uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kui emaplaatidele hakata kondekaid juurde panema (lisaks olemasolevatele), kas plaat läheb paremaks kah? märgi kõik teemad loetuks
mesinik
sõnum 09.11.2006 13:08:40 Kui emaplaatidele hakata kondekaid juurde panema (lisaks olemasolevatele), kas plaat läheb paremaks kah? vasta tsitaadiga
Tunnistan, pole isiklikult eriti tinutaja mees, kuigi vahetevahel on kolviga surgitud kah.
Aga isegi mittetinutajamehe pilgu läbi on emaplaatidel (ka päris mitmetel teistel plaatidel) sageli kutsuvaid tühje kohti ... kõige kutsuvamad on need tühjad kohad, millele ilmselgelt kondekad peale võiks sobida.
Kui nüüd võtan peotäie kondekaid ja need näiteks minule mittekuuluva emaplaadi peal sobivatesse kohtadesse tinutan, kui suur on siis vahelejäämise tõenäosus? (Eeldades, et plaadi omanik plaati enne ega pärast kondede juurdejootmist ei näe, selle väljanägemine teda ei huvitagi, vaid ta ainult toimimise põhjal oma arvamusi kujundab)
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 223
KyBer
KyBer
sõnum 09.11.2006 13:37:24 vasta tsitaadiga
vaevalt sealt mingid elutähtsad kondekad puudu on
võibolla insenerid tegid alguses skeemi väikese mahtuvustega kondede järgi .. hiljem aga pandi vähe kangemad kondekad ja selle võrra neid ka vähem
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
mesinik
sõnum 09.11.2006 14:06:20 vasta tsitaadiga
Väga õige, kokkuhoid peab olema ... nõuka ajal tehti ka autosid nii: ajapikku leiutati akende jaoks varasemast kindlam tihend ja seetõttu pandi seda head tihendit siis siis natuke vähem. Iga akna ümbert hoiti 10-15 cm tihendit kokku (sealt puhus tuul ilusti läbi, aga mujalt pidas jälle eriti hästi).
KyBer kirjutas:
Riivo
Riivo
sõnum 09.11.2006 20:38:39 vasta tsitaadiga
lisamine ei aita. need on mõeldud teise emaplaadi mudeli jaoks, mida tehakse lihtsalt sama toorikuga
Wiltz
sõnum 11.11.2006 06:12:29 vasta tsitaadiga
huvi pärast küsiks, kust selline idee üldse järsku pähe tuli? icon_lol.gif ja misasi see sinu enda nägemuse järgi võiks olla, mis seal mobo peal nende kondede juurde lisamise järgselt paremaks minema peaks?
ehk peaksid proovima hoopis olemasolevaid vahetada?! icon_wink.gif ise küll kahtlen, et mingit märgatavat eelist annab, kuid vähemalt peaks plaat peale seda modi ka tööle jääma. kui tühjaks jäetud auke omavoliliselt täitma hakkad siis ma kardan, et mõnel juhul (mõne augu puhul icon_lol.gif ) võid selle operatsiooniga omale karuteene teha ja plaadi hiljem riiulisse eksponaadiks tõsta icon_neutral.gif
rallitaja
sõnum 11.11.2006 15:36:45 vasta tsitaadiga
Sama küsimus, aga chipseti vendi pistiku kohta. Kui sinna pistikut pole joodetud ja ma sinna ise panen selle, hakkab tööle? arvan et hakkab kui seal need klemmid voolu all. Samamoodi on üks case fani pistiku koht tühi.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
KyBer
KyBer
sõnum 11.11.2006 15:42:07 vasta tsitaadiga
enne tinutamist ikka veendu kas on vool ... parim viis multimeetriga üle mõõta .. ja kui ongi siis anna aga minna .. kuid ei tasu loota, et bios hakkab selle nn uue pesa ventika kiirust näitama ...
mesinik
sõnum 12.11.2006 09:47:51 vasta tsitaadiga
Võiks ju unistada etteantud teemal, et kondekad on plaadil selle jaoks, et tasandada toitest tulevaid pingekõikumisi ... rohkem kondesid, sellevõrra stabiilsem töö ...
