17.11.2006 09:45:06
36GB+36GB Raptor RAID 0 Küsimus! |
Küsimus siis selline:Praegu on masinas 1x36GB WD Raptor(8mb,no NCQ) ja plaanis on lähipäevil teine juurde osta.Samas on müügil 2 versiooni(üks mis mul on) ja teine sama mahuga aga 16mb,NCQ-ga.Niipalju kui ma tean siis kui suurema cache-ga mudel panna raid 0-i koos väiksema cache-ga mudeliga -kasutatakse ainult 8+8mb cache mitte 8+16mb ,seega läheb see ülejääv 8mb uuel kettal raisku ja tõenäoliselt NCQ ka ei toimi kuna üks ketas seda ei toeta ,samas mõlema versiooni ketastel on kroonipealt sama hind .Kumb võtta ,ma ise võtaks ikkagi uuema versiooni kuna võibolla tulevikus ettenägematute asjaolude tõttu jääb see uuem Raptor alles ja las see ülejääv cache läheb siis raisku.
Plaanis on nende ketaste peal ainult OP süsteemi hoida(nagu praegu 1 Raptori pealgi) samas tänu RAID 0-le saada kiirem bootimisaeg ja mõned muud RAID 0 eelised.Praeguse Raptori seerianumber vms on:WD360GD-00FLC0
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Firefly
17.11.2006 09:57:20
| Mina ei tea kas see sul tööle hakkab aga NCQ ei ole tavakasutajal mingit kasu. 16mb ei anna ka mingit erilist eelist 8mb eest.
141 |
17.11.2006 10:36:46
| K-Pax kirjutas: |
| Mina ei tea kas see sul tööle hakkab aga NCQ ei ole tavakasutajal mingit kasu. 16mb ei anna ka mingit erilist eelist 8mb eest. |
Miks see ei peaks mul tööle hakkama .Mul on mobo mis toetab:RAID 0;1;0+1;5;10 ja terve hunnik sata kaabeid,4x Raid porti(Silicon Image SATARaid) + Nforce Raid tava Sata portide kaudu jne
Firefly
17.11.2006 10:41:54
Ega ma siis seda ei öelnud, et ta tööle ei hakka. Ma ütlesin, et ma ei tea
141 |
17.11.2006 10:44:12
| K-Pax kirjutas: |
| ...Mina ei tea kas see sul tööle hakkab... |
Selge sain veidi valesti aru
8
17.11.2006 18:31:00
See üksainus uus Raptor (...ADFD) annab reaalses jõudluses praktiliselt sama tulemuse, mis kaks vana Raptorit (..GD) RAID0 lülituses. Kusjuures asi pole mitte cache's ega NCQ's (esimese mõju on väga väike, teisel hoopis negatiivne - seega tuleks NCQ koduarvutis kasutamisel välja lülitada hoopis!), vaid kaks korda suurema infotihedusega platterites ja totaalselt uuendatud firmwares ning konstruktsioonis ja skeemis.
Ma usun, et need vana ja uus hakkavad üheskoos RAID0'is tööle küll, kuid sellel pole tegelikult mõtet. Sa saad hoopis suurema efekti, kui paned need uue ja vana tööle eraldi, sõltumatute ketastena. Näiteks ühele OS, teisele swap. Või ühele OS, teisele programmid. Või siis kui kasutad photoshoppi, siis teisele scratch.
EDIT:
Mõtlesin veidi lisaks ja tõesti ei soovita vana ja uut Raptorit RAID'i kokku panna. Põhiprobleemiks saab hoopiski nende erinev firmware (selle erinev strateegia). Ehk siis koos töötades tahab üks ketas ühtmoodi ja teine teistmoodi tõmmelda ning tulemus võib kujuneda sootuks aeglasemaks just seetõttu, et kettad ei leia "ühist keelt" ja peavad kogu aeg teineteise taga oma järge ootama.
viimati muutis 8 17.11.2006 19:44:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
17.11.2006 19:09:59
Re: 36GB+36GB Raptor RAID 0 Küsimus! |
| tomorrow kirjutas: |
| samas tänu RAID 0-le saada kiirem bootimisaeg ja mõned muud RAID 0 eelised. |
vastupidi hoopis
edit: RAID 0 puhul on ketaste keskmine seek time natike aeglasem (kuna täiesti sünkroonis nad ju ei tööta) ja pundi väikeste failide lugemine ketastelt võtab kauem aega RAID 0 puhul kui üksiku ketta puhul, sama asi on mängudega, kus üksik ketas laeb mängu leveleid kiiremini kui RAID 0.
samas näiteks 700MB filmiklippide kopeerimine on mõnusalt väle... kahe otsaga asi.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Firefly
17.11.2006 19:16:21
| 8, Kuidas Samsungil NCQ kinni keerata?
