cocaman
12.11.2006 23:24:30
vastupidi, 4:5 töötab mul väga hästi ka 440mhz 4-4-4-12 seevastu 1:1 ei tule üldse üles kui fsb näiteks 370 panen. naljakas
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
lamp
13.11.2006 01:06:29
| heikis kirjutas: |
tomorrow, see on 965 chipseti eripära, et kitsaste NB timingutega läheb kuni 400FSB ning alles 401FSB peal laseb timignud lõdvemaks. kuigi natuke kahtlane, et 350 peal juba plokkima hakkab. paljud lasevad ka 400FSB vabalt selle chipi peal (ehk siis kõige suurem võimalik koormus kitsastel NB timmidel)
aga jah 401FSB tasub proovida. |
btw, see pole 965 eripära, vaid asuse biosi oma.
muidu ideepoolest käib see asi nii, et biosil pole mingit kobisemist.. prose bsel pinnide järgi määratakse nb ja cpu strap ja kõik.
selle suurema strapi on asus pannud 401'st alates sellepärast, et mobod igast asendist kiiremad oleks reviewdes.
muidu kui juba 333mhz peal oleks 333fsb prosega aeglasem strap, siis reviewdes see mobo ka sakiks.
sama lugu on tuleviku 400fsb prosedega ka. kui juhtuvad tulema muidugi niipea. teised mobod imevad, asus 400fsb peal on aga vinge pill
abitil on muidu see värk biosis alati parem olnud, kui asus on sidunud strapid teatud fsb'dega, siis abitil saab valida biosist strapi.
muidugi, cocamanil on ka 975 mobo, mitte 965
soovitaks NB pinget anda juurde.. 1.7-1.8v näituseks.
muidu on sul cocaman see 1066 valitud seal ikka? (NB strap cpu as:) valik
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
cocaman
13.11.2006 19:58:16
Probleem lahendatud, mälu tahtis 2,3v ja läheb 400x8 nagu koliseb (1:1 divider). Prime95 on 3,2GHz stabiilne praegu 40 min. Iseenesest on kummaline kuna mälu default peaks olema 400MHz 2v aga juu siis prose kellamine tõmbab voldi alla.
Aga huvitavam on ikkagi see, mida need kingston mälud 2,3v teha suudavad, endalegi ootamatu
Testime edasi
One
13.11.2006 20:10:51
t*ra see Asus P5WDH Deluxe imeb ikka vilinal!
algul oli ilgem n*ss 300gb Maxtoriga, lihtsalt ei boodi sellega ja kõik,
teistes masinates töötab ketas probleemideta, nüüd sama jama 120gb
Maxtoriga, töötas-töötas ja enam lampi ei leia üles okse
siuke plaat selle raha eest.. eitea, enam küll vist iial Asus-t ei osta,
n*ssi on rohkem kui saja rubla eest
728 |
Alari A.
13.11.2006 20:13:43
endal õnnestus p5w dh deluxega 440 kätte saada
seda tänu biose uuendamisele 1506 peale
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Ho Ho
13.11.2006 20:26:31
Winterwind, mul oli 300G Maxtoriga täpselt sama jama. Peale nädal aega möllamist ei suutnud isegi lisa RAID kaardiga seda tööle saada ning müüsin ketta väikevennale
86 |
cocaman
13.11.2006 20:36:30
Paistab, et sain oma 24/7 dreamsettingud 3GHz peal kätte. Mälu @ 469MHz
Tegin plaadist ka ühe pildi, ilus sinine. Nüüd lõpuks saan vist kaane ette panna ja ei pea enam CMOS resetit näppima
viimati muutis cocaman 13.11.2006 20:44:53, muudetud 2 korda |
One
13.11.2006 20:39:02
| Ho Ho kirjutas: |
Winterwind, mul oli 300G Maxtoriga täpselt sama jama. Peale nädal aega möllamist ei suutnud isegi lisa RAID kaardiga seda tööle saada ning müüsin ketta väikevennale  |
ma andsin ka vennale ja vend müüs maha.. enne seda kalamist töötas ketas sama süsteemiga 2 kuuda ilma probleemideta.
peale seda töötas see 120gb junn 1.5 kuud ja ei kalanud kordagi - nüüd hakkas siis jälle nali pihta
728 |
Revage
13.11.2006 20:51:58
cocaman, mis jahutus sul vga-l on ?
btw. palju sul 3dmark 05 skkor on selliste seadetega ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
cocaman
13.11.2006 21:23:13
CPU jahutus NEXUS PHT7750, üleni vask. väga vaikne ja jahutab hästi http://www.heatsinkfactory.com/Nexus-PHT-7750-Socket-775-Quiet-CPU-Cooler-p-16330.html.
VGA jahutus on heatpipe MSI tehase poolt, üldiselt
3d mark skooriga hetkel ei hiilga kuna 2 mälu pulk on veel saabumata, hetkel ainult 1tk. masinas ja ei saa dual channeli eeliseid kaasutada. Skooriks sain just 7845, videokaart pole mul ka kõige parem, 7900GS default kellaga.
viimati muutis cocaman 14.11.2006 09:33:49, muudetud 1 kord |
Alari A.
13.11.2006 21:41:18
dual channel ei anna sulle mitte halligi juurde (mõni % )
st.sellele nüüd ei tasuks rõhku panna
545 |
Robska
13.11.2006 21:43:26
Ot, aga pane kaan peale, ja tee siis ka pilti.
