praegune kellaaeg 15.11.2026 09:34:25
der hammer
09.11.2006 21:27:36
Hitachi tehas maha põlenud ? Kuskil ei ole T7K250 Sata 2 isendit Kõik poed sai läbi helistatud. Fauni ütles ,et mingi kuu aega on maaletooja vait olnud ja nii pea pole mõtet kettaid oodata. Peab vist mingi WD ostma
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
8
10.11.2006 03:05:20
| Totu user kirjutas: |
Hitachi tehas maha põlenud ? Kuskil ei ole T7K250 Sata 2 isendit Kõik poed sai läbi helistatud. Fauni ütles ,et mingi kuu aega on maaletooja vait olnud ja nii pea pole mõtet kettaid oodata. Peab vist mingi WD ostma |
T7K250 250GB asemel võid osta T7K500 250GB, mida peaks ehk müügil olema (võibolla). Kusjuures esimesed testid on näidanud, et see viimane käitub protsendi täpsusega samamoodi nagu esimene. Tekib vägisi kahtlus, et tehas on hakanud lihtsalt neid T7K250 kettaid ajutiselt T7K500 sildi alla panema.
Tegelikult võiks juba osta T7K500 320GB, kuna see on tunduvalt kiirem mõlemast eespoolnimetatust. Kuid ma pole hetkel kursis selle reaalse saadavusega Eestis.
Aga WD ketta võib ka muidugi osta. Viimasel ajal väga hästi ennast näidanud ja tõestanud kõvakettad. Igasuguseid probleeme on nendega olnud isegi veel vähem kui Seagate'dega.
Üldiselt praegu on selline omamoodi üleminekuaeg enamusel kõvakettatootjatel. Palju uusi seeriaid on välja kuulutatud, kuid reaalselt pole juba mitu kuud meie poelettidel seis eriti muutunud. Isegi hinnad on juba hämmastavalt kaua peaaegu muutumatuna püsinud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
10.11.2006 07:00:16
WD'l ka midagi suurema mahtuvusega lähiajal tuleb? Siin oleks nagu Seagate eest ära jooksnud
201 |
8
12.11.2006 20:00:49
| Magic kirjutas: |
| WD'l ka midagi suurema mahtuvusega lähiajal tuleb? Siin oleks nagu Seagate eest ära jooksnud |
On liikunud mõningat eelinfot, et WD6400 (640GB) tuleb peagi uuel aastal.
WD priorieedid polegi tippsuurustele suunatud, kuna selliseid kettaid ostetakse vähe ja samas on väljatöötlus väga kallis ning tulemus ei pruugi alati kõige töökindlam tulla. Nagu näha, on isegi suure inseneripotentsiaaliga gigant Hitachi jaoks 500GB piirist ülesaamine esialgu raskem ja aeganõudvam kui seni loodeti. Ning Samsung sai läbi häda alles 400GB kettaga hakkama...
Seagatel on muidugi konkurentsitult ülikõva R&D divisjon, kuid selle maksavad põhiosas kinni just hiigelhindadega SCSI ja SAS kettaid suurte partiide kaupa ostvad lojaalsed suurtarbijad. Sellegipoolest on endiselt kõigi kettaasjatundjate jaoks kummaline tõdeda fakti, et Seagate nii SCSI/SAS kui ka ATA/SATA kettad on jätkuvalt kõige kehvema reaalse performance'ga kõvakettad omasuguste hulgas...
EDIT (12.11.2006):
* Just praegu tõi Samsung lõpuks turule ka oma kauaoodatud 500GB ketta SpinPoint T166 HD501LJ mis on ristsalvestustehnoloogias, 3x167GB platteritega, 16MB puhvriga, SATA2, NCQ, 600000 t.MTBF. Samast T166 seeriast on äsja ilmunud ka uued 1x160GB platteriga kettad HD160HJ (160GB) ja HD080GJ (80GB), mis on 8MB puhvriga, muud näitajad aga samad.
37 |
313 |
8
13.11.2006 20:07:05
Täpset vastust ei tea. Pole selle BTC firma koostatud kettatoodetega varem kokku puutunud. Aga kui hakata natuke otsi kokku viima, siis:
* Hitachi MicroDrive vist ei ole, kuna need on 3600rpm, kuid antud juhul väidetakse 4200rpm. Muidu toodetavad mahusuurused klapivad küll.
* Seagate ST1 peaks tegelikult samuti olema 3600rpm (kuigi Seagate enda spec'i lehed seda ei maini). Ning mahusuurused samuti klapivad.
* Cornice toodab minu teada ainult 4, 8, 10GB ja nende rpm on ebastandardne (oli vist 4440).
* WD toodab ainult 6GB 1"-ketast, mis on samuti 3600rpm ja minu teada nad kasutavad seda ainult omaenda toodetes.
Muidugi on võimalik, et mõni neist tootjatest on ka 4200rpm mikrokettad juba välja toonud, kuid pole suvatsenud infot üles riputada. Üldjuhul need pisikesed kettad ongi mõeldud teistele OEM koostajatele saatmiseks, mitte jaemüügiks.
Töökindluse koha pealt on kasutajate arvamused suhteliselt negatiivsed. Võrreldes suuremate ketastega pidid need ikka kordades sagedamini rikki minema. Mul pole küll täpset infot, et millise tootja mikroketastest jutt on või on lausa kõigi kohta see. (Muide, ka 1,8" kettad on kehvema töökindlusega kui 2,5").
37 |
8
19.11.2006 01:05:31
NB! Nüüd on internetti ringlema läinud ka abiutiliit, mille abil saab WD RAID kettaid ümber seadistada tavaketta rezhiimi ("turn off TLER") ning nautida siis suuremat töökindlust ja pikemat (5a) tehasegarantiid võrreldes muidu otseselt üksikuna kasutamiseks mõeldud kettamudelitega - Seega nüüd on parimate mudelite WD3200YS ja WD5000YS (ja ka teiste YS, YD, YR, SD, SB suffiksiga pro-mudelite) kasutamisele igas arvutis põhimõtteliselt roheline tee. NB! Ma pole seda utiliiti ise kasutanud, ei oska kommenteerida, kas ja kuidas ta ka reaalselt töötab:
37 |
8
37 |
8
02.12.2006 05:33:32
Väike vaheinfo ehk pisiuudis:
Seagate 1TB kõvaketast pole ilmselt loota enne järgmist suve. Vähemalt nii väitis Seagate president muu jutu sees oma äsjases intervjuus. Muuhulgas nimetati ka ketta hinnaks $700, mis vastab igati seni ennustatule - üle 10 000 eesti krooni. Küll aga tundub, et ketta turuletuleku aeg on mõnevõrra edasi lükatud. Varem räägiti juba käesoleva aasta lõpust. Käesoleva aasta lõppu on korduvalt maininud ka Hitachi oma samasuguse 1TB ketta turuletuleku ajana. Mis aga praeguse seisuga tundub ka juba väheusutav. Elame-näeme...
37 |
8
16.12.2006 06:07:45
Pisiuudised
* Uue põlvkonna WD 320GB (2 platterit) ja 500GB (3 platterit) ketaste kohta õnnestus äsja juba leida esimesi märke reaalsest olemasolust. Otsides Google abil WD3200AAKS leiab cache vahendusel, et seda mudelit on juba eBay oksjonil keegi müünud ja lisaks veel paar muud saiti, kus see kirjas. Ning otsides WD5000AAKS leiab juba mõnikümmend vastet, muuhulgas juba reaalsed poodide hinnakirjad, kus see toode teiste seas olemas. Tõsi, suur osa viiteid on Kagu-Asiast, mis ka üpris loogiline, kuna just sinna ilmuvad kettad alati kõige enne (tehased ju kõik samas regioonis).
* Uue T166 põlvkonna (ristsalvestusega) Samsung 500GB mudeli (3 platterit) HD501LJ HDtach testi tulemus on olemas:
http://img120.imageshack.us/img120/2096/hddei6.png
Puhas sünteetiline (raw) järjestlugemiskiirus ligi 85 MB/s on uus rekord 7200rpm ketaste osas! Kuid access time 16,2 ms ei ole küll isegi mitte rahuldav. Reaalse jõudluse benchmarke esialgu veel pole saadaval. Siiski tundub, et Samsung on liikumas tuntavalt paremuse poole oma uue T166 tooteseeriaga (mille 1 platteriga 160GB ketas on juba mõnda aega välismaal müügil... jah jällegi ikka mujal ainult).
