riff
19.11.2006 22:43:01
Intel PI symbioos |
Olen juba pikemat aega tahtnud teada saada, et mis juhtub, kui panna kaks prose paralleelselt tööle ja mitte tavapärasel viisil vaid sõna otseses mõttes paralleelselt, teineteise peale füüsiliselt.
Nimelt P1 233MHz prosedel oleks see võimalus minuteada gabariidilt olemas aga kus testida jne abilised, kaasmõtlejad... help
Prosel on need kontaktid ka pealpool ja kui teine prose sinna vastu füüsiliselt kinni pigistada, mis siis juhtub?
http://www.mercadolibre.com.uy/jm/img?s=MLU&f=2673286_5861.jpg&v=P
loodan, et ei saa liiga suure kriitika osaliseks aga uudishimu ajab taga
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Riivo
20.11.2006 15:51:58
| oodetavat 2x kiiremat tulemust ei saa. arvan, et prose läheb läbi
221 |
Ho Ho
20.11.2006 16:12:54
Re: Intel PI symbioos |
| riff kirjutas: |
| Prosel on need kontaktid ka pealpool ja kui teine prose sinna vastu füüsiliselt kinni pigistada, mis siis juhtub? |
Natuke tossu ja kärsahaisu
Füüsiliselt ühte socketisse siiski neid vanu prosesid ei saa suruda. Parmial juhul saad kaks identset proset koos käima mõnel dual CPU toega mobol.
86 |
riff
20.11.2006 17:58:44
pigem huvitab see, et kas asi käivitub ja mida everest näiteks ütleb CPU kohta
50 |
johnny18
20.11.2006 18:04:07
isegi kui käivituks (mida küll ei juhtu) ei suudaks ta kindlasti aru saada et neid seal 2tk on
ja näitaks ikkagi vaid ühe andmeid. aga kahjuks nagu öeldud on see siiski täiesti võimatu.
Celeron
25.11.2006 21:30:54
Kohe kindlalt tekiks temperatuuriga probleeme
Alumine prose läheb 100C+ peale ja põleb läbi ning tekitab lühise, tappes ka pealmise prose.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
rallitaja
26.11.2006 00:32:41
| need vanad pentiumid ei lähe eriti kuumaks... paned mingi vendi õrnalt õhku liigutama, rohkem pole vajagi
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
heikis
26.11.2006 00:34:58
| riff, proovi ära mis juhtub. igaksjuhuks samal ajal filmi. need junnid nagunii midagi ei maksa. põlevad läbi siis seda põnevam.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Ho Ho
26.11.2006 00:41:10
Mõelge nüüd ise. Kui prosede sedasi kokku toppimine töötaks siis miks ei tehta seda ka näiteks kõvaketaste või mäludega? Juhtmed on neil ju samad, lihtsalt tuleb vastavad klemmid kokku tinutada ning asi vask. Ei tohiks ju olla probleemi masinasse lükata kümmekond vana mälupulka, teha virna vanade videokaartidega N-SLI'd või muid huvitavaid asju.
86 |
Celeron
26.11.2006 10:32:23
| Ho Ho kirjutas: |
| Mõelge nüüd ise. Kui prosede sedasi kokku toppimine töötaks siis miks ei tehta seda ka näiteks kõvaketaste või mäludega? Juhtmed on neil ju samad, lihtsalt tuleb vastavad klemmid kokku tinutada ning asi vask. Ei tohiks ju olla probleemi masinasse lükata kümmekond vana mälupulka, teha virna vanade videokaartidega N-SLI'd või muid huvitavaid asju. |
Teisisõnu volti jääb väheks
33 |
Riivo
26.11.2006 11:29:29
| isegi kui voldiprobleem lahendada
221 |
rallitaja
26.11.2006 16:56:16
kas keegi on vaadanud kuda pci-siinidel need voolirajad lähevad? kas ühtede radade peal ei ole mitte mitu siini või mis?
15 |