Wiltz kirjutas:
rallitaja
sõnum 12.11.2006 12:42:44 vasta tsitaadiga
tegelt... kui vaadata kuidas plaadile voltmodi teha...
on vaja teada miuke kivi annab prosele volti, seal siis vastavalt midagi muuta
siis pistikutega juhul kui volti pole, tuleb uurida kust see volt sinna minema peaks ja siis vasatv täiendus teha
heikis
sõnum 12.11.2006 12:44:21 vasta tsitaadiga
xtremesystemsis üks modis oma DFI s939 plaati lisades kondekaid tühjadesse kohtadesse ning väidetavalt saavutati kõrgem FSB taluvus
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
rallitaja
sõnum 12.11.2006 12:47:40 vasta tsitaadiga
Tänud, heikis, nüüd tuli meelde kust sellise värgi kohta infot saab
No kuna kondede abil tehakse pinge stabiilseks, siis prose pinge ei kõikunud nii palju ja siis selle võrra saadi stabiilsust juurde. Seega hakkas asi ka suurema FSB juures stabiilsemalt käima.
EDIT: Mul seal prose ligidal on üks kondeka koht üle ja siis 2 transistori/pingemuunduri/misiganes kohta. Kokku on seal siis 2 kondet ja 4 eelpoolnimetatud võimalike värkide kohta. A nendel värkidel on radikad peal, vot!
viimati muutis rallitaja 12.11.2006 12:49:43, muudetud 1 kord
heikis
sõnum 12.11.2006 12:48:58 vasta tsitaadiga
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.11.2006 12:51:36 vasta tsitaadiga
mesinik kirjutas:
siin on tegelikult probleem selles, et kui liig suur mahtuvus, siis tõuseb ju ka selle kondeka laadimiseks kuluv aeg ning vool.. ehk siis kui võrdled oma proset joogiklaasiga ja kondet karahviniga, siis tore on, kui kogu aeg on karahvinist lemmikjooki võtta.. iseenesest võiks ju karahvin alati suurem olla- ei pea tihti uuesti täitma, kuid samas, kui ta oleks liialt suur, kuluks selle karahvini täitmise hetkel palju aega ning ilmselt ka palju pappi (korraga tuleb palju lemmikjooki osta, mida sinna valada) .sestap valitakse ka karhvin vastavalt oma joomistavadele- et ikka sobiva ajani jätkuks ning täitmine rahakotti tuulduma ei paneks ega joogiisu pealt ajaks ,või veel hullem- tigetsema ajaks 8)
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
rallitaja
sõnum 12.11.2006 13:00:20 vasta tsitaadiga
Ei vaidle vastu. Kuid samas... lisada tuleb niikuinii sama voldi ja uF arvuga konde. Ei pane mitte suuremaid kondesid, vaid ühe täpselt sama konde tühja auku.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.11.2006 13:16:41 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif kui see ahel on kasutamata, siis pole sel panekul mingit mõtet, kui aga see puuduv auk asub mõne toimiva ahela otsas, siis Sinu juurderiputatud kondekas tõstab mahtuvust .. kui seda ette pole nähtud, siis tõesti on üheks põhjuseks kokkuhoid ja teiseks märgatava kasuteguri puudumine. Samuti , nagu ka varem välja öeldud, kasutatakse erinevatel platedel erinevalt elemente, mistõttu võivad igasugused lisamised suisa kahju tuua
rallitaja
sõnum 12.11.2006 14:42:08 vasta tsitaadiga
noooooooo...
tõstab mahtuvust... Seal on 3 eri (toite)ahelat, üks neist kasutamata. Kui selle 3. ahela tööle paneks siis peaks ju asi paremini töötama? või mitte?
