henry111
26.11.2006 01:26:56
Krt magavale aff ikka ei jookse banaan ise suhu Lootsin et keegi müüb mull, aga ei. Peab ikka ise tegema hakkama. Annan siis homme õhtupoole teada kui midagi saanud on
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
Syncmahv
26.11.2006 02:22:54
Võiks selline proge olla et ledid töötaks iga heli peale mis arvutist tuleb (mängud, filmid, muusika etc...)
Või äkki on mõni siukene proge
Ma arvan et mõni osavam saaks hakkama ka.
102 |
wer1
26.11.2006 13:02:52
| aga kas seda värki mõne teise pordi peale poleks võimalik installida seal taga neid auke küll ja mitu v-d? on selle lpt pordi pinge üldse?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
weedstone
26.11.2006 14:37:07
USB oleks kena mugav aint et ehitamine läeks keerulisemaks arvatavasti
125 |
Syncmahv
26.11.2006 15:10:35
Sai ka ühe väikse skeemi tehtud henry111 jaoks.
102 |
26.11.2006 16:18:39
| weedstone kirjutas: |
| USB oleks kena mugav aint et ehitamine läeks keerulisemaks arvatavasti |
vajaks kontrollerit
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kickija
26.11.2006 16:34:08
| syncmahv kirjutas: |
Ja juhin tähelepanu, et punastele ledidele 150 ohm( ja suuremad) takistid ja sinistele 100 ohm ( ja suuremad)
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
RPG16
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
purexpure
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
wer1
26.11.2006 16:58:17
ka võmalus aga lihtsam oleks taskulambiga saab 10 eeq -uga hakkama
9 |
RPG16
26.11.2006 17:13:34
purexpure, sinna võiks minna küll aga praegu tahan siiski neid vidinaid ausal teel saada
wer1, kuidas sa seda taskulambiga teed vehid sellega kiiresti siis jääb selline efekt
EDIT:
Uurisin natuke ja nende asjakeste hinnad jäävad vahemikku 8k-500k
166 |
wer1
26.11.2006 17:19:33
| Tevalos ja oomi poes tuleb tuhnida seal on ka mingid laserid ma ei tea kas need kõlbavad aga ega mina neid ei vaja
9 |
zimm
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
hardo
26.11.2006 20:49:35
link :: Ledmeter
katsetage seda programmi
kickija
26.11.2006 21:04:19
| hardo kirjutas: |
| katsetage seda programmi |
proovisin, nüüd näitab see mul ees protsessori usage-t
59 |
weedstone
26.11.2006 22:15:35
ketta tulukesteks saaks nii panna et mida rohkem ragistab seda rohkem tulukesi põlema hakkab?
125 |
Syncmahv
26.11.2006 22:36:17
| ketta tulukesteks saaks nii panna et mida rohkem ragistab seda rohkem tulukesi põlema hakkab? |
Proovisin järgi ja sai küll.
102 |
mteachx
26.11.2006 23:25:49
Tekkis selline küsimus, et kas asi võiks õnnestuda või üldse kas teeks nii aga siis:
Arvuti mõtlemis tuli - see mis vilgub ja värki kui arvuti mõttes- et kui ma paneks mobo sama pesa külge veel enda dioode?! kas ta toidab ära? kas üldse tohib panna? kas on mõtet? kas takistit ka vaja vahele siis? ja tegelikult kui asi nagu pmst töötaks, siis tahaks sellele lausa kahte dioodi pista järgi (3mm).
Pmst siis selle vilkumisega ka probleeme ei tohiks ju olla vms?!
Aga siis jah, põhiküsimus olekski, et kas tohib panna ja kas takistit ka vahele vaja..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
Syncmahv
26.11.2006 23:29:11
Mina panin muidu ühe sinise 3mm ning ei toitnud just kõige paremini ära aga käras küll.vahetasin tegelt üldse mõlemad ledid välja (sinise ja punase, HDD ja Prose oma)
| kickija kirjutas: |
| Prosel ei ole minuteada led-i, sa mõtled power led-i w? |
JEpp
viimati muutis Syncmahv 26.11.2006 23:35:32, muudetud 1 kord |
102 |
kickija
26.11.2006 23:32:42
59 |
wer1
27.11.2006 20:52:28
Kui palju neid lede ühe pin-i kohta võib panna ma mõtlen seada et mitte ära koormata seda värki
9 |
Maksuamet
27.11.2006 23:34:31
| paralleel pordi üh pini väljund on 5V loogilise ühe korral seega, sa saad sinna panna jadamisi nii palju LED-e, et LED-de pingelangude summa jääks alla 5V, kui on üle, siis üks või rohkem LED ei põle enam. Samuti saad panna ühe pinni otsa ka paralleelselt LED-e, ainult siis igal ledil on oma takisti ees, siis ei pea muretsema selle pärast, et pingest puudu jääb, siis peab muretsema selle pärast, et vool läheb liiga suureks ja port võib läbi põleda
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
wanted007
29.11.2006 20:28:48
Kui keegi ise pole eriti osav tinutaja või vastavad vahendid puuduvad, siis võin teid abistada. Ühesõnaga teen tellimise peale neid asju mõned. Kontrollige kindlasti, et lpt port teil olemas oleks ikka. Paljud sellepärast ei saa, kuna emaplaadil puudub see. Nii et mõelge sellele, saate mind rahaliselt abistada ning endale saate ilusad vilkuvad tulukesed
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
kickija
29.11.2006 20:32:39
Eriti ei usu et selline port puudub, sest sellise ühendusega printerid oli ikka väga ammu ju olemas.
wanted007, sul on makettplaati ja seda d25 pistikut kah siis endal w?