37 |
8
17.12.2006 03:13:56
Veel üks saunauudis...
Kagu-Aasia mustal turul pidi liikuma juba Seagate 250GB kettaid, mis üheainsa (1 x 250) platteri baasil. Võib oletada, et see on esimene reaalne märk Seagate tulevase 1TB ketta tootmise suunas. Nimelt loogiliselt võttes peaks see 1TB ketas tulema samuti 250GB platteritega (4 x 250) ja alati tehakse uue platteri kasutuselevõtul kõige esmalt valmis just 1 platteriga tooteversioon. Võimalik, et kohalikud tegelased on tehastest esimeste proovipartiide eksemplare välja smugeldanud...
37 |
8
29.12.2006 09:53:12
Hitachi T7K500 (500GB)
Nüüd on olemas kõikvõimalikud nii sünteetilised kui ka reaalse jõudluse testid:
[1] http://www.ixbt.com/storage/hitachi-t7k500.shtml (ülipõhjalik review ja testid koos võrdlustega)
[2] link (500/750GB 7 ketta võrdlus: NCQ sisselülitatud)
[3] link (500/750GB 7 ketta võrdlus: NCQ väljalülitatud)
Üllatav, et see ketas on nii vaikne ja jahe! Isegi seekimise ajal olevat ta mitu dB vaiksem kui senised Hitachid. Ning hämmastavalt väike stardivool. Otsimiskiirus (seek time, access time) pole küll nii hea kui senistel Hitachidel, mis tuntud selle näitaja headuse poolest, kuid ilmselt oli see lõivumaksmine suure tihedusega (167GB) platterite kasutuselevõtu eest.
järjestiklugemine ¤¤¤¤¤
otsimine(seek) ¤¤¤¤
vaikus ¤¤¤¤
jahedus ¤¤¤¤¤
stardivool ¤¤¤¤¤
töökindlus ???? (viimase aja Hitachid on olnud reeglina vägagi head)
garantii ¤¤¤
Võib oletada, et ka T7K500 320GB mudel on umbes samade testitulemustega, kuna kasutab sama konstruktsiooni, samu plattereid (2 platterit) ja sama firmware't.
NB! Aga ei tasu osta T7K500 250GB ja 400GB mudeleid, sest need kasutavad 125GB ja 133GB plattereid ja on seega tunduvalt aeglasemad. Kuigi nad pole praegu müügilolevate mudelite suhtes üldsegi mitte halvad, selles mõttes et jõudlus on ikkagi umbes sama mis suurepärasel T7K250 250GB mudelil. Aga aeg läheb edasi, nüüd on juba uus tase ja uued põlvkonnad tulnud...
37 |
8
29.12.2006 10:06:21
Samsung T166 HD321KJ (320GB)
Just praegustel päevadel ilmus turule ka Samsungi uue 166(167)GB platteritega T166 tooteseeria 320GB mudel (SATA2, 16MB, NCQ). Toode on juba tellitav (ebatavaliselt operatiivselt) ka Eesti ühest netipoest (jaehind 1640 krooni).
Siiski on üks nüüd nähaolev fakt selle mudeliga kahtlane, nimelt viitab täht "K" tootekoodis, et tegemist on 5-peaga kettaga, seega siis 3-platteriga. Esialgu ei oska ma seletada, miks peab 166GB platteritega 320GB toode olema tehtud sellisel moel. Võimalik, et tegu on hoopiski juba tootmises oleva sama T166 seeria 500GB mudeli poolpraakidega...
37 |
rene p
68 |
8
01.01.2007 06:41:51
KÕVAD KETTAD 2007 (prognoos)
Uue aasta alguse puhuks väike kokkuvõte, millised on ootused-lootused kõvaketaste osas alanud aastal. Kasutatud on nii enam-vähem kindlalt teadaolevat infot kui ka kuulujuttude järgi pakutud oletusi. Nimekiri pole kindlasti täielik, kuna palju asju on veel hetkel saladuskatte all...
Kõige paremad 3.5" populaarsed laiatarbemudelid 2007:
* WD WD5000AAKS, WD3200AAKS (500GB, 320GB)
* WD WD1600AAJS, WD800AAJS (160GB, 80GB)
* Hitachi T7K500 (500GB, 320GB)
* Samsung T166 (500GB, 320GB, 160GB)
* Samsung T133 (400GB)
Uued ilmuvad 3.5" eliitmudelid 2007 I-poolaasta:
* WD WD6400AAKS (640GB)
* Hitachi 7K1000 ja E7K1000 (1TB)
* Seagate 7200.10 või 7200.11 ja ES (960GB ja/või 1TB)
Uued ilmuvad 2.5" eliitmudelid 2007 I-poolaasta:
* Hitachi 7K200 (200GB 7200rpm)
* Hitachi 5K250 (250GB 5400rpm) II-p
* Seagate 7200.2 (160GB 7200rpm)
* Seagate 5400PSD (160GB 5400rpm Flash256MB)
37 |
SurfData
04.01.2007 19:01:14
hmmm...any comments?
Seagate loodab 2010. aastaks välja lasta 300TB mahuga kõvaketta. Selles kasutatakse HAMR (heat-assisted magnetic recording) tehnoloogiat, mis tagab salvestustiheduse kuni 50TB ruuttollile.
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36675
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
ewur
12.01.2007 07:28:12
Tundub aga, et ei saa ikkagi vedama siin Eestis, kadunud sealt ja kas mujalgi on...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
8
12.01.2007 07:52:41
| SurfData kirjutas: |
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36675 |
Sellest oli siin meie HV uudistefoorumis ka mõni aeg tagasi paar pikemat teemat meil. Üldiselt nii ongi välja arvutatud, et kusagil 300TB piirkonnas on elementaarsete magnetosakeste väiksuse füüsikaline piir, millest edasi ei pidavat saama vist ka mitte enam selle HAMR tehnoloogia abil. Üldiselt ma arvan, et seda 300TB ketast nad aastal 2010 mitte veel valmis ei tee, see on juba tehnoloogia ülemine tipp. Enne on vaja veel palju ja palju madalamaid samme läbi astuda. Seni on juba ca. 10 viimast aastat kõvaketaste tippmahud suurenenud sujuvalt just 1,5 korda aastas. Kuigi seoses nüüd uute tehnoloogiatega on ilmselt mahukasvu kiirus järsult tõusmas lähiaastatel.
37 |
8
12.01.2007 08:09:29
Hitachi Travelstar C3K80 (1,8" / 80GB)
Lisaks oma suurele 1TB kõvakettauudisele kuulutas Hitachi äsja välja ka uue 1,8" mõõdus kõvakettaseeria Travelstar C3K80 mis põhineb samuti ristsalvestustehnoloogial ja pakub mahusuurusi 80GB, 60GB, 40GB, 30GB. Kasutatakse 40GB plattereid, mida siis kahes suurema mahuga mudelis sisaldub 2 tk. Seetõttu on need kaks suuremat mudelit ka veidike paksema korpusega, samas aga 1,8" kõvaketaste mõõdud pole seni väga rangelt standardiseeritud, kuna neid kasutatakse peamiselt konkreetsete seadmete sisse ehitatuna.
Uudseks lahenduseks on, et Hitachi otsustas oma selle tooteseeria juures üle minna aeglasemale 3600rpm pöörlemiskiirusele (senised 1,8" kettad on kõik 4200rpm). Seetõttu väheneb tuntavalt ka voolutarve, mis miniatuursete mp3 pleierite puhul just väga oluline ongi. Samas aga muusika (isegi kui oleks puhas WAV) väljalugemise striim kettalt on niikuinii sedavõrd väike, et vabalt võiks ketas veelgi aeglasemalt pöörelda (kuid probleemiks saaks siis peade hoidmine lennukõrgusel, kuna aeglasel platterite pöörlemisel ei teki piisavat õhupatja peade alla).
Huvitav on ka, et nende ketaste puhvri suuruseks pakub Hitachi kõigest 128kB! Ilmselt pole siis muusikapleierites (kuhu need kettad eelkõige mõeldud on) sellest read-ahead puhvristki reaalset tolku... Ketta väline liides on ATA/mode2.
