Ho Ho
18.11.2006 22:22:46
Oled kindel et neid 1000'ndet asja pole yasti kaudu võimalik installida? Kui ei siis paki aga too tar.gz lahti ja asu readme/install faile lugema.
86 |
hexmex
18.11.2006 22:30:29
| hmekk kirjutas: |
nu näiteks .rpm
kui seda installida, siis loobib mingi errori ette
mingi medium teema
suht närvi ajab see asi juba
tõmmatud 1000 asju kui pole tööle saanud muud peale ikoonide ja themede |
Kui su soovitud programmile on olemas sinu distro pakk (so. opensuse 10.1 .rmp pakk) siis tõmbad selle (plus kõik paketi sõltuvused peavad olema rahuldatud) ja installid selle yast'i abil või käsitsi. Kui programmist ei ole olemas konkreetset suse pakki .. võid proovida muu distro pakki, mille installeerimine suure tõenäosusega ei õnnestu. Sobiva rpm paki puudumisel tõmbad programmi lähtekoodi ja kompileerid, installeerid käsitsi (jällegi pead hoolitsema ka selle eest et kõik sõltuvused oleks rahuldatud) .
EDIT: ja et siis oleks rohkem pakke mida yastiga installida, siis nimekiri "extra" repodest http://en.opensuse.org/Additional_YaST_Package_Repositories
_________________ Olgem sõbralikud! |
hmekk
18.11.2006 22:33:04
| Ho Ho kirjutas: |
| Oled kindel et neid 1000'ndet asja pole yasti kaudu võimalik installida? Kui ei siis paki aga too tar.gz lahti ja asu readme/install faile lugema. |
nii :
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
=== Alvaro's Messenger==================================
CCMSN was great but unfortunately its original author
abandoned the project. Although it was very functional it
still needed major work to improve its look and feel
as well as complete the protocol support among many
other things. That's when we, originally two working on
it separately, decided to join efforts and bring to you
this fine (we hope) piece of work ;)
Alvaro J. Iradier
D. Emilio Grimaldo T.
Please send bugs, comments, feedback or suggestions to
Source Forge project page at:
http://sourceforge.net/projects/amsn
New versions, and homepage at:
http://amsn.sourceforge.net |
kuradi suur abi siis kah
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
Ho Ho
18.11.2006 22:36:12
Olen surmkindel et amsn'i saad ka yasti kaudu installitud
86 |
hmekk
18.11.2006 22:43:02
| Ho Ho kirjutas: |
| Olen surmkindel et amsn'i saad ka yasti kaudu installitud |
no kui saaks siis poleks ma siit abi küsinud
8 :: |
68 |
Ho Ho
18.11.2006 22:49:28
Kas yastiga downloaditud pakette ei saa installida? A'la söödad talle selle käsurealt ette või siis kusagilt graafilisest pakihaldurist. Igatahes amsn'i kodukal oli vastav pakett olemas küll, ju siis peaks saama.
86 |
hmekk
18.11.2006 23:34:34
ok amsni sai mingi imeläbi peale resut tööle
aga audacious ei taha ikka installida
EDIT: läks see ka tööle
müstika ühesõnaga
8 :: |
68 |
wazaa
19.11.2006 14:50:28
Sai peale pandud vista ja opensuse 10.1.Vista all näen kõik partitsioone ilusti, muidugi peale suse partitsiooni.Kuid kui kasutan suset, näen ainult seda partitsiooni mille peal suse on.Peale 2 op. süsteemidele pühendatud partitsioonide peaks olema veel 4 partitsiooni.Kui avan partition manageri siis näen kõiki partitsioone, kuid miskipärast kui avan computeri näen ainult suse kasutatavat partitsiooni. Veel üleeile kasutasin suse 10.0 versiooni, seal nägin kõiki partitsioone kuid ei saanud neist ühelegi ligi.Keegi oskab miskit öelda?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Alari A.
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
hmekk
8 :: |
68 |
Alari A.
19.11.2006 16:27:24
vähe ot küsimus kuid miks amsini kasutad? nii palju kui ma seda proovinud olen siis hullemat BSi annab leida kde all kopete gnome all gaim.
kopete all peakas ka webcam toimima korralikult ( ei ole küll ise proovinud)
549 |
hmekk
19.11.2006 17:09:58
digweed, kurat kõik ajavad mignit aa kopete on hea aa amsn on hea
isiklikult mai tea, kopete oli kuidagi kahtlane , amsni pole veel jõudnud proovida :/
8 :: |
68 |
Alari A.
19.11.2006 17:16:31
nu ek sproovi ja otsust.kopete vajab törts sättimis (st.mulle meeldib kõik kellad viled maha keerata)
gentoo alla ka huvi pärast amsin proovinud aga ei lähe mitte kohe
549 |
hmekk
20.11.2006 16:30:43
pmst no kurat
mis error on "Resolvable id 88634 does not exist."
see tuleb siis superkaramba installides
libexpat on olemas
ja nali selline et installsoftare ega yast ei leia programme vms
et kõik pean netist tirima ja otsima mis skobiks
8 :: |
68 |
Alari A.
