uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  kodukino: projektori paigutamisest märgi kõik teemad loetuks
minisvami
sõnum 27.11.2006 12:02:52 kodukino: projektori paigutamisest vasta tsitaadiga
Plaanis soetada projektor. Toa plaani näeb skeemilt. Kõnealune elutuba on skeemil ainuke, mis mõõtudega varustatud.
Pilti hakataks näitama ekraanile, mis vajaduse korral akna ette tõmmataks (muidu siis rullis). See peaks hoolistema ka toa pimendamise eest valgel ajal. Vaatajate põhikoht toa teises otsas seisev diivan. Siganaali saab projektor arvutist sekundaarse monitori ülesannetes, arvuti asukoht plaanil märgitud punase mummuga.
Küsimused:
kuhu projektor paigutada? keset tuba lae alla rippuma (inetu)? vaatajate pea kohale lae alla raamaturiiulisse (kauge?)?
kui pikk võib olla kaabel arvuti videokaardist projektorisse minev kaabel?
millist projektorit eelistada? vaatamiseks TV (3:4), filmid (16:9) ja vahel laseks mõne mängu ka suurele ekraanile.
OM MONEY PADME HUM!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 56
ihvike
sõnum 27.11.2006 12:58:51 vasta tsitaadiga
Eks see oleneb projektorist, aga 5 meetrit kindlasti ei tohiks olla liiga kauge, pigem saab nii väiksemate moonutustega piisava suurusega pildi kätte. Kõige isasem on muidugi süsteem, kus projektor langeb laest mingi kanduri peal elektriliselt alla, see aga tuleb juba ilmselt ehitades sisse projekteerida. TV vaatamiseks tuleks see arvuti osa vahele jätta, digiboksist otse kaabel projektorisse. Arvutikaableid on igasuguseid, kuni 15 m pikad vist.
16:9 on tundub perspektiivikam valik.
minisvami
sõnum 27.11.2006 13:15:06 vasta tsitaadiga
tänan, ihvike, sain aru, et VGA signaali saab ilma eriliste kadudeta küll paarteist meetrit edasi anda. allalaskuvat projektorikanduritt ei hakka ehitama, ilmselt tuleb siis vaatajate pea kohale raamaturiiulisse (skeemilt võib näha, et kogu toa laeserva palistab raamaturiiul).
mul televaatamiseks analoogkaart arvutis, siiani on hakkama saanud, pole veel plaanis digiboksi soetada.
kas meil mõni firma ka tegutseb, kes nende näitajate alusel täislahenduse (ekraan + kabla + projektor) välja arvutaks, kokku paneks ja maha müüks?
OM MONEY PADME HUM!
ihvike
sõnum 27.11.2006 13:24:24 vasta tsitaadiga
Mnjah, kadudeta see kindlasti ei ole, pigem on see kaabli pikkus selline, kus veel kvaliteet väga märgatavalt ei lange. K-salongi hinnakirjast vaatasin, esmapilgul paistis, et nii tavaline kui DVI kaabel on max 10 m pikkusega saadaval. Sellest peaks piisama.
TV kaardi miinus on see, et pildikvaliteet on ikka üsna rämps suure ekraani tarvis. Niisama möla tasuks pigem odavast telekast vaadata - projektori lamp ei ole igavene. Aga korralikuks suureks pildiks (kui telekast tõesti midagi head tuleb) soovitaks kindlasti digiboksi või äärmisel juhul näiteks dvd-salvestajat-videomakki signaaliallikaks.
Firmadest aitab kindlasti http://www.datel.ee/?op=body&id=439
vallo
vallo
sõnum 27.11.2006 14:00:36 vasta tsitaadiga
See ekraan vastu akent variant tuleb ka hoolega läbi mõelda - kindlasti peab olema läbipaistmatu ekraan ja katma terve aknaava. Vajadusel siis tuleks täiendav pimendav ruloo aknale ette settida.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Anti112
Anti112
sõnum 27.11.2006 18:14:51 vasta tsitaadiga
Soovitaks samuti ekraani taha ka mingi lisakardin ikkagi panna, ribi või ruloo vmt.
Projektoritest soovitaks ise näiteks Sanyo PLV-Z4 mudelit, kuna Z5 tuli just välja siis pakutakse Z4 üsna soodsa hinnaga.
http://www.pixmania.com/ee/ee/173832/art/sanyo/plv-z4-hd-ready-videoproj.html
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
