xtro
21.11.2006 13:28:50
Doh kuskohast Sa sellisele järeldusele oled jõudnud ?
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
Kommentaarid: 452 loe/lisa |
342 |
iguaan
21.11.2006 13:55:51
palju 4200+ x2 võiks volti istudada 24/7?
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ArQ
21.11.2006 13:56:49
Kui prose tootja poolt öeldud max on 70 kraadi ja ma kiirendan ta üle, samas temperatuur on 69, siis oleks prose sama stabiilne kui 40 kraadi juures. Aga ei ole ju. Kui ma ütlesin, et 50 kraadi on overkill, siis ma pidasin silmas oma protsessorit, mis ülekiirendatult kaotas stabiilsust, kui temp läks üle 50-ne kraadi. Tõenäoliselt sai siis Noname aru, et see on igal juhul niimoodi. Mina rääkisin ainult ülekiirendamisest. Sellest siis äkki see segadus. Default klokkidega töötab ta loomulikult stabiilselt tehase poolt antud temperatuuridega. Ehkki jõudlus väheneb.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
emty
21.11.2006 14:50:38
selline kysimus siis, et mismoodi saaks ma oma emme ja prose koosluse k6rgemale klokkida kui 2,5ghz?...sellepealt jookseb kokku asi, kui wini yleslaetud saab, just siis, kui easytune k2ima l2heb....2kki piduriks 533mhz m2lud?...
emmeks gigabyte ga-m51ga-s2g ja prose athlon 64 3200+ am2....bios'es mingit pinge-sageduse-kiiruse muutmise v6imalust ei m2rganud...isegi ctrl+f1 vajutades...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
ArQ
21.11.2006 15:00:53
Central Brain Identifier selline kasulik progejupp, sealt saab natuke asju kruttida. Sõltub muidugi plaadist/prosest.
_________________ No worries! |
22 |
doh
21.11.2006 16:48:44
xtro kirjutas: |
Doh kuskohast Sa sellisele järeldusele oled jõudnud ?  |
Kuskilt lugesin 8)
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Troll
22.11.2006 14:48:25
Kas saaks keegi tuua linke, kus saaks näha AM2 3800+ X2 ja 4200+ X2 klokkimistulemuste tabeleid ja rekordeid? Kas on neil prosedel vahe sees klokkimistulemustes s.o kas 4200+ saab rohkem klokkida?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
ArQ
22.11.2006 15:04:24
Vaata teema algust
22 |
Troll
22.11.2006 15:08:02
ArQ kirjutas: |
Vaata teema algust  |
Ära kirjuta jama siia! Need on juulikuu tulemused, sellest ajast saadik peaks paremaid tulemusi olema. Pealegi ei taha ma kuskilt välismaa foorumist sajakonna lehekülje pealt ükshaaval mulle vajalikke tulemusi otsida, lootsin mõnd ülevaatlikku tabelit leida vms.
121 |
ArQ
22 |
viplala110
23.11.2006 23:25:24
Kas keegi on juba üritanud kellata Athlon 64 X2 Dual Core 5200+... Saan selle kätte 8 päeva pärast. eelmises postis oleval saidil selle kohta pole miski
robin
23.11.2006 23:28:52
See 5200+ on väga uus prose, selle kohta ongi alles vähe infot.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
purexpure
23.11.2006 23:31:09
Kui saad oma 2x8800GTX-id ja ülejäänud jupid kätte siis viska 3dmarkide tulemusi...Prose oleks tegelikult võinud võtta E6600, ei oska eriti seda 5200+ kommenteerida, kuna pole piisavalt infi.
Sry for ot
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
emty
26.11.2006 12:50:59
nüüd tekkis v2ike jama...tirisin gigabaidi lehelt uusima bios'e...nüüd on easytune5'l overclock nupp hall ja enam kellata ei saa...istub ja s22stab 2002mhz peal...any ideas?...
381 |
olc
28.11.2006 18:52:59
tahaks oma massinast pisut aru saada. 4200+ X2 prose, M2N-E plaat ja sai sisse pandud DDR667 mälud.
biosis keerasin siis käsitsi ddr800 peale, sätted 4-4-4-12 peale. masin läheb käima, bootides näitab et on ddr800
lasen siis cpu-z käima ja see näitab et mälu jooxeb 368MHz peal, lisaks everesti testid, mälu lugemisel ytleb et arvutis on DDR2-737 mälu. samas 3dmarki sys inf ytleb ka et DDR800 on. mis see õige siis on?
