Nu
17.03.2003 18:40:13
ehk siis Prime ei kasuta kogu võimaliku prose käsustikku.
vaid teostab mingieid kindlaid ühetüübilisi tehteid. nii või
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
stepzter
17.03.2003 18:58:29
| Ei, asi ei ole kogu käsustikus vaid mingite käskude järjestuse kombinatsioonides. Prosa on väga keeruline süsteem. Vabalt võib tekkida viga, kus liites 2+3 tuleb tulemuseks 13, kui see toimub näiteks mingite konkreetsete registrite vahel ja samal ajal ei leita ühte mäluaadressi cachest ülesse ning järgmine käsk on tingimuslik hüpe. Arvuti ei pruugi selle peale pange panna, aga lihtsalt hakkab mingeid väga omapäraseid asju toimuma.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
kempi
17.03.2003 20:41:38
Nii nii! Sain oma 1700+ HB kätte
Vedas, et ikka HB on, saab rohkem klokkida. Kahju jah, et mobo (GA-7VRX rev2.0) on suureks piduriks siin - ei saa muuta PCI/AGP kordajat.
On paar küsimust, enne kui pihta hakkan
1. Kas Vcore peabki olema 1.600V?
2. Kas see on ikka kindel, et kordajad sellel prosel lahti on?
3. Kui jah, siis saaks panna 12.5 x 145FSB = 1812.5 MHz umbes. Nimelt kui palju peaks panema Vcore juurde?
PS! Ma saan valida Vcore +5%, +7.5%, +10%. Kas +5% piisab, et ära toita?.
4. Kui panna 12.5x133, palju siis peaks umbes panema Vcore?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
-Tuhak-
17.03.2003 20:51:10
Sinu esimesest küsimusest järeldan, et sul prose juba peal ja funkab 8)
Senikaua kuni sa siit vastust ootad, on sul juba endal need asjad katsetatud ja sa saad meilegi omi tulemusi teada anda.
Kolmas punkt pane +10%, allapoole saab alati võtta, kui kannatab....
(Ei oleks üldse üllatunud, kui ta sellesama defauldi peal toimibki 12,5x145 peal)
kempi
17.03.2003 21:10:37
Njaa kõiges on sul õigus
Panin kordaja 12.5 FSB jätsin 133. Ehk siis ca 1,67 GHz - 2000+ @ default Vcore
Cool! Peaks FSB ka juurde panema 8)
Tempidest ka natuke:
1700+ (default) idle 32/33 kraadi. Full load jääb kuskil 36 kraadi kanti (täpsustan hiljem).
2000+ hetkel idle 35 kraadi. Full load 39 kraadi.
2200+ hetkel idle 38 kraadi. (+5% Vcore just in case )
Kõike ma täpsustan siin postituses, seega võite homme oodata mu tulemusi (kaasa arvatud ka full load testitud progega HotCPU).
EDIT!
Andmeid on muudetud! Lagi on käes 12.5x145=1816MHz Kõige kõvem klokk ta just ei ole, aga kui arvesse võtta asjaolu, et annem oli 1700+ ja nüüd on 2200+, no ma ei tea...
viimati muutis kempi 17.03.2003 21:55:45, muudetud 1 kord |
33 |
Arvo Cobrietti
17.03.2003 21:22:42
| 2000+ pole mingi klokk 1700+ tbredi juures, keera aga kiirust julgelt juurde kraanist!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Nu
17.03.2003 21:28:02
tõepoolest see 1,67GHz pole isegi kloki nime väärt.
Mul ka nüüd HB ja esialgsed tulemused on:
2,1GHz @ 1,7V
2,2GHz @ 1,75V
ss |
157 |
kempi
17.03.2003 21:37:16
| Nu kirjutas: |
2,1GHz @ 1,7V
2,2GHz @ 1,75V |
No aga ma ei saa FSB nii või naa üle 145 nagu siin eespool selgus ja kordaja läheb samuti ainult 12.5, seega max takt on ainult ca 1.8 GHz.
