switch
15.03.2003 09:54:48
soovitused emaplaadi valimisel... |
niisiis plaanis teha väike upgrade oma masinas.vahetan välja oma P4 koos emmega, prose tuleb athlon xp 2000 aga emmet ei oska valida! keegi teadja mees soovitas mingit epoxit nforce kiibiga, et pidid hetkel parimad olema...võta sa siis nüüd kinni kas on või ei.Oli veel pakkuda mingi MSI K7N415 pro nforce 415 chipset, et kas on ka hea.ühesõnaga probleem on vist lahti seletatud
ette tänud juba
135 |
Arvo Cobrietti
15.03.2003 10:43:38
| see mingi vana plate, nforce2 peeti vast silmas, selle võidki omale ligi imeda(abit/epox/asus)! ja prose võta tbred mingi....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Anc
16.03.2003 12:36:37
sedasammast et Abit NF7-S oleks minu valik... aga epoxiga ta kakleb jah et kumb nüüd esikohaplaat on (8rda something on epoxi nforce2 plaat). no eks ise vali, ma ei saa ju peale suruda;) aga Abit on minu arvates stabiilsem ja kiirem. ja heli on peaaegu audigy 2-ga võrdne ehk siis saad 2000eeguse emaplaadiga sama kalli heli kaasa
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
rogue
16.03.2003 12:45:47
hmmm.... Anc miksa sa arvad et abit stabiilsem ja kiirem kui epox. mina küll ei kurda stabiilsuse üle ja kiirusest ka ei tule puudu.
mina soovitan epoxit kui klokimisega tegelema hakkad aga kui ei siis vast abit tollel rohkem lisasid (sata jne.) millest mina küll puudust ei tunne
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
KosMa
16.03.2003 14:09:42
Ühesõnaga... head plaadid koos nForce2 südamikuga... valik on üsna lai -
Abit: NF7, NF7-S
Asus: A7N8X Deluxe - see on küll üpris kallis veel kahjuks...
EPOX: 8RDA, 8RDA+, 8RGA+ - samuti üpriski kallis plaat
... ja nüüd siis igaks juhuks ka natuke väiksema kvaliteedi (kõigest minu isiklik arvamus) ja hinnaga plaadid:
Leadtek: K7NCR18D, K7NCR18D Pro
... kui need esimesed plaadid jäävad oma hinnalt sinna kusagile 1865 ja 2180 krooni vahemikku [välja arvatud minu arvates kalliks peetud plaadid, millede hinnad jäävad sinna 3000 krooni kanti], siis need kaks viimast maksavad vastavalt 1590 ja 1790 krooni
... mainitud plaatide hulgas nagu näha on siis ära toodud pea iga firma poolt kahe erineva tasemeklassi plaadid - seda küll peamiselt varustatuse osas igasugu erinevate ühendustega seoses... näiteks üks erinevusi NF7 ja NF7-S vahel on see, et kallimal plaadil on olemas Serial-ATA ühendused... 8RDA ja 8RDA+ erinevusteks on see, et 8RDA+ omab ka integreeritud LAN'i ja FireWire ühendust... ja muud taolised erinevused...
... kui aga lähtuda stabiilsusest ja muudest toredatest lisadest ning võrrelda omavahel NF7-S ja 8RDA+ plaate, siis üldjoones jääksin nõusse rogue soovitusega, et stabiilsem peaks olema EPOX'i plaat ja rikkalikuma varustustasemega on jälle ABIT'i oma...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
-Tuhak-
16.03.2003 15:23:48
Põhjalik võrdlus Abiti ja Epoxi nForce 2 plaatide kohta
Siit
switch
16.03.2003 16:59:02
tänud...tundub et otsustan Abit NF7-S kasuks...võibolla aitas otsustada Anc'i ilus reklaamlause: heli on peaaegu audigy 2-ga võrdne
135 |
Dumb(_;_)
16.03.2003 17:13:57
Selline heli ei ole mitte Abiti vaid nForce2 kiibistiku omadus, seega ka Asus ja Epox on samasugusega.