igaljuhul ei viitsi ma enam selle üle vaielda, annan alla.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.11.2006 15:52:24 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif proovin siis nii selgitada:
kui Sul on 12v kaablid(+ ja -) ja nende vahel istub kondensaator ja kui Sa sinna ühe juurde lisad siis üldine mahtuvus suureneb (ehk siis μF liituvad), mis aga ei pruugi tähendada, et Sul midagi ka paraneb..
kui seal on aga toiteahel, mis on kasutamata, siis pane sinna kasvõi kogu oma kondensaatorite varu- keegi seda ahelat nüüd sellepärast veel kasutama ei hakka (loe: pole tarbijat, kui olekspoleks ahel kasutamata)
rallitaja
sõnum 12.11.2006 15:55:56 vasta tsitaadiga
aga seal on mingid transistorite moodi asjad kah veel, 4 on kokku 2 kohta vabad
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.11.2006 15:59:16 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
icon_lol.gif et otsid sahtlist sarnased asjad ja keevitad peale, teadmata, mida need tegema peaks?
üldiselt on fantaasia edasiviiv jõud ja seda ei tasu maha suruda.. ainult et seda rakendada võiks oma ressurssidest 8)
rallitaja
sõnum 12.11.2006 17:22:08 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
rallitaja kirjutas:
Ei mitte sarnased, vaid samasugused. Igaljuhul ei ole viitsimist ja vajadust selliste asjadega jebida, mis töötab seda pole mõtet näppida... pealegi, mis ma ikka neid näpin, ma ei saa prosele voltigi juurde anda BIOS'ist, maksimaalne fsb on 133 nii et klokkimisvõimalused on niigi piiratud. Ja stabiilne on ta niigi. Oleks jutt vmodist, siis vast viitsiks veel kaasa rääkida
mesinik
sõnum 13.11.2006 22:32:46 vasta tsitaadiga
Tõeline Teadus ongi see, mida ei tehta vahetu, otsese kasusaamise nimel!
rallitaja kirjutas:
rallitaja
sõnum 13.11.2006 23:25:08 vasta tsitaadiga
mnjah... suht savi mul nii pann kast niikunii tuleb mingil ajal rahakotti kenrendada... vaata juba mu videokaarti... maailma parim icon_lol.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 14.11.2006 07:31:07 vasta tsitaadiga
mesinik kirjutas:
icon_lol.gif ega Sa seda ometi platele kondekate toppimise kontekstis mõelnud? .. seljuhul küll mu suhtumine Sinusse muutub...
see on samasugune teadus nagu preservatiivi talveperioodiks naelutamine 8)
XYZ
XYZ
sõnum 14.11.2006 09:40:31 vasta tsitaadiga
Kui on teada sama firma kallim plaat, mis näeb väga sarnane välja, siis on põhimõtteliselt võimalik võrrelda neid kahte ja analüüsida, et kas saaks odavamast plaadist teha peaaegu sama hea plaadi kui seda on see kallim plaat. Juhul kui lisatavate jubinate hind on väiksem plaatide hinnavahest, võib see asi end ära tasuda. Tasub tähele panna, et komponentides ja nende kvaliteedis võib ka muid erinevusi olla ja seetõttu ei maksa loota, et tulemus täpselt samahea oleks kui kallim plaat. See erinevus võib avalduda isegi pika aja järel, kui kvaliteetsem jubin aeglasemalt vananeb (nagu teada, näiteks elektrolüütkondensaatoritel kipub aja jooksul mahtuvus vähenema).
heikis
sõnum 14.11.2006 17:18:58 vasta tsitaadiga
oskab keegi elektroonik kommenteerida, et kui ma vahetan lõhkised kondekad prose socketi ümbrusest (prose vooluahelast?) natuke suurema mahtuvusega kondekate vastu (860uF vs 1000uF), kas see võib siis plaadile või muule riistvarale (prose näiteks) halvasti mõjuda? ja rõhutan, et räägin suuremast mahtuvusest mitte pingest. tean, et mahtuvus peab üldjuhul sama suur olema (pingetaluvus võib suurem olla), kuid kas 860 vs 1000uF võib käru keerata?
