uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 40, 41, 42  järgmine
wicked
wicked
sõnum 13.03.2003 15:03:24 vasta tsitaadiga
Emaplaat ei lase kordajaid valida? Sest tbredidel muidu kordajad lahti juba (isegi eelmise kt333 peal sai muuta kuni x12.5ni)
Nagu juba eelmises soovitasin, osta selle hinnavahe eest parem etem jahutus. Või kui tõesti ei saa kordajaid muuta siis jah, 1800 on default suurem ja lootus kiiremat cpu-speedi saavutada ka suurem. 1700-st saab aga suurema % tõusu kui kordajad ka lahti...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
kempi
sõnum 13.03.2003 15:34:47 vasta tsitaadiga
Whoa! Ma mõtlesin, et ainult NForce 2 mobodega saab muuta! Ma saan valida küll jah kordajaid tegelt (kuni 12.5 - kt333).
Siis on asi selge - tuleb võtta 1700+
Selline asi on veel, et kui ma muudan 1800+ kordajaid ja FSB, kas isegi siis suudab 1700+ olla parem? Selles mõttes, et ta saavutab kokkuvõttes suurema kiiruse (mitte protsente kiiruse kasvus). Jahutaja on mul hea küll - jahutab kuni 2600+, jama on ainult see, et ta on alumiiniumist.
wicked
wicked
sõnum 13.03.2003 15:47:36 vasta tsitaadiga
Ei ole neil vast märgatavat vahet. Kui just steppingud erinevad ei satu. HB lõpuga b-core ja thumbs_up.gif
kempi
sõnum 13.03.2003 18:39:50 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Aga mida need steppingud tähendavad?
wicked
wicked
sõnum 13.03.2003 18:41:40 vasta tsitaadiga
Täpsel ei teagi a need vist partiide kaupa vms. Ja nagu siin ning mujal saitidel näha on olnud, siis parimaid tulemusi on andnud HB lõpuga isendid. Enda JIUCB teeb vaevu 2g ära...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.03.2003 20:02:03 vasta tsitaadiga
mis moboga siis tegu oli, miks rohkemaks siis ei saand kordajat panna (lõppes otsa)
jäin mõtlema, kas mu mutt (8k5a2) ka võimldab seda. see nagu peaks siis sellest socketist sõltuma, et kas on mingid pesad sillatud või?
wicked
wicked
sõnum 13.03.2003 21:52:34 vasta tsitaadiga
1. lõppes otsa (gigabyte ga7-vrxp, kordajate muutmine jumperiga)
2. kuigi Nu sai endal kordajaid vist ka yle 12.5 muuta peaks siiski olema lahti aint alumised kordajad, ehk siis kuni 12.5ni. See ei pruugi muidugi sulatõsi olla, a nii olen nagu lugenud
kempi
sõnum 13.03.2003 23:49:43 vasta tsitaadiga
Mul on ka see GA-7VRX Rev2.0. Sellel on jah DIP switchidega see kordajate muutmine. Mõnesmõttes on natuke jama, aga mõnesmõttes jälle hea. Sest näiteks kui paned liiga suure FSB ja masin enam üldse ei käivitu, siis on lootus masin uuesti käima saada lastes kordaja alla.
EDIT!
Kordajate lõpp on märgitud sedasi: >=12.5 (mobo peal)
Edit: suurem väiksem märk oli vale pidi!
viimati muutis kempi 15.03.2003 15:19:38, muudetud 1 kord
Dumb(_;_)
sõnum 13.03.2003 23:52:36 vasta tsitaadiga
Palju teie VRX-id sagedust tõsta on lubanud?
wicked
wicked
sõnum 13.03.2003 23:54:18 vasta tsitaadiga
vrxp läks kuni 147MHz fsb kuna asjal puudub inimlik 1/6 kordaja ja PCI/AGP läksid liiga suureks
Dumb(_;_)
sõnum 13.03.2003 23:57:19 vasta tsitaadiga
Minu kunagine ei olnud kah üle 145-146 stabiilne, vaatamata 2700 mälule. Seepärast välja vahetasingi.
kempi
sõnum 14.03.2003 01:08:26 vasta tsitaadiga
Aga kui panna 166 peale, siis peaks ju tasakaalus olema PCI/AGP?
Dumb(_;_)
sõnum 14.03.2003 01:18:37 vasta tsitaadiga
Häda selles oligi, et alles VAX-ist alates see 166 ka töökindlalt toimima hakkas (selle jaoks on eraldi jumprid olemas, 100;133;166)
kempi
sõnum 14.03.2003 13:41:45 vasta tsitaadiga
Aga kus muidu GA-7VRX mobol saab neid muuta (PCI/AGP)?
wicked
wicked
sõnum 14.03.2003 13:46:53 vasta tsitaadiga
Ei saagi...