Selleks, kaugemale minna, tuleks mobo ära vahetada, et saaks PCI/AGP kordajat 1/6 valida. Siis saab 166 FSB + klokkida edasi. Mul praktiliselt lagu käes!
33 |
Nu
17.03.2003 21:42:44
tee siis kordaja lahti.
ss |
157 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Arvo Cobrietti
17.03.2003 21:46:16
| Nu kirjutas: |
2,1GHz @ 1,7V
2,2GHz @ 1,75V |
hea tükk
viimati muutis Arvo Cobrietti 16.06.2003 14:19:28, muudetud 1 kord |
37 |
kempi
17.03.2003 22:13:58
Igatahes on selline probleem, et kui panna ca 1.80 GHz, mis vastab 2200+ prosele, siis ei näita enam seda 2200+, vaid näitab prose kiirust MHz'ides. Kas see peabki nii olema?
Igaljuhul rohkem ei kannata panna - kahjuks. Mobo ei lase enam.
EDIT!
Lisaks läks neti kiirus aeglaseks
33 |
madest
18.03.2003 10:01:53
| Kumb osta, Kas 2000+ või 1700+ ????
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Nu
18.03.2003 10:25:05
kui 2000 läheb võibolla 2,3-2,4
ja 1700 (JUIHB) läheb 2,2 siis asi pole seda hinnavahet väärt.
ss |
157 |
madest
18.03.2003 11:15:27
| Äkki keegi võib öelda ka mis poodidest veel seda 1700+ JUIHB prosesid saab ???
m1
18.03.2003 11:46:02
Nädal tagasi sain www.alfacom.ee -st.
Anti veel valida kah (kõik JIUHB)
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Craft
19.03.2003 00:53:48
| Muidu pole hea idee oma nina sinna pista, aga enda HB sain Gonsiori K-st
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kempi
19.03.2003 17:00:51
| Sõber sai ka K'st äsja!!!
33 |
20.03.2003 20:08:40
Tartus ordist ostsin täna...eriti piinata teist ei saa, sest mälu ja emaplaat seavad piiri...PQI PC2700 ja Leadtek7350KDA...ati 4MB on ka piduriks, sest pci clock läheb liialt kõrgeks...
hetkel töötab 1925MHz peal(11X175)...
201 |
DoS
20.03.2003 20:15:18
sai ka siis ühte 1700+ jiuhb protsessorit testitud..
alguses lihtsalt niisama toaõhu peal, aga pärast sai toru tõmmatud aknast välja ja teine ots prose juurde ja siis vent prosele külma õhku peale puhuma (õues kusagil -5 kraadi), protsessor tavaliste voltidega kusagil 18 kraadi juures
ei viitsi eriti vahetulemustest kirjutada, igatahes lõpuks oli kiirus , kusjuures voldid olid 2.2 peal ja temp 30 kraadi kandis.
nüüd tuleb vdd voltmod veel ära teha ja siis läheb edasi
p.s. (pqi 2700 mälu bootis pc-3500 tasemel ehk siis 217MHz )
EDIT: ja veel, et mu apaceri pc-2100 mälu läks 180MHz peal tööle, ehk siis default kiirusest erines selle kiirus 35%, tehke järgi!!
viimati muutis DoS 20.03.2003 20:36:22, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
20.03.2003 20:21:41
| hmm siis vist on kala mul mujal...ilmselt emaplaat ei talu nii kõrget fsb-d...
201 |
Nu
20.03.2003 21:30:55
| DoS kirjutas: |
mis timingutega? kui 2-2-2-4-2 siis võid PC 3500 tasemest rääkida.
ss |
157 |
DoS
20.03.2003 21:33:41
hmm.. see 2505 on juba cpudatabase's 3 koht
krdi hea prose ikka
| Nu kirjutas: |
| DoS kirjutas: |
mis timingutega? kui 2-2-2-4-2 siis võid PC 3500 tasemest rääkida. |
eiei.. see oli niisama mainitud (timingud nii üüüsna madalad)
47 |
20.03.2003 21:39:07
| ega ei oska öelda, mis sul seal prose peal kirjas on...huvitaks see pikk numbritega kood...
