praegune kellaaeg 22.10.2026 14:35:36
vee_kaks
14.11.2006 23:44:10
Seagate Barracuda ATA V (120GB) - surnud peale voolukatkestust? |
Lugu siis selline: hoidsin oma muusikaarhiive Barracoda ATA V (ST3120024A) kettal. Kõik oli roosiline, kuni ühe päevani, mil ketas elas voolukatkestuse üle, peale seda tekkis ebameeldiv viga: ketas pidi voolu otsas istuma u 5-10 minutit, enne kui hakkas pöördeid üles võtma. Restarte ja lühiajalisi puhkusi (nii kuni 10 minutit) elas edukalt üle, kuid pikemat seismist mitte-töötavas arvutis ta ei kannatanud.
Pilt oli umbes selline: arvutit käivitades oli Sec. slave kadunud, BIOS ei auto-detectinud mingisugust ketast. Umbes 10 minuti möödudes, peale järjekordset restarti, ilmus Sec. slave nähtavale ja töötas korralikult. Olgu siis veel mainitud, et bade ei olnud ja ketas töötas üldiselt hästi, kui voolu-värk välja arvata.
Möödus parajalt aega, lolli peaga sai kettale andmeid kopitud suts liiga palju. Esimene anomaalia ilmnes siis, kui ühendasin ketta USB-IDE-seadmega, tulemus oli järgmine: 70% failidest olid kadunud. GetDataBack leidis failid üles, kuid neil puudusid nimed, kuupäevad etc. Suht tüütu oleks olnud ~6000 faili renameda. Jätsin asja sinnapaika.
Ühel õhtul oli tungiv vajadus arvuti välja lülitada ning järgmisel hommikul sama-hea-vana-viga: BIOS ei leia sec. slavei, ootasin 10 minuti, 20 minutit, ei midagi. Kruvisin ketta välja ja proovisin HDD-boxiga, et äkki tahab kauem olla voolu all. Kuid ei midagi. Voolu all ta oli, kuid pöördeid üles ei võtnud.
Kui ketas oli voolu all olnud 24 tundi, võttis päärded üles, kuid Windows USB-IDE seadeldist ei leidnud.
Tuttav mul, kes tegeles ketaste taastamisega, ütles, et tegu on mootori veaga.
> kuid mootor siiski võtab pöördeid, PIKAPEALE.
Samas arvas, et elektroonika läbi, kuna BIOS ei leia ketast.
Niisiis, kas tegu on siis juhtumiga topelt-ei-kärise, ehk elektroonika ja mootor koos õhtul?
Kui palju sellise ketta taastamine võib maksma minna?
Lisaks: Ketta tehasegarantii sai just paar päeva enne läbi, kui ketas hinge heitis.
Vastan kohe ette ühele küsimusele: kopeerisin andmeid sellele kettale heas usus, et "äkki läheb õnneks" ning nendega - ega kettaga - juhtu midagi. Inimene on loll ja (loodetavasti) õpib enda vigadest, kuid see eriti ei lohuta - tahaks kettaga midagi ette võtta. Kui mitte käima saada, siis vähemalt andmed kätte saada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
virks
15.11.2006 12:22:40
kasutaja Rando tegeles selliste asjadega.
HV teema
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
toivos
15.11.2006 18:36:08
Üldjuhul selliselt käituvatelt ketastelt data taastamine maksab rohkem kui ketas ise.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
woozy
15.11.2006 18:41:51
Siin tekibki küsimus, et endal on ikka päris mitu neid elektrikatkestust üle eland ketas ja ei ole midagi juhtunud veel /ptuiptuiptui
Et kuidas siis mõni oelektrikatkestus siis võib olla saatuslik ja hunnik teisi ei ole?
120 |
vee_kaks
19.11.2006 17:45:01
Sain asja osaliselt lahendatud - tuli välja, et elektroonika oli (ülepingest?) kahjustada saanud ning elektroonika läheb vahetusse.
Tänan abi eest
9 |
