7);aga sellegipoolest...3.45v DDR2 mäludele...julged vennad siis 8);mul ei saa isegi DDR-le niipalju anda (ilma vdimm modita)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heikis
291 |
