Lotharius
rallisibul
12.11.2006 16:31:52
Üks full tower korpus kuluks nüüd ära küll
117 |
angel
12.11.2006 16:59:40
Ise pidin kunagi med tower full toweri vasta vahetama kuna toide ja DVD seade jooksid kokku omavahel ja vaevu mahtusid juthmed läbi. Seega alati toite ostul tasuks uurida kas asi üldse mahub ära.
157 |
AJ
12.11.2006 18:50:44
Mulle hetkel tedium tower-ist piisab. Ega väikestes korpustes enam sobrada ei taha, eriti kui seal ports ide kaableid veel laiali on
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
210 |
angel
19.11.2006 16:30:33
Ee ma võtaks suht 100% selle FSP toite... ei viitsi uurida kus kohas see Thermaltake toide toodetud on aga üldiselt on TT toited enamus saastad või siis üle hinnatud
Pealegi kas ma nüüd eksin (siis karjugu keegi) aga sellel esimesel lingil oleval toitel minuteada mingi seos OCZ gamextreme toitega? Kusagilt nagu kuulnud et sama värk ainult OCZ on karmimalt ja sutsu teisiti toodetud vms... aga see suht "kõlakas" mis kusagilt silma jäänud.
Eks mu närvidele mõjus sutsu halvasti kui pidin ühe sellise TT junni pärast pea 2 nädalat ilma arvutita olema kuna ta otsustas läbi minna (õnneks midagi kaasa ei võtnud)
PS: see W nr ei näita üldiselt shittagi seega ärgem vaadakem neid ahvatlevaid W nr'eid.
157 |
sessa
19.11.2006 16:39:54
TT on suht lärmakas ka aga nu ex ise teate keda lärm ei häiri selle savi vast
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
heikis
19.11.2006 16:44:59
angel, räägitakse et see gamexstream ja epsilon 1:1 sisuga
parem telli Taigist Seasonic S12 600W. mina sain 2170EEkuga.
XS järgi on kõik (seasonic, tt toughpower ja epsilon) samast puust. ehk siis väga viisakad toited
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ivar111
19.11.2006 17:52:29
| G80, Thermaltake Toughpower 750W on korralik toide, soetasin ka omale. Väga vaikne tänu 14cm vendile, pinged stabiilsed ja plussiks veel tehasepoolne 3 aastane garantii. Lisa lugemist: http://www.pcper.com/article.php?aid=266
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Elof
19.11.2006 19:30:22
| ivar111 kirjutas: |
| G80, Thermaltake Toughpower 750W on korralik toide, soetasin ka omale. Väga vaikne tänu 14cm vendile, pinged stabiilsed ja plussiks veel tehasepoolne 3 aastane garantii. Lisa lugemist: http://www.pcper.com/article.php?aid=266 |
built by Channel Well
175 |
der hammer
19.11.2006 19:35:17
Mõlemad head nii ,et võta see mis kergemini kätte saadavam või odavam on
(Thermaltake näeb oluliselt kenam välja ka muidugi)
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
AJ
19.11.2006 22:40:50
| Totu user kirjutas: |
(Thermaltake näeb oluliselt kenam välja ka muidugi) |
Ilu on vaataja silmades aga korralikud toited on mõlemad.
36 |
Lotharius
rallisibul
21.11.2006 20:47:13
Nii tekkis selline küsimus, et milline on normaalne PSU temperatuur ja millisest kraadist see üle enam minna ei tohiks (mul 30-40 vahel)? Ja kas temp midagi peale selle mõjutab PSUd, et PSU võib lihtsalt maha põleda?
117 |
heikis
21.11.2006 21:20:42
| Lotharius kirjutas: |
| Nii tekkis selline küsimus, et milline on normaalne PSU temperatuur ja millisest kraadist see üle enam minna ei tohiks (mul 30-40 vahel)? Ja kas temp midagi peale selle mõjutab PSUd, et PSU võib lihtsalt maha põleda? |
ma kahtlen, et sul on toiteplokk, mis kuvab sulle selle temperatuuri.
või sa mõõdad väljuva õhu soojust mingisuguse termomeetriga?
291 |
AJ
21.11.2006 22:01:14
30-40 vahel on normaalne temp ja nii kaua kui töötab pole ju häda.