37 |
SurfData
12.01.2007 09:35:09
| ewur kirjutas: |
Tundub aga, et ei saa ikkagi vedama siin Eestis, kadunud sealt ja kas mujalgi on... |
Hulgilaos on artikkel ikka alles. Meie kodulehel kah. Lihtsalt saadavust veel hetkel pole. Staatus on saabumas, mingit konkreetset kuupäeva pole. Seega neid on tulemas aga pole täpselt teada millal.
| 8 kirjutas: |
Huvitav on ka, et nende ketaste puhvri suuruseks pakub Hitachi kõigest 128kB! Ilmselt pole siis muusikapleierites (kuhu need kettad eelkõige mõeldud on) sellest read-ahead puhvristki reaalset tolku... Ketta väline liides on ATA/mode2. |
No siin tundub et flash mälud jms hakkavad varsti järele jõudma ja neid väga pisikesi polegi erilist mõtet enam arendada. Kõigepealt minnaksegi kõvaketta asemele flashile yle pisikestes läpakates kus 1,8" ketas sees, sony vaio, dell x1 jms läpakad. Praegu veel topitakse kettaid aga aasta kahe pärast arvan et enam mitte. Osades muusikaplayeriteski minnakse flashi peale üle, ka apple föön
74 |
XYZ
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
8
12.01.2007 10:58:26
...tundub et flash mälud jms hakkavad varsti järele jõudma ja neid väga pisikesi polegi erilist mõtet enam arendada. Kõigepealt minnaksegi kõvaketta asemele flashile yle pisikestes läpakates kus 1,8" ketas sees, sony vaio, dell x1 jms läpakad. Praegu veel topitakse kettaid aga aasta kahe pärast arvan et enam mitte. Osades muusikaplayeriteski minnakse flashi peale üle, ka apple föön  |
Kogu küsimus on siiski endiselt hinnas kinni. Praegu maksavad need flash-"kõvakettad" samapalju kui terve äriklassi sülearvuti ise. Selleks, et massidesse jõuda, peaks hind olema mitte kallim kui 2x kõvaketta hind. Kindlasti see millalgi juhtub, aga kahtlen, et veel sel aastal...
Muidu aga olen ka mina seda meelt, et 1", 1,8" ja 2,5" kõvakettad asenduvad flash'iga. Eriti veel ka seetõttu, et neid kasutatakse just mobiilsetes seadmetes, kus vaja suurt põrutuskindlust ja väikest voolutarvet. Samas 3,5" kõvaketastele ma lähima 5...10 aasta jooksul konkurentsi ei näe. Ei hinna ega mahu osas. Muide, ka flashil tuleb andmetiheduse maksimumi piir peagi vastu, füüsika on üldjoontes ikkagi sama. Pigem jääb ta isegi suurusjärk väiksema tihedusega (ruumala või pindala kohta) võrreldes kõvaketastega.
37 |
8
19.01.2007 05:37:38
Hinnainfo (14. jaanuar 2007)
Tundub, et kõvaketaste hinnad hakkavad pärast poole aasta pikkust praktiliselt paigalseisu taas kukkuma. Kindlasti on ka äsja väljakuulutatud 1TB kettal oma mõju, kuid sellega seotud uued hinnakukkumised pole ilmselt veel praegu saabunud. Traditsiooniliselt on tegijaks hoopis Samsung, kes oma iga uue mahusuuruse turuletoomisega hindu ühekorraga lausa kolmandiku jagu kärbib (teiste tootjate suhtes). Nii juhtus see eelmisel aastal Samsungi 400GB ketta turuletulekul, nii on see juhtumas ka nüüd, kui Samsungi uus (ja kiire ning vaikne!) 500GB ketas on hakanud Eesti müüjate hinnakirjadesse jõudma. Nimelt on selle uue Samsung SpinPoint T166 HD501LJ (500GB 16MB SATA2) jaehinnaks hetkel kõigest 2330 krooni! See tähendab siis 1 gigabaidi hinda 4,7 krooni, mis ei erine enam oluliselt seniste 250/300/320/400GB ketaste 1 gigabaidi hindadest.
TABEL: Madalaimad hinnad Eestis 14. jaanuar 2007
Märgitud hinnad vastavad kõige odavama jaemüüja (ei pruugi olla HV'ga liitunud) kõige odavamale mudelile, milleks enamasti on ATA ketas (v.a. 500GB) ja tootjateks Samsung või Excelstor. Kõigi vastava mahusuuruse ketaste Eesti keskmise hinnataseme saamiseks tuleb lisada 10% (400/500GB puhul veel palju rohkem, kuna neis kategooriates on suured hinnaerinevused).
750GB = 5440 kr = 7,3 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
500GB = 2330 kr = 4,7 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
400GB = 1830 kr = 4,6 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
320GB = 1350 kr = 4,2 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤
300GB = 1360 kr = 4,5 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
250GB = 1020 kr = 4,1 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤
200GB = 1040 kr = 5,2 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
160GB = 790 kr = 4,9 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
120GB = 830 kr = 6,9 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
080GB = 580 kr = 7,2 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
040GB = 650 kr = 16,3 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
Seega hetkel on siis üpris tasavägine peaaegu ühel pulgal olemine, kui äärmisi suurusi mitte arvestada. Samuti on tabelist ilmekalt näha, et mahusuurusi 40, 120, 200, 300GB pole mõtet osta, kuna järgmise suurema mahusuuruse saab hoopiski odavama hinna eest (nii suhteliselt kui ka absoluutselt). Tegelikult on ka 80GB muutumas suhteliselt kalliks, kuna +200 lisakrooni eest saab juba 160GB ketta. Ning erinevatel tehnilistel põhjustel pole ka 400GB mudelid mitte kõige soovitatavamad - seega eriti nüüd, kui 500GB hinnad kukuvad, ongi kasulik neil kel 320GB väheks jääb, vaadata järgmisena juba 500GB poole.
Omaette huvitavaks tõotab aga kujuneda uue Hitachi 1TB ketta hind, milleks lubati $400, samas kui Seagate oma eelinfos väitis enda tulevase 1TB ketta hinnaks $700. Eesti jaehinna saamiseks võib orienteeruvalt korrutada 15...16-ga, seega vastavalt 6000...6400 ja 10500...11200 krooni (6 kr/GB ja 10,5 kr/GB). Samas ma olen juba vägagi kindel, et Hitachi oma äsjakuulutatud hinnaga pani Seagate turundajad hambaid krigistama ja nad on sunnitud oma planeeritud rahalüpsmise kõvasti koomale tõmbama. Ning tõenäoliselt võib aasta-poolteise pärast 1TB ketas maksta juba 4000 krooni (4 kr/GB).
EDIT (16. jaanuar 2007)
Täpsustus: Nüüd on see uus 500GB Samsung HD501LJ leitud veelgi odavama jaehinnaga 2205 krooni (4,41 kr/GB)!
EDIT (18. jaanuar 2007)
Täpsustus: Nüüd on see uus 500GB Samsung HD501LJ leitud veelgi odavama jaehinnaga 2131 krooni (4,26 kr/GB)!
37 |
Killer85
27.01.2007 13:22:04
| Ning erinevatel tehnilistel põhjustel pole ka 400GB mudelid mitte kõige soovitatavamad |
Ehk oskad 8elda, mis p6hjused need on? Nimelt tahan l2hin2dalail k6vaketta osta ning j2lgin just 400/500 GB kettaid.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
8
28.01.2007 03:23:30
| Killer85 kirjutas: |
Ehk oskad 8elda, mis p6hjused need on? Nimelt tahan l2hin2dalail k6vaketta osta ning j2lgin just 400/500 GB kettaid. |
* Esiteks 400GB mudelitest pole uuemad (Seagate 7200.10 ja ES, Hitachi T7K500, Samsung T166, WD4000AAKS) enam valmistatud baasmudelina, vaid 500GB äranudimise teel, lisaks on tavaliselt siis kogu konstruktsioon ja mehaanika optimeeritud just 500GB jaoks.
* Teiseks, kuna pole baasmudel, siis visatakse sinna hulka ka mitte täielikult õnnestunud 500GB mudeleid, formaatides need lihtsalt väiksemaks.