Paistab see sinine välja ka?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
cocaman
13.11.2006 21:45:04
Tõsi vä ? Ma olen aru saanud, et just dual channel 3d ja videoappide kiirusele juurde annab päris hästi aga ilmslet ma siis ei tea asjast emmigi 8)
| Robska kirjutas: |
Paistab see sinine välja ka? |
Ei paista, see nexuse breeze korpus on nii kinni kui veel annab. Tagant juhtmeaukude vahelt veidi kumab aga see ka kõik. Ilmselt mõnes klaaskorpuses oleks päris . Neid siniseid led'e saab muide biosest ja uGuru'ga ise seadistada, vilguta nii nagu omale meeldib
viimati muutis cocaman 13.11.2006 21:49:33, muudetud 1 kord |
Alari A.
13.11.2006 21:47:12
3dmis ja mängudes ei anna suurt midagi st.mitte nii palju,et muretsema peaks
kuid koduvideotega mässamisel pidavat küll rohkem boosti andma
545 |
heikis
13.11.2006 22:51:18
| cocaman, su kingstoni hyperx baseeruvad microni D9 kividel vist? 1000MHz 4-4-4-12 teevad nad ka ära?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
erick
13.11.2006 23:38:16
Arusaamatu, miks inimesed mälukiirust prose kiirusele eelistavad. Kui mälu läheb 4:5 peal juba 469MHz, siis ma teeks kõik, et prose 1:1 peal kasvõi 450MHz FSB peale saada.
E6400@3600 MHz for the win
96 |
cocaman
14.11.2006 09:10:03
| erick kirjutas: |
E6400@3600 MHz for the win  |
1:1 peal läheb maksimaalselt mul kusagil 420x8 kanti, seda just ilmselt prose mitte mälu tõttu. Üle 400x8 muutub aga tasapisi ebastabiilseks ja volte ma enam kõrgemale ei taha keerata. Kuna mul masina peamine eesmärk DV video renderdamine 24/7, on selle protsessi edukas ja kiire tulemus sõltuv peamiselt just mälust. Ja ma kaldun arvama, et 24/7 videot renderdades 3,6GHz 100% koormusel sul üle paari tunni masin püsti ei seisa. Ilmselt toimib, kui voldid lakke keerata aga mis mõte sellel on, riskid kogu krempli prügikasti saatmisega. 3.0 on mulle täiesti piisav.
Proovisin, mälud lähevad tõesti ka 1000MHz tööle 4-4-4-12, kuid kauaks
lamp
14.11.2006 12:46:08
mis pingest jutt muidu on cocaman ?
168 |
cocaman
14.11.2006 13:04:33
| lamp kirjutas: |
| mis pingest jutt muidu on cocaman ? |
1,45 core
2,35 ram
1,65 ch
lamp
14.11.2006 14:02:10
siis pigem ei pidurda mälu ega prose, vaid chipset. 1.65v võib isegi liiga väike olla.
mul küll erinev plate, aga 437 1:1 jaoks vajas mch pinget vahemikus 1.85-1.9v
24/7 orthos stabiilse jaoks siis.
mõlemat coret koormav audio/video ei aja tempi nii suureks kui orthos või tat.
aga oled sa mälu pudelikaela proovinud täielikult testides eemaldada, pannes mälu näiteks 4:3 peale ja katsetanud siis?
168 |
erick
14.11.2006 17:43:30
Kas P965 kiviga platedel on üldse selline võimalus, et saab 4:3 kiirusel jooksutada? Kellasin hiljuti ühte ASUS P5B Deluxe + E6300 kombot, kehva 1GB PQI PC6400 mälu taha jäi ilmselt asi... kellad jäid lõpuks 3045MHz (7x435) peale, aga tundsin, et prose kannataks enam (vCore oli vist 1,475).
Otsisin küll seda 4:3 dividerit, aga ei leidnud.
96 |
lamp
14.11.2006 19:42:03
kui ma nüüd nii peas sobran, siis ei tule ette küll. asusel pole ja 965 specsheedist ka ei leidnud midagi.
kuigi "teoorias" peaks olema seal mitteametlikud 333 fsb dividerid küll küljes.. teoorias siis.
168 |
cocaman
14.11.2006 21:01:44
Ep ole sellel plaadil 333, on 533 667 ja 800. Aga praegu siiski tundub, et kõige mõistlikum seade on hoopis 8x400 4:5 ja mälu siis 1000MHz kuid taimingud 5-5-5-15. Läks ka 4-4-4-12 tööle kuid üle 2-3 min ei püsind. Praegu tundub see olevat kõige parem lahendus. Mul ei õnnestu mitte ühegi voldiga 450MHz tööle panna, ka 1:1 mitte, võin kasvõi 2v lasta MCH'le peale, ikka ei lähe, lagi on kusagil 430 kandis
lamp
14.11.2006 21:06:32
aga cocaman, kui mälu 4:3 panna palju siis fsb piir tuleb?
168 |
cocaman
15.11.2006 07:43:14
Hei, ei andnud endal ka rahu Aga siin vast on stabiilsuse enam-vähem ülemine piir, 8h prime test käis OK. Kui veel üles kruvin siis kaua ei kannata. Jään esialgu siia pidama kuniks uus bioss tuleb.
