kfl
03.11.2002 15:54:31
w98se ront-ruuter |
LOE TEEMA LÅPPU...
Ruuterarvuti: P200/64/2.1 W98se, kodutöö, PCI-ADSL modem, RasPPPoe, Winroute Lite trialit on veel 3 nädalat ja tahaks viimase head omadused kõik ära õppida. Olen kuulnud, et w98 masina saab ise ärkavaks teha kui toide katkeb. Tegelikult on mul selle masinaga mitmeid anomaaliaid, mida seletada ei oska ja logi list on ka suht segane. Õnneks läheb ta kuidagi netti ja kahjuks ei tule peale pikemat screansaverit üles. Kui keegi teab abistavaid linke, parem kui eesti või soome keeles, võiks siia sappa pista.
___________________
Sõimata võib, kui aidata oskad.
viimati muutis kfl 10.03.2003 01:37:55, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
palle
03.11.2002 16:03:15
Küsimus pole Windowsis vaid selles, et BIOS-is pead toiteploki kirjeldama kui AT-toiteplokki .s.t elektroonilise väljalülituse "võtad maha". Siis seejärel läheb arvuti ise tööle küll kui elekter "ära käib ja tagasi tuleb".
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
plugger
05.11.2002 01:58:55
No saab ka teha asja nii jah, aga lihtsam on ju kasutada mingit ruuteritarkvara, Coyote või veelparem BBIagent, need on ju loomad asjad, laevad ennast alati ülesse ja hoiavad ühendust, pealegi jooksevad palju stabiilsemalt kui mingi windows.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kfl
05.11.2002 10:55:30
plugger kirjutas: |
... ruuteritarkvara, Coyote või veelparem BBIagent... |
Ei taha liinuksile üle veel minna, ennem tahaks windoosi asju õppida, on mõni litsens ka olemas. Eile lugesin hoolega WinRoute Lite FM-i (esimest korda) ja sain ta vähemalt jagama. Määrasin klientidele ilusti IP-d ja IE ning nett hakkasid üllatavalt kiiresti avanema. Õhtul lülisin kasti välja ja hommikul WRL-s dial tehes avastasin, et midagi jookseg masinast läbi (sisse-välja ühesuguse peaaegu max kiirusega), IE netti ei läinud, isegi routeri setinguid ei detektinud, 2 mega jooksis läbi ja tegin disconnect, tulin tööle. Tea, kas mingi jama jälle.
107 |
kfl
06.11.2002 11:17:05
palle kirjutas: |
...BIOS-is pead toiteploki kirjeldama kui AT-toiteplokki .s.t elektroonilise väljalülituse "võtad maha". Siis seejärel läheb arvuti ise tööle ... |
Minuteada läheb arvuti ise ikka tööle, kuid peatub Win-i logimisel, W2k läheb mul sellest ilusti halli kastiga üle, aga kuidas see W98se-l ära korraldada. Järgmine koht, kus ta tõenäoliselt pidurdub on IE connect aken, tahab samuti nupule vajutust. Millegipärast on veel nii, et WinRoute Lite`s tuleb vajutada Set active. Olen proovinud erinevaid käivitamise järjekordi ja viimane neist oli kõige kindlam, kui ka vist ebaturvalisem, sest tulemüürina toimiv WRL käivitus alles pärast netiühendust.
_______________________
Sõimata võib kui nõuanda oskate.
107 |
kfl
21.02.2003 00:27:36
Ikka veel kasutan sama ronti ja olen teda koos endaga edasi arendanud. Üks asi segab veel molut tagant tõmbamast ja kappi sumisema saatmast, nimelt winni passw., mis käivitamisel tuleb sissetoksida. Kuidas sellest lahti saaks? Kindlasti on see lihtne ja pika otsimise peale leiaks vastuse help`st aga loodan, et mõnel mehel oleks see lihtsam siia sappa toksida.