* Kolmandaks on aga ka senised (vanemad) 400GB baasmudelid (Seagate 7200.8 ja 7200.9, Hitachi 7K400, Samsung T133, WD4000KS/KD/YR/YS) juhtunud praktikas olema mitte kõige parema töökindlusega. Lisaks on kogetud suuri variatsioone nende müratasemes, vibratsioonis ja temperatuuris.
37 |
8
30.01.2007 07:09:14
WD5000AAKS (500GB)
WD uue põlvkonna 500GB mudeli kohta on nüüd olemas ka esimene kasutajatesti tulemus:
* Järjestlugemiskiirus (STR) = Max. 85...88 MB/s
See on väga hea tulemus, täpselt sama nagu praegune Raptor-ADFD/AHFD (85...88 MB/s) ning ületades senised WD4000 ja WD3200 seeriad vastavalt umbes +23...26 ja +18...21 MB/s võrra ning senise WD5000 seeria umbes +12...15 MB/s võrra! Võrreldes aga samasugustel 167GB platteritel baseeruvate Seagate ja Hitachi uue põlvkonna 500GB ketastega on WD suutnud oma toote teha isegi +3...7 MB/s kiirema kui Seagate ja +6...11 MB/s kiirema kui Hitachi. Uue Samsungi 500GB mudeliga on aga seis võrdne (või siiski täpsemalt +0...3 MB/s parem WD kasuks)! Siiski tuleb arvestada, et tegemist on sünteetilise puhta kiirusega ning firmware võib tegelikku jõudlust totaalselt muuta. Üldiselt seni on WD ja Hitachi firmware olnud parimad, kuid viimasel ajal on ka Samsung selles osas üpris edukaks hakanud.
* Järjestlugemiskiirus (STR) = Avg. 68...70 MB/s
Raptorile (74 MB/s) jääb siiski alla, kuid ületab WD senised 320...500GB mudelid +10...17 MB/s võrra.
* Järjestlugemiskiirus (STR) = Min. 41...43 MB/s
See on suhteliselt tagasihoidlikum väärtus, enam-vähem sinnakanti on kõik tänapäeva 7200rpm lauaarvutikettad.
* Otsinguaeg (seek+latency) = 13,5...14,1 ms
See on ainus asi, milles loomulikult 10000rpm Raptor (8,2 ms) hiilgab. Senised WD 320...400GB mudelid on olnud ka veidike kiiremad (13,2...13,4 ms), kuid see erinevus pole tajutav. Senine WD 500GB oli umbes sama (13,8 ms). Kuid näiteks Samsungi 500GB uus ketas on väga aeglase otsinguga (16,2 ms). Kõige kiirem on aga ikka endiselt Hitachi, seda ka tema uus T7K500 500GB (13,0 ms), kuigi eelmised vanemad seeriad olid Hitachil veelgi kiiremad.
* Müratase subjektiivselt = väga vaikne
Väidetavalt samavaikne nagu praegused WD3200 ja WD5000, samas aga praeguse WD4000 suhtes tunduvalt vaiksem ning loomulikult seda ka ka Raptori suhtes. Aga uue 500GB Samsungi suhtes on müra osas seisud subjektiivselt üpris samal tasemel.
* Töötemperatuur kastis = 41...42 C
Nende numbrite absoluutväärtusi ei saa hinnata, kuna oleneb konkreetsest kastist ja jahtusest, kuid samades tingimustes võrreldes oli Raptor 38...42 C, WD4000KD 39 C, WD3200JD 32 C. Seega uue WD5000AAKS temperatuur on natuke murettekitavalt kõrge, kuigi tootja väitel peaks ta pigem jahedamapoolne olema. Võimalik, et tegemist on eksemplari või partii probleemiga, kuid samas ka praegune 4-platteriga WD5000KS on mõnel kasutajal väga kuumaks läinud. Uue mudeli osas on see mõneti kummaline, sest tegemist on 3-platteriga tootega, täpselt sama nagu praegune WD3200 seeria, mis aga ometi lausa 10 kraadi jahedam (ja seda ta tõesti on, paljude kasutajate ja testide järgi).
NB! Reaalse jõudluse autentseid võrdlusteste selle uue kettaga pole siiski veel tehtud...
EDIT (31.01.2007):
Korrigeerisin veidi kiirusenäitajaid (kusjuures paremuse poole), kuna lisandus veel sama kettaga tehtud testide tulemusi.
EDIT (31.01.2007):
Lisaks veel infoks, et esimese versiooni täielik tüübikood on WD5000AAKS-00TMA0
viimati muutis 8 31.01.2007 11:36:23, muudetud 3 korda |
37 |
SurfData
30.01.2007 14:03:45
Sai tehtud yks testike HDtachiga nende uute samsungi 500gb ketastega...tulemus on siis kahe 500gb stripes oleva kettaga selline:
http://img265.imageshack.us/img265/563/samsung500stripeyf1.jpg
samas varem oli seal 2x300gb seagate stripes (justnimelt 300gb mitte 320gb) ja siis oli kiiruse tulemus 324mB/s kiiruseks. Sai proovitud samsungitega mitu korda aga kiiremaks kui see scsi bar seal ei läinud. Samas seagate seda suutis. Kui on kellelgi soovi et veel testiks või prooviks seda stripet siis andke teada ja ka programme millega...aga nad peavad olema siis kas evaluation v6i freeware programmid sest see on tööl ajutise backupi masin ja siia kahtlaseid asju ei hakka panema
74 |
8
31.01.2007 08:32:19
samas varem oli seal 2x300gb seagate stripes (justnimelt 300gb mitte 320gb) ja siis oli kiiruse tulemus 324mB/s kiiruseks. Sai proovitud samsungitega mitu korda aga kiiremaks kui see scsi bar seal ei läinud. Samas seagate seda suutis. |
NB!
1. Sa räägid siinkohal ju burst speed väärtustest! Sellest näitajast pole aga reaalses kasutamises mingit tolku, ükskõik kui suur ta ka oleks...
2. RAID0'is (ja üldse RAID'ides) hakkab kõiki näitajaid väga palju mõjutama ka kontroller ise ning tema ühilduvus konkreetse kettatüübiga (mis on sageli must müstika).
PS! Edisin su postitatud pildi klikitavaks lingiks, sest otse foorumi jaoks oli ta liiga suur - ajas layout'i segamini.
37 |
SurfData
31.01.2007 10:32:56
| 8 kirjutas: |
NB!
PS! Edisin su postitatud pildi klikitavaks lingiks, sest otse foorumi jaoks oli ta liiga suur - ajas layout'i segamini. |
Emaplaadiks on asuse socket 939 A8n-sli deluxe. See raid on emaplaadil oleva nvidia raidiga tehtud. Varsti tuleb meile endale siia üks lisa töömasin ja sinna panen üksiku 500gb samsungi ketta sisse et kui on soov mingite testide vms järele andke teada. Saan enne masina töömasinaks muutmist testida ka mitteraidis ja kui keegi tahab raidi teste siis andke ka teada :p
74 |
8
31.01.2007 10:50:46
Teadmiseks WD1600YS, WD2500YS, WD4000YS, WD5000YS omanikele!
Juhul kui kasutate nimetatud WD RaidEdition kettamudeleid koos RAID kontrolleriga, siis vältimaks mõnede kontrolleritüüpide ja nende mainitud ketaste firmware vahel esinda võivat konflikti (ketas tunnistatakse põhjuseta surnuks), tuleks nendel ketastel enne uus firmware ise peale flash'ida:
Täpsemalt uue firmware saamisest ja paigaldamisest:
uudis:
http://www.theinquirer.org/default.aspx?article=37188
download:
http://support.wdc.com/download/index.asp?cxml=n&pid=15&swid=57
(põhimõtteliselt väga lihtne ja kiire toiming)
NB! See muudatus väidetavalt ei puuduta WD3200YS seeriat ning teisi YR, YD, SD, SB ja misiganes mitte-RAID seeriate (KS, JS, KD, JD, JB jne) mudeleid.
