Anc
13.03.2003 17:36:30
AXP 2000+ kuumenes lambist üle. Ilma klokkamata! |
täitsa imelik, installisin C&C Generalsi ja olin 10 minti mängida jõudnud kui masin rebu tegi. täitsa lõpp.. kolisin ruttu biosesse ja prose temp oli 78C. mida sellest arvata? keskmine temp on 55C mul kui nuuman. Jahutuseks Spire Whisperrock III @ 7V (nii on ta oma 3 kuud ilma probleemideta töötanud). Igaks juhuks panin hetkel 12V peale tagasi. prose temp kohe 46C. kahtlane!
mis te sellest arvate?
viimati muutis Anc 13.03.2003 23:25:47, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Lond
13.03.2003 17:45:18
Video kütab kasti seest kuumaks ja vähendatud pööretega vent ei jõua proset maha jahutada, see töötab ju ka mängu ajal full load.
Abiks kastituulutuse parendamine, kasvõi külg maha.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Wiltz
13.03.2003 18:00:17
kasti sisene kuumus on sul tõesti probleem. ja veel, ju sis see cc piinas su proset ikka õieti ja niipalju kui piinata andis 8)
9 :: |
226 |
Anc
13.03.2003 18:02:15
| eksie, kasti sees oli 28C. mul on kast väga hästi jahutatud. ja siiamaani on kõik mängud mängitud saanud ilma üle kuumenemiseta. splinter cell, nolf2 jne
31 |
er
13.03.2003 18:11:34
Kontrolli igaks juhuks see vent üle, äkki jukerdab.
Panin oma 2000XP-le vasest shim-i, see tõmbas temp ca 4 kraadi alla, muud asjad profiilis kirjas. Temperatuur suurt üle 55 ei roni.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Spott
13.03.2003 18:12:58
säti natuke prose jahutust ja vaata, et korralik termopasta ikka vahel oleks.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
daman
13.03.2003 18:16:21
hmm.. mul suht kesine volcano 7 jahutamas kasti... mingi odav termoplöga on vahel + 3 x 80mm venti. Maks temperatuur mis tuleb, on 42 kraadi celsiust.
Soovitus, vaata et sul ei ole radikas prose pealt "ära vajunud" või teine variant et termoplöga on ära kuivanud. Niisama lambist temperatuur ei tõuse.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Wiltz
13.03.2003 19:08:24
oot oot, spire 3, see on ju see igavene juust radikas, prajalt juustu vendiga, kujutan ette tõesti, et kui see veel 7v peal on ka ning kvaliteetset pastat (AS3) vahel ei ole, sis pole see kuumus küll mingi ime! osad mängud lihtsalt ei koorma proset kaugeltki niisama palju kui mõned teised. pealegi, kas sa oled tsekkind kui palju see sul teiste mängude ajal on täpselt olnud?
9 :: |
226 |
gemini
13.03.2003 19:14:40
| Wiltz kirjutas: |
| oot oot, spire 3, see on ju see igavene juust radikas, prajalt juustu vendiga |
Krdi neeger, vaata kah, mida sa suust välja ajad Mul sama isend ja probleeme pole. Viga oli ikka temas kui vendis 8)
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Wiltz
13.03.2003 21:37:45
jajah, just, IMO see on see 120 ekyyne titan põmst, no mul on seesama asi ka ligi olnud ega see nüüd mingi parim jupp ei olnud küll, ka minu vulkaanile näiteks jäi vist mingi 3-4 kraadi võrra alla, sama vendiga muidugi ja samad tingimused. ega ta nüüd mingi radikate tipp ei ole ikka küll
muidugi mingi 80c, vähe imelik küll selline temp, aga krt teab kuda mõni mees omale radikat peale paneb kui mingi poolel osal kivist on radikaga õhk vahel, sis ei imestax küll.
9 :: |
226 |
Wiltz
13.03.2003 21:38:53
aa muide, see oli tal ju 7v peal kah! 8)
9 :: |
226 |
Robot
Bännitud
13.03.2003 22:06:14
| Arvuti komplekteerimist tuleb alustada jalle ja jalle ikka tosiasjaga et CPU peale tuleb panna Cooler. Spire pole veel mingi cooler. Vaata Zalmantechi voi Thermaltake poole.