107 |
XYZ
21.02.2003 09:48:03
kfl kirjutas: |
Ikka veel kasutan sama ronti ja olen teda koos endaga edasi arendanud. Üks asi segab veel molut tagant tõmbamast ja kappi sumisema saatmast, nimelt winni passw., mis käivitamisel tuleb sissetoksida. Kuidas sellest lahti saaks? Kindlasti on see lihtne ja pika otsimise peale leiaks vastuse help`st aga loodan, et mõnel mehel oleks see lihtsam siia sappa toksida. |
Kui parool ära keelata, siis jääb su ront igaühele avatuks.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
kfl
21.02.2003 19:15:39
XYZ kirjutas: |
Kui parool ära keelata, siis jääb su ront igaühele avatuks. |
Ma ei usu, mul kõik sissetulevad päringud dumbitud + ZA passib veel igaks juhuks ja rondi ülesanne on peamiselt NAT-ida. Tahaks, et ta jookseks sellest, tegelikult network passwordist, halli kastiga üle nagu mul W2k teeb...
107 |
XYZ
21.02.2003 19:32:47
Ise tead. Vaata siis startup seadeid põhjalikult üle, minu mäletamist mööda oli variant olemas, et parooli ei küsita (õigupoolest tee loomkatseid, kuna kuigi selgelt see väljendatud pole).
12 :: |
56 |
Karzum
21.02.2003 19:40:54
link :: Automatic Logon to Windows 95, 98 and Me
kfl kirjutas: |
Vaata ,kas vastab sinu vajadustele. Endal sellega seni niipalju pistmist olnud, et oli vaja kunagi maha võtta automaatne logimine.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
kfl
22.02.2003 00:04:52
Tänx, paistab et åiged juhised, aga ei tööta. Tegin registris muudatused näidiste järgi ja proovisin Tweak Manageriga, ei måika, küsib ikka network passwordi. Tegelikult oli seal ühes näidises parooli asemel tärnid, ma küll aru ei saanud, kuda see tehtud. Winí enda vahenditest ka pole midagi leidnud.
107 |
kfl
10.03.2003 15:30:51
XYZ kirjutas: |
...Vaata siis startup seadeid põhjalikult üle ... tee loomkatseid... |
StartUp-i vaatan ikka regedit`ga või?
Loomkatsed viskavad peale restarti safe mode`i.
Alustasin otsinguga:
virityksiä
TweakUI98 (peaks olema ka W98 cd peal, aga ei leia) Kas see käib ikka W98se cd-l?
ära tüütab ja aega raiskab...
107 |
jaff
10.03.2003 20:45:10
Mul oma rondis Win95, kasutasin miskit venekeelset Tweak UI-d
Saab lubada automaatse networki logimise, keelata scandiski tegemise, jne.
Väga abiks asi. Voolukatkestus ei ole mingi probleem,tegu siis AT korpuses Pentium90-ga.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
kfl
14.03.2003 21:53:44
Järgmine jama:
tõmbasin juhtme (15m) ühest korteri otsast teise, rondi jaoks sobivaimasse kappi, pigistasin kingad Oomi poe 100eeguste tangidega otsa ja juhtmed taha, swichil-kaardil ledid süttisid. Aga ühendust ei tekkinud, ei pingi, vahetasin arvutit - sama jama. Vanal kohal töötasid mõlemad kastid korralikult. Pistikute ühendused on 10 erineval moel ülekontrollitud (va. võrgutester), kõik kiud ja pistikud korras, switchi taga ümbertõstmisi tehtud. Mõlemad kaardid on setingutes autom speed/duplex.
Mis krdi koterman selle traadi peale istus, miks midagi läbi ei tule?
107 |
v2lk
14.03.2003 22:25:05
kas sama kabla mingis teises olukorras t66tab?
v2lk
14.03.2003 22:44:24
ahhet windoosa ruuter? ytle mulle oma IP
kfl
14.03.2003 22:57:36
v2lk kirjutas: |
kas sama kabla mingis teises olukorras t66tab?  |
Siin eriti mingeid olukordi ei saa olla, kaabel on veetud läbi seinte ja mööbli(taguste) ning sikutamisel võis viga saada, sest kerast jooksis keerdusi sisse, mis avadesse kinni jäid.
107 |
solution
15.03.2003 23:56:56
v2lk kirjutas: |
ahhet windoosa ruuter? ytle mulle oma IP  |
irf, aga kui serveris on tulemüür?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
kfl
16.03.2003 00:17:32
v2lk kirjutas: |
Ma nagu turvalisuse pärast väga ei põe ise ja probleeme pole ka olnud (viimasel ajal). Üleval pool mainisin seda juba korra. Panen security logi siia lingi alla, mõni saab võibolla targemaks, teine targem leiab äkki mingi vea või ebakõla.
107 |
