praegune kellaaeg 01.07.2026 07:55:44
Ra*
27.11.2006 01:43:37
Kadunud kaust |
Tere.
Et siis paluks abi müsteeriumi lahendamisel.
Nimelt ime kombel on mu kettalt üks kaust kadunud .
Jah lihtsalt üks kaust on kadunud. Kuid tegemist ei ole "kogemata kustutamisega" vms,
sest kettaruumi ei ole juurde tulnud
Viga arvatavasti ketta tervises või siis sellest tingitud Windowsi jamast, sest juba pikemat aega ketas jamab ja paar korda nädalas,et
arvutit tööle saada pean Windows recovery läbima jne. Lamp restardid ja blue screen death olukorrad on iga tunnised.
See ketta viga las jääda hetkel - uus ketas omandamisel ja siis läheb too vigane ülevaatamisele ja siis edasi remondi või kapi nurgale.
Hetkel sooviks nõu kuidas aga seda kadunud kausta taastada või siis kustutada ,et ruumi juurde saada, esmalt ikkagi sooviks faile kätte saada.
Proovisin paari programmi mis Google välja pakkus märksõnade" data recovery" peale. Kuid need leidsid vaid igast dllfaile ja küpsiseid, enamasti pahna mida
siis CCleaner või Spybot olid tapnud vms.
Jamh seda küll,et hetkel lasin need programmid tööle sama ketta pealt jne. Mis tegelikult pole vist päris õige, teise arvutisse saan sutsata selle ketta lähipäevil
Oskaks keegi midagi soovitada?
Kettaks ise muidu :
Seagate Barracuda 120 GB 7200rpm 8MB SATA150
Op sys:
Win XP
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
XYZ
27.11.2006 10:08:49
Kuna sul on failsüsteem tõenäoliselt rikutud, siis momendil need kustutatu taastusprogrammid, mida kasutasid, andsid kirjeldatud tulemuse. Võid üritada kasutada paremaid taastusprogramme (neist on kümneid kordi juttu olnud foorumis), mis tõesti taastamisega tegelevad.
Teine variant on chkdsk või muu taoline programm failsüsteemi remontima ja seejärel kas tulevad su asjad ise lagedale või saad nad paraja pudina chkdiski leitud asjade kaustas kätte ja saad nuputada mis miski on.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Eeroz
27.11.2006 10:21:54
Kunagi aitas GetDataBack mind hädast välja taastades failid peale formatit, seda võiksid proovida
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
28.11.2006 00:11:15
ketta viga las jääda hetkel?
no come on, kui on katkine ketas, siis esimese asjana tehakse vajalikest andmetest backup, eriti kui ketast veel jooksvalt kasutada vaja on.
aga ontopic, nagu juba soovitatud, kõigepealt chkdsk üle ja kui see ei aita, siis getdataback vms recovery soft. mida foorumis kümneid kordi soovitatud on.
_________________ - londiste
217 |
Eser
28.11.2006 00:30:53
pahh... sul failipaigutustabel ligtsalt pekkis... ga taastamine@ lost & found... jne...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