59 |
wanted007
29.11.2006 20:37:11
| Kõik vajalik kraam olemas jah. See lpt puudub suht paljudel uutel emaplaatidel kahjuks. Uued printerid/skännerid usb'ga ju. Nii mõnegi hinnavaatlejaga äri ära jäänud, kuna pole seda porti neil.
30 |
rallitaja
29.11.2006 20:37:13
| saan aru et COM porti on üks või polegi...
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
mteachx
29.11.2006 22:23:43
| kickija kirjutas: |
wanted007, sul on makettplaati ja seda d25 pistikut kah siis endal w? |
mul puudub
ja väga säääd
477 |
weedstone
29.11.2006 22:27:20
| mteachx kirjutas: |
| kickija kirjutas: |
mul puudub
ja väga säääd  |
aga kas see vaheadapter ei aa asja ära mis usb lpt-ks teeb?
125 |
wanted007
29.11.2006 22:37:05
| Kindlam oleks vist lpt kontroller osta. Kartulisaloonis ~200 eest müüa. Odavam oleks muidugi kasutatud osta, kui on neid liikvel. Usb kohta ei oska midagi arvata. Kui ta tekitab arvutis nähtava lpt pordi, siis võib isegi funktsioneerida.
30 |
weedstone
29.11.2006 22:41:38
kuhu see kontroller siis istub? pci?
125 |
rallitaja
29.11.2006 22:44:48
| arvata on
15 |
wanted007
29.11.2006 22:47:28
| Just nii. link
30 |
Albert52
102 |
weedstone
29.11.2006 23:31:21
jaga skeemi
125 |
Albert52
102 |
wer1
30.11.2006 19:23:39
teie kõik teete siniste ja punastega neid asju aga kuida oleks kui teeks siniste asemel rohelistega kas oleks ka nii lahe ja kas need (rohelised) on ka 3,4v
9 |
kickija
30.11.2006 19:29:25
Maitse asi ju, ja rohelised on kah 3.4V.
59 |
wer1
01.12.2006 15:18:09
muidu kas see punane ja roheline sobivad kokku wä(minu maitse on see et asi töötaks ja oleks korralik) muidu neil võimudel ja muul heli tehnikal on nii ma mõtlen et neid on igasuguseid saada(rohelised Ja punased) siniseid ei ole TEVALO-s nii palju teised poed on tsipa kaugel milliseid dioode kasutasite kas neid mis on läbi-paistvad või neid mis on värvilised pealt bullshit
9 |
wanted007
30 |
mteachx
02.12.2006 00:38:14
MinuMinuMinu
Mulle meeldib megalt ja sinise korpusega saab see kindlasti veelgi kenam olema
477 |
Syncmahv
02.12.2006 00:40:04
Tõesti väga norm on kahe reaga.
Palju sul muidu see PCB maksis ning kus kohast ostsid?
102 |
weedstone
02.12.2006 01:07:24
oomipoes on mingi suuremat sorti plaat miski ~100.- kanti
125 |
wer1
03.12.2006 14:16:41
ütelge mitu v-i on power led ma mõtlesin välja vahetada vana roheline tüütas ära ma aga ei tea v-i ta on ma ei taha seda uut kohe läbi põletada
9 |
kickija
03.12.2006 14:52:46
vaata testriga mitu v tuleb nendest otstest
59 |
wer1
03.12.2006 17:48:47
| proovisin power port andis 5,2v ma panin 3,6v -se led sinna panis ~80 ohm-i takisti ja töötab
9 |
Raid0
95 |
wer1
03.12.2006 21:24:14
see käib nätuke teist moodi aga on päris hea muidu seda on hea kasutada seda pole vaja installida(userport ja vinamp ja muud asjad)kuid see ei ole ikka see mis selle teema värk on siin käivad kõik tuled ikka eraldi uidu hea
9 |
kickija
03.12.2006 21:42:20
see on nendele, kes tahtsid, et heli järgi vilguksid ledid.
59 |
Syncmahv
03.12.2006 21:46:33
See on tglt täitsa hea võimalus kuidas korpuse põhi ära valgustada, samal ajal vilkudes.
Paned terve korpuse põhja lede täis(no ca 50tk ) täitsa huvitav ju, aga nh kalliks läheks vist
102 |
HannesN
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