37 |
8
07.02.2007 05:38:42
WD1600AAJS (160GB) - reaaljõudluse test
[1] Ilmus esimene aktsepteeritav reaaljõudluse test/võrdlus (kokku 38 erinevat testi!) selle uue põlvkonna 1-platteriga WD ketta kohta:
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2920
[2] Lisaks tasub vaadata sama ketta kohta ka teist allikat, mida aga taas jälle rohkete rumalusvigade tõttu väga tõsiselt võtta ei saa (võrdlusgraafikud annavad ehk siiski mingi ülevaate, kuid ega seal eriti palju neid reaaljõudluse teste polegi):
http://www.tomshardware.com/2007/01/16/2007-hdd-rundown/
Kommentaarid:
* Lootused olid esialgu suuremad kui nüüd näha olev tegelikkus. Lootsin näha paremat reaaljõudluse tulemust, eriti arvestades WD seniste ketaste firmware väga head optimeeritust. Ning selle uue WD ketta juba teadaolevat väga head sünteetilist kiirust ja otsinguaega.
* Sellegipoolest midagi otseselt halvaks nimetada ka ei saa, kuna mõnedes rakendustes (eriti veel mängude mängimisel!) on tulemus igati tasemel, konkureerides edukalt ka suuremate ja kallimate kettamudelitega. Ning erinevused üldiselt pole ka väga suured.
* Tegelikult on juba AnandTech'i poolt välja pakutud võrdlusketaste valik veidi ülekohtune, kuna väiksema kogumahuga 1 platteriga säästukettalt ei saagi nõuda 320-400-500-750GB ketastega võrdväärset reaaljõudlust. Selle määrab paljuski just ketaste sisemise töötamise füüsika ja loogika. Oleks tahtnud näha võrdlust eelkõige teiste 160GB ketastega (ainsana on AnandTech'i graafikutel esitatud vaid viimane Maxtori mudel DM17 160GB ja sellele teeb WD küll pika puuga pähe; TomsHardware graafikutel lisaks olev Hitachi uus 7K160 160GB jääb ka siiski enamuses tulemustes WD kettale alla). Vaevalt aga ükski varasem või praegune 160GB ketas paremat tulemust suudaks pakkuda. Ainus tõsine konkurent on sarnane uus Samsungi T166 seeria 160GB mudel HD160HJ, kuid seda pole veel kusagil reaaljõudluse osas testitud. Samas aga Samsungi uusim firmware on vägagi heaks osutunud.
* Küll aga on viidatud testidest ja võrdlustest (võib lapata ka samade testijate varemtestitud ketaste andmete arhiive - tulemus ikka sama) näha, et uus WD1600AAJS on konkurentsitult kõige jahedam ja seda igas rezhiimis. Samuti ka ilmselt kõige vaiksem lauaarvutiketas nii idles kui ka seekides. Siiski ka selles näitajas võib Samsungi uus HD160HJ kannale astuda, kuid senikaua kuni teda samade testijate poolt mõõdetud pole, ei oska midagi kindlat väita. PS! Üks meie foorumlane teatas, et tema äsjaostetud WD1600AAJS pidi tegema hästi õrna kerget pirinat, kuid see võib olla suure tõenäosusega eksemplari viga, kuna seni pole rohkem vihjeid selle kohta kuulda olnud.
* Töökindluse osas on loomulikult vara veel järeldusi teha, kuid WD praeguste tooteseeriate hea tase ja stabiilsus annab ehk lootust (kuigi sedasi oletades võib ka rängalt eksida, nii nagu ajalugu juba korduvalt näidanud on).
Üldiselt kokkuvõttes on WD1600AAJS siiski hetkel igati soovitatav ketas ja teadaolevatest parim valik 160GB mahuga ketta ostjale. Teine hea valik oleks ilmselt uus Samsung HD160HJ aga kas on see isegi ehk veel parem või natuke halvem, seda ei saa võrreldava info puudumisel esialgu veel öelda.
37 |
8
16.02.2007 09:27:33
INFO: Hiljuti tootmisest mahavõetud kõvakettaseeriad
Seeriad, mille tootmine peaks olema hiljuti lõpetatud (kuigi mõne juhtumi kohta päris 100% kindlat infot pole):
* Seagate 7200.7 = KÕIK (ka kaks väikest mudelit, mida veel viimastena toodeti)
* Seagate 7200.8 = KÕIK (ka kolm ATA mudelit, mida veel viimastena toodeti)
* Seagate 7200.9 = enamus (kõik 200+GB mudelid ja kõik SATA2 normpaksud mudelid)
* Seagate NL35.1 = KÕIK
* Seagate NL35.2 = KÕIK
* WD WDxxxxYD = KÕIK
* WD WDxxxxJD = osaliselt (1600JD,1200JD; Samas 800JD,400JD pandi SATA2 alla)
* WD WDxxxxKD = võib-olla (4000KD)
* Hitachi 7K250 = KÕIK
* Hitachi T7K250 = võib-olla (staatus ebaselge, asendatakse T7K500(250),7K160 mudelitega)
* Samsung P40 ATA = KÕIK
* Samsung P80 SATA = KÕIK
* Maxtor MaxLine+III = KÕIK
* Maxtor MaxLine Pro = KÕIK
* Maxtor DiamondMax+8 = KÕIK
* Maxtor DiamondMax+9 = KÕIK
* Maxtor DiamondMax10 = KÕIK
* Maxtor DiamondMax11 = KÕIK
* Maxtor DiamondMax17 = osaliselt (320,250GB ei jõudnudki tootmisse; 160,80GB teadmatus)
* Maxtor DiamondMax20 = osaliselt (kõik 8MB ja 16MB puhvriga mudelid)
* Maxtor DiamondMax21 = osaliselt (kõik 16MB puhvriga mudelid)
* Excelstor JupiterGanymede = KÕIK
* Excelstor JupiterEuropa = KÕIK
* 5400rpm 3,5" = KÕIK
* Samsung M60 = osaliselt (80GB ATA, 80GB SATA)
* Seagate 15K.3 = KÕIK
* Seagate 10K.6 = KÕIK
* Seagate 10K.7 = varsti
* Maxtor Atlas 15K = KÕIK vist?
* Maxtor Atlas 10K = KÕIK vist?
* WD Extreme Lighted = KÕIK
* WD Dual Option Media Center = KÕIK
* WD Dual Option Combo = KÕIK
* WD Dual Option USB = KÕIK
* WD Essential = KÕIK
* WD NetCenter = varsti
* Maxtor OneTouchII = KÕIK
* Maxtor OneTouchIII = osaliselt (200GB)
* LaCie (erinevad) = osaliselt (kõik 400,300,80GB mudelid, asemele tulid 500,320GB)
* LaCie DataBank = KÕIK vist?
* Buffalo TeraStation = osaliselt (kõik 0,6 ja 1,6TB mudelid)
* Buffalo LinkStation Home NAS (HS-D) = KÕIK
* Buffalo LinkStation Gigabit (HD-HG) = KÕIK
* Buffalo LinkStation (HD-H) = KÕIK
* Buffalo DriveStation (HD-HB) = KÕIK
* Iomega Black Series Triple = KÕIK
37 |
8
17.02.2007 07:48:48
Google mehed avaldasid äsja (02/2007) üpris huvitava pool-teadusliku uurimuse kõvaketaste reaalse töökindluse kohta. Uurimuses kasutati loomulikult Google datacentrite kõvaketaste suurt hulka, analüüsides statistikat ja monitoorides kõvakettaid läbi aastate alates 2001.a.
http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf
Nagu juba varemgi arvata oli, leidis taas tõestust fakt, et kettatootjad enda infomaterjalides vassivad ketaste riknemise protsendiga (näiteks Maxtor kirjutas oma tabelites 1%, Seagate väidab endal olevat isegi kõigest 0,34%). Reaalsus on siiski karmim, olles 2...9% vahemikus... Samas ei julge isegi selle uurimuse autorid (viidates konfidentsiaalsuse lepingutele) välja tuua tabeleid tootjate ja kettamudelite kohta eraldi, mainides siiski, et iseloomulikud erinevused ilmnesid ning olid suured...
EDIT:
Huvitav märkida, nagu uurimusest selgub...
* Kõvaketaste kõrgem (vähemalt kuni 50 C) temperatuur ei avaldagi töökindlusele mõju! Pigem isegi leiti, et hoopis madalamad (toa)temperatuurid mõjuvad halvemini... Nii et ärge oma kõige jahutamise maaniatega üle pingutage!