141 |
8
17.11.2006 19:20:03
| K-Pax kirjutas: |
| 8, Kuidas Samsungil NCQ kinni keerata? |
Üldiselt tehakse seda SATA või SATA/RAID draiveritest. Mõnel draiveril on mingis seadistamise ekraanis checkbox linnuke, mille juures on umbes selline tekst "enable/disable toggle queuing".
37 |
19.11.2006 12:45:29
Nii,et valikud on järgmised nagu ma aru saan :
a)Ostan ühe raptori juurde(..GD) ja panen praegusega RAID0
b)Ostan ühe raptori juurde(..ADFD) ja panen sinna proged+swap(os jääb praeguse peale)
c)jätan kõik nii nagu praegu
d)Ostan ühe raptori juurde(..GD) ja panen praegusega RAID1
tegelikult on mulle performace tähtsam kui andmete backup vms,seega eelistaks RAID0 ikkagi,aga see mis kasutaja 8 ütles,et too ADFD versioon on praktiliselt sama kiire kui kaks GD versiooni RAID0-s pani mind mõtlema .Samas praegu kaldun sinna poole,et võtan ikkagi ühe GD versiooni lisaks,mis puutub swap-i siis tulevikus on plaanis muretseda SSD drive(neile kes ei tea-Solid State Drive) ja panna swap sinna (kuigi minu teada on SSD-l piiratud arv kirjutuskordi ).Mis puutub bootimisse siis minuteada on selles ikka RAID0 mõnusalt kiirem kui üksik ketas,veebis on enamasti ülevaated selle kohta,kas 2x36Gb raptorit RAID0-s annavad eelise mängudes,benchides jms,aga mind huvitab just kas(ja kui siis milliseid)eeliseid annab see OP süsteemi puhul(kasutan Windows Vista Build 5744 aka RC2)
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
8
19.11.2006 17:31:38
Sellest, kui palju tegelikult 2 x Raptorist kasu on, loe siit:
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2101
ja põhimõtteliselt ka siit:
http://www.ixbt.com/storage/savvio10k1raid.shtml
Jah, mingisuguse eelise RAID0 annab. Vista puhul võib-olla veidi rohkem, kuna seal on ilmselt palju suuri faile vaja välja lugeda. Aga üldiselt kahe ketta koostöötamise latentsuseprobleemid (eriti veel kui erinevad mudelid on) nullivad tihtipeale saadava kasu ära.
Mina paneksin ühe uue ADFD Raptori OS ja osade progede kettaks ning vana GD Raptori swap'i, temp'i ja teise osa progede kettaks. Photoshopi puhul tuleks veel vaadata, et scratch jääks vähemkoormatud kettale, mis oleks erinev OS, Photoshopi enda ja soovitavalt ka selle andmete hoidmise kettast.
37 |
22.11.2006 15:33:31
Nii,tellisin WD360ADFD ära ,loodetavasti reedel saan kätte ja siis saan Vista RTM peale lasta,arvestades,et single ADFD peaks kiirem olema kui GD ja võrreldes praeguse Vista RC2-ga jookseb RTM paremini(optimeeritud paremini kui ma ei eksi) siis peaks mind meeldiv kogemus ootama ,tänud kasutaja 8 .Mul on siiski veel mõned küsimused .Nimelt kas op süsteem ei taha mitte vägisi swap-i samale kettale suruda kus OP süsteem ise on (swapi location-t peaks vist saama muuta),ja teine küsimus:palju see temp-i viimine teisele kettale üldse annab(on sel miski kasutegur?),pealegi kujutan,ette ,et tempi on vähe raskem liigutada teisele kettale(kui just otse kuskilt menüüst seda teha ei saa )
EDIT:Veel üks küsimus ,mul on praegu OS GD peal,aga kui ma tahan panna uue OS-i nüüd teise ketta peale siis mis ma praegusega teen?,ma ise mõtlesin umbes nii:panen DVD koos uue OS-ga sisse ja lülitan arvuti välja---ühendan GD lahti---ühendan ADFD külge ja panen arvuti käima----bootimisel valin selle boot from CD/DVD optioni ja installin ära(kuskil 25 min peaks minema )--nii nüüd on uus ketas sees ja uus OS peal....aga edasi ma ei tea ,kui ma GD külge panen on seal ju kah OS peal ja kui ma kahe töötava OS-ga boodin ühel ajal siis... .