36 |
rallitaja
21.11.2006 22:08:12
minu Delli toitekas näitab enda tempi
olen kohe uhke selle üle, mis sest et 250W
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Lotharius
rallisibul
21.11.2006 22:10:36
Ok ma vaatasin Everestist nati valet asja ennem , aga no pole hullu Selle PSU tempi aga kavatsen igatahes välja uurida, kõlbab vist kui välja puhutava õhu tempi mõõta?
117 |
Smoking
21.11.2006 22:13:08
Ok ma vaatasin Everestist nati valet asja enne , aga no pole hullu Selle PSU tempi aga kavatsen igatahes välja uurida, kõlbab vist kui välja puhutava õhu tempi mõõta? |
Trafod ja trafode radikad on kindlasti kuumemad kui väljuv õhk. Aga ega arvuti ei näita just trafode tempe vaid toiteploki sees oleva õhu temperatuuri.
298 |
heikis
21.11.2006 22:23:25
| kindlam oleks mõõta siseneva õhu soojus ja väljuva õhu soojus. saaks parema ülevaate kui ainult väljuva õhu soojust mõõtes
291 |
Terror
91 |
busse
24.11.2006 22:33:17
mida arvate hec wind power 550'st?
kas default fan muidu teie arvates liiga mürarikas pole?
kas isendit proovinud körvaga ja mölemad tunduvad körisevad ühte moodi. või oleks vöimalik kuidagi ehitada midagi juurde, et fan lihtsalt töötaks vaiksemalt (vähematel pööretel) idle olekus.
ei tahaks uskuda, et kaks toidet korraga ühte moodi on pekkis
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
24.11.2006 23:28:05
see Enermax on isegi normaalse hinnaga imho...
Seasonic-ut võib proovida Ordist tellida, et neilt hinnapakkumist küsida - kohal loomulilult ei ole aga muidi 750W TT ToughPower on kohal olemas vist...
313 |
Alari A.
25.11.2006 10:57:40
mul 550w hec ja ventikaid küll kuulda ei ole
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
busse
25.11.2006 12:13:04
| digweed kirjutas: |
mul 550w hec ja ventikaid küll kuulda ei ole  |
kui kaugelt seda mitte kuulmist oled proovinud?
miskit vahejullat pole möelnud, et veelgi fani kiirust maha keerata, sest minu arvates vist normaalses arvutis ta ei tarbigi eriti suures koguses voolu, et oleks vaja vuhistada niipalju kui ta hetkel teeb.
vaatasin, et osadel on veidike asjalikum fan controll ka peal.
zalmani tp'd on muidu pädevad vaiksed reaalselt?
58 |
Alari A.
25.11.2006 12:17:46
nu ütleme nii,et 90% kasutajate arvates oleks mu masin pea hääletu prose jahutus on min.peal,video jahutus on min.peal,120mm nexus on min.peal,120mm lisa vent on min.peal ja toite häält ma ikka ei kuule
554 |
CotCas
05.12.2006 23:48:55
Sai siin testiks soetatud ModeComi 500W Feel2 toide ja lähipäevadel kavas seda proovima hakata .. kas kellelgi on mingeid kogemusi antud vidinaga? Hind on asjal jube odav ja enamus neist 500W on täis saadud +12V pumbates. Ehk siis 3V ja 5V amperaa on lahjem kui Codegeni 400W-sel.
Vaatame, kas profiilis oleva masina üles ka tõstab või on täielik kräpp, sest ega 450.- kroonisest asjast midagi head vist eriti loota pole
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Alari A.
05.12.2006 23:56:13
450.-eest saad foorumist piisavalt võimsa fortoni või chiefteci selle asemel,et poest saasta kokku osta
554 |
busse
05.12.2006 23:57:28
ma vist ei taba ära. tundub, et olen sattunud pekkis hec'i partii otsa. vaatab, kui raha üle. proovib hiperi ära (Hiper HPU-4K530-EU 530w).
58 |
AJ
36 |
313 |
G80
06.12.2006 07:50:08
Väga hea,et on lõpuks Eestisse müügile jõudnud aga hind on küll kuradi kirves.
