uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows XP kataloogid Read only märgi kõik teemad loetuks
ailar666
sõnum 25.11.2006 17:04:11 Windows XP kataloogid Read only vasta tsitaadiga
Tere,
probleem siis järgnev, et win xp kataloogid on kõik read only.
Muudan ära read only, klikin Ok, peale võtan uuesti atribuudid lahti ja ikka on read only.
XYZ
XYZ
sõnum 25.11.2006 17:18:51 vasta tsitaadiga
1.sul pole muutmisõigusi
2.win riknenud
remi
sõnum 28.11.2006 19:09:57 vasta tsitaadiga
Mul on ka read only. Nii tööl kui kodus.
Mis sa noist üldse muuta tahad?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
H_K
H_K
sõnum 28.11.2006 19:27:47 vasta tsitaadiga
Ise pole proovinud ja ei tea kas aitab:
Start -> Run... regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Hüpikmenüüst "New" -> "DWORD Value", nimeks anda "UseSystemForSystemFolders" ja väärtuseks(value) 1
Restart.
EDIT: Leidsin lingi ka üles: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;256614
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Miki-Hiir
sõnum 07.10.2009 07:50:02 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Restart.
Ei aita.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Spezz
sõnum 07.10.2009 13:32:14 vasta tsitaadiga
Räägi nüüd ära, miks sul on vaja, et ei oleks read-only?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Miki-Hiir
sõnum 07.10.2009 15:32:16 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Sest programm ei suuda installeeruda, annab installimisel vea, et koht, kuhu ma püüan installeerida, on Read-Only ... olen üritanud nii administraatori õigustes tavakasutajana, kui ka Run as Administrator ... mujale kataloogidesse on nõus installeerima aga sellesse kindlasse mitte.
sõnum 07.10.2009 15:46:43 vasta tsitaadiga
Milline koht ja milline programm, kui see saladus pole?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
Miki-Hiir
sõnum 07.10.2009 16:06:58 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kohaks on D:\Games\ kataloog (kettal on kaks NTFS partitsiooni, C peal on süsteem) ja programmiks on üks Microsofti mäng ... mille kataloog on seal kataloogis tegelikult juba olemas kuna see mäng oli sinna installitud enne op-süsteemi uuesti panemist. Uuesti installi käigus muutus süsteemi kasutajanimi ja muutus W7 --> XP. D kettal nagu ei oleks tohtinud midagi muutuda.
Suure tõenäosusega, kui kustutan olemasoleva kataloogi ära ja lasen programmil uue teha, misjärel siis kopeerin vana kataloogi sisuga uue kataloogi sisu üle, asi toimib. Proovinud ei ole, tahaks ilma mingi asjaliku lahenduseni jõuda.
sõnum 07.10.2009 16:11:44 vasta tsitaadiga
Kas see on ainus asi, mida sa sinna partitsioonile ei saa installida-kopida-jne?
Arvatavasti on põhjus ühelt Windowsilt teisele üleminek. Kas XP Take Ownership siinkohal ei aita?
Miki-Hiir
sõnum 08.10.2009 09:30:15 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ei aita. Algselt oli owneriks Administrators grupp, muutsin otse kasutaja owneriks ja uuesti ka Administrators (kasutaja kuulub Administrators gruppi) ... ei aidanud.
Kahtlustan ise ka, et erinevate Windowsi variantide kasutajaõiguste jagamine ei toimi päris üheselt ning XP pirtsutab mingi W7 poolt muditud asja peale. Oleks võimalus kuidagi kataloogi ja selles sisalduvate failide õigustele reset teha ja need mingi vaikimisi õiguse peale keerata, oleks tore. Hetkel olen neid õiguseid juba ise nii palju näppinud, et pole enam kindel, kas ma oskan üldse mingi esialgse ja mõistliku seisu tagasi panna. On seal neid õigusi ju grupiti kuhjaga ... Users, CREATOR OWNER, Administrators, kasutaja, SYSTEM, Authenticated user, Everyone jne jne