EDIT:Mul ikka tekib neid küsimusi nagu seeni pärast vihma :Vista-l on bootides ja enne uue OS installi alustamist selline väike formaadi-tool ka kaasas millega saab vajalikud kettad ära formaatida---äkki see lahendaks ülalmainitud tekkiva olukorra(2 OS-i ühel ajal )
8
22.11.2006 19:14:49
Nimelt kas op süsteem ei taha mitte vägisi swap-i samale kettale suruda kus OP süsteem ise on? (swapi location-t peaks vist saama muuta),ja teine küsimus:palju see temp-i viimine teisele kettale üldse annab(on sel miski kasutegur?),pealegi kujutan,ette ,et tempi on vähe raskem liigutada teisele kettale(kui just otse kuskilt menüüst seda teha ei saa)
Jah, vaikimisi on swap samal kettal kus OS. Aga swap'i asukohta saab iga Windowsi all ette seadistada (ok, Vista't ma pole uurinud aga miks ei peaks ka seal saama). Uuemates Windowsi versioonides peaks saama lausa mitu asukohta määrata, et lasta siis OS'il ise valida, kuhu parajasti kasulikum kirjutada.
Temp'i viimisest teisele kettale on ka palju kasu. Kõiki temp katalooge ei saa ümber suunata, kuid osade programmide temp'id küll. Ning veebibrauseri "temporary files" kataloogi asukoha saab igal juhul ette määrata. Tempi kirjutamine-lugemine on alati aeganõudev, sest seal palju väikesi faile läbisegi. Eraldi kettal olles ei sega ta samal ajal brauseri ja os'i moodulite tegevust. Ning ei hakka fragmenteeruma os'i failide vahele.
Kui mõlemal kettal on sul OS peal, siis peaks ju buutimise määramisel saama ette defineerida, mille pealt tegelikult buuditakse?
37 |
22.11.2006 19:22:52
| 8 kirjutas: |
Temp'i viimisest teisele kettale on ka palju kasu. Kõiki temp katalooge ei saa ümber suunata, kuid osade programmide temp'id küll. Ning veebibrauseri "temporary files" kataloogi asukoha saab igal juhul ette määrata. Tempi kirjutamine-lugemine on alati aeganõudev, sest seal palju väikesi faile läbisegi. Eraldi kettal olles ei sega ta samal ajal brauseri ja os'i moodulite tegevust. Ning ei hakka fragmenteeruma os'i failide vahele.Annab see mingi eelise kui mingi proge kirjutab oma log faili OS kettast erinevale kettale
Kui mõlemal kettal on sul OS peal, siis peaks ju buutimise määramisel saama ette defineerida, mille pealt tegelikult buuditakse? |
Nii leidsin selle koha kus swap-i asukohta määrata,aga temp-id pean siis igast võimalikust progest GD kettale suunama jah ,veebibrauseriga on lihtne,teiste appide kohta ei tea hetkel-pean vaatama.Kuidas kõikvõimalike Log failidega on ,nt Rivatuneri log läheb pika mängime peale 10mb(max lubatud mul).
8
22.11.2006 20:25:18
| Üle pingutada ka ei maksa. Oluline on kahe ketta vahel ära jagada vaid samaaegselt aktiivsemalt kasutatavad programmiosad. Oleneb juba konkreetsest programmist ja nende kasutamisest, täpseid soovitusi pole võimalik anda. Näiteks Autocad'il on võimalused olemas ja isegi lausa soovitatakse sedasi teha. Ning kui mõnel asjal ei õnnestu ümber suunata, ega sellest ka midagi hullu pole. Logifailidega oleneb konkreetsest juhtumist (kui sageli logi kirjutatakse kettale). Samas võib need logid hoopis datakettale (kui on veel selline kolmas ketas ka olemas) eraldi partitsiooni suunata.
37 |
DonNiger
28.02.2007 00:02:38
Kaevan vana teema üles. Sest endal 2 raptorit kastis ja vaja välja mõelda, mis nendega peale hakata. Kuna OP syssi ikka veel ei ole tulnud, jooksutasin siis mõned testid. Masinas siis 2 Raptori vanema põlvkonna 36 Gb SATAI ja 2 Maxtori Max Line III SATAII ketast. Esimesed testid tegin HD-Tune'ga ja oma ehmatuseks selgus, et Maxtorid on oluliselt kiiremad Raptoritest. Aga ei jätnud jonni, panin Raptorid RAIDO, ja tegin uued testid. Everesti testid on tehtud ainult RAID'is olevatele Raptoritele, HD-Tune aga ka eraldiseisvatele Raptoritele. Testi versioonid ei ole küll kõige uuemad aga bootup diski uuemate versioonidega võtta kusagilt ei ole.