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
ArQ
28.11.2006 19:04:19
Uuenda BIOS 4.02 beta versiooniks
22 |
olc
28.11.2006 20:13:03
ArQ kirjutas: |
Uuenda BIOS 4.02 beta versiooniks |
aso, hakkasin ka sellepeale mõtlema. kokku pannes sai lastud viimane bios mis oli ilma beta tähiseta. võiks siis vist seda betat ka proovida. vast ei ole "liialt beta"
edit: lasin peale selle beta, ikka näitab samamoodi. aru ma ei saa. las ta siis olla
125 |
robin
28.11.2006 20:39:10
See on tänu mälu jagajale. Pane prooviks kordaja prosel 10 peale, siis peaks 800 olema. Või kui tahad 11 kordajaga 800 saada, siis pane HTT 217-218 peale.
50 |
olc
28.11.2006 21:12:52
robin kirjutas: |
See on tänu mälu jagajale. Pane prooviks kordaja prosel 10 peale, siis peaks 800 olema. Või kui tahad 11 kordajaga 800 saada, siis pane HTT 217-218 peale. |
on ikka elux aetud see asi:/ kordaja 10'ga toimib ja 800 peal
edit: ja kui oleks kohe ddr800 mälu ostnud siis jookseks kah sal 73x kandis?
mul juhe täiega koos igatahes. igal pool on mingi T1 T2, HTT,. cant keep it simple
edit2:sai natuke guuglist kaevatud ja selle kooslusega ongi mingi kummaline kamm.
4200+ ja DDR800 jooxeb underclokitult. jääb yle siis htt'd ylespoole kruvida
The memory devider on AM2's now lacks the half devider that are present on the 939 pin X2's. This means that for some CPU frequencies the memory will be underclocked.
viimati muutis olc 29.11.2006 00:45:01, muudetud 1 kord |
125 |
Mario.
28.11.2006 22:29:05
Kas keegi oskaks soovitada korralikku emaplaati mis kannataks klokkamist...max 1,5k nforce kiibistik, int lan, ddrII 6400 ? ise pole netist ka mingeid lahendusi leidnud. soc am2 ofcourse
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
Kristoferr
29.11.2006 01:32:19
Troll kirjutas: |
ArQ kirjutas: |
Ära kirjuta jama siia! Need on juulikuu tulemused, sellest ajast saadik peaks paremaid tulemusi olema. Pealegi ei taha ma kuskilt välismaa foorumist sajakonna lehekülje pealt ükshaaval mulle vajalikke tulemusi otsida, lootsin mõnd ülevaatlikku tabelit leida vms. |
Leidsin netist et 3800+ läheb stabiilselt ja õhuga maksimum 10*270 ehk siis 2700mhz(def 2000) ja 4200+ läheb 11*270(def2200) ehk siis ligi 3000mhz
Ühesõnaga klokkuvad mhz samapalju aga 4200+ kordaja on def juba 11.
Kordajaid minuteada x2 prosedel muuta ei tohi sest muutuvad ebastabiilseks.(keegi võiks muidugi vastupidise näite tuua)
Mina oma 3800+ saan 400mhz ilma probleemideta üles. peale 2400 tuleb hakata mõtlema voltide jms tõstmise peale.
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
viplala110
29.11.2006 02:00:32
X2 5200+ läheb õhkjahutusega 3,7GhZ-i kanti.
_________________ Miskit tarka te minu käest ei kuule!!!! |
Anti
29.11.2006 02:24:50
kõigetargem tarkus on muidugi tagantjärele tarkus, kuid kordi odavam Core 2 Duo E6400 teeb isegi väikse klokiga X2 5200+-le silmad ette ju
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Kristoferr
29.11.2006 11:52:11
velsa kirjutas: |
kõigetargem tarkus on muidugi tagantjärele tarkus, kuid kordi odavam Core 2 Duo E6400 teeb isegi väikse klokiga X2 5200+-le silmad ette ju  |
See ei ole õige teema sellise asja kirjutamiseks! Sa pole just ainuke kes teab et intel praegu seda võistlust juhib
Hetkel kahjuks küll Conroe prosed jah ruulivad aga mina südamest usun et see on ainult ajutine probleem ja AM2 saab endale uue pojakese kes Conroedele häbi silmisse toob
209 |
ArQ
29.11.2006 12:24:20
Kui väike klokk on väike klokk? Kui 10% ülekiirendada, kas siis teeb ka silmad ette
22 |