Tähtsamad on otsustamisel hoopis lisaomadused, nagu stabiilsus varsti Bartoni jaoks tuleva 200 siinikiiruse peal ja mitmesuguste pistikute-aukude olemasolu.(võrkusid 1 või 2, SATA on või mitte, Firewire on või mitte, augud prosepesa ümber on või mitte)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
eix666
16.03.2003 18:45:36
kallimatel plaatidel st Abit NF7-S, EPOX 8RDA+, K7NCR18D Pro, on kasutatud nForce2'e MCP-T versiooni, st soundstorm APU (see nn supersound, millesse ma siiski kerge skepsisega suhtun), LAN...
odavamad variandid (NF7, 8RDA, K7NCR18D) sisaldavad lõunasilda MCP milles reeglina ei ole LAN'i (Leadtekil vist küll LAN oli) ja ka sound on tüki maad viletsam...
Abiti ja Epoxi kohta ütleks, et mõlemad on väga head plaadid, ei oska üht teisest paremaks öelda...
Leadtek on aga ca 300 eequ odavam ja ei tohiks eriti viletsam olla (uumatel versioonidel pidi ka kordaja vahetatav olema, algsel versioonil see võimalus puudus), niiet tasub ka selle üle mõelda...
ASUS on hea, aga üle mõistuse kallis, niiet mina seda ei võtaks...
39 |
KosMa
16.03.2003 23:20:30
Muide, sellel Abit NF7'l on küll LAN olemas, EPOX 8RDA'l aga mitte... mõneti otsustav vahe võib siingi sisse tulla, sest NF7 pole 8RDA'st terve LAN kaardi jagu kallim... pealegi peaks Abit NF7'e helil ka ikka see Dolby tugi olema ja samuti on tal ka 24 bitine S/PDIF väljund täiesti olemas,mida 8RDA puhul ei ole kasutatud, kuigi jah... SoundStorm tuge tal vist tõesti pole = see tuleb alles NF7-S'l... sellel 8RDA'l on see MCP-T täitsa olemas...
lingikogu ... |
10 |
m1
17.03.2003 11:07:30
Omal odavam Leadteki plaat ja seda küll ei soovita osta, kui overclock plaanis.
Eriti kõrget siinikiirust ei kannata, mul 180 viimane stabiilne. Üle 190 ei taha töölegi minna.
Prose kordajat muuta ei saa.
Üks pisike miinus on veel see, et ATX voolu pistik on prose socketile suht lähedal ja ma pidin sellepärast uue radika ostma, kuna vana ei saanudki korralikult peale panna. Muus osas töötab väga hästi, aga nüüd vahetaks hea meelega Epoxi vastu.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
4rvut
17.03.2003 12:07:06
võta NF7-S soovitan.... ise kasutan .... ypris hea plaat ja heli super...!!!
_________________ O: a-open supertower h600A küljekaane võtta privas ühendust! |
N/A
17.03.2003 13:39:27
| eix666 kirjutas: |
| Leadtek on aga ca 300 eequ odavam ja ei tohiks eriti viletsam olla (uumatel versioonidel pidi ka kordaja vahetatav olema, algsel versioonil see võimalus puudus) |
äkki oskad ka öelda, kuidas neil versioonidel plaadile peale vaadates vahet teha?
97 |
eix666
17.03.2003 14:44:18
| N/A kirjutas: |
| äkki oskad ka öelda, kuidas neil versioonidel plaadile peale vaadates vahet teha? |
ma pole muidugi neid ise näinud, kuid tavaliselt on emaplaadi peale kuhugi kirjutatud näiteks v(ersion)1.0 või v1.2 vms, mida suurem number, seda parem... 8)
selle kordaja kohta, et ma mailisin Leadteki support'i ja säält kirjutati vastu et esimesel versioonil ei lasknud kordajat vahetada, hilisemad juba lasevad (biose update ei puutu asjasse, peab rauas toetama)...täpsemaid versooni numbreid, et millest alates lubab vms ei kirjutatud...
39 |
olc
17.03.2003 14:48:21
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| augud prosepesa ümber on või mitte) |
milleks need augud head on?
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
millivatt
17.03.2003 15:00:57
| augud on head suuremate jahtuste, nagu veeploki panekuks....
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