* Kolme aasta vanused ja vanemad kõvakettad hakkavad järsult ära väsima ja üles ütlema. Ning siis ilmneb juba ka kuumema keskkonna laastav mõju. Kas see kuumema keskkonna mõju ka tagasiulatuva päritoluga on, seda ei loe selgelt välja. Küll aga on 3 aastat just ka enamuse kõvaketaste tehasegarantii aeg, mis pole ilmselt mitte juhuslikult valitud. Samas enamus kasutajaid läheb 3...5 aasta pärast niikuinii juba uuematele ja kiirematele-parematele mudelitele üle.
viimati muutis 8 20.02.2007 07:53:07, muudetud 1 kord |
37 |
toivos
17.02.2007 17:03:30
Mõnel kettamudelil on suremus ikka väga suur. Võib isegi 100% läheneda. Õnneks hetkel ühtegi sellist mudelit enam tootmises ei ole.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
8
37 |
8
22.02.2007 09:01:48
Hinnainfo
750GB, 500GB, 400GB ketaste jaehinnad kukkusid eile (nüüd ka teistel tootjatel, Samsung oli juba varem):
* 750GB (6.4 kr/GB)
Seagate = 4800 kr.
* 500GB (4.4 kr/GB)
Samsung = 2200 kr.
Western = 2200 kr. (AAKS)
Seagate = 2550 kr.
Hitachi = 2800 kr.
* 400GB (4.4 kr/GB)
Samsung = 1760 kr.
Western = 1870 kr. (AAKS)
Seagate = 1900 kr.
Hitachi = 2000 kr.
Seni muutusteta on 320GB, mille odavaim jaehind on praegu 1310 kr. (Samsung) mis teeb 4.1 kr/GB. Samas ootaks meeleldi ka selles mahukategoorias nüüd WD ja Seagate poolt 100...200 kroonist hinnalangust.
Üldiselt võib aga öelda, et 250-320-400-500GB on nüüdsest kõik sisuliselt sama hinnaga!
37 |
8
26.02.2007 11:53:37
WD3200AAKS esimene test ja teised 320GB kettad üheskoos võrdluses!
Lootsin küll, et ehk mõni meie kasutaja suudab kiiresti selle uue ketta ära testida, kuid ei siiski välismaa fännid olid ka seekord nobedamad... Lisaks testiti juba ka mõningaid reaaljõudluse näitajaid (piiratud valikus siiski, mängude ja multimeedia ja paljude muude asjade osas pole veel teste tehtud). Minule jäi aga nüüd au panna nende pakutud testide (mis kõik tehtud samal platvormil, kuigi erinevatel aegadel) tulemustest kokku kõigi 320GB ketaste võrdlev tabel (lisasin võrdlusse ka seni parima jõudlusega 250GB ketta Hitachi T7K250):
320GB======================================================== | ==250GB
Manufacturer: WesternDig Hitachi Samsung Seagate WesternD | Hitachi
SeriesName: CaviarSE16 T7K500 SP-T166 7200.10 CaviarSE | T7K250
ModelNumbers: WD3200AAKS T725032 HD321KJ 3320620 WD3200KS | T722525
SeqSpeed max MB/s = 87 78 83 79 67 68
SeqSpeed avg MB/s = 71 64 65 65 57 56
SeqSpeed min MB/s = 43 38 38 39 38 34
AccessTime ms = 13.1 12.9 14.2 13.3 13.2 13.0
AccessTime(AAM)ms = 18.6
Burst max MB/s = 198 197 212 235 203 203
PCmark04 TotScore = 6084 6480 6363 5786 - 5871
PCmark05 TotScore = 6271 6860 6447 6414 5957 6417
=XPstartup MB/s = 10 12 10 10 10 11
=App.Loading MB/s = 8 9 8 8 8 8
=FileCopying MB/s = 51 52 61 53 - 43
=GeneralUsageMB/s = 7 8 7 6 7 7
=VirusScan MB/s = 91 112 89 123 88 115
=FileWrite MB/s = 70 72 83 72 64 63
Kuigi täiendavaid reaalteste ootaks veel (mängud, multimeedia), võib siiski juba enam-vähem järeldused ära teha:
* Uue WD3200AAKS sünteetilised (HDtach) järjestlugemiskiirused on rekordiliselt suured;
* Uue WD3200AAKS otsinguaeg (access time) on ka igati hea (kiiremapoolne);
* Burst kiiruseid võib võrrelda niisama oma lõbuks, reaalses kasutuses pole need üldse olulised;
* Uue WD3200AAKS reaaljõudlusnäitajad kahjuks ei vasta sellele, mida ootasime-lootsime. Nagu siit ilmekalt näha, suutis isegi vana WD3200KS oma aeglase järjestlugemiskiirusega platteritega pakkuda peaaegu sama jõudlust! WD firmware oli seni üks paremaid, kuid kas tõesti nüüd enam mitte? Muide, samad kahtlused ilmnesid juba ka uue 160GB WD1600AAJS hiljutistest testidest, kus samuti oleks lootnud paremaid tulemusi;
* Arvutimängude ja mõnede muude rakenduste osas (mida siin testides ei mõõdetud) võib aga oodata ka WD uuelt kettalt väga head esinemist (konkurents Hitachiga - pole veel selge kes kellele ära teeb; samas Seagate'le tegid nii vana WD3200KS kui ka uus WD1600AAJS kõvasti pähe eriti just mängudes);
* Uus Hitachi T7K500 320GB seevastu täitis kõik ootused-lootused. Kuigi sünteetiline lugemiskiirus on tal tagasihoidlikum, on tema üleolek reaaljõudluses-reaalkiiruses sellegipoolest konkurentsitu. Tüüpiline viimaste aegade Hitachi (kõik Hitachi suuremamahulised kettad on väga hea jõudlusega). Samas aga tuleb leppida Hitachi suurema lärmiga otsingute (seek) ajal. Kõike head korraga ikkagi ei saa!
* Suurimaks uustulnuk-üllatajaks positiivses mõttes osutus aga Samsung'i uus T166 seeria 320GB ketas. Kuigi kõige aeglasema otsingukiirusega, on tema reaalse jõudluse näitajad ülimalt head (mis sest et Hitachist siiski kokkuvõttes ette ei saa). Seda muide oli ka oodata - nimelt viimase poole aasta Samsungi firmwared on olnud kõik üllatavalt võimsad (T133 400GB, T166 500GB, M80 160GB(2.5")).
* WD3200AAKS vaikuse ja jaheduse kohta tuleb veel infot koguda. Esialgu tundub, et on väga vaikne (kuid mõni eksemplar võib piriseda) ja üpris jahe. Aga töökindluse kohta ei saa usaldusväärset statistikat enne poolt aastat.
Testide algallikas (tõsi, tegemist pole küll väga ametliku kohaga, kuid võrdlesin Anandtech'i samade testidega ja saadud numbrid suhteliselt hästi ühtivad):
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=300434 (WD3200AAKS)
Teiste mudelite testid on samas foorumis riburada muudes teemades laiali...
Infoks: Selle uue WD ketta esimese väljalaske täielik mudelikood on WD3200AAKS-00SBA0
37 |
libe
kvaliteetne mees
26.02.2007 13:32:52
huvitav kuidas nood antud kettad kõik AAM'iga võrreldavad
tõesti huvitaks, kuna siiani olen radpolt kiiruse arvelt AAM peale lükanud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
8
37 |
skazisesto
11.03.2007 14:23:10
| lisaksin veel omaltpoolt et uus WD WD5000AAKS on väga vaikne ja jahe..tundub olevat ideaalne ketas siiamaani.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
siLc
14.03.2007 17:57:10
| skazisesto kirjutas: |
| lisaksin veel omaltpoolt et uus WD WD5000AAKS on väga vaikne ja jahe..tundub olevat ideaalne ketas siiamaani. |
Word up, konkureeriva 320GB Seagate 7200.10-ga võrreldes on 320GB WD3200AAKS vägagi vaikne, mitte küll jahedam ja esimese üleliigsed "featuurid" ka puuduvad
186 |
8
19.03.2007 05:32:57
Taas tasub eraldi välja tuua hetke hinnavõrdluse skaala
Viimastel nädalatel on vaikselt edasi vajunud kõigi alates 250GB mahusuuruste hinnad. Enamasti on just Samsung see liider, kes oma soodusstrateegiat jätkab ning millest WD ei taha maha jääda. Kuna 80-160GB osas pole senine säästuliider Excelstor hindu langetanud, on ka neis suurustes Samsung kohta enda kätte võtmas. Samas ka ennast eliidiks pidav Seagate on sunnitud kaasa minema. Isegi 750GB hind on uskumatult kiiresti langenud, võrreldes suhteliselt hiljutise väljatulekuaegse hinnanumbriga juba kahekordselt! Huvitav on ka tõdeda, et 250GB kuni 500GB kettad on kõik nüüd ilusti ühtlaselt 4kr/GB hinnaklassis. 320GB Samsung on isegi esimese kettana ajaloos alla 4kr/GB jõudnud. Tasub meenutada, et kõigest 2 aastat tagasi olid enamuse mistahes suuruste ketaste hinnad veel 10...14 kr/GB...