Anc
13.03.2003 22:59:22
hehehe.. ärge tulge ütlema et see sitt jahutus on. see on tegelikult küllaltki hea. 7v juures jahutab paremini kui originaalne coolermaster mis peal oli kui sain ordist. muideks ordis pandi see peale ka. see wrIII. niiet vaevalt et ta kehvasti peal. muideks ei ole präast enam nii olnud ega enne. praegu vent 7v peal tagasi ja just tegin tund aega generalsi. temp 57C ja eimidagi.
mis aga spire whisperrocki eelis on on see, et 7v peal ei KUULE teda. ta jumalast vait ja jahutab piisavalt. mul ei ole vaja miskist 40dB junni arvutisse lihtsalt sellepärast et mul siis oleks "päris cooler" prosel peal.
31 |
Anc
13.03.2003 23:23:09
kurat võtaks. kirjutasin eelmist posti parajasti ja siis akkasin maili vaatama ja jälle laks! lambist reboot ja prose temp ~80C. Mis toimub? vanasti oli kõik korras... ootoot... ma tegin eile bios update... Abit KR7A-133 mobo. mis asi on võimeline prose tempi niimoodi kütma? mul on CPUcool nimeline proge mis suudab jahutada 10-20Ckui masin idle on (öösiti päris hea, mul temperatuuritundlikud ventikad kastil)
oeh... mis ma nüüd teen. pöördun ordi garantii poole?
31 |
leetabix
13.03.2003 23:29:41
| 150 krooni eest on spirel jahutust rohkem kui küll...pole siin viriseda midagi.
Anc
13.03.2003 23:30:40
| tõsi, mina olen temaga iganes rahul. milles aga probleem? miks üle kuumeneb?
31 |
wicked
13.03.2003 23:34:14
Esiteks testi mingite koormavate progedega üle, kas see kuumenemine kordub. Abiks näiteks Prime95. Ja samal ajal vaata ka, et vent töötaks korralikult. Võib isegi olla, et kui proset kurnatakse jääb mujale voolu väheks...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Robot
Bännitud
13.03.2003 23:39:55
| leetabix kirjutas: |
| 150 krooni eest on spirel jahutust rohkem kui küll...pole siin viriseda midagi. |
150 krooni.....ja cooler......absurd, imestan tosiselt misk masin yldse tootab, AMD ikka vastupidav temperatuurile. Yle 50C ise küll ei hakkaks jandama, endal on keskmiselt 40C
Alpine
13.03.2003 23:43:38
AMD armastame AMD
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
Romb
Bännitud
13.03.2003 23:59:03
| Robot kirjutas: |
150 krooni.....ja cooler......absurd, imestan tosiselt misk masin yldse tootab, AMD ikka vastupidav temperatuurile. Yle 50C ise küll ei hakkaks jandama, endal on keskmiselt 40C |
Jube tuttav jutt tuleb. Me tööl müüme ka a/v kodutehnikat ja kui teada, et mõni tõsine kutt tulemas, siis paneme mõningatele asjadele topelthinna peale. "Vot see on ikka üks õige asi!!!" Kui kohe ostmiseks ei lähe, siis saab vihjata, et see vist sulle vähe kallisi, aga varsti peaks midagi odavamat ka tulema...
Endal ka WRIII ja üle 52C pole saanud. No miks ma pean nende "tõsiste" mehikeste moodi olema! Käib 7V peal ja ainuke mida kuuleb, on toiteka vent. Ja sedagi öösel, kui vaikne on. Praegu telekas mängib 3m kaugusel, hääl peaaegu maas ja arvutit kõrval vaevu kuuldav. Muide Codegeni 350W toitekas.
Robot
Bännitud
14.03.2003 00:58:55
Yks hea asi tuli veel meelda. Beestingust 12cm Enermaxi korpuse vent - toeline "maiustoit",
300 eeku ringi midagi.
TheDJ
14.03.2003 01:04:40
| daman kirjutas: |
Soovitus, vaata et sul ei ole radikas prose pealt "ära vajunud" või teine variant et termoplöga on ära kuivanud. Niisama lambist temperatuur ei tõuse. |
Sama siin Volcano7+ amd 2000 ja ütleme 43 temp läinud pole.