Craft
sõnum 14.03.2003 22:11:50 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on saadaval 15.5 kordaja? mul on 15, siis järgmine 16. Praegu on 139X15, ehk siis suht täpselt 2600+, aga kahju on sellest et näitab 2400+ @ 2.08 GHz 2600+ asemel. 133X16 ehk 2128 on liiast juba ma arvan. Muidu on JIUHB 1700+ ja Falconrock II hoiab idle 44 ja max 49.5
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
me_
sõnum 14.03.2003 22:52:45 vasta tsitaadiga
Craft kirjutas:
mõttetu neid kordajaid ronida ju niiviisi, tõsta parem FSB kasvõi näiteks 150 peale, kui rohkem ei lase..
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
m1
sõnum 15.03.2003 13:19:54 vasta tsitaadiga
Mul siin JIUHB ja sain 2090 (11*190) MHz kätte.
Tõenäoliselt läheks rohkemgi, aga Leadteki odav emaplaat ei kannata üle 190 siini ja multiplierit muuta ei saa.
Sellepärast arvan, et emaplaadi süü, kuna prose pinge tõstmine ja mälu kiiruse alandamine ei anna midagi juurde.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Dumb(_;_)
sõnum 15.03.2003 14:28:40 vasta tsitaadiga
m1 kirjutas:
.... ei kannata üle 190 siini ja multiplierit muuta ei saa.
Võta jupike peenikest traati ja tee prosele Wire Trick
Teeb kordajad kuni 12,5ni lahti
Link
Raitz
Raitz
sõnum 15.03.2003 15:27:27 vasta tsitaadiga
mul siis Abiti KD7-E ja JIUHB, kordajad kõik kenasti lahti, prose jookseb 2600+@1.85V siiani 100% stabiilselt icon_smile.gif (katsetab, aga ilmselt kannatab pinget natuke alandada ka) temp 43-47
2700+na @1.80 V andis windooza errorit aga arvatavalt saaks asja veel jupp maad kiiremaks ajade, sest mutt lubab pinget tõsta 2.3V ni, ainult et ilmselt suurematel kiirustel kui praegu, ei suuda mu volcaano 7+smar fan2 enam temperatuuri kontrolli alla hoida icon_confused.gif
m1
sõnum 15.03.2003 15:51:20 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
No selge see, et saab lahti teha. Aga kui emaplaat kordaja muutmist ei toeta ja alati defaulti valib, siis kuidas ma seda muudan?
Võibolla kunagi BIOSi uuendusega tuleb see võimalus, aga väheusutav.
-Tuhak-
sõnum 15.03.2003 16:34:41 vasta tsitaadiga
Siis tuleb küll ikka käsitsi kallale minna...
Vaata OCinside.de
postimees
sõnum 17.03.2003 09:49:10 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Good news, everyone!
2100MHz'i oli stabiilne 1,8V'ga
ja praegu käib masin 2200MHz'i @ 1,85V temp 40°C kõik on stabiilne 3dmark, mängud, sandra testid aint seti paneb pange icon_sad.gif
Nii palju kui mina tean ei 3dMark ole stressi testi program. Tähendab et 3dMark ei otsi vigu riistvaras nagu prime95 teeb. See tõttu ei sobi 3dMark arvuti stabiilsuse testimiseks, ja kui seti paneb pange siis oleks põhjust Prime95 Stress test teha. Kui ei 2 tunni jooksul vigu leia siis on lootust et arvuti on stabiilne. Ja kui arvuti pole stabiilne, siis pole see ju väga kasulik.
otis
otis
sõnum 17.03.2003 09:53:30 vasta tsitaadiga
oot keegi nagu ütles, et tema enda kt400-aga ei saa kordajaid üle 13.5-e panna??
ehee...mul epox 8k9a kt400 ja saan panna kordajaid mingi 23 maksimum...või 20...ei mäleta enam eriti icon_razz.gif
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
stepzter
stepzter
sõnum 17.03.2003 17:56:44 vasta tsitaadiga
BTW Prime95 ei otsi ka vigu riistvaras, ta otsib hoopis algarve. Aga selle juures paneb päris ausa koormuse riistvarale tuues suht hästi võimalikud ebastabiilsused esile. Samas ei garanteeri see, et Prime95 töötab, et mõni teine asi ei pruugi vigasid näidata. Kriitiline koht, mis piirab prosa kellakiirust võib asetseda igal prosal ja erinevatel pingetel isekohas ja selle otsa võib sattuda ainult mingi kindla programmijadaga.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 40, 41, 42  järgmine