Ise tahtsin seda plokki osta vahepeal aga,kui hinda nägin siis kadus soov ära.Eks tuleb peaegu kaks korda odavam Forton-i 700W Epsilon ära võtta.
210 |
heikis
06.12.2006 08:47:58
| ma usun et neid seasonicuid on koguaeg saada olnud- lihtslt ordi hinnakirjas polnud neid näha. M12 omamine oleks tõesti kena 8)
291 |
angel
06.12.2006 14:08:07
| G80 kirjutas: |
Ise tahtsin seda plokki osta vahepeal aga,kui hinda nägin siis kadus soov ära.Eks tuleb peaegu kaks korda odavam Forton-i 700W Epsilon ära võtta.  |
karta on et ta on ka oma hinda väärt.... ei tahaks uskuda et üksi firmamärk niipalju maksab
157 |
JaanL
06.12.2006 14:15:31
Keegi Seasonic'u OEM-plokke pole Eestis müügil näinud?
Umbes selliseid nagu siin: http://www.seasonicusa.com/atx.htm
Retail ploki mustast korpusest ja ilusast pakendist mina lugu pidada ei oska
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
06.12.2006 20:18:45
| heikis kirjutas: |
| ma usun et neid seasonicuid on koguaeg saada olnud- lihtslt ordi hinnakirjas polnud neid näha. M12 omamine oleks tõesti kena 8) |
no 500W, 600W ja 700W M-12 (modulaarsed!) isendid tulid alles eelmine nädal
313 |
mkk
06.12.2006 22:57:47
nexuse 500W toide peaks ilmselt ära toitma siukse masina?
C2D E6400
asuse emme
2gb mälu
320gb ketas
1 dvdrom
geforce7950
a kui tulevikus mingit paremat videot tahta ...näiteks aastapärast vaataks dx10 kaarte juba...palju toide siis olla võiks?
kas se nexuse 500W jääb nende 8800 kaartidele väheks ?
mis toidet valida võiks praegu?
06.12.2006 23:06:39
| mkk kirjutas: |
C2D E6400
asuse emme
2gb mälu
320gb ketas
1 dvdrom
geforce7950
mis toidet valida võiks praegu? |
ei jää ta midagi lahjaks
313 |
Alari A.
06.12.2006 23:16:00
mis tähendab modulaarne?
554 |
angel
06.12.2006 23:18:01
| digweed kirjutas: |
mis tähendab modulaarne? |
see peaks tähendama seda et enamus juhtmeid saab toite küljest ära võtta
osadel vist isegi nõnda et kõik juhtmed saab ära võtta.
ehk siis paned toitele need juhtmed külge mida kasutad seega ei pea neid üleliigseid juhtmeid korpuses peitma
157 |
Alari A.
06.12.2006 23:19:52
ja jaah 0.5a tagasi sai 1 sellise poole isegi kiigatud.tootjat ei mäleta
554 |
AJ
36 |
07.12.2006 00:33:56
| angel kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
ehk siis paned toitele need juhtmed külge mida kasutad seega ei pea neid üleliigseid juhtmeid korpuses peitma |
täpselt. Thermaltake omadel käivad isegi need 24-pin ja 4-pin toitekaablid ka ära.
313 |
Zonerman
13.12.2006 21:10:38
Juhin tähelepanu Seasonicu ostul ühele asjale. Nimelt on seeriad M-12 ja S-12. M-12 on modulaarne ehk sleevitud juhtmetega ja omab LISAKS veel ka 60mm Fan'i, mis käivitub siis kui temperatuur tõuseb teatud piirini koormuse ajal. Siit tuleb väike konks, nimelt see fan ei peatu enam peale seda ja jääb seisma alles siis kui arvuti täiesti välja lülitada. Lisaks teeb ta ka korralikult häält koos teise 120mm vendiga. Seega kes tahavad vaikset kasti peaks pigem vaatama S-12 Seeria poole, tõsi sellel on juhtmed sleevimata.
Ise oman just seda S-12 600W plokki ja olen väga rahul. Ka koormuse ajal on ta väga vaikne.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
heikis
13.12.2006 21:12:22
| Zonerman, S12-600 Energy PLUS on ka sleevitud
291 |
Zonerman
15.12.2006 12:21:44
| heikis kirjutas: |
| Zonerman, S12-600 Energy PLUS on ka sleevitud |
Õige kuid tegemist on uuema tootega [Energy +] mis on veidi kallim.