201 |
DoS
20.03.2003 21:40:51
| homme ütlen (muidu prose sai ostetud kolmapäeval gonsiori K-st)
47 |
Dumb(_;_)
20.03.2003 22:01:05
| DoS kirjutas: |
| hmm.. see 2505 on juba cpudatabase's 3 koht :)krdi hea prose ikka |
Ja Overclockers.ru hulgas samuti esiseitsmikus
Link
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
DoS
20.03.2003 22:11:33
kas 8rda+'l kuidagi 12.5-st suuremaid kordajaid ei saa lahti?
muidu ega see 2505 ei jää loomulikult lõplikuks homme peale vdd modi peaks ikka juurde saama (loota on vähemalt )
47 |
wicked
20.03.2003 22:13:17
Kordajad peaks prose taga kinni olema. St. kui default kordaja on alla 12.5 siis on sinnamaani lahti ja kui yle 12.5 siis 12.5-23 lahti... (vist)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
Nu
21.03.2003 07:16:51
XP1700 def. kordaja on 11.
kuid mul on küll kõik kordajad 5.5 kuni 23 lahti.
ss |
157 |
cooper9
21.03.2003 11:09:46
Nonii. Sai ka masinat uuendatud ja eile ööse stabiilsuse maksimumi otsitud.
HB prose sattus ja stabiilseks osutus 198x11 e. 2178 Mhz (ca 3000+). Vcore voltse tuli kui õieti mäletan 1,85.
Kõige toredam asja juures on see, et mälu on PQI PC2700. Timingud 6-3-3-2, Volte 2.9.
Jahutus on vaid Titan TTC-CU5TB (s.t. õhk), mis speci järgselt peaks toetama vaid kuni XP 2800+.
Plaadiks 8RDA (ilma plussita).
Win töötas ka 2300Mhz, kuid Prime torture test andis kuskil 5 min pärast valesid tulemusid (2V juures).
Rohkem ei tahtnud juurde nagu ka volte keerata. Mis on üldse "turvaline" vcore?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Nu
21.03.2003 15:18:18
ma arvan üle 1,8V on tbredile juba palju.
ss |
157 |
Dumb(_;_)
21.03.2003 15:34:06
| cooper9 kirjutas: |
| Jahutus on vaid Titan TTC-CU5TB (s.t. õhk), mis speci järgselt peaks toetama vaid kuni XP 2800+ |
Proovisin samuti sellist, see ainult lõugas ja ei jahutanud tühjagit
Jahutus ikkagi ei vea välja, mis muud
Prose HB
55 |
DoS
21.03.2003 19:11:36
| Nu kirjutas: |
| ma arvan üle 1,8V on tbredile juba palju. |
1,8 on vähe-vähe, isegi 2,2 on vähe
47 |
DoS
21.03.2003 19:14:34
muidu see vdd mod pole ootusi täitnud.. suurimaks kiiruseks jäi aint 2525MHz
muidu nii palju aitas, et fsb sai 225 peale aetud
igatahes miski pidurdab ja mitte vähe tuleb vist miskine vanem windows panna peale, mis suudab tööle ka minna (mitte nagu xp)
aga sul Nu on siis kordajad üle 12.5 lahti? oled proovinud või niisama bioses näitab? kui saaks kordaja kõrgemale, siis saaks ehk megaherze juurde
47 |
Nu
21.03.2003 19:40:04
olen proovinud muidugi.
mingi 20x100 töötas näiteks jne.
mingis teemas ma rääkisin sellest pikemalt.