750GB = 4120 kr = 5,5 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
500GB = 2010 kr = 4,0 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤
400GB = 1640 kr = 4,1 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤
320GB = 1240 kr = 3,9 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤
300GB = 1270 kr = 4,2 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤
250GB = 990 kr = 4,0 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤
200GB = 1070 kr = 5,4 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
080GB = 610 kr = 7,6 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
PS! Tabelis on toodud tänase seisuga kõige odavamate Eesti jaemüüjate lõpptarbija hinnad (ei pruugi olla alati üks ja sama müüja ja ei pruugi olla HV'ga liitunud müüja) kõige odavamale antud mahusuurusega kettale (väiksemate suuruste puhul enamasti ATA mudelid, suuremate osas aga juba SATA).
37 |
8
20.03.2007 06:58:39
Hitachi 7K1000 1TB - Esimene testreview
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2949
Tulemused on täiesti üllatavad, uskumatud, ebaloogilised...
* Reaalseid aplikatsioone imiteerivates testides näitab senise kiireima Raptoriga samavõrdseid tulemusi, tihti isegi paremaid! Kuigi sünteetiline järjestlugemiskiirus on tal täpselt sama mis Raptoril (87MB/s), tundub et Hitachi reaalse jõudluse jaoks nagu polegi seek-time enam oluline (Raptoril on see ju tänu suuremale pöörlemiskiirusele oluliselt parem).
* Samal ajal on tegemist kõige vaiksema kettaga üldse, olles vaiksem kui senised vaikseimad 1-platteriga kettad! Ning seda nii idle kui seek rezhiimis. Võimatu on saanud võimalikuks!
* Kummaline, et vaikne on ta samamoodi nii AAM sisse kui väljalülitatud rezhiimides. Seega Hitachi ketas ei krõbisegi enam, täpselt nagu WD! Seejuures veelgi kummalisem, et AAM sisselülitamine ei võta üldse märgatavalt jõudlust alla! Ülivaikne ja ülikiire samaaegselt!
* Ning idles on ta ka samajahe nagu kõige jahedamad 1-platteriga kettad! Vaid täiskoormuse all läheb mõõdukalt soojaks, kuid võrreldes teiste suurte ketastega on ta ka seal ikkagi jahe.
* Võrreldes selle 7K1000 kettaga on senine suurusliider Seagate 750GB lausa kaks korda aeglasem-uimasem ja seda peaaegu kõikides testides. Lisaks veel tohutult kuumem ja lärmakam...
* Hitachi väitel oleksid nad kohe olnud suutelised tegema ka 5x250GB platteritega ketta (1,25TB), kuid väidetavalt parema töökindluse pakkumiseks (aga tegelikult ilmselt turundusstrateegilistel põhjustel) lasid esialgu välja 5x200GB (1TB) mudeli.
* Praegu vaadates Hitachi kodulehe tehnilisi tabeleid näib, et nad on vist 7K1000 PATA versiooni väljaandmisest loobunud. Nüüd on kirjas ainult SATA versioon, kuigi esialgu eksisteeris andmetes ka PATA mudel.
* Kahjuks tundub, et ka Hitachi on SATA kettal seni paralleelselt pakutud Molex toitepesa ära nudinud. Kuid see võib olla ka antud review's vaadeldud Dell'i OEM versiooni eripära.
* Loodetavasti peaks 7K1000 jaemüüki ilmuma aprillikuus (võib meie jaoks lükkuda ka maikuusse).
Väike testitulemuste kokkuvõte:
* Järjestlugemiskiirus (STR) = 87MB/s max, 73MB/s avg, 44MB/s min
* Pöördumisaeg (access time) = 13,9ms AAMoff, 18,1ms AAMon (Hitachi kohta isegi aeglane)
* Liidese kiirus (burst speed) = 223 MB/s max (pole üldse oluline näitaja)
* Müratase idle = väga vaikne, nii nagu WD1600AAJS; või sellest veel 2dB parem (AAMon)
* Müratase seek = väga vaikne, nii nagu WD1600AAJS; või sellest veel 3dB parem (AAMon)
* Temperatuur idle = väga jahe, nii nagu WD1600AAJS (34C)
* Temperatuur seek = keskmiselt soojem, kuid omas klassis jahe (51C)
* PCmark05 skoor = 7694, mis on parem kui Raptor WD1500ADFD ja mistahes teistel ketastel
* Üksiktestid, milles tulemus ületas ka parimat Raptorit = XPstart, VirusScan, Antivirus, AnyDVD
* Üksiktestid, milles tulemus oli 2.kohal parima Raptori järel, minim.erinevusega = AppLoad, GeneralUsage, Defrag, GameLevelLoad, Mp4toMp3
* Üksiktestid, milles tulemus oli 3.kohal kahe parima (150GB ja 74GB) Raptori järel, väikese erinevusega = FileWrite, BusinessWinstone, ContentCreation, WinRarCompress, WinRarDecompress, GameInstallBattlefield2, GameInstallSims2, GamePlaySims2, GameLoad
* Üksiktestid, milles tulemus oli 4.-5.kohal = GamePlayBattlefield2, NeroRec, DVDtranscode
Igal juhul tundub, et uus Hitachi 7K1000 on parimate kõigi omadustega laiatarbeketas (ühekasutajaketas), mis seni toodetud...
37 |
libe
kvaliteetne mees
20.03.2007 09:20:51
nüüd jääb üle vaid oodata hinnainfot
muide kuidas emaplaatidele integreeritud sata-raid'id selle ketta raidi lükkamisse suhtuksid?
SurfData
20.03.2007 09:52:55
| libe kirjutas: |
muide kuidas emaplaatidele integreeritud sata-raid'id selle ketta raidi lükkamisse suhtuksid? |
hind on nii nagu tavaliselt... usas 400 doltsi...euroopas 400 euri.
74 |
8
20.03.2007 10:09:54
| libe kirjutas: |
Mõttetu. Emaplaadile integreeritud kontrollerite performance on enamasti nii vilets, et mitme ketta RAID0 võib anda veel halvemaid tulemusi kui üksiku kettaga. Reaalsete rakenduste jõudluse osas siis. Niisama puhast kiirust benchmarkides on pilt muidugi ilus. Samas nagu ma juba viitasin, ei olegi selle Hitachi 1TB puhas kiirus midagi erilist. Näiteks 320/500GB uued WD ja Samsung panevad ilusti samale tasemele välja. Aga Hitachi on osanud taaskord panna kasulikult rakkesse 10 pead ja neid tüüriva firmware, nii et hoopiski need mängivad kõik sünteetilised näitajad rõõmsalt ja mitte vähe üle (muide sama nalja tegi Hitachi ka juba oma vanema ja uuema 500GB ketastega, mis olid seni ühed kõige suurema reaalse jõudlusega kettad üldse). Huvitav mainida sedagi, et uue 1TB ketta access time on tegelikult 1ms aeglasem, kui varem Hitachi kiiretel ketastel olnud on. Aga nagu näha, ei tõmba isegi see mitte jõudlust alla enam. Müstika... tahaks loota, et testija millegagi puusse ei pannud (aga tegemist on ühega kolmest aktsepteeritumast testijast). Eks teiste testijate tulemused varsti näitavad ka, et kas ja kuhupoole need numbrid tegelikult kalduvad...