67 |
CotCas
17.12.2006 21:00:09
Niisiis MODE COM 500W läks täitsa tööle .. ei mingit virinat .. ja on sutsuke Chieftecist vaiksem. Amprid ja vatid küljel räägivad seda, et 5V ja 3V on päris palju allapoole võetud ning veidike on lisatud 12V mõlema kanali kohta - peaks mingit karmimat videokaarti proovima, et aru saada, kas jääb tööle või mitte.
Mille kallal iriseda võiks on juhtmete ja kaablite puhtfüüsiline olek ning üldine koostekvaliteet .. plekk on pehme ja juhtmed tulevad toiteploki seest välja nii, et on juba omavahel sassis .. Chieftec tundub selle toote kõrval ikka HiKuaLiTi.
Laiskloomana leidsin ühe laheda lehe, millel on toiteploki välimääramisega mindud väga lihtsat teed .. nn kilohinna alusel Keda huvitab, see võib KG/KR suhtest lugeda siit: http://www.directron.com/psu.html
Tegin ka väikese fiktsiooni ümberarvutatuna kilodesse:
Selgub, et normaalne 400W toitekas võiks kaaluda vähemalt 2-2.5kg ning kui juba tegemist on 3kg tükiga, siis on tegemist ikka juba hea asjaga (alla 2kg kaaluga isendiga võid tuve loopida jne).
Niiet kaal kaasa ja poodi shoppama
76 |
Marie
18.12.2006 00:38:03
| CotCas kirjutas: |
.............. Chieftec tundub selle toote kõrval ikka HiKuaLiTi.
Niiet kaal kaasa ja poodi shoppama  |
Minu Chieftec 420W andis täna otsad, tahtsin pisut 3DMark 99 Max_i jooksutada, protsessor E6400 jooksis 3,6GHz juures ja teise testi ajal käis plõks, arvasin, et emaplaat, aga hoopis toiteplokk, nüüd siis ajutiselt Q-TEC 550W ja mingit probleeme, et arvutit seda 3DMark 99 Max teste läbi viia 3,6GHz juures ei suudaks pole, maksimum voolutarvet mida märkasin oli peaaegu 300W, kuidagi kahtlane, et see Chieftec 420W seda 300W koormust taluda ei suutnud.
Niipalju siis kvaliteet toiteplokist nimega Chieftec, millist uut toiteploki osta kohe ei teagi, mingisugused noo-name toiteplokid on mul kauem vastu pidanud kui need Andec, Chieftec, mis järgmine.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Elof
18.12.2006 08:56:22
| Marie kirjutas: |
| ...mingisugused noo-name toiteplokid on mul kauem vastu pidanud kui need Andec, Chieftec, mis järgmine. |
Millalgi läks sul ka Bluestorm?
Mitu plokki aastas keskmiselt läheb? UPS'i pole (olukorra leevendamiseks) plaanis soetada?
175 |
angel
18.12.2006 09:14:43
ehk vool piixus ja masin maandamata voolu võrgus vms ?
vaata üle ehk pistikust tuleb igast jura välja ja toide lihtsalt ei pea vasta.
157 |
alliance
The Transporter
18.12.2006 09:16:50
Marie sa tegeled seal õige kahtlaste asjadega
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Marie
18.12.2006 11:57:34
| alliance kirjutas: |
| Marie sa tegeled seal õige kahtlaste asjadega |
Intel Core 2 Duo overclocking , on see tegevus kahtlane 8) , parema oc saavutamiseks me ju neid nii-nimetatud kvaliteet toiteplokke ostamegi, et ehk annavad pisut paremat ja võimsamat voolu välja kui miskisugused Q-TEC , Codegen , Colors-IT , Gembird >> üks viletsamaid mida näinud
| angel kirjutas: |
vaata üle ehk pistikust tuleb igast jura välja ja toide lihtsalt ei pea vasta. |
Sell hetkel oli tõesti vool pisut kõrgem, 241V kuid kvaliteet toiteplokk peaks siiski sellist voolu taluma kui kõik ülejäänud seadmed taluvad, kaasa arvatud kõik noo-name toiteplokid.
74 |