Ja kuda ta sull siis pidurdab kui 2,5G käes???
btw,
kas keegi ei viitsi mulle VDD modi teha vaevatasu eest. Ise ei suuda nii pisikest asja tinutada.
ss |
157 |
DoS
21.03.2003 19:44:41
| Nu kirjutas: |
| kas keegi ei viitsi mulle VDD modi teha vaevatasu eest. Ise ei suuda nii pisikest asja tinutada. |
saada saaremaale ja teen ära
täna just tegin ühe 8)
niih.. kes numbreid tahtis, siis:
axda1700dut3c
9746376280378
jiuhb0309spbw
Downgraded from 2800+
47 |
21.03.2003 20:36:25
hmm..Nu sa oled tartu inimene, kas alfa arvutis ei tehta seda asja sulle ära?
tnx DoS koodi eest...
viimati muutis Magic 21.03.2003 20:40:40, muudetud 1 kord |
201 |
DoS
21.03.2003 20:40:36
| Nu, äkki ütled, mis bios sul on??
47 |
Nu
21.03.2003 22:01:05
BIOS? emaplaadi oma we?
3129 peaks olema.
3305 panin siis ei võtnud enam pilti ette muidu kui safe modes
Prosest rääkides mul ka downgraded from 2800+
9746376280356
ss |
157 |
DoS
21.03.2003 22:17:58
hmm.. 3305 töötas see küll ideaalselt, aga jah üle 12.5 kordajad mitte
siis otsisin netist mingi vana beta biose, millega üle 12.5 valimisel hakkas asi otsast peale (5-6 juurest) kordajaid panema, eks tuleb nüüd seda 3129-t proovida
47 |
Nu
21.03.2003 22:28:15
OH KRT, MIS MA SIIN SOKIN
need üle 12,5 kordajad olid ju mu eelmised 8K9AI Epox'i plaadil.
praegu proovisin ei tööta. A KT400 peal töötasid!
ss |
157 |
DoS
21.03.2003 22:35:47
asoh.. tundus jah imelik
aga kuidagi sildadega mässates peaks saama ülemised kordajad ka lahti, otsisin igast infi aga enamus oli poolik (mingit kindlat õpetust ei leidnud)
tuleks see asi läbi uurida, seal enamus juttu 2200+ kohta küll. aga nagu näha on alla 12.5 kordajatel L3 viimane sild suletud, edasi sealt avatud.. äkki saab silla sulgemisel (ühenduse katkestamisel) asja ülevalt lahti.. äkki keegi julge proovib
EDIT: sai nüüd ka mujalt uuritud ja tundub, et mu teooria ongi üsna õige
| mingi väljamaa lehekülg kirjutas: |
| The Tbred has all the L1 bridges connected, meaning that there is multiplier selection available in BIOS, if your BIOS supports it. There is just one snag: the fifth L3 bridge. This bridge, similar in size to the L1 bridges, controls the multiplier range allowed. This is because AMD remapped some of the L1 bridges to have two values, and which of those two values is selected depends on whether L3 bridge number five is open or closed. In general, if the bridge is open you can use multipliers of the range 12.5 upwards. If it is closed then you can only use those from 12.5 down. |
| Nu kirjutas: |
| Ja kuda ta sull siis pidurdab kui 2,5G käes??? |
lihtsalt ei liigu enam edasi sealt, igat pidi proovitud.. ju on siis prosel piirid peal, aga jah see on ka jama, et FSB-d ei saanud üle 225 eriti, isegi siis kui kordaja oli 9
äkki saaks >13 kordajatega midagi mässata (13*200=2600 )
või siis tuleb prosele veel toitu juurde anda, ei tea palju see t-bred kannatab?? ja kuda saaks voltmodi teha.. iseasi kas sellest kasu enam on.. igatahes 2.0V-t 2.2V-le minek andis ikka MHz juurde küll üsna
47 |
DoS
22.03.2003 23:49:50
ei hakka enam eelmist postitust täiendama vaid kirjutan uue:
niisiis sai seda sildade lõikumist proovitud. parempoolseima L3 silla avamine ei andnud tulemusi (arvuti pole isegi pilti ette võtnud), aga siis eelneva postituse linki uurides tuli mõte avada ka keskmine sild ja sai ka see tehtud
seejärel prose tagasi masinasse ja ennäe, default kordaja 13 ja ka ülemised kordajad (kahjuks vaid mõned näiteks. 15 ja 20) lahti, kusjuures alumised kordajad (allapoole 12.5) jäid ka lahti
rekordit pole siiski saanud küll sai igatpidi proovitud, aga üle 2500 ei läinud see asi
47 |
23.03.2003 01:28:19
läksin ka oma prosele kallale, nüüd default 13 ja hetke tulemus 13X166=2158...rohkem standard kiiruselt välja ei pigistanud, sest ülekiirendamise proge oli max peal(Pci ja agp ka liialt kõrged41/83)...homme muuda biosist kiirused suuremaks ja siis katsetan edasi.
