uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Digitaalvideokaamerast arvutisse märgi kõik teemad loetuks
tonis12
sõnum 04.11.2006 12:56:51 Digitaalvideokaamerast arvutisse vasta tsitaadiga
Kuidas filmi saada kaamerast arvutisse,kui on olemas firewire port ja juhe.Kas peab olema ilmtingimata videotöötlus programm(näit.pinnacle) või saab ka ainult kaamera ühendades kuidagi filmi DV väljundist AVI failina arvuti kõvakettale lasta?Et siis hiljem kaustast võtta ja siis juba kas MPEG2 teha või mis iganes.Või pole see ilma editor programmita mõeldavgi?
lauri
lauri
sõnum 04.11.2006 13:40:07 vasta tsitaadiga
Mingisugune capture soft on siiski vajalik. Pinnacle sobib tolleks küll.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
TEcH
sõnum 04.11.2006 13:50:31 vasta tsitaadiga
Saab jah ilma suure edit programmita
selle asja nimi on DVapp
saab sealt >
http://www.videohelp.com/tools?tool=DVapp
ps: kasuta avi type 2
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
tonis12
sõnum 04.11.2006 14:47:41 vasta tsitaadiga
sellega on mingi jama,ei leidnud üles seda ja kui mujalt otsisin,leidsin aga ei lähe tööle.
karuanton
sõnum 04.11.2006 14:51:14 vasta tsitaadiga
WinDV
GSM: 56 224693
tonis12
sõnum 04.11.2006 15:04:20 vasta tsitaadiga
WinDV hakkas tööle küll.Kuid selles vallas olen asjatundmatu.Küsiks seda,et iga veidi ajapärast teeb uue avi faili.Umbes nii,et avi.00 siis avi.001 jne.miks ta üht faili ei tee vaid jagab kõik laiali.Sellisel juhul tuleb musttuhat eri faili ju.Ja kuidas pärast need kokku liita tervikuks.Või peabki asi nii olema?
lauri
lauri
sõnum 04.11.2006 15:13:27 vasta tsitaadiga
Mis failisüsteem kasutusel on?
tonis12
sõnum 04.11.2006 15:26:16 vasta tsitaadiga
NTFS süsteem on !!!!
viimati muutis tonis12 04.11.2006 15:32:08, muudetud 2 korda
lauri
lauri
sõnum 04.11.2006 15:26:38 vasta tsitaadiga
fat32? ntfs?
darzik
darzik
sõnum 04.11.2006 15:30:15 vasta tsitaadiga
tonis12, ta jupitab Sul ilmselt "intelligentselt" stseenivahetuse kaupa klippideks, otsi mingit selleteemalist linnukest... ma konkreetse programmiga kursis pole, täpsemalt juhendada seepärast ei oska
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
TEcH
sõnum 04.11.2006 17:23:47 vasta tsitaadiga
väga naljakas et DVapp tööle ei läinud , kuna ma kasutan seda mingi 3a pole jamasid olnud, samuti kasutatakse seda ka suurtemates videomontaazi firmades, ja just siis kui materjal vaja kiirelt läpakasse saada läbi firewire
Dijital
Dijital
sõnum 05.11.2006 19:12:30 vasta tsitaadiga
WinDV:
Discontinuity treshold pane 0.
muide kodukal on igati tore interaktiivne pildike, mis seletab ilusti ära, milleks mingi number või valik on
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
tonis12
sõnum 05.11.2006 23:27:49 vasta tsitaadiga
Nerol on selline asjalik capture ,mis ei aja jama.Ja nerovisioniga annab ka mõnusalt dvd 'sid teha.AGA !!! Küsib kas DV 1 või DV 2.Seda siis capture juures.Ma panin ühe,sest kiri juures ütles,et võtab vähem ruumi.Kumba teie kasutakite?
wiki432
sõnum 07.11.2006 19:18:51 vasta tsitaadiga
Dvio http://www.carr-engineering.com/dvio.htm
Kahjuks ei ole mul veel allkirja, lihtsalt pole veel...
TEcH
sõnum 09.11.2006 18:07:00 vasta tsitaadiga
tonis12 kirjutas:
kasuta seda DV 2 , kui tahad pärast lõigata, kui mitte siis DV 1