sõnum 14.11.2006 17:24:14 vasta tsitaadiga
heikis, xtro ja batman seletasid kunagi, et kui ma kondekaid vaheama hakkan siis m6ningane mahtuvuse vahe suuremaks v6ib olla. volt sama , mahtuvs sama v6i natuke suurem. sinu pakutud vahemik ei tohiks h2da teha. suurema karafini kohapealt soovitaks siis peale teadlikku kondede modimist ka piiripeal t88tavad toited natuke kobedamate vastu vahetada.
JaanL
sõnum 14.11.2006 20:19:45 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Pole küll elektroonik aga mäletan üht vana teemat (vbl isegi HV-s) kus keegi asendas prose toiteahela lüüdid ca 2x suurema mahtuvusega lüütidega.
Tagajärjeks oli halvasti käivituv arvuti - kondekate laadimisvool oli nii suur et toiteploki 12V ahelas langes pinge liiga madalale.
860 vs 1000uF ei tohiks mingit probleemi tekitada.
Atti
Atti
sõnum 15.11.2006 10:39:07 vasta tsitaadiga
kondekate vahetamisel on oluline, et nende lubatav pinge oleks sama vai suurem(suurem lubatav pinge ei tee midagi), töötempweatuur oleks sama vai suurem (vahelduvkomonent alalisvoolus tõstab kondede temperatuuri sisemiselt, vahelduvpinge laseb lütides vedeliku keema ja tekkivad aurud purustavad kondeka, vanasti tehi nii pauku suuremate kondedega), mahtuvus peaks olema sama vai kuni +10%. Palju suurem mahtuvus tähendab käivitusel ka kordades suuremat voolu laadimseks, mis tähendab,et seesama vahelduvkomponent ilmu jälle välja. Ka toiteplokk ei arva asjast eriti midagi head.
riff
riff
sõnum 20.11.2006 00:10:49 vasta tsitaadiga
et oled siis nagu kondekaid juba lisama hakanud icon_wink.gif kasu ka on, emme käivitub veel???
PM 1 mõistlik idee oleks vahetada olemasolevad odavad kondekad ära ja panna mingid kvaliteetsemad asemele, siis oleks asjal point aga niisama juurde surama no kommoon mees... 8)
Keegi eespool mainis, et suurem mahtuvus ei ole probleem, VALE jutt. Kondekatega on see teema, et peab olema just sellise mahtuvusega kondekas nagu on ette määratud, lubatud pinge võib kõrgem olla, ei teki probleeme, kui muu korras.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
elukaz
elukaz
sõnum 27.11.2006 18:29:54 vasta tsitaadiga
Mahtuvus võib suurem olla aga sellega kaasneb ka suurem soojuseraldus kui on sama ESR-iga konded. Kui kaaluda tühja kohta konde lisamist siis tasuks sealt ossiga üle käia, kas seal mingi pinge on peal ja kas see ka silumist vajab.
riff
riff
sõnum 28.11.2006 01:13:53 vasta tsitaadiga
kui sul on lihtsalt pinge silumiseks kondekad, siis jah võib suurema mahtuvusega olla aga kui ei ole toitepinge silumiseks, siis on need hoopis teised sõlmed ning mahtuvuselement ei ole enam sama otstarbega, kuna tühjaks või täislaadimiseks kulub erinev aeg, kus see on kriitiline!
elukaz
elukaz
sõnum 28.11.2006 12:20:13 vasta tsitaadiga
Suured lüüdid on ainult toidete silumises, mingiks signaali genereerimiseks neid ei kasutata. Või oskad äkki öelda, kus arvuti juures on kriitiline, et kont tühjeneb aeglasemalt? Startimise jätaks siit nimekirjast välja.
riff
riff
sõnum 28.11.2006 13:50:08 vasta tsitaadiga