37 |
8
01.04.2007 03:12:28
WD5000AAKB, WD5000AAJB, WD4000AAKB, WD4000AAJB - 500GB/400GB ATA kettad
Kuigi kõik viimase kahe aasta tendentsimärgid näitasid, et WD on loobunud suuremate kui 320GB ketaste ATA (ehk täpsemalt PATA) versiooni väljalaskmisest, on nüüd äsja üllatusena seda siiski tehtud, nüüdse uue põlvkonna baasil:
WD5000AAKB = 500GB 16MB ATA
WD5000AAJB = 500GB 8MB ATA
WD4000AAKB = 400GB 16MB ATA
WD4000AAJB = 400GB 8MB ATA
Neist esimene (ja ega muude variantide ostmisel eriti mõtet polegi) on juba ka meile GNT lattu saabumas...
Seega tundub, et selle vana hea paralleelliidese turg ei taha sugugi mitte hääbuda. Kuigi Hitachi tundub nüüd jällegi vastupidiseid trikke tegevat, olles seni kõigist seeriatest ka ATA versiooni üllitanud, on uue 1TB ketta puhul selle olemasolu info ära kustutanud...
PS! Samsung samas jällegi tundub et ei anna välja 500GB ATA ketast. Kuid nemad on nüüd müüki saatnud mingid väga veidrad variandid väiksemate suuruste osas, näiteks:
HD252KJ = T166 seeria 250GB 8MB SATA2
Tegemist on miskipärast 5 peaga, seega 3 platteriga kettaga. Samas on platterid 166GB mahulised. Mul pole muud ideed oletada, et kasutatakse lihtsalt sama tooteseeria 500GB mudeleid, mis on väga tugevasti ära nuditud. Mispärast? Kes seda täpselt teab, võib-olla on neil 500GB hulgas palju praaki, mis täies mahus käima ei läinud või siis on neil lihtsam toota samal baasil kettaid (ühtlasi võib-olla lõpetades seniste väiksematele mahusuurustele orienteeritud seeriate tootmise)...
NB! See ei ole aprillinali, kuigi sobiks ideaalselt selleks...
37 |
8
03.04.2007 04:57:14
Seagate 7200.11 - 1TB kõvaketas 4 platteriga
Esialgu veel mitteametlikud jutud väidavad, et juba lähinädalatel kuulutab Seagate välja oma uue 7200rpm laiatarbe-kõvakettaseeria 7200.11, milles muuhulgas on ka nende esimene 1TB mahuga mudel, mis valmistatud 4 x 250GB platterite baasil. Puhver on 16MB, liides SATA300, loomulikult kasutatakse ristsalvestustehnoloogiat. Tõenäoliselt on samast 7200.11 tooteseeriast oodata ka 750GB, 500GB ja 250GB mudeleid (vastavalt 3, 2 ja 1 platteriga) ning võib-olla ka vahepealseid nuditud mahusuurusi.
Kuna sellise mahuga platterid võimaldavad ilmselt juba 100 MB/s või arvatavasti isegi veelgi suuremat järjestlugemiskiirust, siis vähegi õnnestunuma firmware puhul peaks ka jõudlus reaalsetes rakendustes tulema korralik. Samas senised Seagate firmware versioonid pole olnud mitte just kõige paremini optimeeritud (eriti kodukasutaja jaoks). Lisaks kipub ka platteritel olevate andmete järjest tihedamaks muutmine vedama pöördumisaega (access time, seek time) vägisi kehvemaks. Siiski on huvitav nüüd oodata võrreldavaid tulemusi reaalses jõudluses Hitachi 1TB ketta suhtes. Skeptikute ja ka realistide arvates ei suuda Seagate (vaatamata kiirematele platteritele) Hitachit siiski ületada, kuid eks näis. Lisaks on veel vaja võistelda ka Hitachi 1TB ketta üllatavalt heade vaikuse ning jahedusega...
NB! Arutelu selle ketta kohta suunaks seekord eraldi teemasse:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=311583
37 |
8
03.04.2007 06:36:43
WD1600BEVS - 160GB 2,5" sülearvutiketta test
Juba eelmise aasta sügisel tootmisse antud WD uue ML80 (s.t. kolmanda - ristsalvestusega 80GB platteritega) põlvkonna sülearvutiketaste lipulaev 160GB SATA mudel näitab esimeses põhjalikus testis üllatavaid tulemusi 5400rpm ketta kohta:
PLUSSID:
* Järjestlugemiskiirus = üle 50 MB/s, mis on uus tugev rekord 5400rpm ketastel ja läheneb praeguste 7200rpm sülearvutiketaste kiirusele.
* Mitmetes reaalse jõudluse testides aga kipub see uus WD juba ületama isegi senise liidri Hitachi 7K100 100GB 7200rpm ketta tulemusi!!!
* Serverirakenduste testides aga näitab just NCQ sellel uuel WD kettal eriti uskumatuid tulemusi, võrreldes kõigi teiste sülearvutiketastega!
* Tulemused on võrdselt head nii ilma AAM'ita kui ka koos sellega! Ning ketta seekimise krõbin on praktiliselt märkamatu mõlemas reziimis!
MIINUSED:
* Mõnes reaalse jõudluse testis (vähemuses) jääb ta siiski keskpäraseks ja paaril juhul isegi kehvaks. Firmware pole kõigi jaoks optimeeritud.
* Voolutarve on üle keskmise, s.t. ketas võib minna kuumemaks kui paljud teised sülearvutikettad. WD jaoks mõneti kummaline, kuna lauaarvutiketaste osas on WD tooted just vastupidised.
Sellegipoolest tuleb kokkuvõttes tõdeda, et uue põlvkonna (160GB platterid ristsalvestusega) 2,5" 5400rpm sülearvutiketaste osas on tendents jõudluse osas läinud järjest paremuse poole täpselt samas järjekorras nagu erinevad tootjad need ajaliselt turule tõid:
1. Seagate 5400.3 (kõige aeglasem)
2. Hitachi 5K160
3. Samsung M80
4. WD ML80 ehk WD1600BEVS (kõige kiirem)
Samas aga on Samsung suutnud tagada kõige ühtlasema hea tugeva tulemuse nii kiiruse, jõudluse, vaikuse kui ka voolutarve osas, mis oligi ainus põhjus, miks allpoolviidatud testija ei andnud oma parima sülearvutiketta auhinda veel WD kätte üle, vaid jättis selle esialgu Samsungile. Samas muidugi tulemused on mõlemal väga tublid, ning nagu näha, jäävad juba mõnda aega uuendamata 7200rpm sülearvutikettad nüüd 5400rpm mudelitele jalgu! Lähiajal on aga lootust, et selles osas tuleb ka uus kvalitatiivne hüpe, kuna kohe-kohe on nii Seagate kui ka Hitachi välja andmas vastavalt 160GB ja 200GB 7200rpm sülearvutikettad...
Viidatud põhjalik test ise on aga siin (vene keeles, muide tegemist on viimaste aastate parima kettatestijaga Internetis):
http://www.ixbt.com/storage/wdscorpio160.shtml
PS! Kuna WD ei suvatse selgelt tähistada, millise põlvkonna ketas miski parajasti on (vaid 160GB saab olla ainult uusimast põlvkonnast), siis pakub nimetatud artiklikirjutaja välja huvitava info, kuidas seda peaks saama määrata:
WDxxxxxxxx-xxYYxx, milles need YY on:
ML40(1.põlvkond) = LH, LG, LC, LB, HD, HC, KV, KT
ML60(2.põlvkond) = RN, RM, PW, LA, KZ, KW, KV
ML80(3.põlvkond) = RW, RV, RU, RT, RS, RR |
37 |
Kirsa
03.04.2007 23:35:19
Mingi kala on hetkel müüdavate Seagate 320GB sata2 ketastega.
Kõik uued milledel on AAK lõpuga firmware loevad algusest ainult 52MB/s, samas vanemad AAE firmwarega kettad käituvad korralikult.
Olen näinud 5-t sellist kõvaketast ja proovinuid neid paaris erinevas masinas ning sama kontra ja pesa otsas kus AAE käitub korralikult.
AAK
vs
AAE
On keegi teine sellise jamaga kokku puutunud? Ning kas asi on ainult firmwares või on uute ketaste mehhaanika kuidagi pihta saanud.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