Peab vist omale AS3 ka ära ostma temp läheb kõrgeks ...40-42 ilma koormuseta
201 |
Dumb(_;_)
23.03.2003 01:33:14
Kui kõrgele sinu prose 1,8V peal stabiilne on?
Kas sa OCinside tabeli järgi oskad öelda, millised L3 sillad algselt kinni/lahti olid?
55 |
23.03.2003 01:37:51
seda 1.8V stabiilsust ei oska öelda, aga hetkel katsetades 1.75V kokku ei jooksnud(muidu oli 1.825 peal)...
Sildadest siis niipalju, et default on kõik l3 sillad suletud...algne eesmärk oli kordaja lahti saada...see ei õnnestunud avades kõige alumine sild(krt närvid läksid läbi), siis oli õnneks meeles, et üles liikudes 1 vahele jättes ja järgmine läbi lõigates saan 13X ja nii tegingi...
ok nüüd magama, et homme selge peaga uuesti katsetada...
201 |
DoS
23.03.2003 01:39:01
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Kui kõrgele sinu prose 1,8V peal stabiilne on? |
kui sa mind mõtled, siis see pole päris minu prose vaid lihtsalt mul on võimalus sellega vahest häkkerdada (asub teise ühe venna masinas , ta ise pole veel suurem asi oc-ija/prose/vdd jne.. modija, selle pärast teen tal kõik värgid ära , kaasaarvatud komplekti (8rda+ ja 1700+) soovitamine)
aga praegu ei saa seda 1.8V stabiilsust nii peast öelda, peaks sinna kusagile 2.1 või 2.2 juurde vist jääma (ei saa muidugi kindel olla)
| Kas sa OCinside tabeli järgi oskad öelda, millised L3 sillad algselt kinni/lahti olid? |
1700+ on L3 sillad alguses kõik Closed, ehk siis suletud või siis ühendatud
http://www.beachlink.com/candjac/TbredDecode0.htm <-- siit võib uurida, seal t-bredide kõik L3 sildade variandid olemas
47 |
Dumb(_;_)
23.03.2003 01:47:39
Tänud, paljud siiski hoiatavad Tbredi ja pingete >1,8(5)V kombinatsiooni suhtes vähegi pikemas perspektiivis.
Võibolla vesijahutus need kahtlused ka mul murrab...
55 |
Nu
23.03.2003 09:07:40
hoiatavad, sest üle +0,2V def. pinge suhtes pole soovitav.
Sellepärast minagi hoian parem 1,7V ja 2,13GHz'i
kui 1,8x+ ja 2,2xGHz ning võimalus, et prose üles ütleb mingi aja pärast.
ss |
157 |
Dumb(_;_)
23.03.2003 13:46:31
| OC.ru kirjutas just nupu, kus ütleb et 1,5Vsed TbredB 0309 markeeringuga ja uuemad, olevadki eriti head OCmiseks ning minevat sageli õhkjahutusega sagedusteni 2,2-2,3 GHz kõigest 1,6-1,7V pingega. Edasine pinge tõstmine 1,8V ülespoole ei parandavat enam eriti tulemust, küll aga tõstvat oluliset soojuseraldust. Mida hilisem on prose väljalaskeaeg, eriti pärast 9. nädalat s.a. seda paremad tulemused.
55 |
