SSD
29.11.2006 19:57:30
pistikute ühendamine mammale |
jäin hätta just selle poweri juhtme ühendamisega
emaplaadil on siis selliselt pulgad püsti ::::. üht-teist on lühenditena kirjas ka
aga kõik.
ja veel selline küsimus veel, et kui neid led-i pistikuid tagurpidi panna kas siis see diood põleb läbi või lihtsalt ei hakka põlema?
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
taifunk
29.11.2006 19:59:17
Emaplaadi manuaal võta lahti ja ühenda kasvõi ennast seal ära
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
wer1
29.11.2006 20:01:57
| millega sa praegu siis netis surfad kui ei saa power juhet ühendatud emmega on kaasas raamat seal peal on kitjas
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
suurpealik
29.11.2006 20:04:56
Ledidel on + ja -. "-" on alati valge juhtmega või valgekirju juhtmega. + pool on emaplaadil märgitud kas väikese + märgiga või siis on kast pinnile trükiplaadil ümber tehtud. Manuaalis samuti kõik kirjas.
Ülejäänutel ei ole vahet, kuidas sa neid ühendad.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
kalle78
29.11.2006 20:05:41
Re: pistikute ühendamine mammale |
| cdrom kirjutas: |
aga kõik.
ja veel selline küsimus veel, et kui neid led-i pistikuid tagurpidi panna kas siis see diood põleb läbi või lihtsalt ei hakka põlema? |
nupud töötavad niisama , topi need lihtsalt õigesse vahemikku(restart ja power võivad vahetusse minna muidu) kuid ledid lihtsalt ei põle kui polaarsus vale
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
rallitaja
29.11.2006 20:53:33
PWR_SW <-> POWER SW
PER_LED <-> POWER LED
RESET_SW <-> RESET SW
HDD_LED <-> HDD LED
led ei põle läbi. Kui tööle ei hakka, ühenda teistpidi.
kui power ja reset switsid omavahel ära vahetad ei juhtu ka midagi. Lihtsalt power nupust tuleb reset ja kogu moos.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Ardo
29.11.2006 22:40:02
| rallitaja kirjutas: |
PWR_SW <-> POWER SW
HDD_LED <-> HDD LED
kui power ja reset switsid omavahel ära vahetad ei juhtu ka midagi. Lihtsalt power nupust tuleb reset ja kogu moos. |
Need tähistused kipuvad varieeruma. Nt. PWR_SW asemel olen mitme korpuse juures kohanud STAND_BY.
Kui tulevärk meeldib, tõmba kruvikaga käima.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
rallitaja
29.11.2006 22:46:06
| kruvikas on üle kõige. Manual peaks sellistel puhkudel muide kõrval olema kui mobovahetus käib
15 |
SSD
30.11.2006 05:30:08
kuigi mul on isegi manuaali raamat olemas ei leidnud ma sealt kuhu mis täpselt läheb
märgitud oli üldsõnaliselt kõigi pistikute kohta aga mitte nii, et näit power käib nüüd 1-2 ja led 3-4 pin jne.
sedasi paraku kirjas polnud. ma ikka enne lugesin ja siis küsisin
ja peaks mainima, et saadud info on ikka 10 korda etem kui see mis manuaalis kirjas oli tänud
266 |
rallitaja
30.11.2006 11:19:08
| noooooo aga seal on ju pildid juures, milline on 1-2 milline 2-3 jne... ja seal on kirjas ka mis kuhu käib. Muidu pole se emingi manual.
15 |
suurpealik
30.11.2006 16:10:51
Kindlasti oli antud info manuaalis kirjas!
195 |
SSD
01.12.2006 05:27:27
| noooooo aga seal on ju pildid juures, milline on 1-2 milline 2-3 jne... ja seal on kirjas ka mis kuhu käib. Muidu pole se emingi manual. |
kui mul normaalne manuaal oleks siis poleks ma ju teemat teinudki
aga jah tänud vastamast leidsin katse-ekstitus meetodil kõik üles. seega kõik korras
266 |
rallitaja
01.12.2006 13:30:24
| doh
15 |
wer1
9 |
rallitaja
17.04.2007 21:18:49
| Netist emaplaadi manual, doh.
15 |
wer1
18.04.2007 12:59:46
| noh kui ma need juhtmed sinna külge saan kas siis peab mingid draiverid ka pean istallima või mingid sätted tegema
9 |
tommike
18.04.2007 13:01:20
| wer1 kirjutas: |
| noh kui ma need juhtmed sinna külge saan kas siis peab mingid draiverid ka pean istallima või mingid sätted tegema |
Kui sa niimoodi küsid siis parem ära ise torgi vaid kutsu mõni teadjam arvutioskaja endale kõrvale...
114 |
