mustsaba
19.11.2006 21:29:07
Eitea, minu arust selles suhtes oli ta ikkagi sigalühike ja oma mahtu mitte väärt.
Aga ei, demoga muidu üldmõttes jäin rahule - graafika oli tore ja liikumine ja kõik oli tip-top.
Usun et väärt ostmist (kuigi mul ema eriti ei lubaks, aga savi see).
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
19.11.2006 21:31:54
no ausalt, tänases eestis (ja ilmselt ka maailmas), who cares, et miski poolteist giga on?
kõvakettad on ju suured ja netiühendused kiired. nii kannatamatu ka ei saa olla, et tööpäeva/ööune jagu oodata ei raatsi
_________________ - londiste
217 |
mustsaba
19.11.2006 21:34:25
Ei muud pole, kui mul läks 2 korda luhta tõmbamisega ja kolmas kord õnnestus. Kokku miski 4h selle jamamise peale. (4mbit/s ühendus)
Aga nagu ma ütsin, olen rahul siiski.
metal
19.11.2006 23:37:30
| selline jama et ükskõik mis graafika tasemega ma üritan seda mängida siis kui kindlasse kohta vaatan tõmbab fpsi väga alla mingi 1fps. pakun et mingi bug tekitab seda kuna osades mängudes on täpselt sama asja juhtunud aga mingi confi muutus on asja ära parandanud, äkki selle vastu on ka mingit rohtu. arvutiks on 2000+, 768mb, 9600pro.
MarekSäde
20.11.2006 00:03:05
| metal kirjutas: |
| selline jama et ükskõik mis graafika tasemega ma üritan seda mängida siis kui kindlasse kohta vaatan tõmbab fpsi väga alla mingi 1fps. pakun et mingi bug tekitab seda kuna osades mängudes on täpselt sama asja juhtunud aga mingi confi muutus on asja ära parandanud, äkki selle vastu on ka mingit rohtu. arvutiks on 2000+, 768mb, 9600pro. |
Õudne konf sul sellisele mängule. Aga no offence, kõigepealt paneks mina mälu juurde, see kindlalt tekitab nõkse vahel.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
heretic666
20.11.2006 00:34:42
| Kohe näha, kuda mäng ülesse osatakse ehitada. Oblivion on niivõrd detailiderohke ja palju rohkem andmeid kindlasti kui dark messiahis. Võrrelde suurusi sis neil (Oblivionil 2x väiksem installikas ) Installeeritult 5.5 giga
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
20.11.2006 01:30:19
misasja sa nüüd õieti võrdled? mina aru ei saa...
217 |
heretic666
20.11.2006 16:00:27
| Mängude suurusi
der hammer
20.11.2006 16:11:34
Mäng on ikka ülikõva. Eile sai mängitud seda 5h Lugu nagu nii eriline polegi järele mõeldes ,aga ikkagi ülimalt tõmbav kuidagi. Sellise graafika kohta võiks vähe paremini joosta ,aga see väike asi. Sest füüsika ja võitlus süsteem on väga võimas. Ise teen Mage chari. Kaugemalt loobin spellidega ja lähedalt taon staffiga. Kas neid staffe mängus ongi nii vähe ? Ma olen leidnud mingi 3 bowd ,4swordi ja 3 daggerit ,aga mitte ühtegi staffi peale laevale minekut . Tean ,et staff aeglane ja halb ,aga õigel wizardil peab staff olema
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Megadux
20.11.2006 16:24:04
| Staffe on veel. Olen Chapteris 8 ja inventaris on 4 erinevat.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Sakurai
20.11.2006 19:25:19
| Humph.. Keegi Multiplayerit ka vestab?
Marguzzz
21.11.2006 17:47:37
ei saa kuidagi sellest laevaga osast edasi, käisin laeval tegin seal puhta töö, tulen laevast välja- ja enam edasi ei oska minna Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
der hammer
21.11.2006 17:51:55
Mine laevale ja seal lase see...eeee.... silla moodi asi alla ,et teised tüübid peale saaks ronida.
130 |
MarekSäde
21.11.2006 18:29:56
| Marguzzz kirjutas: |
ei saa kuidagi sellest laevaga osast edasi, käisin laeval tegin seal puhta töö, tulen laevast välja- ja enam edasi ei oska minna Oskab keegi aidata? |
Vahepeal aitab kui vaatad objektiive o tähe alt
66 |
zim01
21.11.2006 22:56:06
ma ei saa mängu tööle peale intro videot viskab korraks menu loading screeni ette ja siis välja
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
86 |
robin
21.11.2006 23:12:05
Pane mm.exe propertiesi alt run in 640x480 resolution, mul aitas
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
zim01
21.11.2006 23:32:33
| ei toimi..
86 |
mustsaba
21.11.2006 23:35:16
Aga on varem töötanud? Äkki lihtsalt raudvara ei võimalda?...
der hammer
22.11.2006 01:07:43
Sai ka see mäng lõppu tehtud. On 2 täiesti erinevat lõppu ja 2 kus erineb ainult naine kes sul järel jookseb (Xana või Leanne). Isegi fraasid mida nad kisavad on samad.
Mainin veel ,et üle pika aja pole midagi nii head ja tõmbavat mänginud
130 |
zim01
22.11.2006 17:15:38
| mustsaba kirjutas: |
Aga on varem töötanud? Äkki lihtsalt raudvara ei võimalda?...  |
jõudlusest ei tohiks küll puudu olla
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz/ 1066FSB/ 2MB/ Box (BX80557E6300)
Asus P5B PCI-E x16/ 3xPCI-E x1/ 3xPCI/ DUAL DDR2 800/ 667/ 533, 1xSATA/ ext. SATA , 8-ch Sound, RAID 0.1, Gb-e LAN
2x A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800
MSI NX7900GTO-T2D512E, 7900GTO/512 DDR3/256bit/Engine 650MHz/Memory 1320MHz/TV out/2xDVI/Dual VGA/HDTV ready/SLI
86 |
Fisher
22.11.2006 17:26:23
| mul sama konff. ja 1600x1200 töötab täisgraafikal kenasti.
65 |
mustsaba
22.11.2006 19:58:18
Sai siis sõbra juures fulli ka proovitud. Täitsa mõnsa oli. Sihuke... Mõõdukalt raske ja keskendumist nõudev.
d3t
22.11.2006 22:00:57
Keegi pachi faile ei saa anda? Nimelt pach ütleb et mul on se juba installitud, tegelt aga failis installer, compu jooksis koku, ja nüüd ei sa installida pachi. Ega ei ole kellgeil anda neid faile... Installerit ka winrariga lahti teha ei saa.... Me on kurivihane selle pachi vea peale....
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
mustsaba
24.11.2006 16:52:34
| Kuida kükloopi saab tappa?... Mitte see esimene, põlenud, vaid teine - Chapter 7 vist.
Cheetah
24.11.2006 17:00:49
Lased spelli või nooltega talle silma. Siis kui kaua lasknud oled siis ta kukub käpuli ja siis pead mõõga silma torkama
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