20.11.2006 16:40:10
yastile saad sourcesi lisada
suse wikisi on päris palju liikvel googlis kus siis üsna puust ja punaselt kirjeldatud
549 |
Insomnia
20.11.2006 22:35:04
| veel on y2pmsh konsoolitööriist sarnane apt-get ile
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
sund
03.12.2006 12:26:02
ma installisin suse10.2 ja jätsin panemata kasutaja ja parooli, kuid käivitades küsib neid, kuidas võiks need olla või vaja uus install teha
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
H_K
03.12.2006 13:36:29
| sund kirjutas: |
| ma installisin suse10.2 ja jätsin panemata kasutaja ja parooli, kuid käivitades küsib neid, kuidas võiks need olla või vaja uus install teha |
A logi root õigustes sisse ja siis peaks saama uusi kasutajaid jne. teha.
Kahjuks ei mäleta kuidas SUSE'l see graafiline logimine oli.
Või proovida: Ctrl+Alt+Backspace -> login:root, password:sinurootsalasõna ->startX
51 |
megavolt
09.12.2006 19:57:23
ma updatesin suse10.1 suse10.2´ks DELL Latitude D505´le,kuid pilt jääb kuidagi segaseks mingi väiksemapoolne reso
ja seal heledal taustal mingid peened triibud. Mitte midagi muud arusaadavat kirja ei ole. 10.1`ga oli kõik normaalne.
On kellelgi ideid?
hexmex
09.12.2006 20:05:30
| megavolt kirjutas: |
On kellelgi ideid? |
Idee on vast selles, et peale upgradet confi graafika uuesti ära. Ühe viisina siis nii: reboot, bootloaderis valid oma suse mida bootida tahad ja kirjutad init 3 ning litsud enterit, üles jooksnud masinas logid root kasutajana konsooli sisse, tipid SaX2 ja litsud enterit, confid graafika ära ja väljud sax'ist, tipid init 5 ja volaa.
No kui bootloaderit pole siis logi lihtsalt root kasutajana konsooli (Ctrl + Alt + F1 näiteks) ja tipi init 3 .. ja siis edasi sax2 käima jne.
Zen
10.12.2006 15:08:25
| sund kirjutas: |
Root alt logid sisse -> käivita yast2 -> eelviimane valik security and users (turvalisus ja kasutajad eesti keeles) -> kasutajate haldamine ja nüüd saad kasutajaid lisada.
Westswamp
17.12.2006 15:20:23
Proovisin 10.2 dvd'lt oma läpparile panna (FS L1310G). Varasemalt on 10.0 paigaldamine edukas olnud. Nüüd aga mingi jama. Valin paigaldamine ja siis täiesti suvalisel hetkel (mitu korda proovitud), kord enne paigaldamise ja partide tegemise algust, kord poole paigalduse pealt, enne lõpetamist, lihtsalt lülitab järsult välja. Muidu sellist anomaaliat ei ole kunagi esinenud, ei wini, ei susega.
Soovitused?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Dianatrix
17.12.2006 15:36:30
Westswamp, sa selle checksum asja tegid ära ja plaat oli korras?
Mul oli omal mingi kala 10.1 versiooniga, plaat oli vigane, lõpuks siis tõmbasin net-install plaadi ja sellega läks libedalt kõik.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
kallevp
18.12.2006 14:31:03
| Tekkis kah üks küsimus. Võib-olla asi väga lihtne, pole saanud veel ise põhjalikult vaadata. Küsimus siis sihuke - SUSE 10.2 ja sound. Iseenesest kõik toimib (packman'i abiga). Ainuke häda on, et sound on kuidagi vaiksevõitu. Vaatasin kõik mikserid üle, igal pool on punn põhjas. Windowsi all röögib kui kurivaim. Mis mul valesti on?
hexmex
18.12.2006 22:26:04
| kallevp kirjutas: |
| Tekkis kah üks küsimus. Võib-olla asi väga lihtne, pole saanud veel ise põhjalikult vaadata. Küsimus siis sihuke - SUSE 10.2 ja sound. Iseenesest kõik toimib (packman'i abiga). Ainuke häda on, et sound on kuidagi vaiksevõitu. Vaatasin kõik mikserid üle, igal pool on punn põhjas. Windowsi all röögib kui kurivaim. Mis mul valesti on? |
Kuskil ikka heli vaikseks keeratud. Proovi Yastis Riistvara alt Heli lahti võtta ja avaneva akna all paremas nurgas saad valida selectboxist Helitugevus vms. proovi sealt kõvemaks näppida. Kui kõik muud mikserid läbi oled vahtinud juba.