Wiltz
14.03.2003 01:24:19
no mõni tyyp ikka ei saa vist kuidagi aru, mida räägitaxe krt vahest tuleb küll selline tunne, et mis mõtet on üldse nõu anda
esitex, see spire ei ole hea cooler, ta ei ole efektiivne! siin ei ole midagi vaielda, sest olen seda ja teisi juppe nii mõndagi testind ning võrrelnud. samas pole ma kuangi väitnud, et ta oma hinna eest, 120 eeku, piisavalt jahutust ei paku. selles mõttes võib vast isegi öelda, et asi pea kõige parema hinna/kvali suhtega cooler meie turul 8) egas ma muidu isegi üsna mitut sellist ostnud pole
roboti juttu tulex jälle võtta pool-õigena. näiteks mingi zalman 800 ekyy eest on täiesti mõttetu ost, see ei õigusta ennast eluilmas! samas, kasvõi mingi Tt 7 või 6cu+ annavad samuti hulka paremaid tempe ning on samas sitax inimlikuma hinnaga.
ei ole mõtet osta kõige kallimat ja uhkemat asja, lihtsalt selle pärast, et "see peaks hea olema" samuti pole mõtet osta kõige odavamat juppi lihtsalt selle pärast, et see on kõige odavam. Alati tuleb MÕELDA, mida sa ostmas oled, loogika inimesed! Tuleb teada, mida osta, enne kui seda ostad, mitte pärast teada saada. See on kõige esimene reegel ilmselt pea kõikvõimalike asjade ostmise puhul ning selliseid asju võiks ikka teada.
hehehe Anc, missa arvad tõesti, et ordi vennad näevad sul kõvasti vaeva selle cooleri peale toppimisega, või et nad seda nii hirm hästi oskavad? valesti arvad sis!
9 :: |
226 |
Anc
14.03.2003 16:51:24
| njah:/ aga 30 kuud töötas ju hästi! sai isegi klokitud ükskord ja kõvasti on koormusteste tehtud.. aga miks just selle jahutuse ostsin? sest ta onn üle 10dB vaiksem kui volcano 7+ja siis kui ma teda ostsin maksis ta 180 eek, volcano 7 aga oli 300 ja 500 vahel midagi. tru jahutus on! piisav. iseasi miks prose idles lambist üle kuumeneb ja seda siis ei teinud kui ma eile pool tundi prome 95't jooksutasin... kahtlane...
31 |
Wiltz
14.03.2003 17:38:10
üks väga rare võimalus on veel selline, et lambist antaxe prosele tavaliselt tunduvalt suurem pinge peale! samas, mai kujuta vabsee praegu ette, mix see peaks juhtuma?
9 :: |
226 |
Anc
15.03.2003 18:34:07
| hmm.. äkki seoses biose updeidiga? bios ju kontrollib pingeid.. kusjuures mingil määral see updeit avas kordajad isegi prosel. kui tööle saab panna ainult ~1000mhz peal vms. kordaja 10 vist. aga fsb-d tõsta ei saa, ei tule üldse üles sis.
31 |
Noname
07.04.2003 02:52:24
mul põles niimodi duron 1,2maha....lambist hakkas temp tõusma...ei mänginud ega midagi...vendi pöörded olid 5200, vahetasin termopastat jne...
3 päeva jamas nii, et temp tõusis umbes 3h'ga 70C ja siis masin panges...ja 4 päeval põles prose buutimisel maha...väga kahtlane asi..
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
@cer
07.04.2003 19:54:33
| wicked kirjutas: |
| Esiteks testi mingite koormavate progedega üle, kas see kuumenemine kordub. Abiks näiteks Prime95. Ja samal ajal vaata ka, et vent töötaks korralikult. Võib isegi olla, et kui proset kurnatakse jääb mujale voolu väheks... |
Proovida võid ülekoormata ka SisSoft Sandra burn-in testiga.
_________________ Muudab see maailma... ilmselt mitte. |
acer
13.04.2003 18:10:22
jube kahtlane värk
tundub, nagu su prose hakkaks otsi andma!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
raido357
13.04.2003 18:31:36
| ehk tasuks proovida vana bios mis ennem update oli tagasi panna ja vaadata kas siis kah sellist jama teeb.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
marx016
13.04.2003 18:41:42
| Sa FalconRock II ei taha osta, kaasa annax volcano9 mis on päris pekkis.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
Anc
16.04.2003 22:20:25
ehehe, palju tahad ja mis volcanol viga on?
31 |