Screenshot siis ka koondtabelist.
Ahjaa, n.õ. test set up:
CPU - E6700 def
Mem - 2x512mb Corsair PC5400C4 @ 700 mhz 4-4-4-12
MB - Asus P5N-E SLI
Muu vist pole eriti tähtis. Nagu öeldud, OP süsteemi installitud ei ole, RAMDisk asus mittetestitaval kõvakettal. Testis osalenud kettad tühjad.
116 |
28.02.2007 00:06:58
Hmm ma vaatsin,et mida???.Keegi sama teema teinud mis mul kunagi aga tuleb välja,et ongi sama teema .Muide ma võtsin selle uuema raptori vana kõrvale.Uus on paar kraadi kuumem ja veidi kiirem .
DonNiger
28.02.2007 00:14:54
Sry, ei tahtnud su teemat solkida aga peaks siia teemasse see tabel ilusti sobima.
Igalt poolt lugenud, et erinevates testides raid0'il erilist kiirusekasvu ei ole. nüüd ma ei oska midagi enam arvata.
116 |
Ho Ho
28.02.2007 00:19:39
Testides annab muidugi raid kõvasti kaasa. Raid ei anna halligi juurde valdava osa kodukasutajate jaoks reaalset kiirust rakendustes.
86 |
28.02.2007 00:25:17
| DonNiger kirjutas: |
| Sry, ei tahtnud su teemat solkida aga peaks siia teemasse see tabel ilusti sobima. |
No jah.Parem juba kasutada vanemat teemat kui hakata uut tegema
| Igalt poolt lugenud, et erinevates testides raid0'il erilist kiirusekasvu ei ole. nüüd ma ei oska midagi enam arvata. |
Ma ei oska ka suurt midagi arvata nende tabelite peale.Kindlasti oleks mingites asjades RAID0 kiirem olenud mul aga kokkuvõttes polnud mul lihtsalt vajadust selle järele.Paljude väikeste failide lugemisel ei anna see erilist kiirusekasvu võrreldes ühe kiire(uuema versiooni)kettaga.
Muide ma võin sama versiooni HD-tune-ga lasta benchi oma uuema raptori peal.Siis saab võrrelda vanema raptoriga
DonNiger
28.02.2007 00:37:11
Mul pole nende kahe vanaga muidu midagi peale hakata. Kuidags peaks need kõige optimaalsemalt ära kasutama.
Muide ma võin sama versiooni HD-tune-ga lasta benchi oma uuema raptori peal.Siis saab võrrelda vanema raptoriga  |
Profülaktika mõttes võiksid ju seda teha. Samas Everesti bench'id võtsid aega ajaliselt mingi 6 tundi. (seatud testi max täpsuse, mitte kiiruse peale). Peaks vähe täpsem olema aga vahet vist pole.
116 |
28.02.2007 00:41:27
Päris huvitavad tulemused sain.Seda küll HD-Tune 2.53 kahjuks.Loodetavasti pole pildid liiga suured
Uuem versioon:
Vanem versioon:
DonNiger
28.02.2007 00:57:00
Vahe on märgatav, mitte ainult uuema ja vanema kettaversiooni vahel vaid ka minu non-raid tulemusega (sul kiirem). Kettad muidu identsed peaksid olema.
116 |
28.02.2007 01:35:56
Märgin,et ketastel oli andmeid ja uuemal kettal jooksis OS parajasti seega formaaditud ketastega oleks ehk paremad tulemused olnud .
8
28.02.2007 05:01:52
Arvestage sellega, et te testite siin puhtaid lugemiskiiruseid, nn. sünteetilised benchmarkid. Reaalkasutuses ketta kiirus ei baseeru mitte ainult sellel puhtal lugemiskiirusel. Ketas peab lisaks pidevalt seekima ja juba üks seek võtab niipalju aega, mille jooksul päris suur osa järjestlugemiskiirust saamata jääb. Ehk siis kirvereeglina enamuses kodukasutaja programmides on koguaja osakaalud sellised: Lugemine=10...30%, Seek=70...90%. Kuna RAID0 parendab ainult esimest neist (reaalselt kuni 1,7 korda), ning halvendab teist (0,9 korda) siis koguefekti suurenemise % võite ise kalkuleerida...
Jah, sünteetilistes benchmarkides on kõik väga ilus...
37 |
